Zuletzt hatte ich es über einen IDE to USB Festplattencontroller angeschlossen.
Jetzt ist es in Rente gegangen, da der Bootmanager mit den neuen Bios nicht mehr funktioniert.
Bin leider nicht aus der Nähe. Hast du da ältere und seltenere Kühler?
Wenn du einen geschliffen und polierten rampage V extreme Monoblock meinst, dann ja. Sonst nein. Dafür sind paar MoRas dabei ;)
Dann ist nichts für mich dabei. Suche da noch ein paar Cuplex (pro) und twinplex in .925.
Große Radis hab ich schon genug^^ 4 Evo 1800, 4 Mora 3 420 und n Gigant 3360😜 Aber trotzdem danke.
Die LS120 waren übelst geil dazumal! :love:
Hab hier noch eins rumliegen 🤩.
Wollt ich demnächst mal bei meinem Pentium II/233/Win98 Retro Rechner in Betrieb nehmen.
Kann mich noch erinnern, dass ich damals ziemlich enttäuscht davon war: Von der versprochenen Performanceverbesserung bei normalen Disketten war nichts zu spüren und die 120er Disketten waren (meiner Erinnerung nach) auch nciht wirklich schneller als paar kb/s...
Was willst du von alter Technologie verlangen. Entweder sie ist abwärts kompatibel und sie hat einen Hinkefuß oder du machst einen Schnitt und machst alles neu.
Wäre es ein ZIP-Laufwerk, wäre ich auch neidisch :fresse:
NeeeNee, bin froh, dass diese Technik beerdigt ist.
Heute mal die Lüfter vorne am Mora entfernt.
Nur Pull A20 höre ich dann nicht mehr. 🤣
Viel schlimmer sind die 26 Grad im Raum.
Schon bei geringer last von 70-100W habe ich 28-29 grad beim Wasser....
@minimii hattest du vorher 8 stück drauf?
Yes.
Push/Pull.
Der 480er extern ist aktuell auch raus.
Hab hier 28.5 Grad im Nachbarraum...müsste jetzt leider 4 Lüfter bzw einen Kanal vom Quadro abklemmen. Irgendwie scheint der Ausgang 3 defekt zu sein 😮‍💨 Temps sind aber trotz 4 A20 weniger doch noch annehmbar 😄
War jetzt grad 1,5 Std am Cod zocken.
Wenn man vernünftig arbeiten (vorher)
Passiert auch nix
+ Vertrauen in die eigene Arbeit ;)
Bei Wakü mit Schlauch kann man eigentlich auch nicht viel verkehrt machen.
Als mein erster Keller-Kreislauf befüllt wurden musste, gab es ein paar Probleme beim Befüllen mit der kleinen Pumpe. DDC 310 mit nur 10 Watt für den ganzen Loop im Keller reicht aber eigentlich wenn erst alles gefüllt ist.
Nachhilfe schafften ein paar Füllungen des AGB oben und dann Druckluft Stöße mit dem Aldi Kompressor nach Funktionsprinzip der Hydro-Pneumatik :mad:
Damit waren dann auch alle Ecken in Radiatoren und Wasserblöcken geflutet.
„eigentlich“ - ich habs jedenfalls schon öfter hinbekommen, dass ich Wasser an Stellen hatte, wo es nicht hingehört. Undichte Winkel, gelöste Fittings, was weiß ich… passiert halt und deshalb ist ne gescheite Dichtigkeitsprüfung m.E. nie verkehrt. Eine andere Meinung haben vor allem meine Ungeduld, Dummheit und Selbstüberschätzung, weshalb ich’s dann eben doch häufig nicht mache…
Ist ja schön, wenn du so überzeugt von deiner eigene Arbeit bist, dasa da niemals was schief gehen wird :) - ich habe auf jeden Fall schon genug Mist gebaut um zu wissen: Kontrolle ist besser :)
Aber was mich wirklich interessieren würde: Der Dichtheit der gekauften Komponenten vertraust du dann einfach blind?
Mh, ich bin da auch eher fatalistisch und entspannt. Habe zwar nen Dr. Drop - habe ihn aber nur bei meiner allerersten Wakü mal genutzt.
Bin erst seit Ende 2020 mit Wakü dabei und habe seither drei Wakü-Rechner mit EPDM-Schlauch aufgebaut und diverse Male (wegen inzwischen 14 durchgewechselter GPUs – aktuell 4x 4090) immer wieder alles Mögliche umgebaut/angepasst/aufgerüstet. Bisher war noch nie was direkt beim Einbau/Aufbau undicht, hoffe das bleibt so – Komponenten vertraue ich blind.
Mein einziger bisheriger Wasserschaden war ein, nach ca. 8–9 Monaten, undicht gewordener Ultitube AGB (die untere Dichtung), der dann prompt die Elektronik der D5N darunter geschrottet hat. Da hätte aber auch keine Dichtigkeitsprüfung beim Einbau etwas geholfen. 🤷‍♂️
Komfortabel ist es, wenn man ein System komplett neu aufbaut oder zumindest eine Vielzahl an Komponenten vormontieren kann. Das wäre z.B. ein Wechsel des Gehäuses und vielleicht noch von AGB/Pumpen.
Wenn ich "im Bestand umbaue" wird es in der Regel ein ganzer Tag Bastelarbeit (Wasser ablassen, trocknen, reinigen, etc. bevor der Neubau beginnt). Darum bin ich nicht zu stolz vor dem Befüllen den Drucktest zu machen. Abseits von sich wieder gelösten Fittingen / Winkeln habe sind es bei mir oft die Schrauben am Heatkiller AGB, die nicht fest genug angezogen wurden.
Witzig, da wäre ich viel zu faul für, bzw. habe ich meist sowieso viel zu wenig Zeit, wenn mal wieder was ansteht. Habe bei meiner ersten Wakü seit Januar 2021 nicht einmal Wasser abgelassen, obwohl dort allein 7x GPUs getauscht, mehrere Pumpen und 2x AGBs erneuert wurden. Mein bester Freund und Helfer dabei.
Zum Thema Pads gibt’s grad ne Möglichkeit für nen Test (gegen 5 Euro Versandkosten):
Entweder dort posten / den Post-Ersteller PN schicken oder Mail an dan@x-apply.com.
Nein, ich habe damit nix zu tun. Finde aber Pads grds. spannend und probiere die so auch mal aus. Und mich nerven diese dubiosen Quellen zum Honeywell, so dass ich eine gesicherte Bezugsquelle mit immer gleichen Inhalt gut fände.
Finde 5€ Versand schon happig.
Das kostet sonst das Thermalright Heilos inkl. Versand bei Amazon iirc.
Ein kleines Startup mit dem größten Versandhändler weltweit vergleichen, könnte man als etwas unfair ansehen ;)
Sehe aber 5€ dafür als Tester in einer großen Test Gruppe teilzunehmen auch nicht so ganz um ehrlich zu sein.
Ich finds ok. Wenn man 2 oder mehr Pads testet, sinds auch nur 5 Euro. Aber muss ja keiner!
Du weißt scheinbar nicht, worauf ich hinaus möchte.
Ich meine, was kostet Briefporto ?
Dazu vielleicht noch der Umschlag...
Sehe da halt keine 5€ Versandkosten, es sei denn es wird als Paket verschickt.
Und das wäre Ressourcenverschwendung.
Startup und kleines Unternehmen ist ja alles schön und gut, aber 5€ Versand als Produkttester (man nimmt dem Unternehmen ja sogar Arbeit ab)...
Finde ich halt nicht fair.
Wenn man natürlich mehrere Pads bekommt, sieht die Sache vielleicht besser aus, ändert aber nichts am Grundgedanken.
Nochmal: muss keiner. Wer das am Preis festmacht, darf das. Genauso wie ich das nen gutes Angebot finden darf - und so eine Eintrittsbarriere sinnvoll, auch um die Spreu z.B. der „für umsonst der nehm ich’s mal mit auch wenn ich nix damit anfangen kann“ Fraktion auszusieben (und dann nichtmal das erbetene Feedback gibt) - und jeder der mag das umgekehrt machen darf. Jeder Grund dafür und dagegen ist völlig legitim.
@addey
Verstehe deine Argumentation und dachte zuerst auch in die selbe Richtung, als ich das gesehen hatte.
Es gibt aber mindestens zwei Punke die mir spontan einfallen und dagegen sprechen.
1. Wenn man das richtig anstellt, darf man das Pad nicht per Brief versenden, ansonsten kann es stark gequetscht werden, was sehr kontraproduktiv wäre. (besonders bei einem Test/Vergleich)
2. Spricht der Initiant von einer Schutzgebühr. Denke das ist vorsorglich um Schnäppchenjäger abzuhalten, die dann am Ende keine Daten liefern.
Und wenn X-Apply etwas von seinen freiwilligen Testern mit ihren wertvollen Ergebnissen hält, dann wird das hoffentlich auch honoriert. Das wird man dann am Ende sehen, ansonsten wäre ich da etwas enttäuscht.
Zudem vermute ich, dass dies eine one-man-show ist und an allen Ecken Kosten eingespart werden müssen, weil nur wenig Kapital vorhanden ist.
Ich würde ein System verwenden, bei welchem man die Schutzgebühr zurückbekommt, wenn man über ein Online-Formular ein paar Daten zum Test übermittelt. Das wäre dann "quid pro quo".
