Aber warum WLP wechseln?
Vorher als ich noch keinen Mora hatte und noch eine 3090 mit 525watt Kingpin Bios hatte musste ich ab und zu ca jedes Jahr die WLP der 3090 erneuern und da habe ich immer gleich die Cpu mit gemacht weil ja eh alles zerlegt war als WLP hatte ich die Alphacool Subzero und als ich auf den Mora gewechselt habe hab ich am Anfang die WLP Alphacool Apex gehabt und habe alles so gebaut bzw verlegt das ich schnell und ohne groß zu bauen die GPU demontieren kann und ich bin dann auf die Grizzly Kryonaut Extreme gewechselt und solange die keine 75°C auf längere Dauer sieht hat sie keinen Pump Out und seit dem WLP wechsel habe ich immer noch die exakt selben Temps wie beim Auftragen und mein Verlegen der Schläuche hat sich bewährt weil ich eben aus der vergangenheit gelernt habe dieses ewige erst ausseinanderbauen etc etc wollte ich alles nicht mehr haben auch die Wartung im 1000D ein Krampf
Mit dem Mora was die wartung angeht ist das um Lichtjahre einfacher und man kann alles so super einfach und kompakt legen und bauen das so ein Wechsel so schnell von statten geht
Na toll, PC angeschaltet, hochgefahren, blue screen,
Aus dem nichts, in 5 Jahren noch nie passiert, kein Crowdstrike, keine Intel CPU.
Ich hoffe das war nur ein ausrutscher :(
Hatte ich vorletzte Woche mit meinem etwa 9 Monate altem Silentmaxx Bürorechner auch das erste Mal. Allerdings mit Intel CPU. 😱 Seither zum Glück nicht wieder.
Solche billigen blauen Silikon-Pads, welche meist komplett ausbluten sollte man immer mit besseren und möglichst weichen ersetzten.
Sind die Standard-Pads von Watercool. Mit den Temps bin ich zufrieden, geht wirklich nur darum ob die den Umbau überleben.
Zu dem Thema WLP Wechsel:
Ich hab seit dem ich die Karte habe (4090, 1,5 Jahre ca. meine ich?) Subzero drauf.
Ich hab immer noch n super delta und keine schlechteren Temperaturen.
Wie geht das? Karte nich an der Kotzgrenze betreiben! 🤣
Im übrigen: mir doch egal wie lange Umbauten dauern.
Ich bin schnell. Aber nicht so schnell das was kaputt geht.
Dafür ist aktuelle Hardware dann doch zu teuer als das schnell, schnell richtig wäre....
Hallo zusammen,
ich habe vor Kurzem meinen Rechner auf Luft zurückgebaut, da ich einfach nicht mehr den Bedarf an WaKü habe - die Kiste soll einfach laufen und wenn man mal was tauschen möchte, dann ohne viel Aufwand.
Dementsprechend habe ich einige WaKü-Komponenten, die ich hier im MP anbieten möchte. Ich wusste, dass ich von früher noch ein "bisschen" WaKü-Kram im Keller habe und war da eben mal schauen...
Scheinbar war meine Erinnerung von "ein bisschen" etwas daneben, unten stehen drei große Kisten voll mit Zeug. Ich möchte das alles gerne als ein großes Paket verkaufen, bin aber aus dem Game schon lange raus. Könntet ihr mir vielleicht eine sinnvolle Preisindikation für den riesen Haufen an Kram geben, damit ich die Sachen in den MP hauen kann? :fresse:
U.a. ist dabei (siehe auch Fotos):
- diverse CPU-Kühler siehe Fotos, fast alle mit OVP
- ein Heatkiller IV Sockel 1700
- ein Aquacomputer DFM mit Kabel
- zwei Laing DDC-1T mit Phobya Metalldeckeln und Shoggys
- zwei Aquacomputer Aquastream, einmal die normale, einmal die volle Variante ("ultra"?) mit Adaptern, OVP, Kabeln, eine davon mit Shoggy
- drei Aquacomputer Aquaero 5 LT, einer mit Wasserkühler, zwei mit Luft, eins mit RTC-Clock, alle mit OVP, Kabeln, Halterungen und Gedöns
- ein Aquacomputer Poweradjust Ultra mit Blende und OVP
- zwei große Tüten mit Anschlüssen für 1/4 Zoll, fast alles Schraubanschlüsse
- zwei Sätze Schnellverschlüsse
- diverse Multi-GPU-WaKü-Brücken von Watercool
- ein Haufen Schrauben, Kabel, Temperatursensoren, ...
- zwei AGB von Phobya und Aquacomputer
- ein Haufen Schläuche von Tygon in verschiedenen Längen mit Knickschutzen usw...
Dazu kommt ein Mora mit 9x Eneloop, Kabeladapter, Kabelblende und Füßen, wo mir auch die Preisvorstellung fehlt.
Eventuell hab ich damals etwas übertrieben :lol:
Würde mich sehr über eine kleine Hilfe und Preisindikation freuen :)
Für nen fuffi nehme ich das 🤣
Es kommt immer drauf an was der Käufer bereit ist zu zahlen.
Ist das nen Mora 360 oder 420?
Der Deckel ist nen schwerer Phobya?
Die eloop mit PWM?
Die besten Preise bekommst du für den Mora, die Pumpen-Deckel und die Aquacomputer Elektronik.
Anschlüsse und schlauch würde ich nur als beiwerk sehen.
Ich habe meine Frau davon überzeugt, dass ein Mora 600 auch nur "EIN" Mora ist.
Also in Summe: kein ruddel.
Aber die Größe ( des mora, was denkt ihr bloß?! :d) ist egal.
Aber ernsthaft: würdet ihr wirklich die erste charge bestellen?
Oder warten?
Blöd ist halt, so ein Gesamtpaket enthält praktisch immer was, was der Käufer dann am Ende doch nicht haben will. Das drückt den möglichen Preis doch deutlich unter das Niveau, wenn man die Teile einzeln verkauft. Lohnt sich halt nicht wirklich, wenn der Krempel dann eben im eigenen Keller verstaubt. Einzeln kommst du gut und gerne auf 500, vielleicht auch mehr, alles zusammen eher auf die Hälfte.
@minimii: ca 7 dürften sagen „jetzt bestellen“ und etwa 72 tendieren zu „warten“. ;)
@besterino
Die Erfahrung zeigt, dass man für das Privileg erster zu sein oft drauf zahlt.
In Summe brauch ich nur den Mora und noch einen A20.....
P.S. Oder ich zähle auf dich und deinen Bericht 🙈
mal ehrlich, was soll an einem "nackten" Radiator nicht funktionieren? die ganzen Anbauteile, speziell die Steuerung und Beleuchtung, ignoriere ich bewusst erstmal.
so habe ich mir das auch schön gerechnet. Ein zusätzlicher A20, mehr ist nicht notwendig. Mein 140mm Lüfter Projekt am MoRa 420er habe ich abgeblasen, jetzt liegt der 9. Noctua hier und wartet auf die Ankunft des Big Boys.
Willst Du nicht lieber Deine Herde um meinen 420er erweitern 😎 ?
Wie gesagt.
Einer wird genehmigt 🤓🙈
Aber bei einem aus deiner behütenden Hand könnte ich doch schwach werden 🙈
ich hätte dann auch 9 Stck 140er LianLi Unifan AL V2 übrig... falls Du eine Lichterkirmes machen willst. (Aber erst, wenn der Umzug ins BeQuiet LightBase 600 ansteht, wenn das auf dem Markt ist.)
Moin,
Gibt es bei der Verlegung von Hardtubes einen Abstand zu heißen Komponenten, den man Einhalten sollte?
Wird durch einen zu geringen Abstand zb das Kühlwasser relevant erwärmt, oder ist dies zu vernachlässigen.
Ich denke da zb an die Backplate der Grafikkarte.
Hast du bedenken, dass dein Kühlwasser unnötig Wärme aufnimmt? ;)
Vielleicht ist es auch nur etwas ungünstig formuliert.
Falls du dir gedanken machst, dass dein Hardtube ev. zu heiß bekommt, dann sollte man direkten Kontakt zu heißen Stellen vermeiden. Ein kleiner Abstand von vielleicht 5mm müsste aber schon bestens ausreichen.
Die Frage ist eigentlich berechtigt bei Acryl, könnte man ja Spannung ins Material rein bekommen. Von Außen die Wärme und innen die Kühlflüssigkeit
Muss aber mehr wie 60°C sein um da eine Reaktion vom Material zubekommen. Ich kenne leider nicht die Langzeitfolgen von ständigen Erwärmen und Abkühlen von Acryl.
PETG ist deutlich anfälliger gegen Verformung bei geringen Temperaturen. Hier kann schon zu warmes Kühlwasser langfristig zu Undichtigkeiten an den Übergängen zu den Fittingen führen. EK hat dafür sogar Einleger im Sortiment.
Acryl / PMMA ist wohl nicht so empfindlich gegen geringe Temperaturen, hat aber seine Probleme bei mechanischer Belastung, Reinigung mit Aceton / Alkohol und Kratzer beim Staubwischen :LOL:
EPDM Und gut.
Oder kupferrohr.
Das Material PMMA..
Ich habe noch keine große Erfahrung Wakü😀
Nach Ordendlicher Montage kann ich nun sehen das Kontakt vorhanden ist.
Der Halter des Riserkabel ist recht dicht am MB.Finde es etwas unschön aber da bleibt mir wohl nur diese Variante:
Und mit einem 90° Winkel kannst du nicht zum Chipsatzkühler? Leider kann man beim ersten Bild nur erahnen was und wo das genau ist.
Das war der Ursprüngliche Plan.Unterer Anschluss Pch(auf 9Uhr mit 90°) von CPU,dann mit 90° oben auf 12 Uhr rum zum eingang Graka.
Leider bekomme ich gerade nicht hin.Die Flucht der Gewinde ist zu dich beisammen.
Zwischen Ausgang Graka und AGB soll ein High Flow next
Er benutzt doch Schlauch auf dem Bild oder sehe ich das falsch?
Heute ist ja etwas kühler.
10 Minuten Volldampf per Furmark.
Nur 1x Mora 420, 4x A20 Lüfter in PULL bei 355 rpm:
Mal nur GPU, CPU dümpelt da ja eher:
Die Werte und Delta Werte sehe ich als gut an.
Ich habe normalerweise eher die Hälfte Verbrauch bei der GPU, daher keine >30 Grad beim Wasser :P Gemogelt quasi.
Habe auch gerade rumgetestet wegen meinem PCM-Pad.
Sehe das als schönen Vergleich, da ich z.Z. auf Luftkühlung umgestiegen bin. WaKü ist aber noch immer am interessantesten. ;)
RTX4090@100% mit 450Watt Furmark: Raumtemperatur 25°C, GPU 69°C, HS 79°C, GPU-Fans 2000rpm (65%)
Zum Gamen mit UV sind die Lüfter auf 1000rpm, das ist angenehm und ganz okay.
Ein großer externer Radi ist halt schon schön leise. Es hat alles seine Vor- und Nachteile.
Alles um die 10K fürs Delta zum HS ist gut bei 450Watt. Vielleicht hat der eine oder andere sogar 6K, aber da würde ich mir keine Gedanken machen.
(Sorry, dachte mehr an das Delta zum HS als das Delta Luft zu Wasser, aber das ist ja auch ganz gut.)
Warum nicht.
Die CPUs...bekommt man die nun günstig? 🤣🙈
lustigerweise bekommt man die alternativen für andere z790 boards für einen bruchteil. man könnte fast meinen, dass sie einfach mehr verlangen, da das extreme mb auch schon so teuer war.
