[Sammelthread] 10Gbit Homenetzwerk
Laufen so günstige 8 Gbit Karten auch mit x4? Die Bandbreite müsste ja auch bei PCIe 2.0 ausreichen.
Davon würde ich tunlichst die Finger lassen, wenn Du nicht ganz genau weißt und sicher bist, dass sich FC wirklich für das eignet, was Du vor hast!
@p4n0: Ganz einfach:
Im 10G-Thread fängt man an, in 100G-and-beyond hört man auf. Alles <10G ist kein Anfang sondern ein Irrweg :d
@ebniv: Jup. Finger weg davon.
Alles für Ethernet/Internet-kompatibel sind Angaben von 2,5G, 5G, 10G, 25G, 40G, 50G, 100G, 200G 400/800G.
8G, 16G, 56G etc sind Fibre Channel-, Onmipath oder andere Systeme, mit denen der normalo-Heimuser nichts zu tun hat.
Auch die von Besterino und mir hierundda genutzten "VPI"-Karten haben Tücken, die ein wenig Einarbeitung benötigen.
Nachtrag aus Paranoia: Man kann auch mit einigen sehr günstigen Infiniband-Karten Ethernet laufen lassen. Finger weg, wenn Du nicht unter Freizeit leidest ...
@p4n0 Warum hast du keinen MikroTik CRS326-24S+2Q+RM genommen?
Weil ich native 10G RJ45 Ports wollte und etwas was meine zukuenftige Ehefrau nicht aus dem Fenster werfen will weil es zu sehr bruellt :d Das schraenkt die Auswahl massiv ein.
Der ESX hat ‚bloederweise‘ dual 10G onboard. Die wollte ich ohne zusatzkram einfach nutzen koennen.
Und mit 40g im Schrank der Diele isses ja nicht erledigt. Das beduetet dann direkt weitere Geraete im Buero kaufen damit ich an meinem Arbeitsplatz die (unnoetigen) 40g auch anliegen habe. Das wird ein Fass ohne Boden. Zumal das NAS sowieso ‚nur‘ ca 16-20gbps liefert…
Basteltrieb kommt sicher irgendwann wieder, dann belaestige ich euch im Thread fuer grosse Jungs wieder :d
Danke. Ich war schon erstaunt wie billig (7€ pro Karte) man eine 8G Verbindung bekommt.
Falls Du mal ein Tape-Robot abgreifst und LTO-basierte Backups einrichten willst: dann darfste wieder die 8G-Karten anschauen:)
Ahm....
Wenn das so günstig geht, was spricht denn dann dagegen sich das mal anzutun? Nur so für die Unbedarften ...
Mfg
7 EUR für etwas, das Du nicht nutzt, sind 7 EUR zu viel. Außerdem werden das sofort 14 EUR (nur eine Seite nutzt ja nix), und solltest Du dann noch einen passenden Switch in Erwägung ziehen, wieder deutlich mehr - für völlig veraltete Spezialtechnik, wo die Lernkurve steil ist und mit 95,5%-Wahrscheinlichkeit auf einem Plateau endet mit dem Stoppschild "Fehlkauf". :d
Danke, aber mir würden schon flächendeckende 2.5GB reichen...
Wobei... Wenn man mal anfängt....
Eine ähnliche Herausforderung habe ich auch gerade, brauche 2-3 x 10G RJ45 und habe momentan einen CRS317-1G-16S+ im Einsatz, der läuft ja mit optischen Transceivern quasi lautlos. Sobald ich jedoch ein S+RJ10 SFP+ zu RJ45 Modul einsetzte und mit 10G betreibe, ist der Lüfter im nahezu Dauerbetrieb. Bei 2,5G kommt er noch ohne extra Kühlung aus.
Jetzt hätte ich also gerne diese 2-3 10G RJ45 lautlos, mit nem SFP+ zum CRS317 und das möglichst preiswert und gerne noch ein paar 2.5G Ports on Top :) Hat da wer ne Idee?
Alternativ könnte ich den CRS317 umbauen. Habe die Ports einfach spaßeshalber etwas aktiv mit einem leisen Lüfter von oben gekühlt und die Kiste springt nicht mehr in den Brüllmodus. Wobei sich die S+RJ10 am Ende auch schön summieren, auch wenn man noch ein paar 2.5G Ports braucht. Aber da überlege ich mir so einen 4 x 2.5G plus 2 x SFP+ China Switch (SODOLA und Co) für unter 50 EUR zu holen.
Ich hab letztes Jahr drei davon in einen Platinen-Weihnachtsbaum verbastelt, weil sie nicht mal geschenkt jemand haben wollte. Das dürfte grob umreißen, wie begehrt FC-Karten sind.
Außerdem liegt ein Pärchen USB-zu-2.5G-Adapter bei 18€, und das läuft eben out of the box. Keine Steinzeittreiber und Fallstricke - einstecken, läuft.
PCIe ist am Laptop schwierig, im Desktop aber natürlich okay. Größenbedingt etwas teurer. Amazon hat eine für 12,27€ (ein Drittel mehr !!einself)
Die Frage hab ich mir neulich gestellt ob folgendes geht:
Kann ich nicht so nen externes GPU Case nehmen und per usb-c an meinen Laptop anschließen?
Selbst wenn das nur 8 lanes sind muesste doch genug Bandbreite fuer ne 10G Karte und ne Gpu sein oder taeusch ich mich? Geht sowas?
Wenn eine (beliebige) Grafikkarte läuft, sollte eine Netzwerkkarte auch laufen. Wenn nur spezielle Karten mit viel Treibergemurkse laufen, dann eher nicht.
Das direkte Andocken an PCIe-Lanes ging aber schon mit z.B. alten Lenovo-Docks (2503, steht gerade hier aufm Tisch und will verkauft werden), oder aber universell mit Expresscard-Einsätzen, die die PCIe-Lane rausführten. Beide krankten daran, dass eine Lane mit 1.0 oder 2.0 keine Bandbreitenkönige sind...aber es lief. Und einem 25W-C2D musste man keine 6970 verpassen, um ihn ins CPU-Limit zu treiben 🫣
eGPU über USB-C ist so ein Thema:
Wenn über den Stecker...
...Thunderbolt kommt: null Problemo.
...USB3.x kommt: ZONK
...USB4 kommt: sollte gehen, ist aber zu neu.
//Edith meint:
Das Problem bis USB3.x ist, dass PCIe nicht gekapselt darüber übertragen werden kann.
Das kann aktuell nur Thunderbolt und USB4 optional.
Muss also vom MoBo unterstützt werden.
Die ganzen M.2-Miner-Adapter mit USB-Stecker führen da meines Erachtens nur in die Irre, da sie lediglich die Adern nutzen, um das PCIe-Signal auf den großen PCIe-Miner-Adapter zu übertragen.
Ich werde mich irgendwann damit beschaeftigen. USB4 bietet mein Laptop. Die eGPU Cases sind mir aktuell allerdings zu teuer. Von der Flexibilitaet waers natuerlich ideal. Desktop kann weg weil die Docking dann gpu+schnelles netz zur Verfuegung stellt.
Na für 85 Dollar kann man durchaus drüber reden.
Das, was man so auf Geizhals findet, ist mir zu teuer. Fängt derzeit bei 170€ an...
Hab zwei von denen im Einsatz, bei Ali gekauft als die gerade massiv Coupons wegen Euro24 rausgetan haben. Wirklich nicht schlecht, der Aquantia AQC113 Chip wird nicht so heiß wie die in den Sabrent / QNAP / Sonnet / OWC verbauten Vorgänger AQC107. Hat einen QNAP abgelöst dessen Lüfter mich wahnsinnig gemacht hat. Standard Preis bei Ali ist aber eher 100€.
Den AQC113 gibt's nur mit RJ45 weil nicht SFP+ kompatibel?
PCI-E: 45.-
M.2: 80.-
Ich bin wohl echt ein paar Monate zu früh auf 10gbit umgestiegen -.-
Aber Switches sind immer noch SFP+ 26.-
Rj45 SFP adapter: 35.-
Edit:
AHH.
Note that the AQC113c has a design bug. Marvell issued a May 2022 notice that the 113c may fail to link up with PCIe during power on, reboot, or sleep/wake in many PCs. Marvel has consequently discontinued this part, and QFly must have gotten them at a serious discount, not particularly caring about their users. If the card works for you, then you are a lucky one.
Too bad there is no SFP+ model of this card. As it is one of the few cards to have ASPM support.
(PCI-E version)
Bringt eine x3d CPU Vorteile für SMB?
Ich überleg gerade, wie man ein MC12LE0 interessant bestücken könnte, die paar € mehr fürn 5700x3d gegenüber 5600/5700 würden jetzt nicht weh tun...
Paar € mehr ? Mal eben das Doppelte eines 5600X.
Ja, ein paar € mehr, gemessen an 128 GB ECC und einer ordentlichen NIC (was uach immer man drunter versteht)... und natürlich einer Hand voll Datenträgern, die das auch liefern kann.
Sicher? Soll ja eher singlethreadaffin sein, nur inwiefern SMB "immer das gleiche" macht, kann ich nicht einschätzen.
Bohr paar Löcher in den Deckel, das die Wärme raus kann...
Deckel abnehmen, nachzeichnen und mit Lüfter drin 3d drucken? :d
Woher man den Strom klaut müsste man schauen... von Noctua z.B. gibts auch 5V Versionen, die könnte man an einen USB stecken (hat das Ding einen?). Adapter gibts auch fertig...
Damit versaut man den Originalzustand nicht (sieht nicht aus, als wäre da Garantiesiegellack drauf).
Gezeichnet ist das Ding wohl recht schnell, ist eine simple Form.
Jetzt muss ich hier doch nochmal nachfragen. Ich hatte mich ja schon nach SFP+ Karten erkundigt, besonders hinsichtlich ASPM und höheren C-States.
Eigentlich hatte ich geplant, jetzt doch nur auf 2.5G Ethernet zu setzen. Für den Server hatte ich mir jetzt doch eine "günstige" Karte mit AQC100 Chip geholt und per DAC direkt an den Switch angebunden. So, jetzt steh ich vor dem "Luxusproblem", was ich mit dem PC mache:
Ethernetkabel mit CAT 6 zum PC liegt, müsste ich aber sowieso nochmal eine Teilstecke weit anders führen (den schwierigeren Teil aber könnte ich lassen.
1. 2,5G Adapter für PCIe und USB wären unterwegs - günstigste Lösung mit wenig Änderungsaufwand
2. Intel X540 oder ähnliches für den PC, 10GBASE-T SFP+ Modul für den Server
3. SFP+ PCIe für den PC und dann 2xSFP+ Module mit 850nm und 100 oder 300m Reichweite und Kabel neu verlegen
Wenn ich das richtig sehe, müsste 2) mit Cat6 auf bis zu 55m funktionieren, da bin ich locker darunter. Welches SFP+ Modul würdet ihr da empfehlen, das auch wirklich gut über die Länge funktioniert und nicht überhitzt? Module bis 30m finde ich schon von 40-50€ bei Amazon, bin aber skeptisch (H!Fiber, 10Gtek und QINIYEK).
Oder ist Variante 3 die bessere Wahl? Welche Module wären da Empfehlenswert? LC Stecker ist quasi Standard was ich gesehen habe, OM3 als Kabel dann auch quasi Standard?
