[Sammelthread] AIO-WaKü Quatschthread
ich habe mit Begriffen wie "nachfüllbar" und "pure loop" gesucht, aber leider in diesen 2600 Posts keine Antwort gefunden.
Entschuldigt bitte, falls meine Frage schon beantwortet wurde, oder vielen Nutzern klar sein wird.
Nach immer wieder kleinem Interesse durch Tests und Werbung möchte ich meinem AlltagsPC eine AIO gönnen.
Ich pendel um Budget unter 110 €, habe mir einige 280er AIOs angesehen.
Die AIO soll in die Front 240er bis 360er passt ebenso wie ne 280er rein.
Meine Frage ist, inwieweit eine offene Lösung bzw nachfüllbare AIO Vorteile bietet.
Ich habe die
Arctic Liquid Freezer II und III 280 im Blick, als auch ENDORFY Navis F280 und be quiet! Pure Loop 2 280.
Bei der 280er erhoffe ich mir gegenüber der 240er Version etwas mehr Reserven für die Zukunft und langsam drehende Lüfter, die dann etwas mehr für Ruhe sorgen.
Da ich sonst ein großer Noctua FAN Fan bin 8-) liegt mir natürlich auch die Geräuschkulisse am Herzen.
Lohnt es die BeQuiet Pure Loop 2 ins Auge zu fassen, weil sie nachfüllbar ist und mit welcher Lebenszeit muss ich sonst bei einer geschlossenen AIO rechnen.
Ich bin ja auch recht viel im Retrobereich unterwegs und entsprechend sind meine Luftkühler gerne mal 20 Jahre alt. Mir ist klar, dass eine AIO das nicht dauerhaft schaffen kann.
Danke für Euer Feedback
..... also im Prinzip kannst du jede AIO nachfüllen.... die Frage ist nur wie. Ggf mußt du die Kupferbodenplatte anschrauben.(Bei der Arctic ist das so, hatte dabei gleich die Dichtung gewechselt)
280mm ist eine gute Wahl, aber bedenken auch die Radiator Dicke (27mm, 38mm) sonst kann es zur Kollision mit RGB RAM kommen.
- Nachfüllen am Pumpengehäuse möglich
- Radiator und Kühlerboden aus Kupfer, Schlauch aus EPDM
Auf dem Papier also unproblematisch.
In der Praxis kaufst du beim Kühlmittel die Katze im Sack:
Hatte nur wenige Chargen dieses Problem? Wie kannst du sicher sein, dass deine nicht davon betroffen sein wird?
Die wenigsten werden bei ihrer Eisbaer den Kühlerboden abgeschraubt und die Finnenstruktur kontrolliert haben.
Trotzdem ist es auf dem Papier eine gute AiO. Mein Vorschlag: AiO über die Öffnung am Ausgleichsbehälter entleeren. Destilliertes Wasser einfüllen und Pumpe in Betrieb nehmen. Nach ein paar Minuten dest. Wasser wieder auskippen. Damit wird der Kreislauf durchgespült. Das Prozedere dreimal wiederholen und dann Aquacomputer Double Protect einfüllen.
Damit dürfte die Eisbaer ein paar Jahre laufen.
attenzione
Sieht schon sehr komisch aus. Aber bei dem Abstand von GPU zur AiO kann ich mir kein vorstellen das da was schmilzen soll?!?
attenzione
In dem Thread wurde schon fest gestellt das nur die Aio inkontinent geworden ist. Man müsste ihn halt nur ganz lesen…
Ich habe eine Be Quiet AiO mit Nachfüllfläschchen, und das Fluid ist glasklar durchsichtig wie Wasser, genauso wie AC DP Ultra.
Pure Theorie:
Könnte es nicht so sein, dass das Fluid in der NZXT die weißen Schläuche von innen angegriffen und angelöst hat?
Dann ist sie durch den "Materialverlust" der Schläuche undicht geworden. Die Mischung ist dann die Pampe, welche auf der GPU zu sehen ist.
Also dass das weiße Material einfach nix taugt außer schön auszusehen?
Vllt hat es seinen Grund, dass es die guten EPDM-Schläuche für Custom nur in Schwarz gibt?
Könnte der TE im CB aber nur durch Zerlegen der AiO aufklären, wenn dann überall incl. Pumpe die weiße Soße ist.
Thema Langlebigkeit: Meine Corsair H150i von Januar 2018 läuft heute noch leise & dicht bei einem Kumpel im oft benutzten Spiele-PC, wogegen mein teurer 110€ Watercool-AGB nach 1 1/2 Jahren an der unteren Dichtung leicht zu diffundieren begann, was sich in einem weißlichen Fleck von DP Ultra äußerte.
So viel zu den ganzen Verallgemeinerungen, alle AiOs wären die totale Wegwerfware. :hust:
Welches AiO Modell bietet aktuell die beste Kühlleistung, Arctic liquid freezer III 360?
Ich frage deshalb nach, da ich meine Hardware in ein neues Gehäuse umziehen werde und ein paar Komponenten, u.a. eben auch die AiO, auswechseln werde.
Danke vorab!
Die tun sich alle nicht viel unterscheiden. Weil sie alle nur kupfer kühler haben. Entscheidend ist die Größe des Radis und die Anzahl der Lüfter. 😉
In den Reviews ist Arctic und Alphacool immer oben dabei, kann dir noch die von Gletscherwasser empfehlen. 😉
Alphacool lässt sich erweitern und hat kompletten Kupfer Radi im Vergleich zu den Anderen.
Alphacool hatt ich mal die LT, da hats die Pumpe immer gehört, leider. Nützt auch der Cu-Radi nix.
Wie sind die neuren ALC so?
Moin.
Hab jetzt ja meinen neuen Rechner und der läuft auch Top. Nur eine Sache wundert mich. Habe ja die LF3 drin und würde gerne die Lüfterkurve mit Fan Control einstellen. Allerdings findet er nur die LF3 und die GPU Lüfter die 4 Gehäuselüfter nicht. Weiß jemand zufällig woran das liegt?
Besten Dank und viele Grüße
Wie hast du die Lüfter angeschlossen?
Alle über einen Stecker oder die Lüfter einzeln?
Am Mainboard wenn ja welches?
Empfehle immer diesen kleinen ram Lüfter einzeln an zu schließen und die drei normalen an einen extra Anschluss
Zu der Frage oben nach ner aio Preisleistungs mäßig geht keine weg an der liquid freezer iii vorbei gerade wenn sie im Angebot ist!
Keine Ahnung, hab den hier bei jemanden zusammenbauen lassen hab den auch schon gefragt aber noch keine Antwort, aber wird heute noch kommen, dachte nur ich frag hier auch noch mal. Wenn er wie auf den Bild unten zu sehen den unteren angeschlossen hätte, würde er unter Fan Control die Gehäuse Lüfter finden wenn ich das richtig verstehe?
Und Mainboard ist das MSI B650 Tomahawk
Edit: Er hat gerade geantwortet und gesagt das Lüfter hinten am Hub angeschlossen sind.
Bilder ?
Genau das untere Kabel ist mist von artic und führt oft zu problemen
Würde immer die Pumpe mit dem oberen Kabel anschließen
Und alle Lüfter je nach Typ ( vram,radilüfter)
Einzeln an verschiedene Anschlüsse.
Nur so hast die volle Kontrolle und kannst alles einzeln regeln
Ich habe ein Problem mit meiner Kühlung. Ich habe die Arctic 420 Aio, das Asus Rog Strix Z690F und einen Intel I9 13900 KF.
Im Bios habe ich XMP 1 eingestellt und Short 220 und Long Duration auf 150 gestellt. Alles andere ist Auto. Kühlerpunkte werden 150 im Bios angezeigt wenn das was hilft.
In BF 2042 geht die Temp schnell über 85° auch kurz bis 100° . Das sollte doch so nicht sein oder? Muss ich im Bios etwas ändern?
Wenn das vorher deutlich besser war, dann halt Pumpe prüfen und ruhig mal auf max stellen und WLP wechseln.
Normal ne AIO in der Größe hat genug Power.
Habe PL1 + PL2 253 Watt. Bei mir Cinbench und 22°C Raumtemp.
Hab ne 360er AIO und die Noctua A12 als Lüfter verbaut.
Ganz gutes Ergebnis ^^
War mir gar net klar das du auch eine AIO verwendest. Welche hast du denn eingebaut?
Hab die NZXT Z73 gepaart mit den Noctua Lüftern A12. Ja hatte bei dem System davor mehrere Jahre Custom Wakü mit Mora 420 etc. Die 4090 Luftkühlung hat überzeugt und hab mir dann ne AIO gekauft für die CPU. In Moment habe ich auch kein Lust mehr auf Custom Wakü und hab alles im Keller verstaut falls ich nochmal Bock haben sollte.
Hehe haben ähnliche Wakü Laufbahn 😂
Stand damals auch vor dieser Entscheidung, zuerst wurde es eine Lian Li AİO. Anfangs unzufrieden gewesen, nun bin ich bei Gletscherwasser 280er gelandet. Bisher ganz zufrieden.
Gut habe nicht so gute Werte wie du, das liegt bei mir daran, weil ein Mini Case im Einsatz ist, insgesamt dafür ordentlich.
Dafür musste ich bei der Hardware keine Abstriche hinnehmen. (y)
Respekt, Deine Werte hätte ich gerne!(y)
Wie sehe ich denn ob die Pumpe geht? WLP wechseln und basteln kann ich leider nicht, da muss ich warten bis sich das mal jemand anschaut. Hab jetzt mal beide Limits auf 140 gestellt, aber BF 2042 schafft trotzdem gut 80° Die Cores auf Auto ist ja ok?
Du schließt die AIO auf dem dafür vorgesehenen Anschluss am MB an, dann kann darüber auch geregelt und überwacht werden. 😉
P.S. Die Anschlüsse können von Board zu Board variieren, am besten vorher im Handbuch nachschauen.
Die Temps sind so ungefährlich . Wenn du dann jemanden hast der sich das anschauen kann, dann guckt ihr ob ihr die Temps noch verbessern könnt. Mit 140 PL hat man noch ne gute Performance beim zocken. BF2042 ist halt sehr CPU lastig. Bei vielen anderen Games kommst erst garnicht ins PL. Daher kannst erstmal so lassen als Gaming Setting.
Abend Leute !
Eine bescheidene Frage ;)
Ist die corsair icue h100i elite lcd xt stark genug für den neuen Ryzen 7 98003xd ? (zur Zeit als Mindstar im Angebot für 119€ deswegen juckt schon der Finger:d)
Hab zur Zeit den Alpenföhn Brocken 3 drauf (Ryzen 9 3900X)
Abend Leute !
Ja sicher, die würde ausreichen, eine andere frage, muss es unbedingt eine 240mm AIO sein?
Bei Amazon sind die Corsair AIOs jetzt teilweise wegen black weeks bis zu 45% günstiger
Hat hier jemand Erfahrungen mit den Alphacool Eiswolf AIOs? Ich habe mir für meine Zotac 4090 AMP das entsprechende Set geholt und bin bisher eher unterwältigt.
Kurze Frage.
Ne Alphacool Eisbär Aurora 280er für unter 120€ in neu ist ein Schnapper, den man mit nehmen muss?
Hatte immer wieder überlegt, Arctic, Artic ..., aber meine (Luft)Kühler laufen auch gerne 10 Jahre und mehr mit zwischenzeitlicher Reinigung.
Dann doch lieber höhere Qualität von Alphacool, oder?
Zum Preis kann ich nichts sagen. Wenn dir aber lange Laufzeit mit entsprechender Wartung wichtig sind führt meiner Meinung nach kein Weg an der Eisbaer vorbei.
Einzig die Lüfter sollen wohl von der Lautstärke und Leistung nicht die besten sein. Aber die sind ja fix getauscht.
