toscdesign
- Mouse
- Rollkugeleingabegerät
- https://endof10.org/de/
- Sonstiges
- 3D Drucker: Voron 2.4r2 350 / Voron Trident Pro 250
- Internet
- ▼276 ▲45
Das könnte erklären warum meine Motoren bei bestimmten Drehzahlen so laut sind.
Man sollte sich eben an die Anleitung halten:
github.com
Die zwei letzten Punkte habe ich auskommentiert, da ich dachte des es von TMC Autotune automatisch eingestellt wird
Edit:
Damit liefen dann auch die entsprechenden Motoren mit dem max. Strom von 2A
Adjusting existing configuration
Your driver configurations should contain:
- Pins
- Currents (run current, hold current, homing current if using a Klipper version that supports the latter)
- interpolate: true
The Klipper documentation recommends not using interpolation. However, that is most applicable if using low microstep counts, and using the default driver configuration. Autotune gives better results, both dimensionally and quality, by using interpolation and as many microsteps as feasible.
GitHub - andrewmcgr/klipper_tmc_autotune: TMC stepper driver autotuning Klipper python extra
TMC stepper driver autotuning Klipper python extra - andrewmcgr/klipper_tmc_autotune
Edit:
