Dann haben wir eine stahlende Zukunft vor uns.
Oder im Erzgebirge wenn du lange genug suchst
tatsächlich ist abgereichertes Uran nur wegen seiner Eigenschaften als giftiges Schwermetall gefährlich, nicht wegen seiner Strahlung. Zumindest solang du es nicht isst.
Ne, ne, ich hab in der Abstellkammer noch 2mm Stahlblech rumfliegen. Das würde sich perfekt als Grundlage machen. Shoggys fliegen auch noch paar rum.
Ich werde hoffentlich und wahrscheinlich 5mm bekommen.
Hat evtl. jemand eine Empfehlung für „Hitzeschutzhandschuhe“? Nachdem ich mir zwischenzeitlich eine Heatgun zugelegt habe, bin ich die verbrannten bzw. angesengten Pfoten etwas leid.
Außerdem könnte ich dann ja auch mal mit Hardtubes anfangen, wenn mir das nächste Mal wieder richtig langweilig ist…
In unser Schmiede haben wir meistens Lederhandschuhe benutzt, aber so heiß wird es bei dir bestimmt nicht
Erstmal nicht heißer als ca. 700 Grad.
Dann brauchst Du Lederhandschuhe, aber normal biegt man Hardtubes bei 200°C
Was wären denn gute? Kenn mich null aus.
Bei 200°C kannst Du mit bloßen Händen arbeiten, dass ist nicht so wie bei heisem Wasser wo Du dich bei bei 60°C verbrennst da Wasser mehr Energie aufnimmt. Ich habe auch schon über 100°C heißes Acryl in der Hand und hab es gebogen. Man kann es nicht lange halten aber es geht
Das ist trockene Wärme da passiert nichts
Ich seh schon, ihr wollt mir nicht helfen und lieber die Finger kokeln sehen. :d
Wir haben im Werkunterricht PVC bis auf 200°C erhitzt und haben es in Formen tiefgezogen, und wir haben es mit bloßen Händen aus dem Ofen und dann in die Form getan
Schau Dir das Video an
sollte es im Baumarkt geben. Ich benutze die Handschuhe, die im Eiskoffer von Alphacool dabei sind. Sind so dicke, spezielle Stoffhandschuhe. Kann man gut mit arbeiten, da flexibel.
Das neue Motto: Gießen statt biegen. :d
Ich brauch mal euren Schwarmwissen.:geek:
Ich habe bei meinem CPU Monoblock, GPU Block und Ram Block unterschiedliche Helligkeiten in den Argb Strips 5v. Alles Blöcke sind an einem ARGB Anschluss am Board via 4er-Y-Kabel angeschlossen. Gibt es eine Möglichkeit / Regler-Widerstand das ich zwischen den Anschlüssen setzen kann, um die Helligkeit für alle drei Strips anzupassen? Habe leider mit der google suche nichts gefunden.
@AMD Insider
bei ARGB gibt es nur einen Datenkanal (3 Pins am Stecker: Masse, 5V, Data). Die Information zur Farbe und Helligkeit wird komplett digital übertragen. Man kann ja auch sämtliche LEDs in einer Reihe direkt ansprechen. Darum wird die Information zur Helligkeit nicht über z.B. die Spannung transportiert. Wenn Du unterschiedliche Geräte mit unterschiedlicher Helligkeit ansprechen willst, müssen diese getrennt angeschlossen werden und nicht per Splitter alle das gleiche Signal erhalten.
Brauche mal eure Unterstützung.
Wie würdet ihr hier die Leitungen legen ???
Verbaut werden soll HT in 14mm inkl einer EK Quantum Durchfluss anzeige, für cpu der Alphacool Core 1 Aurora und Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4080.
Schonmal Danke für jede Hilfestellung.
