Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Dann muss ich wohl oder übel die Lautsprecher und Streamer/AV-Receiver irgendwo ausprobieren. Die Kombination WiiM Amp mit den KEF LS50 Meta klingen auf dem Papier ganz interessant. Die Kombination kann man dann scheinbar auch noch mit einem Subwoofer erweitern.
Du kannst alle LS mit einem Sub erweitern, insofern der Verstärker/AVR das kann.
Und bedenke, dass du in der KEF LS Serie nichts hast um das zu einem Surroundsystem auszubauen.
Habe das mit denen zu nem 5.2 ausgebaut. Schön dezent/flach und für Kinosound mehr als genug für mich.
Gehen tut alles. Aber ich würde zum mind. pro Ebene versuchen alles gleich zu halten. Aber auch da gehen die Meinungen sicher auseinander :)
Die LS50 müssten auch den UNI-Q Driver haben, da gibt es schon Ähnlichkeiten mit anderen Kef Lautsprechern
Ah ok, dann ist der geniale WiiM Amp nicht das Richtige. Schade, da wären auch ein paar tolle Rubicon 5 drin gewesen. Die Rubicon 5 sind derzeit im Abverkauf, da vom Hersteller eol. Aus P/L Sicht gibt es aktuell keine besseren LS am Markt und die wird es bald nciht mehr geben. Daher macht es aktuell nicht viel Sinn die großen Oberon oder mittlere Opticon zu kaufen. Die Rubicon frühstücken die kleineren Serien.
Aus reiner Interesse, woran genau machst du fest, dass die Rubicon 5 die besten P/L Lautsprecher auf dem Markt sind? :)
Standlautsprecher mit so krass guten Klang für 1400 EUR sind für mich sonst nirgendwo vorhanden. Habe ja auch schon das Ein oder Andere gehört. Rubicon ist normal zB in etwa auf dem Niveau der Monitor Audio Gold Serie oder B&W 700er. Aber die 5er gibts eben zum Spottpreis von 1400 EUR (Paar!!), das ist in etwa halb so viel wie bei der Konkurrenz. Natürlich kann es sein, dass man die Klangsignatur dennoch nicht so favorisiert oder so, aber aktuell haben die für mich - und da stehe ich gewiss nicht alleine - das derzeit definitiv beste P/L Verhältnis
Ich überlege mir derzeit meinen S.MS.L SA300 zu ersetzen, da ich Artefakte bei hohen Lautstärken wahrnehme, und habe mir dazu den WiiM Amp und zwei Geräte von Argon Audio (NAD AMP1 Klon) angesehen und diese miteinander verglichen. Der WiiM Amp ist im Bereich Preis/Leistung echt spitze. Einzig die Farbe grau missfällt mir ein wenig und Streaming brauche ich in dem aktuellen Setup auch nicht.
TypeWiiM AmpAA SA1 MK2AA SA2
4 Ohm2x 120 W2x 100 W2x 100 W
8 Ohm2x 60 W2x 50 W2x 50 W
aptX (HD)HDHD-
HDMI ARC/CECxxx
Bluetooth5.15.04.2
WiFiac-ac
LANx--
USBx--
Opt-Inxxx
Koax-In---
Line-Inxxx
Phono-In-xx
Sub-Outxxx
Sub-EQx--
Streamingx-x
Fernbedienungxxx
Appx--
BxTxH190x190x63 mm220x252x63 mm220x252x63 mm
Gewicht1,8 kg2,0 kg2,2 kg
FarbeGrauSchwarzSchwarz
Preis369 €329 €449 €
Und was die Suche nach Lautsprechern angeht, mdsound bietet ne gute Auswahl, um sich nahezu alle bekannten Marken ansehen zu können.
Ich selbst betreibe ein Paar B&W 606 S2 in einem 25-30 m² großen Raum - in der Regel ohne Subwoofer - und werde mir nach dieser Erfahrung wohl nie wieder Standlautsprecher kaufen.
Das bringt dir so roundabout 3 dB mehr Spitzenpegel, wenn es gut läuft (der SA300 ist wohl für etwa 60 W / 4 Ohm und 30 W / 8 Ohm gut, also die Hälfte des WiiM). Reicht dir das?
Deine B&Ws scheinen übrigens etwas EQ-bedürftig zu sein, wie auch der große Bruder 607 S2, mit bissigen Höhen und Mittenloch (und wohl auch etwas übertriebenem Tiefton). Der nicht gerade als Meßfanatiker bekannte Andrew Robinson beklagte sich im Test über exakt jene Probleme, die auch bei Messungen der 607 S2 auffielen, und wenn sich die zwei Fraktionen schon mal derart einig sind... Wäre sicher keine schlechte Idee, das bei der Gelegenheit gleich mit zu berücksichtigen. Der WiiM Amp hätte gleich einen parametrischen EQ an Bord, der mit aktueller Software sogar 10 Bänder hergibt, das wäre natürlich perfekt.
Nur an gute Messungen der 606 S2 gerade im Höhenbereich zu kommen, das könnte etwas tricky werden. So im Bereich 100 Hz bis 2-3 kHz wird man wahrscheinlich auch mit einem anständigen Handy-Mikro hinkommen (anscheinend geht da was mit App), darüber hinaus wäre aber ein individuell kalibriertes Meßmikrofon angesagt, zzgl. dem nötigen Equipment für den Rechner (und dann darf man sich auch noch mit REW und der moving microphone method vertraut machen). Da ist man dann u.U. schnell nochmal soviel los wie für den WiiM Amp, oder wenigstens mehr als die Hälfte. Würde ich aber für gut investiertes Geld halten, wenn man es mit dem HaiVieh ernst meint.
Aber er wird sich ja vermutlich genau diese LS gekauft haben, weil er eben genau diesen Klang mag ;) Denke nicht, dass da da nun massiv am EQ fickeln möchte.
Vielleicht hab ich das falsch im Kopf, aber ist es nicht immer sinnvoll (außer man hat einen perfekten Raum) so bis ca. 300HZ Raumkorrektor zu betreiben?
Gut da sind die Höhen und die Mitten jetzt nicht so betroffen aber mal als generelle Frage :)
Viel lauter muss es bei den 607er auf dem Schreibtisch gar nicht sein. Einzig die Endstufe des SA300 scheint nicht wirklich Laststabil zu sein, da es zu Artefakten kommt. Dabei sind die B&W in Sachen Impedanz eher unkritisch. Letzendlich erhoffe ich mir, dass dieses Problem bei dem leistungsstärkeren WiiM Amp nicht auftritt. Und so oft höre ich nicht so laut, sodass dieses Problem für mich auch nur selten eines ist.
Und ja, die 600er sind was die Höhen angeht nicht jedermanns Sache. Allerdings ich bin schon etwas über 40, höre noch bis ca. 16-17 kHz und nehme das wohl gar nicht mehr so war. Nichtsdestotrotz empfinde ich das Klangbild als angenehm. Als nervig würde ich da schon eher Klipsch-Lautsprecher bezeichnen, die ich als zu hell empfinde. Und ja einen richtig satten Bass haben die 600er - erstaunlich für die größe der Lautsprecher. Allerdings liefert B&W zweiteilige Schaumstoffstopfen mit, um hier anpassen zu können. Am Schreibtisch sind die 607er geschlossen, da wandnah aufgestellt. Im Wohnbereich hingegen sind die 606 S2 halboffen und das obwohl sie frei aufgestellt sind.
Terr0rSandmann hat recht, ich habe gar nicht vor hier mit einem EQ zu arbeiten, da ich recht zufrieden bin so wie es ist. Den Test von Andrew Robinson kenne ich, was mich aber nicht davon abgehalten hat später noch ein B&W 600er 5.1 Set zu kaufen. Und sicher gibt es Lautsprecher die mir wohl noch besser gefallen würden, doch gibt es heutzutage kaum noch Lautsprecher in schwarz, die nicht in Klavierlack angeboten werden und eher schlicht im Design sind. Dynaudio-Lautsprecher finde ich z.B. klanglich und teilweise auch optisch überragend, doch sind mir die Contour 20i (Nordic Silver) aktuell noch ein wenig zu teuer. Die sind dann zwar auch wieder mit Klarlack überzogen, doch sollte man hier aufgrund der Farbe nicht gleich Mikrokratzer sehen, sobald man sie einmal gereinigt hat.
Ich packe das mal hier rein ohne ein neues Thema aufzumachen.
Hoffe, dass mögliche Antworten so eindeutig sind, dass es keine langwierige Diskussion bedarf.
Geht um Blu-Rays gucken und bisschen Musik laufen lassen. Bin an und für sich mit den aktuellen Komponenten zufrieden, die Regierung plant aber einen Umbau des Wohnzimmers und möchte die Standlautsprecher loswerden.
Mein aktuelles Setup:
2 Front Lautsprecher und einen Center von Nubert an einem Denon X1200
(siehe auch Foto)
Mit folgendem könnte sie sich mehr anfreunden:
nuPro AS-3500 Soundbar
in ungefähr so einem Möbelstück
Jetzt meine Fragen:
Sind mein aktuelles Setup und die Nubert Soundbar von der Soundqualität vergleichbar?
Wie ist die Nubert Soundbar vergleichbar mit den "klassischen" Soundbars, die ja sehr viel kleiner (weniger Volumen haben) sind als die Nubert?
Der Regierung mit Abwahl drohen? Machtübernahme durch Diktator? Umsturz? Revolucion? Pestilenz? Regelmaßiger Kneipenabend?
a) Nein.
b) Keine Ahnung.
c) siehe a)
:d
(siehe auch Foto)
Jetzt meine Fragen:
Die Nubert Soundbars sind gut, wenn Musik Fokus ist. Meist unterstützen die nicht ganz so viele Formate (ich weiß nicht wie das inzwischen bei der 3500er ist) und oft eher „Stereo“. Auch fehlt es denen an „smarten Features“.
Für Fokus Filme und mal fix Musik streamen wenn Freunde da sind oder man aufräumt oder so, würde ich wohl tatsächlich eher zu Sonos raten.
Du kannst Nubert, wenn die Sympathie einfach da ist, auch die Nubert Soundbar einfach nehmen, auch für Filme und so. Die ist schon gut.
Und nein, deine Standlautsprecher sind mir hoher Wahrscheinlichkeit besser. Ob das für dich dann so ist, musst du in deinen 4 Wänden mit deinem Gehör selber testen und entscheiden.
Ein Arbeitskollege hat die Nubert 8500 Soundbar und ist vollkommen begeistert. Zuvor hatte er noch riesen JBL Standlautsprecher, also vollkommen verschieden.
Kurz darauf hat er dann noch aktive Nubert Regalboxen als Rearlautsprecher dazu gekauft und das Ganze wohl relativ komfortabel über das Smartphone eingemessen.
Kann also durchaus eine Alternative zu dem bestehenden Setup sein, muss aber nicht. Daher, bestellen, ausprobieren uns selbst eintscheiden.
Und viel Platz scheinst du ja nicht zu haben, weshalb ich mir hier ne Soundbar gut vorstellen könnte.
Die Einmessung von Nubert (X-Room Calibration) ist halt leider ziemlich mies, weil die nur bis 160Hz und nur bis 6dB geht. Wenn irgendwo was bei 160-300Hz am dröhnen ist, ist man doch wieder auf den 5 Band EQ angewiesen. Die neue 4,5k€ Vorstufe kann jetzt X-Room 2.0. Das geht dann bis 300Hz und 18db. Wird vermutlich nach und nach Einzug bei neuen Geräten erhalten.
Nicht ganz das was ich hören wollte. Aber trotzdem natürlich danke an euch ;)
Bei mir geht es jetzt langsam los.
Die Elac Mains, Center und Surrounds haben einen Käufer gefunden.
Ich habe noch nicht so recht einen Plan was nachkommt. Canton? Nubert? Wharfedale? Dynaudio? Wieder Elac?
Welche Elac Serie hattest du und was gefiel dir da dran oder eben auch nicht?
Es gibt leider viel zu viele gute LS. Und das mit dem daheim testen und retournieren ist leider so ein Krampf (und je nachdem wo man bestellt geht's ordentlich ins Geld).
MD Sound hat zur EM ein paar Angebote, falls da was interessantes bei sein sollte.
Ich hatte die FS 248.
Zusätzlich stehen hier ein paar 30 Jahre alte TA Criterion TML herum. 😉
Im Grunde haben die 248 alles richtig gemacht, aber irgendwie muss jetzt mal was Neues her. Es darf dabei gerne ein wenig dynamischer bzw spielfreudiger werden.
Hab gerade angefangen nach neuen LS zu schauen (und meine Elacs schon mal inseriert).
Frage dazu: Bilde ich mir nur ein, das im Hifi-Forum weniger los ist als früher? Sind die ggf. irgendwoanders unterwegs? ;)
Für mich wollen sie das Forum loswerden. IMHO. Paar Mods walten da wie die letzten (...). Kein Wunder, daß die Leute sich irgendwann immer mehr verziehen.
Eine Alternative hätte ich noch nicht gefunden.
Sehr schade.
Die "älteren" Elac waren ja mit dem JET noch höhenbetont. Wenn du da mehr Spielfreude magst, könntest du bei Canton schauen. Ich fand die Reference 7k im Abverkauf ja meeeeega klasse.
Sehr schade.
Die echten real guten Leute sind schon eine ganze Weile nicht mehr on-board. Was das Forum mal war, war es vor 10-15 Jahren. So einige alte Haudegen aus der Entwicklung der Hifi-Branche ("Emeritus"), auch schon auf der anderen Seite :(
Ja die habe ich auf dem Schirm. Brauche dann freilich auch noch einen Center dazu.
Könnte mir aber vorstellen, das Vento 90/100 da gar nicht so weit entfernt sind.
Ich werde sicher auch mal in Schwäbisch Gmund aufschlagen und in die NuVero 110/140 reinhören.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Center und die Rears ruhig eine Serie drunter sein können. Filme sind jetzt nicht so krass audiophil, dass das groß einen Mehrwert bringt. Ich habe vorne als Fronts ja Rubicon und erst Opticon für Center und Rear. Die wurden inzwischen auch ausgetauscht gegen Rubicons, aber das ist das Geld eigentlich nicht wert und irgendwie schon Overkill. Aber mein innerer Monk ist nun zufrieden 😁
Steht bei mir auch super audiophil hinten auf dem Sideboard 😂
Krass, sonst liest man ja immer, dass der Center für Filme gerade der wichtigste Lautsprecher sein soll 🤔
