[Kaufberatung] 4K Gaming PC - 2500€
Falconmind
Profi
Hallo zusammen,
da mein letzter Gaming PC (2016) schon ziemlich in die Jahre gekommen ist und langsam manche Spiele wie Elden Ring erste Probleme bereiten, möchte ich nun ein neues System zusammenstellen. Ich möchte dazu auch gleich einen neuen 4k Monitor anschaffen.
CPU: Intel i7-13700K
GPU: MSI Geforce RTX 4070 Ti Super 16g
RAM: 32GB DDR5-5600 von Corsair
MB: MSI Z790 Gaming Pro Wifi
SSD: Kingston KC3000 2048 GB SSD
CPU-Kühler:be Quiet! Dark Rock 4 CPU Kühler
Netzteil: be Quiet! Straight Power 12 750W ATX 3.0
Gehäuse: be Quiet! Pure Base 500DX, schwarz, Glasfenster
Monitor: Gigabyte M32U 31,5" Monitor
Link zu den geplanten Komponenten:
https://geizhals.at/wishlists/3283453
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Elden Ring, Hogwarts Legacy, Diablo 2 R.,
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
derzeit noch 1920x1200, soll aber ersetzt werden durch einen GIGABYTE M32U, 31.5" mit 3840x2160 bei 144Hz
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Da ich bisher immer Intel und Nvidia in Kombination mit MSI kombiniert habe und NIE Probleme hatte, möchte ich gerne diesen Marken treu bleiben auch wenn es dadurch teurer wird. Overclocking nur automatisiert durch die eigenen Tools, kein eigenständiges Overclocking.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Habe ich, aber ich möchte davon nichts weiter verwenden.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
2500€ incl. Monitor
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
soll ein Weihnachtsgeschenk an mich selber sein
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
zusammenbauen lassen im Shop meines Vertrauens
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
kein Streaming geplant.
Setup brauchbar für 4K?
Verbesserungswürdig?
Vielen Dank für Eure Meinung!
LG.
du willst dir aktuell wirklich nen intel holen?^^
wie viel fps peilst du denn an? das kann je nach spiel und setting eng werden
Wenn du nicht gewillt bist mindestens in eine 4080s zu investieren, vergiss das mit 4K bitte.
50 - 60 FPS würde ich anpeilen, irgendwo dazwischen konstant.
Was spricht denn gegen Intel? Hatte mein Leben Lang Intel Prozessoren und ich hatte bisher keine Probleme damit, bis sie irgendwann einfach zu schwach wurden, so wie jetzt habe ich noch einen i5-6600k
dann schau dir mal an was aktuell los ist.
eine 4070ti super würde ich mit einem 1440p/3440x1440p monitor paaren wenn triple A spiele das ziel sind.
was spricht gegen selbstbau?
wann soll der rechner angeschafft werden? jetzt?
1 Arctic P12 PWM PST schwarz 120mm 5er-Pack (ACFAN00137A)
1 be quiet! Pure Rock 2 Black (BK007)
1 Corsair 4000D Airflow schwarz Glasfenster (CC-9011200-WW)
1 Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2048GB M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 Kühlkörper (SKC3000D/2048G)
1 MSI MAG B650 Tomahawk WIFI (7D75-001R)
1 AMD Ryzen 7 7800X3D 8C/16T 4.20-5.00GHz boxed ohne Kühler (100-100000910WOF)
1 G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB DDR5-6000 CL30-38-38-96 on-die ECC (F5-6000J3038F16GX2-FX5)
1 Seasonic Focus GX 850W ATX 3.0 (FOCUS-GX-850-ATX30)
1 Palit GeForce RTX 4080 SUPER JetStream OC 16GB GDDR6X HDMI 3x DP (NED408SS19T2-1032J)
2050€ bei MF im selbstbau
ob man sich für 550€ einen ips monitor hinstellen soll, musst du entscheiden. für 300€ mehr gibts bei dell den oled
wenn du das ding fertig haben willst, wirds mit der 4080s nix und dann wird 4k auch echt zähhh
man könnte allerdings auch den 7800x3d verzichten und einen 7600 nehmen. der reicht für die 60-90fps in 4k, die du mit der 4080s eh nicht überschreitest, aus
1800€
1 be quiet! Pure Base 500DX schwarz Glasfenster (BGW37)
1 AMD Ryzen 5 7600 6C/12T 3.80-5.10GHz boxed (100-100001015BOX)
1 be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.0 (BN343)
1 ASRock B650M Pro RS WiFi (90-MXBLZ0-A0UAYZ)
wenn dein arbeitgeber sich bei dell registriert hat, kannst du dir einen 10% gutschein schicken lassen.
und shoop gibt aktuell 15% cashback wobei ich mir nicht sicher bin ob das mit dem rabatt code noch kompatibel ist.
natürlich kann man auch mit dem ips zocken ;)
Also 4070 wohl zu schwach für 4k, danke für die Info. Hätte ich nicht gedacht.
Das Intel da so Probleme mit Oxidation hat, wusste ich auch nicht, bisher hatte ich eben keine Probleme mit Intel Proezssoren.
Gegen Selbstbau spricht eigentlich nichts, außer Bequemlichkeit.
Dann schau ich mir mal den von Dell an, danke für die Infos.
oder du bleibst bei 1440p. dann passt ein oled noch irgendwie ins budget und du hast sowohl eine deutliche bildverbesserung und einen oled und kannst auch mal den speed genießen.
was du höher priorisierst, ist deine entscheidung
es kommt ganz auf die spiele an und was du für settings anpeilst.
eine 4070 ti super ist keine schlechte karte und es gibt etliche spiele die auch in 4k locker mti 60fps laufen aber triple A games mit raytracing kannst du damit eigentlich knicken. das ist 4090er gebiet.
elden ring als einzigstes spiel zu nennen ist halt für uns schwierig ;)
Auf der Österreichischen Dell Seite wird der Alienware Monitor garnicht gelistet :S
Am günstigen nur bei Amazon um 1037€. Wobei ich nicht weiß, ob ich curved überhaupt mag :d
Welche Spiele ich spielen werde, naja eben derzeit Elden Ring, Hogwarts Legacy :)
Würde wenn auf 4k gehen, bezüglich Oled Display schau ich noch weiter.
Danke nochmals für die Beratung:
So ist das System jetzt geworden
MSI MAG B650 Tomahawk WIFI /AM5
be quiet! Dark Rock 5
be quiet! Pure Power 12 M/850W/ATX 3.02. 84029 be quiet! Pure Power 12 M/850W/ATX 3.0
Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB/M.2 2280/M-Key/PCIe
MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G Gaming XSlim/16GB GDDR6X/2x HDMI/2x
GIGABYTE AORUS FO32U2/31.5"
Vielen Dank, bin sehr zufrieden! :)
Einziges Manko ist Boot Time vom B650
Erstmal BIOS Update durch führen .
Danach BIOS Einstellungen optimal einstellen.
Memory Context Restore auf "enable" stellen.
Das sollte die Boot-Zeit halbieren.
