Heute ist ja etwas kühler.
10 Minuten Volldampf per Furmark.
Nur 1x Mora 420, 4x A20 Lüfter in PULL bei 355 rpm:
Mal nur GPU, CPU dümpelt da ja eher:
Die Werte und Delta Werte sehe ich als gut an.
Ich habe normalerweise eher die Hälfte Verbrauch bei der GPU, daher keine >30 Grad beim Wasser :P Gemogelt quasi.
Habe auch gerade rumgetestet wegen meinem PCM-Pad.
Sehe das als schönen Vergleich, da ich z.Z. auf Luftkühlung umgestiegen bin. WaKü ist aber noch immer am interessantesten. ;)
RTX4090@100% mit 450Watt Furmark: Raumtemperatur 25°C, GPU 69°C, HS 79°C, GPU-Fans 2000rpm (65%)
Zum Gamen mit UV sind die Lüfter auf 1000rpm, das ist angenehm und ganz okay.
Ein großer externer Radi ist halt schon schön leise. Es hat alles seine Vor- und Nachteile.
Alles um die 10K fürs Delta zum HS ist gut bei 450Watt. Vielleicht hat der eine oder andere sogar 6K, aber da würde ich mir keine Gedanken machen.
(Sorry, dachte mehr an das Delta zum HS als das Delta Luft zu Wasser, aber das ist ja auch ganz gut.)
Warum nicht.
Die CPUs...bekommt man die nun günstig? 🤣🙈
lustigerweise bekommt man die alternativen für andere z790 boards für einen bruchteil. man könnte fast meinen, dass sie einfach mehr verlangen, da das extreme mb auch schon so teuer war.
ich bin mal gespannt wie lange es noch dauern wird, bis der Cpu Kühler teurer ist als ein kompletter Rechner. Schön sieht er ja aus, aber für den Preis würde ich mich für 3 X Optimus entscheiden.
Mein Velocity hat mich mal 30€ (oder 35?) gekostet 🙈🙈🙈
mir ist beim Scrollen durch den Aquatuning-Shop deren Kühlflüssigkeit AT-Protect aufgefallen. Hier wird extra damit beworben, dass es kein Wasser-Glykol-Gemisch ist sondern Benzotriazol verwendet. Das ist der Korrosionsschutz. Irgendeinen Zusatz gegen Algen (Biozid) wird auch drin sein, der Stoff wird aber nicht explizit genannt.
Es wird fast immer Double Protect Ultra als Premix-Kühlflüssgikeit empfohlen. Allerdings hat DPU auch sein Nachteile wegen dem hohen Glykol-Anteil (Viskosität, Wärmekapazität, klebrige Rückstände beim Austrocknen). Andere Leute schwören auf destilliertes Wasser mit Zusätzen aus dem Kfz-Bereich.
Über AT-Protect habe ich noch nicht viel gelesen. Hat hier jemand Erfahrungen damit gemacht? Da es sich um ein Premix handelt, kann man bei der Dosierung nichts falsch machen. Da Benzotriazol und sonstige Additive nur ca. 1% ausmachen, müsste sich AT-Protect bezogen auf Viskosität und Wärmekapazität quasi wie reines dest. Wasser verhalten.
Gleiche Benzo-Zeug ist auch in Mayhems X1 Concentrate das man mit Wasser mischt, was ich ein setzte. Ich bin mit dem X1 zufrieden, verhält sich wie Wasser. Ich habe mich dafür entschieden weil ich für Wasser keine 5€ bezahlen wollte.
@coolbeer wie viel ist da drin bzw wie viel Wasser wird da beigemischt?
250ml damals hieß es für 2Liter aber das kannst Du ja selbst entscheiden wie hoch du die Konzentration machen möchtest.
Das Schlechte ist die Konzentrate bekommt man kaum noch vor allem ohne Farbe
bei EK kostet das Konzentrat (100ml) zum Anmischen im 1:9 Verhältnis (also 1 Liter Kühlmittel) quasi das gleiche wie 1 Liter Fertiggemisch. Ich habe noch kein Konzentrat von einem Wakü-Hersteller gesehen, das wirklich günstiger ist als das fertige Gemisch.
Darum finde ich das AT-Protect ganz spannend, weil ca. 24 Euro für 5 Liter Fertiggemisch relativ günstig ist... und man weder mischen noch dosieren muss.
Wenn mein Konzentrat alle ist werde ich überlegen was ich dann mache, aber EK kommt bei mir so und so nicht in den Kreislauf
der Support passt, keine Frage aber darum geht es nicht. Lohnt sich bei dem Schaden eine Reparatur überhaupt und ist sie möglich? Das Teil kostet mit Garantie neu etwas über 40€.
Ist der Quadro einfach im regulären Betrieb ausgestiegen?
Falls bei AC niemand hilft, könnte ich auch mal drauf schauen.
Dank dir,
Laut AC ist es ein Überspannungsschaden und nicht mehr zu retten. Ich hab mein System in ein neues Gehäuse umgezogen, um es zu befüllen wollte ich den Quadro mit ein paar Lüftern und der Pumpe an einem neuen Netzteil betreiben. Ich habe das Netzteil, oder die Kabel in verdacht.
Ersatz hab ich schon bestellt und ein Wochenende ohne PC tut mir auch mal gut 😉
Dank dir,
Ich hatte den selben Schaden letztens. Mithilfe des Supports habe ich ihn repariert, jedoch haben Sie mir vergünstigt einen neuen angeboten. Bei mir war der Ferrit völlig verbrannt und der Flow Anschluss halb weggebrannt... Jetzt läuft der Alte wieder und der Neue liegt als Backup in der Schublade.
Das wurde mir auch im offiziellen Forum gesagt. Auch mehrere Werkstätten weigerten sich, es zu reparieren. Das Foto zeigt die gleichen Teile vor dem Austausch.
Das ist ein klassischer Überspannungsschaden an der 5V Versorgung. Das durchgebrannte Teil ist ein Ferrit. Das größere schwarze rechteckige Teil links davon ist eine Suppressordiode, die ebenfalls (intern) durchgebrannt sein wird. Diese Diode hat die Aufgabe kurzzeitige Spannungsspitzen zu filtern. Wird die Diode überlastet brennt sie durch und wird dabei meist leitend. Der abgebrannte Ferrit ist nur ein Folgeschaden da er für die zu hohe Last nicht ausgelegt ist.
Mit Glück brennt der Ferrit durch ehe andere Komponenten wie z. B. der Microcontroller ebenfalls abrauchen. In dem Fall könnte man als ersten simplen Versuch die Diode sowie den Ferrit auslöten. Die Lötpads vom Ferrit muss man dann wieder mit etwas Lötzinn oder einem Stück Draht brücken. Damit würde man die Schutzschaltung umgehen und könnte erstmal prüfen, ob die Platine überhaupt noch lebt ehe man ggf. die beiden Komponenten ersetzt.
@MukeMukem Bei dir ist augenscheinlich das Lötpad nicht mehr vorhanden, weshalb da nichts zu retten ist. Generell braucht man eine Portion Glück wenn die Platine danach noch läuft. Wir reparieren so etwas in der Regel nicht weil völlig unklar ist, was auf der Platine evtl. noch in Mitleidenschaft gezogen wurde und möglicherweise wieder zu einem Ausfall führen wird.
Das mach Sinn.
Danke für die Klarstellung.
Könntest du mir die Bezeichnung der Komponeten geben? Mehr als Defekt kann der ja auch nach einem Reperaturversuch nicht sein. Sollte der aber doch noch gehen, hab ich fürs nächste mal Ersatz da.
Plane einen Umbau spiele mit dem Gedanken ein Messing Top für eine D5 (vermutlich Alphacool, aktuell schlecht entkoppelte Barrow) einzubauen, um endlich komplett Ruhe rein zu bekommen.
Gibt es Empfehlungen was für einen AGB man da einbauen kann? Hat jemand gar ein Foto wie er es bei sich gelöst hat?
Ich dachte an etwas Richtung kleiner Röhren AGB. Oder gibt es auch besonders leise AGBs mit D5 Aufnahme?
Platz ist reichlich vor einem 280 Radiator an der Front, evtl. auch etwas mehr wenn man AGB oder Pumpe auf dem Gehäuseboden montiert.
Ist die Montage vor dem Radiator grundsätzlich ok (leise) oder lieber fest ans Gehäuse schrauben, ggf. mit Entkopplern?
