[Sammelthread] Auto- und Lackpflege
Bin mit dem Insektenstar und den Schwamm an den Stellen drüber gegangen und nur leicht abgewischt. Gut werde da besondere Vorsicht walten lassen.
Ich erinnere da an einen länger zurückliegenden Fall, wo ein Kollege ein Insektengrab entfernen wollte, angeblich mit einem alten Insektenschwamm.
Mir wurde berichtet, er wäre mit vollem Eifer daran gegangen und musste später feststellen, dass er statt Klarglasscheinwerfer nun die Ausführung "seidenmatt" hat.
Nachdem ich selber mal die Scheinwerfergläser gegen neue getauscht hatte (obwohl vom TÜV noch nicht verlangt) war ich überrascht, wie viel verhältnismäßig wenig Steinschlag beim Lichtbild doch ausmacht.
Den Dingern trau ich nicht. Wenn sich doch mal irgendwo Sand oder Metallpartikel festgebacken haben die man beim Waschen nicht erwischt hat, zieht man die damit einmal quer über den Lack.
So einen Silikonabzieher habe ich nun länger im Einsatz. Das ist mir bisher nicht vorgekommen. Es wird ja kein starker Druck beim Abziehen ausgeübt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich früher jahrelang ein Ledertuch zum trocknen genutzt habe, welches nicht gerade viel Restschmutz, sofern vorhanden, aufnehmen kann. Dabei kam es nie zu sichtbaren (stärkeren) Kratzern beim Abtrocknen. Außerdem habe ich mit einem normalen Schwamm gewaschen, was definitiv schlechter ist, verglichen mit Mikrofaser. Den Abzieher nutze ich nun regelmäßig. Was mir erst später auffiel war, das große Trockentücher wirklich unpraktisch sind um kleinteiliges abzutrocken, da die ein wirklich hohes Gewicht bekommen, wenn sie vollgesogen sind und sich auch nicht wirklich auswringen lassen. Stattdessen nutze ich nun kleine Trockentücher und den Abzieher, was schneller sondern auch genauer geht. Ein Tuch zu vortrocknen, eines zum nachtrocknen. Nach dem Waschen brauchen die großen Tücher auch lange um abzutrocknen, außer im Hochsommer in der direkten Sonne. Die großen Tücher sind nur dann praktisch, wenn man große Flächen ohne Abzieher, wie etwa das Dach, abtrocknen möchte.
Grundsätzlich hast du recht, ein Tuch nimmt potenziell (mehr) Dreck auf, sollte welcher da sein. Das ein Abzieher automatisch Kratzer erzeugt ist aber nicht der Fall.
Das Thema Gebläse zum Trocknen beobachte ich auch, jedoch ist mir die Variante mit Kabel eigentlich zu unpraktisch und grundsätzlich sind die Dinger doch recht laut, bewegen meist aber nicht allzuviel Luft.
Ich weiss gar nicht ob man bei meinem Mazda CX5 die Scheinwerfergläser (Kunststoff) einzeln austauschen kann und ob Mann die überhaupt einzeln bekommt, ansonsten finde das eine gute Idee.
Ich wüsste jetzt auch nicht ad hoc wo das bei halbwegs neuen Kfz noch möglich ist. Im Prinzip darf man Schweinwerfer gar nicht aufpolieren, wenn verwittert/defekt. Man könnte natürlich einen gebrauchten nehmen. Die Hersteller machen so Kasse, wenn ein ganz neuer Scheinwerfer her muss. Leider, früher war das tatsächlich Benutzer und kostenfreundlicher. Wobei ich noch anmerken muss, Original Hella wollte BMW 720! Euro haben. Ich habe diese dann anderswo neu für 120 Euro bekommen können (ich bin mir auch sicher, dass das ein Original und keine Fälschung ist)
Interessiert in der Praxis aber niemanden, ob ein Scheinwerfer aufbereitet wurde. Das geht 1A. Polieren, bedampfen, mit Klarlack lackieren.. funzt alles und keine Probleme beim TÜV.
Wobei man da erstmal jemanden finden muss, der dies auch kann. Scheinwerfer ausbauen :fresse: und polieren. ^^
Gut abkleben, dann geht das auch im eingebauten Zustand. Erst bisschen anschleifen und dann polieren.
Als Student hatte ich nen alten Fiat Punto, da hab ichs genau so gemacht. Mit Klarlack bleiben sie länger schön und vergilben nicht so schnell wieder, das fällt aber etwas deutlich auf, wenn man Lackeinschlüsse hat. Aber bei den meisten Hauptuntersuchungen wird da nicht so genau hingeschaut.
Lass mal dafür bin ich nicht so gut geeignet und der Wagen ist noch zu jung. ^^
Ist ja nur ne Lösung bevor man den kompletten Scheinwerfer oder das Glas tauscht. Mehr kannst dann ja auch nicht mehr kaputt machen.
Hätte jemand theoretisch Interesse an einem Set ungeöffnete DrWack A1 Pflegemittel? Hab momentan keinen Bock drauf.
Dabei wären:
1x 1L Power Foam Shampoo (24.99€)
1x 500ml Speedwax 3 Plus (23.99€)
1x 500ml Speed Schampoo (12€)
1x DAS TUCH (10€)
1x DER WAX Schwamm (6€)
2x Waschhandschuhe und 2 Mikrofasertücher
Preise liegen so bei ~75€ für alles, wer interesse hat bitte PN, gebe ich für n kleines Geld her.
So hab gestern mal den Waschhandschuh ausprobiert. Alter verwalter, wenn der mit Wasser Vollgesaugt ist, Gewicht des Todes. Ich hab geschwitzt wie ein Ochse. ABer es kam definitiv Schmutz mit ab, der Eimer war dunkel, aber am grund unter dem Sieb hat sich leider nix abgelagert, war alles im Wasser
deshalb nutze ich mittlerweile die 1-Eimer Waschmethode. Sprich ein Eimer mit Shampoo Wasser, 5-7 Handschuhe und dann den Handschuh nutzen und weg zur Seite, dann den nächste usw. Sprich den benutzten Handschuh gar nicht mehr ins Wasser zurück.
Deswegen hat man ja einen zweiten Eimer zum Auswaschen des Handschuhs. Damit der Dreck nicht im Shampoo Eimer landet...
Kann man ja auch ein bisschen vom Verschmutzungsgrad abhängig machen. Wenn das Auto relativ sauber ist und man nur etwas Staub und Insekten entfernen will, reicht bestimmt auch ein Eimer. Oder so einem Überzug für die Schaumbürste.
Nächste Woche ist mein Auto beim Aufbereiter und wird poliert. Dazu habe ich mir jetzt das Neowax No.1 bestellt. Bin dann mal gespannt wie sich das Wachs im Vergleich zur Keramikversiegelung am Tesla schlägt.
uff mit 7 Einzelhandschuhen, das ist mir dann doch zu wild :d
2. Eimer kann man mal drüber nachdenken.
-> Es haben sich aber 2 Kratzer mit ordentlich Swirls zutage getragen, die mir bis Dato nicht aufgefallen sind =( Hoffentlich kann man die noch Rauspolieren.
Mein Auto ist nach spülen, Schaum, einwirken, spülen, Schaum eigrl schon gar nicht mehr dreckig, gehe trotzdem von oben nach unten (sprich erst ein Mal oben rum, Dach, Scheiben etc hin zu Türen und Schweller etc) dann noch mal mit einem Eimer und 1-2 Handschuhen drüber.
Wasser ist danach eigrl wie neu, das nutze ich im Nachgang für die Felgenreinigung. 🤷‍♂️ erst da wirds dann braun 🤣
Die Felgen sind ne Nummer für sich, eigentlich müsste ich die Abschrauben und innen im Bett reinigen, da sind die Komplett eingesaut...
Genau das habe ich eben auch erlebt. Inzwischen nutze ich deshalb eher kleinere Handschuhe oder ein kleineres Mikrofasertuch. Die haben weniger Gewicht und lassen sich bei Detailarbeiten besser nutzen. Ist das Kfz weniger dreckig oder gut vorgereinig, sammelt sich unter der Schmutzfalle auch kaum Dreck.
Die Methode ist nichts für mich: 7 Handschuhe reichen mir nicht aus, das Kfz so gründlich zu reinigen wie ich will, selbst wenn man Vorder- und Rückseite nutzt. Der Wagen ist meist auch gut dreckig. Mir fehlt auch dann genügend Wasser. Bei 2x 19 Liter Eimern habe ich kaum Wasser mehr in beiden wenn ich fertig bin. Viel Wasser, tendenziell mehr Produkt für gute Gleiteigenschaften bei der Reinigung auf der Lackoberfläche ist da mein Ansatz. Ein guter Handschuh wie der Petzolds kostet inzwischen 17,50 Euro pro Stück. Wenn es bei dir so passt gerne, ich muss da passen.
Wenn die Winterreifen montiert sind, die Felgen gründlich komplett reinigen und dann mit Keramik versiegeln, innen wie außen. Das hilft bei der nächsten Reinigung sehr. Nur bedenken, dass dann milder Felgenreiniger o. Shampoo genutzt werden sollte, außer man reinigt, um danach die Versiegelung wieder zu erneuern, weil die alte fast weg ist.
Sowas hier, in Verbindung mit Felgenreiniger, Hochdruck, Schaum und und und führt nach viel Arbeit jedesmal zu perfekt sauberen Rädern/Felgen, aber ist halt viel Arbeit und schon eine Ausfahrt mit bissl Bremsen und sie muss erneut erfolgen :fresse:
Da ich regelmäßig reinige beißt sich der Schmodder natürlich auch nicht so fest an den Felgen.
Mit einer Felgenversiegung habe ich es auf den Winterrädern mal probiert, hilft bedingt, weil hält nicht lange wenn man entsprechende Mittel nutzt, die man auch braucht für den Bremsschmodder. Am Ende bleibt es Arbeit, die man investieren muss.
Mit der verlinkten Bürste aber, während er noch in der SB steht und der Schaum und Felgenreiniger drauf ist, kommt man gut ins Felgenbett und wird alles los. Bei meiner Riesen Bremse kommt die Bürste nur an 1-2 kleinen Stellen nicht komplett ins Bett. Dabei ist das schon eine Extra dünne Bürste.
Aber ja, mit der Bürste (hat sogar wechselbare Aufsätze dabei) mit dem Rest an fast sauberen Waschwasser nach dem Lack an die Felgen funktioniert sehr gut bei mir.
Ich bestelle die Handschuhe eigentlich immer bei AliExpress für 2-3€ und finde die vollkommen ausreichend.
Aber ich habe gerade gesehen das die Petzolds in Deutschland hergestellt werden, das ist dann tatsächlich mal ein Argument.
Gibt's bei deinem SB Platz keinen Wasserhahn?
Handwäsche verboten!
so kagge. wo macht ihr das ohne ärger zu kriegen :fresse:
2-3 Euro sind natürlich unschlagbar. Der Petzolds ist ja schon ein Klassiker und wurde so oft empfohlen, da lag ein Kauf nahe. Außer dem hohen Gewicht wenn vollgesogen ist er auch sehr gut.
Wasserhahn ist vorhanden. Eher ist das Problem, das gerade im Sommer der Wagen zu schnell abtrocknet und ich noch nicht fertig bin, weshalb ich versuche die Waschzeit so kurz wie möglich zu halten.
Früher, mit einem Eimer, habe ich aber nachgefüllt.
Habe an der Motorhaube meines Autos, wohl vor paar Tagen an der SB-Box der Waschanlage und der Reinigungsbürste dort, paar Lackkratzer geholt. :cry:
Dank Mengen an toten Insekten musste ich ja ordentlich schrubbten. :fresse:
Leider sind die Lackkratzer mir im Nachhinein aufgefallen. Ob man den Besitzer Waschanlage zur Rechenschaft ziehen kann, ist fraglich.
Ich vermute, mit Handpolitur ist da auch nicht viel machen, weil ein Lackkratzer etwas tief in den Lack geht. Ob mit Smart Repair was möglich ist?
ich hab aktuell das problem das mein parkplatz unter dem dach des hauses vom vermieter ist. genau an der stelle haben sich ein paar vögel eingenistet und ich kann quasi jeden 2 tag zur waschbox.
hab mir jetzt überlegt einen "sonnenschirm" zu holen den ich da hinstelle und den mit ner plastikfolie zu bespannen die ich dann immer mal austausche...
jemand eine bessere idee? :fresse:
mir rutscht immer das Herz in die hose wenn ich Leute sehe welche diese Bürsten dort benutzen.
ich weiß ja nicht ob du die so benutzt aber es gibt zumindest so Microfaser-Überzieher, die kannst du vor Ort über die Bürste machen. Zumindest für solche Verschmutzungen lohnt es sich auch sich nen Insektenentferner ins Auto zu legen.
Ich ärgere mich ja auch, das diese Entscheidung so getroffen wurde. Die Reinigungsbürste war in der Box und nass mit Schaum.
Somit bin ich davon ausgegangen, das die Bürste sauber ist. :fresse: Hab Sie auch vorher gespült.
Ich kenne die Microfaser Überzüge für die Reinigungsbürste nicht? Hast du vielleicht einen Link dazu?
Leider war der Insektenreiniger alle. Gut werde jetzt mit Smart Repair Versuchen eine Reparatur wiederherzustellen, ansonsten muss die Vollkasko Versicherung ran. :fresse2:
