FritzBox 7590 AX oder "Das Bufferbloat-Flaggschiff"
mit dem Command
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
schafft so gut wie jede 7590 ein A oder A+
^ dont run if you dont know
Korrekt. Sollte man nicht unbedingt machen, da es RWIN so nicht mehr gibt.
Ach und… ein A+ wirds als AiO sicher nicht. Besten falls kommt man auf +60 runter.
Ich weiss gar nicht, muss ja bei Vodafone als Kabelkunde entweder die Schrottibox oder eine Fritzbox nehmen.
Hmm ob Asus auch Kabeltrouter im Angebot hat, Man liest in letzter Zeit viel gutes über die Teile?!
Du kannst die Vodafone Station als reines Modem betreiben und einen Router deiner Wahl anschließen.
Wäre doch die perfekte Option?
Puuh eigentlich eine gute Idee..Nur um das beschissene Wlan der FB zu Ersetzen, habe ich jetzt in meinem Netzwerk 3 Geräte. :fresse: (FB 6690/Unify AP/Unify Switch)
Eigentlich kommt das nicht mehr in die Tüte, noch mehr Geräte in die Ecken hinzustellen.
Kein Platz und der Stromverbrauch steigt immer mehr an. ^^
Aktuell sind ja meine Ping Werte auf dem besten Stand. Das war so viel Arbeit, gefühlte 500 Vf Techniker Termine und 100 FB Tausch/Wechsel. 😂 Werde erstmal alles so belassen, bis Glasfaser verfügbar ist. 😉
Falls du doch nochmal die Muse haben solltest:
Verkauf die FB und den AP, dafür holst dir einen WLAN-Router, hab gute Erfahrungen mit dem Gl.inet Flint 2 gemacht und du wirst keine Probleme mehr haben.
Danke dir. Nur bin ich ja momentan auf die FB angewiesen, wegen der Telefonanlage und paar Smart Home Geräte.
Ein Generationswechsel kommt erst mit Glasfaser in Frage und das ist leider aktuell am Wohnort immer noch nicht verfügbar, Obwohl Ballungsgebiet. :fresse: Glaube der Vermieter will das nicht oder hat bisher keinen Vertrag abgeschlossen.
Ok, Telefonanlage versteh ich.
Deswegen hab ich für uns auch den Draytek besorgt, wegen Telefon.
Smart Home ist bei uns nicht wirklich viel vorhanden, außer paar WLAN-Steckdosen und 1 Thermostat.
Glasfaser wird bei uns auch noch ein langer Traum bleiben, da aber 250 VDSL hier ankommt, bin ich da erstmal entspannt ^^
Das ist echt traurig die Entwicklung mit Glasfaser in DE.
Bei mir ist es ja eine 1000er Kabelleitung. Wie erwähnt aktuell zufriedenstellend. Nur Upload und Ping sind noch Verbesserungsbedürftig. Seit paar Monaten habe ich die ja noch Unify Ap, Wlan ist toll nun, nur ab und zu habe in Games So was wie Verbindungsabbrüche oder Ladeschleife. Ursache ist noch nicht gefunden. ^^ Muss wahrscheinlich an der Konfig weiterfeilen.
@ElectricDay da wirste recht wenig an deiner Seite ‚fixen‘ koennen. Kabel ist recht anfaellig durch die unterschiedlichen Modulationsverfahren. Wenn du zB ‚flapping‘ hast (quam64-16 im upstream) passiert genau sowas was du beschreibst.
@p4n0:
Ich will das nicht ausschließen, nur beim letzten Blick vor paar Wo. ist mir nichts negatives aufgefallen. In der Vergangenheit gab es ähnliche Probleme. Kann jetzt gerade die Werte nicht überprüfen, bin gerade im Urlaub. :-)
Merkwürdigerweise tritt dieses beschriebene Problem, seit ich die Unify U6 Pro Ap angeschlossen habe auf. Und nur sporadisch. Ich vermute habe noch nicht die idealen Wlan Kanäle gefunden. Hinzu kommt die Laborversion die auf der Box werkelt. Hinzu kommt das Problem mit Doppelnat bei 2 Ap's, kA ob ich hiervon betroffen bin.
Wenn ich wieder daheim bin poste ich mal die Kabel Werte, offensichtlich hast du dich mit dem Thema mehr beschäftigt.
Der Kabelcrack hier im forum ist @TheBigG
Messungen sollte man aber generell per Lan Kabel machen. Alles andere ist Murks
Ich glaube den Kollegen kenne ich noch nicht. ^^
Ich kläre das nit den Werten besser im Kabelforum, denke mal hier gibt es keinen eigenen Thread dafür.
Mit den Messungen hast natürlich recht, wobei die Kabelwerte hiervon unabhängig sind. Hinzu kommt das Wlan 6 ist mit entsprechender HW so schnell, das ich das Lan Kabel nicht vermisse. 😂 Siehe die Ergebnisse paar Beiträge vorher mit und ohne Lan Kabel. 😉
Das kann ich so nicht ignorieren :d Muss also noch ein PS: hinterlassen.
Könnt ihr euch garnicht vorstellen was ich fand. Aus diesen lahmen MIPS-Scherzen die vor AX bei AVM verbaut wurden und die anscheinend grundsätzlich für die Bloats verantwortlich sein sollen, exakt aus dieser Platform einer 7590, baut Realtek jetzt eine Platform für 5Gbit Switche. Aber echt ej...
bei mir schauts so aus mit einer Fritzbox 7590
Aktueller Stand FB 7530AX mit FW v7.81:
Die besten Ergebnisse bekomme ich, wenn WLAN am Router aus ist: gefühlt kleinere und kürzere "Hüpfer" (Ping geht hoch) bei plötzlicher Vollast und gefühlt so um 1-2ms besserer Ping. Ingress Shaping an, Paketbeschleunigung Layer2 und Hardware aus. WLAN gibt's dann über einen separaten AP. DSL-Sync ist aktuell bei 116/37 MBit (VDSL100) - Gegenstelle ist Adtran mit Broadcom. Irgendwo in diesem Thread fragte glaube ich jemand, ob die Gegenstelle was ausmacht: laut Auskunft Telekom Support ist es immer gut/empfohlen, beim VDSL-Modem den gleichen Chipsatz zu verwenden, wie in der Gegenstelle. Anschlussrate habe ich manuell mit 99/39 MBit/s eingestellt, wurde dann von der FB korrigiert auf 102/35,9 MBit/s.
Videokonferenzen (auch mehrere parallel) gut, Gaming bisher flüssig. Screenshots diverser Tests anbei - Verbindung war dabei über WLAN (5GHz). Waveform je nach Tageszeit auch mal +2/+1, aber immer A+.
Ich hoffe, es bleibt so und habe FW-Updates erst mal ausgeschaltet. Gut zu wissen: es reicht nicht, den AVM-Dienst "Fritzbox sucht periodisch nach Updates" auszuschalten. Es gilt immer das, was unter System/Update/AutoUpdate eingetragen ist - selbst wenn es ausgegraut ist. Wenn da also Stufe II oder III angehakt ist, wird die FB ein Update machen, auch wenn der o.g. AVM-Dienst aus ist.
  • 2024-07-24 17_39_30-Bufferbloat and Internet Speed Test - Waveform und 2 weitere Seiten - Prof...png
  • 2024-07-24 17_40_11-Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test und 2 weitere Seiten ...png
  • 2024-07-24 17_41_08-Internet-Geschwindigkeitstest _ Fast.com und 2 weitere Seiten - Profil 1 –...png
A+ schoen und gut, bei dir laeuft deine Leitung mit Interleaving.
Ich verstehe diesen Thread einfach nicht. :d
Hey Leute, ich bin schon vor Monaten auf dieses Thema hier im Forum gestoßen da ich auch mit dem elenden Bufferbloat mit meiner 7590 AX geprägt bin...
Habe jetzt locker 1 Jahr damit verbracht dieses Problem zu beheben und habe es eigentlich schon aufgegeben gehabt.
Nun habe ich es final aber doch geschafft den Bufferbloat bis ins kleinste zu minimieren und sowohl auf Speedtest.net als auch auf Waveform auf ein super Ergebniss zu kommen, was sich auch beim zocken bemerkbar macht.
Wie ich das Problem behoben habe:
1. Fritz OS 7.90 Laborversion runterladen und manuell installieren (Hat ohne Probleme geklappt)
2. Hardware Beschleunigung Ausschalten
3. Alle Priorisierungen entfernen
Ihr glaubt es vllt. nicht aber das war´s schon.
Warum deaktivierte Hardwarebeschleunigung mit der neuen Fritz 7.90 Laborversion dafür sorgt, dass der Bufferbloat verschwindet? Keine Ahnung, vorher hat diese Einstellung bei mir auch nichts bewirkt...
Probiert es aus, nichts zu danken :)
Was fuer ne Leitung ist das denn?
Die wird ja nichtmal ausgelastet, wie soll dann bufferbloat entstehen?
Du verschwendest deine wertvolle Zeit damit ein Problem zu ‚bekaempfen‘ welches du nicht verstehst? Kann man so machen…
Ich habe seit gestern meine neue FritzBox 5690 Pro im Einsatz und als einzigen Wert die "Bandbreitenreservierung automatisch" gestellt. Die Fritzbox hängt direkt an der TAE Dose ohne vorgeschaltetes Modem und ich habe eine VDSL175er Leitung, die in etwa 220Mbit/s liefert. Alle Geräte außer der NAS sind mit WLAN verbunden, also auch der Client, von welchem die Tests gemacht wurden.
Mein alter Speedport Smart 4 hatte hier ein C Rating, in etwa auf Niveau der vielen MIPS32 Fritzboxen. Der Thread hier hat also wirklich ins schwarze getroffen zu einer Zeit, in der kaum etwas von Bufferbloat gehört hat und gleichzeitig der Großteil der DSL Router davon erheblich betroffen waren.
Naja... mit meinem Smart 4 habe ich A+ geschafft als ich noch Kupfer hatte.
Das hängt immer auch etwas mit dem DSLAM und etwaigen Fehlern auf der Leitung zusammen.
Verallgemeinert gesagt laufen diese Speedports oft erste Sahne was den Bufferbloat angeht.
Die im Thread erwähnten FB Modelle krankten aber Monate an der Firmware und daran das deren Support nichts gesagt hat.
Monate? eher Jahre ^^
Aber scheint so dass das mit den Labor Versionen nun entgültig passt - auch wenn man (in meinem Fall) ein wenig testen musste, nur die Hardware Beschleunigung abschalten, war nicht des Rätsels-Lösung. Bandbreitenreservierung im Heimnetz und 10% Bandbreite kürzen (wie ich es mit QoS bei anderen Routern mache), hat dann funktioniert. Ich bin weiterhin der Meinung, dass es kein Unterschied im Gaming mach, ob nun ein A+, ein C oder wie vorher ein F Bufferbloat Rating bei der Fritzbox 7590 steht.
Bin ich voll bei dir.
Aber anscheinend sind die Bufferbloat betroffenen hier ein ganz spezieller Kreis, welcher seine Leitung 24/7 zu 110% auslatet. Dann merkt man natuerlich das duerftige QoS an einem Plastik-Router.
Naja, ich bin schon sehr dankbar über die Ansätze hier.
Ich spiele ab und an mal League of Legends, mit nem Ping von ~10ms super zu spielen.
Im letzten Jahr ist es aber häufiger mal vorgekommen, dass mittendrin der Ping explodiert ist und die Ingame Anzeige zwischen 150-250ms hochging, subjektiv aber eher ne Sekunde war.
Das kam mal vor, dann mal wieder nicht. Ich suchte auf der Fritzbox nach Zusammenhängen und stellte fest, dass die Spikes mit nem Spike im Upload zusammenhingen, nicht mal zwingend voll ausgelastet, sondern einfach nur Upload Kurve hoch = Ingame Unspielbar.
Dann fand ich hier den Thread, fing mit Labor Updates an und verglich auch auf der Bufferfloat Test Seite und ja, das waren theoretische Werte. Sie spiegelten aber auch meine ingame Erfahrungen wieder und halfen mir beim Funktionen Testen.
Letzen Endes startete ich mit nem C und nem Ping +200 im Upload bei ~43 Mbit, also etwas über meinem 100/40 VDSL Vertrag. Ich habe auch verschiedene Sachen getestet: Priorisierungen, Bandbreitenreduzierung auf die 100/40 und diese Störsicherheit, außer Messungenauigkeiten waren keine Änderungen zu sehen.
Jetzt habe ich mal die Paketbeschleunigung auf meiner 7590 AX deaktiviert und siehe da, Bufferfloat auf ein A hoch. Upload am Anschlag, Ping geht nur noch um +10ms hoch. Voll ok.
Also ich bin sehr dankbar über den "speziellen Kreis" hier, der mich darauf brachte.
Und nein, ich erwarte natürlich nicht, dass ich während einer vollen Auslastung noch den gleichen Ping behalte, aber ich erwarte, dass wenn Frau, Kind, Hund oder Spülmaschine mal das Internet benutzen, ich nicht mit Lags von >200ms leben muss.
Edit: Ach ja Probleme traten per WiFi als auch LAN auf.
Das was du beschreibst hat dann aber nicht wirklich was mit Bufferbloat zu tun sondern ist einach ein Fehler/Problem der Firm/Hardware deiner Fritzbox.
Das ist lediglich ein 'bloeder' Zufall, dass dir der Thread hier zufaellig dabei geholfen hat. Hier im Thread werden ganz viele (doch recht komplexe) Netzwerk Themen in einen Topf geworfen
und von 'Laien' ausdiskutiert.
Der eine 'testet' irgendwas und bleibt unter dem Limit seiner Leitung. Stolziert dann mit nem A+ raus (Was bescheinigt das denn bitte?)
naja wie dem auch sei :d
Ich sehe das auch wie @Lupidu, ich bin kein ProGamer, aber mir ist schon oft aufgefallen, dass der Ping deutlich nach oben geht, wenn die Leitung ausgelastet ist. Ich wohne mit Frau und zwei Kinder in einem Haushalt und da ist es überhaupt nicht unüblich, dass die Leitung mal hier und da temporär ausgelastet wird. Mal eben ein Update von iPhone, PS5 oder ein Video-Stream und die Leitung ist immer wieder mal ausgelastet. Auch Streaming hat die Leitung immer wieder stark ausgelastet, weil bei mir zumindest Sachen wie Netflix zwar im Mittel nur 10-15Mbit/s verbraucht haben, aber nicht gleichmäßig sondern wie eine Art "An-Aus-An-Aus" für ein Buffer-System.
Im HomeOffice arbeite ich auf einem Citrix Terminalserver und da habe ich einen Konnektivitäts-Monitor, der immer wieder random von Grün auf Gelb oder Rot gesprungen ist. Nicht andauernd, aber schon jeden Tag ein paar mal.
Ich würde mir jetzt nicht 10%+ der Bandbreite reservieren oder Dyratek Modems vorschalten, damit diese Nischen-Fälle besser werden. Aber wenn ich schon eine FritzBox habe, schadet die Option "Heimnetz Bandbreite Reservieren: Automatisch" nicht und ich habe automatisch fast keinen Bufferbloat mehr. Obendrein haben Threads wie diese die Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt und Hersteller können das nicht weiterhin einfach ignorieren, im Fall von AVM ist der Fehler jetzt auch behoben. Ohne die öffentliche Berichterstattung wäre das nicht passiert in meinen Augen.
Der Waveforms Test ist dafür dazu leider auch kompletter Müll, wie jegliche Ferntests im WAN, das man nicht selbst unter Kontrolle hat.
