Heute den Sleeve probiert, aber lässt sich schwer zu drehen und ist sehr fummelig, aber die Optik ist schon ganz gut
Wenn man ne Pumpe über Kopf montiert, kann sich Luft im Spulenkörper(Stator) sammeln. Das ist werder für ne VPP Pumpe(KeramikAchsen Lager) noch fur ne D5(HalbkugelRotor) zulässig, weil beide MotorLagerPrizipe nur vollgeflutet funktionieren.
Man darf dabei nicht ausser acht lassen, dass sich die "Kugel"-Rotoren der DDC und D5 erheblich von den Rotoren auf Keramikachsen unterscheiden.
Die Rotoren auf Keramikachsen haben meist noch spezielle Kanäle um eine Zirkulation des Kühlmediums im Bereich der Lagerung zu erzeugen. Die könnte u.U. auch für eine Entlüftung in diesem Bereich sorgen und vielleicht sogar bei einer Überkopfmontage den kritischen Bereich entlüften. Müsste man aber zuerst gezielt austesten.
Gut möglich, dass die VP755 über Kopf hängen darf - wenn in der Anleitung nichts steht, dann würde ich davon ausgehen.
Ansonsten würde ich beim ALC Support nachfragen.
Grundlegend kann man die VPP755, bzw. gibt es diese ja nicht mehr, sondern nur noch die Apex, über Kopf betreiben. ABER.... ich würde es vermeiden, wenn es möglich ist. Das ist definitiv eine höhere Belastung für die Pumpe.
Denke ja.
Bei Watercool und Aqua Computer sind Pumpe unten und seitlich zugelassen.
Aus der AC D5 Next Anleitung:
Watercool Anleitung vom HK D5 Top:
Perfekt,Danke.
Edit: Ich kam nur auf den Trichter, weil es beim Eisball möglich ist.
Also könnte man hier ja folgern das solange die Pumpe voll im Wasser steht,das kein Problem ist.
Aber ich rufe morgen mal beim Support an und frage.
VG
ich kann mir gut vorstellen, das es bei einer Überkopfeinbauweise, eventuell zu einer Unwucht kommen und dadurch zur Zerstörung der Pumpe führen kann. Ich habe mal versucht, im ausgebauten Zustand der Apex, den Rotor zu entfernen, so leicht wie bei einer D5 ging das nicht. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die auch über Kopf betrieben werden kann. Aber nix genaues weiß man. Was mich mal interessieren würde ist, warum will man denn so eine Pumpe verbauen?
Ich habe mir auch Holzverkleidungen an den Selbstbau-Tower gebaut. Ich würde aber nie auf die Idee kommen, mein System wäre damit nachhaltig. Aber mit absoluter Sicherheit habe ich den Tower länger als die User eines Corsair One - die angeblich so nachhaltig seien. Custom-Wakü ist für Freaks, aber wir müssen uns nicht bezüglich Langlebigkeit verstecken. Eine meiner DDC ist sogar älter als das erste iPhone (2009?).
Dieser ganze AIO-Rotz ist echt eine Pest. Einbauen, nutzen, wegwerfen. Ganz schlimm!
Dann würd ich gleich zuschlagen denn wie das aussieht ist das ein Auslaufmodell
ich meine ich brauch genau die von EK. Ich hab davon nämlich schon 4 verbaut. wenn ich andere nehm is das scheisse.
Jetzt kannste nur hoffen das irgend ein Chinese das Teil weiter produziert
ich habe gerade gesehen, dass in meinem heatkiller tube einzelne luftblasen aufsteigen. und das obwohl das die letzten tage nicht zu sehen war und ich auch schon länger nichts mehr umgebaut habe. die einzige veränderung die mir einfällt, ich hab gestern beim zocken den durchfluss für ne stunde von 130l/h auf 260l/h erhöht. muss ich mir sorgen machen, dass das system irgendwo undich ist und luft zieht?
Bei mir war der Filter zu wenn du einen hast.
Da wird halt in irgendeiner Ecke noch ein bisschen Luft gewesen sein die es mit mehr flow dann rausgespült hat.
Ich würde erwarten, dass dein AGB zum einen nicht groß genug ist und zum anderen eine ungünstige Bauform für solche Durchflüsse hat.
Das führt dazu, dass deine Pumpe Unmengen ein Micro-Luftbläschen durch den Kreislauf pumpt, die sich dann an gewinkelten Stellen sammeln und immer größer werden, bis sie irgendwann weggespült werden und es wieder im Kreislauf gurgelt.
Vermeiden lässt sich das ganze nur durch:
- ausreichend große AGBs (so circa ab 1L Volumen)
- Kuppelförmige AGBs, so dass das rückströmende Wasser an die Kuppel spritzen kann und sachte & gleichmäßig zurückfließt
- AGBs, bei denen das rückfließende Wasser einen Strudel erzeugt- warum gibt es sowas eigentlich nicht? Das wär doch mal geil :)
Sehe ich genau anders. Jede Verwirbelung oder gar Spritzen im AGB ist maximal kontraproduktiv, je weniger Flüssigkeitsoberfläche Kontakt mit Luft hat, desto besser.
Ich hab auch das Thema, dass selbst nach mehreren Wochen (!) Betrieb noch nicht alle Luft aus dem Kreislauf ist. Dank Acryl Distri-Plates sieht man, dass sich eben Bläschen an ganz sonderbaren Stellen halten. Um die wegzubekommen braucht man Zeit, Druck (Durchfluss) und am besten noch Temperaturunterschiede. 150l/h lassen diverse Luftblasen bei mir jedenfalls völlig unbeeindruckt…
Wie mist man am Preiswertesten den Durchfluss? Ich möchte keine 30€ und mehr, um einmal den Durchfluss zumessen. Ich hab schon überlegt ob ich sowas in den Rücklauf einbau.
Laut den Spezifikationen kann das Ding erst ab 1Liter / Minute anzeigen, d.h. wenn der Durchfluss unter 60 / h ist zeigt er einfach nichts an. Auch fraglich inwiefern dieses Ding den Durchfluss an sich bremst.
Würde hier entweder richtig investieren oder gar nicht, den Durchfluss zu messen ist ja nicht unbedingt notwendig und wenn du dafür kein Geld ausgeben möchtest, würde ich es einfach stecken lassen.
Meine fährt 100% 480l/h, theoretisch.
Ich würde gern die Realität wissen.
Dir ist klar, dass diese 480L/h nur bei Vollmond auf einem Elfenbeinaltar und der Verwendung von Einhornblut als Flüssigkeit erreichbar sind?
Wie wärs damit (nein, ist nicht meiner und ich kenne die Person nicht):
Darum will ich ja die reale wissen. Habe viele Bremsen im System (Filter 2xRadi viele Winkel)
Für einmal messen?
Find ich am falschen Ende gespart.
Genauso wie der 30€ Mondkerzen Sensor.
Highflow LT und gut.
Oder gebraucht nen Highflow 2
