Ich würde gerne 9x Lian Li P28 an einen Splitty9 (ohne Stromversorgung) hängen, so das nur ein Kabel vom Mo-Ra3 zum Pc geht, welches dann in ein Quadro gestöpselt wird.
gibt es einen grund warum du genau die lüfter verbauen willst?
die 3w liegen auch nur an, wenn die lüfter auf vollgas laufen.
zur info: arctic p12 brauchen im vergleich max. 1w und die pst haben ein daisychain kabel. (und günstiger sind sie natürlich auch)
Hier im Forum wird gerade ein Nova 1080 mit Lüftern angeboten, falls jemand einen günstigen Einstieg in externe wakü-welt sucht :)
Mein erstes „fertiges“ Custom-Kabel! Wird versorgen 1x Quadro und 2x Pumpe mit Molex-Poweranschluss. Also 3x Molex auf der einen, Neutrik 5-Pin Stecker auf der anderen Seite (allerdings aktuell nur 3 belegt). Gelötet, gecrimpt, gesleeved und durchgemessen. :d
Hinsichtlich USB-Anschluss am Quadro habe ich mich erst einmal für ein fertiges Kabel von Aquacomputer (USB-A auf den Ministecker) entschieden. So gehen zwar 2 Kabel vom Rechner zur Wakü-Station, aber das passt für mich und ich bin flexibler beim „mal eben schnell…“ bzw. wenn ich Stromversorgung und Steuerung trennen will.
Eine Gegenstelle für am Gehäuse hab ich auch schon fertig, da hab ich mal testweise auch die übrigen 2 Pin für Tacho- und PWM-Signal belegt.
Bin da aber noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das am Ende alles mache. Bei kurzen Verbindungen braucht man Neutrik eigentlich nicht als Zwischenstück. Für alles Längere ist es eigentlich cleverer, ein 08/15 5 Pol Kabel für die lange Strecke zu nehmen und dann nur am Ende relativ kurze „Adapterkabel“ bzw. ne Einbaubuchse/-Stecker zu nehmen und die einfach nach Wunsch passend zu belegen.
Andererseits muss ich nicht zig Rechner bestücken und alles untereinander kompatibel haben, sondern kann eigentlich das richtige Kabel basteln und fertig.
Na, schauen wir mal. Fange ja gerade erst an. :d
Ach fand die schick und durch Daisy Chain haben die halt weniger Kabel, eigentlich war je geplant die P28 an den 480er Monsta zu schrauben da ich dann nur ein Kabel hätte aber als ich so dabei war, war ich schon wieder am überlegen den Kram zurückzugeben und mir nen MoRa3 420 mit 4 Noctua zu holen, ist im Endeffekt günstiger als der Mora3 360er mit 9x Lian Li P28.
Hab ja momentan nur nen 480er Monsta, wobei der natürlich für CPU only völlig ausreichend ist.
Über die Sinnhaftigkeit bin ich schon weit hinaus, ich darf das gar nicht hinterfragen weil ich dann festgestellten würde wie sinnlos das doch eigentlich ist…. Ist ja nicht so das der 7800x3d eine Höllenmaschiene ist welche unter Luft nicht zu kühlen wäre, ein Thermalright PS 120 für 40€ reicht da völlig aus, mit den Wakü Kram bin bei über 400€ bei sehr ähnlichen Temps…
Aber es muss ja auch nicht immer alles einen Sinn ergeben und das Geld muss ja irgendwie unter die Leute, muss mal schauen ob ich das irgendwie steuerlich absetzen kann 😅
Spulen sind in der Regel viel zu weit von der GPU weg um einen nennenswerten Hebel bzw. Effekt auf den Anpressdruck zu haben.
Da ist der RAM viel wichtiger.
Auch wenn dieses wilde Märchen zunächst erstmal logisch klingt, wurde es bisher von niemandem mit objektiven oder subjektiven Messungen bestätigt.
Daher setze ich dem etwas entgegen: Etwas, das rappelnde Geräusche macht, rappelt weniger stark, wenn man es mit einem dämpfenden Material etwas andrückt.
Und DAS konnte ich zumindest bei meiner Grafikkarte mit einem positiven Effekt feststellen.
Daher würde ich Spulen IMMER mit einem WLPad belegen!
Je länger der Hebel, desto größer die Hebelkraft.. hab ich glaube mal in der Grundschule gelernt.
Das Pads auf der Spule akustischen Einfluss auf die Spulengräusche haben können, halte ich für extrem unwahrscheinlich, weil die hoch frequenten Spulengräusche weniger vom Spulengehäuse abgestahlt werden, sondern viel mehr von der Leiterplatte auf der die Spulen aufgelötet sind(Resonanzfläche). Wenn es dir um ne Geräuschdämpfung der Spulen geht, würde ich daher eher großflächig Putty um und auf den Spulen verwenden. Mit PuttySchictdicken von mehr als 0.5mm hast du dann ne Resonanzdämpfende Wirkung auf die Leiterplatte, ohne das Hebelkäfte auf die GPU-Kontaktfläche entstehen.
Du meinst also meine praktischen Erfahrungen sind falsch und deine theoretischen Überlegungen spiegeln die Realität wieder?
Das Problem bei solchen Theoretikern ohne praktische Erfahrung ist leider:
Theorien klingen zunächst verführische stimmig, aber wenn man die Hälfte der restlichen, praktischen Effekte einfach ignoriert (wie z.b. in der ersten Aussage), dann ist die Theorie halt einfach falsch:cry:
Da die Geräusche von den Spulen kommen, können Pads auch theoretisch einen deutlichen Einfluss haben ;)
Das ist auch so. Denn es gibt keinen durchgehenden Hebel ausgehend von VRAM zur GPU. Außer, man lässt die vier GPU-Schrauben und das Kreuz weg. Dann gibt es aber immer noch keine klassischen Hebelkräfte, sondern nur zu wenig Anpressdruck
Aus aktuellem Anlass aus der Anzeige:
Kleine Tipps:
Um Algenbildung vorzubeugen empfehle ich dem Kühlwasser ein halbes SchnapsglasGlysantin G 48 (den blauen Autokühler Frostschutz) beizumischen. Die Algen(grüne Fäden) verstopfen sonst den Kühler.
Ich kann's echt nicht mehr lesen ...
1000€ +x für Wakü ausgeben und beim Kühlmittel pfennigfuchsen.
Und einfach n nobrainer.
Man kann es zudem filtern und wieder benutzen, mit destilliertem Wasser verdünnen etc. Wenn man wirklich so viel bastelt.
Ich kann's echt nicht mehr lesen ... Anhang anzeigen 993846
Bin mir jetzt unschlüssig was man das genau sieht, aber aufgrund des schwarzen Randes außerhalb der Gummidichtung/des Wassers auf dem ersten Bild, sieht das für mich aus, wie einer dieser innenlackierten AlphaCool teile bei dem sich einfach nur die farbe gelöst hat?
Sieht für mich einfach nur nach ein bisschen Kupferoxid aus.
Bisschen verfärbt, macht doch aber nichts.
Wäre aber einfach vermeidbar gewesen.
6800XT seit August 21 ohne Unterbrechung mit AC Double Protect orange in Betrieb:
Das war bis auf die beiden schwarzen Dichtungen ursprünglich blankes Kupfer.
Ich nutze seit ca 3 Jahren DPU und ja, es ist top. Selbst etwas verdünnt funktioniert es super. Es kostet jedoch einiges an durchfluss, weil es wirklich krass konzentriert ist.
Vorher habe ich viele Jahre Kühlerfrostschutz benutzt und auch kaum Probleme gehabt. Man muss aber die Konzentration eher hoch wählen. Ein Schnapsglas ist halt immer Quatsch, egal wie viel Kühlmittel im Kreislauf ist.
Hat jemand Erfahrung mit dem Eisblock XPX Pro 1U ich konnte feststellen, das er mehr Anschlüsse hat als all die anderen Kühlblöcke, den gibt es jetzt für unter 100€ bei AT
Ketchup? Cilit bang?
Ich hab den non Pro auf nem Xeon und mit nem 240er Radiator bleibt er kalt genug und alles passte in ein SG05 rein.
Ich hab den damals genommen weil ich mit den Anschlüssen nicht nach oben raus könnte, mangels Platz
Hatte den einige Jahre auf nem Xeon Silver. Alles tutti. Hab dann irgendwann Board mit CPU mit Block als Bundle verkauft. Würde den wieder kaufen.
