[Sammelthread] ASUS ROG Strix X670E-E/-F/-A/-I Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread für die ASUS ROG Strix X670E Gaming WIFI Serie
In dem Thread geht es nur um die Strix x670E Serie. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Hersteller): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Alternative): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A
Geizhals: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A /
STRIX X670E-I
Geizhals Vergleich: Strix X670E-E/F/A/I
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Reviews:
Besonderheiten:
  • Optimiertes Kühlungsdesign: Massive VRM-Kühlkörper plus integrierte Aluminium-E/A-Abdeckung, hochleitfähiges Wärmeleitpad, L-förmige Heatpipe, M.2 Combo-Kühlkörper und M.2 Backplate für den PCIe® 5.0 M.2_1 Steckplatz, drei Onboard-M.2-Kühlkörper sowie ein massiver M.2-Kühlkörper als Zubehör
  • Übertaktungstechnologien: Dynamic OC Switcher, Ryzen Core Flex, Asynchroner Takt und PBO-Verbesserung
  • Hochleistungsnetzwerke: Onboard WiFi 6E, Intel® 2,5 Gb Ethernet und ASUS LANGuard
  • Branchenführendes Audio: ROG SupremeFX ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich eines RGB-Headers und drei adressierbaren Gen 2 RGB-Headern
  • DIY-freundliches Design: Einschalttaste, vormontiertes I/O Shield, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, Q-Code, Q-LED, BIOS FlashBack™, Clr CMOS Button, FlexKey, SafeSlot und SafeDIMM
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusive Tools wie AI Cooling II, Two-Way AI Noise-Cancelation und AI Networking für eine einfache Konfiguration
  • Renommierte Software: 60-Tage-Testversion von AIDA64 Extreme und intuitives UEFI BIOS-Dashboard im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI:
CPU​
AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors*
* Refer to www.asus.com for CPU support list.
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5
6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/
5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory Architecture
Supports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed),
and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort**
1 x HDMI® port***
**Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
2 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 or x8/x4 modes)
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
Total supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode))
AMD X670 Chipset
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both NVMe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet
ASUS LANGuard
Wireless & Bluetooth​
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band*
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between
countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
**The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications
USB​
Rear USB (Total 13 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A + 2 x
USB Type-C®)
Front USB (Total 9 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High
Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear
headphone outputs
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback
output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Savitech SV3H712 AMP
- Gold-plated audio jacks
- Rear optical S/PDIF out port
- Premium audio capacitors
- Audio cover
* A chassis with an HD audio module in the
front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
Back Panel I/O Ports​
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A, 2 x USB
Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port
5 x Gold-plated audio jacks*
1 x Optical S/PDIF out port
1 x BIOS FlashBack™ button
1 x Clear CMOS button
*The rear panel Lime (Line out) port does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis.
Internal I/O Connectors​
Fan and Cooling related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
5 x 4-pin Chassis Fan header
Power related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
4 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C®)
Miscellaneous
3 x Addressable Gen 2 headers
1 x AURA RGB header
1 x Alteration Mode Switch
1 x CPU Over Voltage jumper
1 x Front Panel Audio header (AAFP)
1 x Start button
1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function
1 x Thermal Sensor header
1 x Thunderbolt™ header
Special Features​
Extreme Engine Digi+
- 5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- PCIe Slot Q-Release
- Q-Code
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA
[white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2 heatsink backplate
- M.2 heatsink
- VRM heatsink design
- Massive M.2 Heatsink
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack™ button
- BIOS FlashBack™ LED
- Clear CMOS button
- ProCool II
- Pre-mounted I/O shield
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
- Addressable Gen 2 headers
Software Features​
ROG Exclusive Software
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual
Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
- DTS® Sound Unbound
- Anti-virus software
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- AIDA64 Extreme (60 days free trial)
- AURA Creator
- AURA Sync
- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
- Power Saving
- Two-Way AI Noise Cancellation
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2x SATA 6Gb/s cables
Additional Cooling Kit
1 x Thermal pad for M.2
Miscellaneous
1 x ASUS Wi-Fi moving antennas
1 x Cable ties pack
1 x Massive M.2 Heatsink
1 x M.2 Q-Latch package for M.2 backplate
1 x ROG Graphics card holder
2 x Rubber Packages for M.2
1 x Rubber Package for M.2 backplate
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix sticker
1 x ROG Strix thank you card
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11 64-bit, Windows 10 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Spezifikationen ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC andNon-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed), and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
* Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
**Supports max. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 mode)
AMD X670 Chipset**
1 x PCIe 3.0 x1 slot
* Please check PCIe bifurcation table in support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/).
Storage​
AMD X670 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries.
USB​
Rear USB (Total 12 ports)
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 2 x USB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
Front USB (Total 7 ports)
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback"
Audio Features
- Audio Shielding
- Audio cover
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 2 xUSB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
5 x 4-pin Chassis Fan headers
Power related
Storage related
4 x SATA 6Gb/s ports USB
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsinks
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- Aura RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Power Saving
AI Suite 3
TPU
DIGI+ VRM
Turbo app
PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix stickers
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 10 64-bit, Windows® 11 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
Spezifikationen ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory ArchitectureSupports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)OptiMem II
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
** Supports Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
*** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 slot
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
AMD X670 Chipset
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
USB​
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® )
Audio​
Audio Features
- SupremeFX Shielding Technology
- Audio cover
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 1 x USB Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jacks
Power related
Storage related
USB
2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
- M.2 heatsink
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x M.2 Q-Latch packages for M.2 backplate
1 x ROG key chain
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11, Windows® 10 64-bit
Form Factor​
ATX
Spezifikationen ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800MHz ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
Graphics​
1 x HDMI® port*
2 x USB4® ports support USB Type-C® display
outputs**
2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slot(s)
Storage​
Total supports 2 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)
AMD X670 Chipset
2 x SATA 6Gb/s ports****
NVMe RAID 0/1 and SATA RAID 0/1.
**** Install ROG FPS-II Card to support 2 x
SATA 6Gb/s ports
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
USB​
Rear USB (Total 10 ports)
2 x USB4® port(s) with Intel® JHL8540 USB4®
controller (2 x USB Type-C®)
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A)
3 x USB 2.0 port(s) (3 x Type-A)
Front USB (Total 3 ports)
1 xUSB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s)
ROG STRIX HIVE (Total 2 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x USB Type-C®)
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A)
ROG FPS-II C (Total 3 ports)
2 x USB 2.0 header(s) additional 3 USB 2.0
ports**
Audio​
ROG High Definition Audio CODEC ALC4050
- High quality 118 dB SNR stereo playback output and 94 dB SNR recording input
Audio Features
- ROG Hyper-Grounding Technology
- ESS® SABRE9260Q DAC
- Silver-plated audio jacks
- Optical S/PDIF out port & USB Type-C® port with indepent power solution
- Dedicated audio PCB layers
*All audio functions on ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI are supported through ROG STRIX HIVE
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A) (1
port supports ROG STRIX HIVE)
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x 4-pin CPU Fan header(s)
1 x 4-pin AIO Pump header(s)
1 x 4-pin Chassis Fan header(s)
Power related
1 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
2 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2 connector (support(s) USB
Type-C® )
Miscellaneous
1 x Addressable Gen 2 header(s)
1 x AURA RGB header(s)
1 x RTC Battery header
1 x 2 pin Power_BTN header
2 x USB Type-C® connectors to Install ROG
FPS-II card*
ROG FPS-II card
1 x Clear CMOS header
1 x Front Panel header
1 x Alteration mode switch
2 x USB 2.0 header(s) support(s) additional
3 USB 2.0 ports
Special Features​
-5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsink
- Aluminum backplate
- M.2 Chipset Fan
ASUS EZ DIY
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header(s)
- Addressable Gen 2 header(s)
ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® connects to Motherboard
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A with BIOS
FlashBack™)
1 x Headphone jack with Mic in
1 x Mic in jack with Optical S/PDIF out
1 x EZ mode PBO button
1 x FlexKey button
1 x Volume Control Knob with Mute Button
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
1 x ROG USB2.0 splitter cable
1 x Panel Cable
ROG FPS-II Card
1 x ROG FPS-II Card
ROG STRIX HIVE
1 x ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® power connection cable
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x Rubber Package(s) for M.2
1 x Q-Latch package(s) for M.2
1 x ROG key chain
Installation Media
1 x User guide
Operating System​
Form Factor​
Mini-ITX Form Factor
6.7 inch x 6.7 inch( 17cm x 17cm)
FAQ:
Q: Wie Windows 11 22H2 installieren wenn LAN nicht erkannt wird?
A: Siehe Lösung von Asus.
Q: Im Geräte-Manger ist ein unbekanntes Gerät?
A: es handelt sich um den "Thunderbolt" (AMD I2C). Treiber
Q: Kann man das Memory Training abschalten?
A: ja in dem man in BIOS "Context Restore" auf enable stellt. Wichtig bei Context Restore, erst einschalten wenn das Ram Training 1x gemacht wurde
Tipps:
Empfohlene zusatzeinstellungen für RAM ab 6000Mhz:
1x Ram Training machen lassen, danach Context Restore aktivieren und Memory Power Down (wird automatisch aktiviert ab Bios 1004). Medium Load Boostit sollte man auch aktivieren was die Stabilität erhöht.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich.
Hat nun nach vielen Versuchen geklappt.
Alles eingerichtet im Bios damit es weitestgehend läuft.
Doof ist, dass ich bei jedem Start die TPM Abfrage bezüglich einer neuen CPU erhalte.
Das war bei mir im AM4 System nach einmal verneinen weg und kam nicht mehr.
du mußt das mit Y bestätigen
manuell umbenennen?
Wobei du das nicht benötigst wenn du ganz normal per BIOS flasht 😉
Habe das umbenannt und auf den Stick gezogen.
Dann im BIOS angewählt und geflashed.
Das mit hinten rein und Knopf drücken geht nicht, da ich dort gerade nirgends dran komme.
Das MB liebt hier neben dem anderen System auf dem Schreibtisch, etwas eingekeilt.
Ist mir bewusst, jedoch reagiert das System nur auf N, nicht auf Y/J.
Bin zu blöd bzw. es ist zulange her.
Etwas länger Z gedrückt und läuft.
Wenn du direkt im BIOS flasht brauchst du den Namen nicht anpassen. Du kannst das File ja direkt auswählen.
Anpassung des Namens ist nur für Flashback erforderlich 😎 sonst findet der Flashback Prozess halt kein passendes File
Ist die Virtualisierung immer standardmässig aktiviert und wird die von der CPU für etwas benötigt?
Eventuell für die iGPU notwendig?
Falls nicht kann die wohl aus.
Habt ihr bei dem Board eine Empfehlung in welchem Rahmen sich die Spannungen vom 7800x3d befinden sollen?
Virtualisierung stelle ich immer aus.
Kein Bedarf auf meinem Desktop dafür
Soweit mir bekannt keine Abhängigkeiten diesbzgl.
Zeig mal einen ZenTiming Screenshot ansonsten wirds schwierig mit den Spannungen 😉
Okay, ja das Virtualisieren ist sonst immer aus gewesen, keine Ahnung, weshalb es hier nun default on ist.
Bin zuletzt 5800xed gewohnt und da lagen halt seltenst bei CPU/ MB und Co 1,2 bis 1,3x Volt an.
Ich lasse nachher mal Hydra ausloten was den CO angeht.
Bisauf die fehlenden Treiber für nahezu alles am Board, vor allem jedoch LAN ist es bis jetzt echt klasse.
28" 4K@60Hz HDMI und 2650x1440p @60Hz DP am Board/ CPU und 3440x1440p@144Hz DP an der GPU.
RAM auf EXPO II, sonst nur grobe Settings.
Läuft top.
Und einmal nach 10 Minuten CB24
Ohne Custom Loop halt direkt CPU auf 96 Grad+ und Throttle.
@KaerMorhen Mit welcher Kühllösung hast du denn die 96 Grad geschafft :confused:
Also mit einem gescheiten Tower-Kühler in Kombination mit silent optimierten Airflow-Gehäuse kommt man auf 80,1 Grad im Cinebench 2024.1 bei 21 Grad Raumtemperatur. Das finde ich als persönliches Ergebnis ziemlich gut.
Hatte mal überlegt eine AiO zu nutzen, aber der Mehrwert war mir zu gering und mit einer Custom Wakü wollte ich nicht mehr anfangen, da hat jeder so seine Vorlieben 8-)
PS: Wie läuft denn überhaupt das 2003 Beta Bios bei dir?
Ich frage, weil einige Benutzer im ASUS-ROG-Forum https://rog-forum.asus.com/t5/amd-6...VQfDEwMDc4NTh8U1VCU0NSSVBUSU9OU3xoSw/page/212
Probleme haben mit einer Boot-Schleife oder es beschreiben als "fehlerhaftes Durcheinander"
War ein kurzer Peak und war mit dem Prism Stealth RGB oder wie das heisst, ist okay, aber eben nur als reiner Ersatz.
Aktuell und CB 15,20,23,24 komme ich nicht über 85 Grad nach ner Stunde.
Der Customloop ist dann aber auch durch die Raumtemperatur limitiert.
Ne Stunde COD DMZ gespielt und die CPU dümpelt so bei 45-60 Grad herum, meist im Mittel von 50-55 was dem 5800x3d mit CO entspricht.
Da war CO -30 pauschal möglich und brachte mit Loop direkt 7 Grad im Idle und bei Last ganze 10 Grad im DeltaT.
Eben 4 Stunden Hydra laufen lassen, bis -68 ging er, ab dann ging es mit den Spannungen nichtmehr und er hat sich langsam zurück nach unten getastet.. aber nochmal 4 Std. wollte ich nicht warten.
Mir wurde gesagt, dass die 78x3d eh nicht pauschal so tief gehen, dazu habe ich die 2 Monitore (Sidescreens) eben auch and er GPU.
Da ich vom X670 keine Ahnung habe und die Spannungen nicht kenne, muss ich wie zuvor davon ausgehen, dass einigen Spannungen manuell limitiert werden müssen um SOC und Co zu senken/ den IF zu schützen.
Beta Bios 2004
Update to AGESA 1.1.7.0 patchA
@KaerMorhen
also spannungstechnisch gesehen sieht dein ZenTimings Screenshot unauffällig aus.
Du könntest probieren vSoc und VDDIO noch etwas zu senken, allerdings würde ich erst mal den RAM noch etwas tunen. Deine Latenz mit 72.x ns erscheint mir relativ hoch.
Schau mal im Ryzen DDR5 Thread da gibt es im Startpost verlinkt eine Excel Liste h damit kannst du locker 10ns raus holen.
Ob es dir das Wert ist - inkl zeitraubender Stabilitätstests - musst du selber entscheiden 😎
Nen bin froh das es alles fehlerfrei läuft, das bleibt erstmal so.
Waren auch nich Anwendungen im Hintergrund geöffnet.
Gestern etwas mit den Temperaturen vergleichen können und CO -15 bis -35 auf allen Kernen geht gut.
Aber ich muss mich dem PBO widmen und dort mal etwas limitierten, dann sind die Temperaturen auch im CB23 loop nichtmehr bei 76 bis 80 im Peak.
Das MB hat zwar einnAsus UEFI, jedichbisz da einiges neues hinzugekommen, mehr Menüs/ Optionen, andere Spnnungsbereiche, beim RAM komplett andere Werte.
mach dir nicht soviele Gedanken bzgl. CPU Temperatur - die neuen CPU's sind halt so designed am Temperatur maximum zu operieren 😉
ich komme selber von einem gut 10 Jahre alten i7-4790k System - da waren Temperaturen von +90°C eher kontraproduktiv
Ich sage nur Dachgeschoss Altbau und Sommer ;O
Da helfen auch Custom Loop und drei MoRa nicht.
Für 10 Minuten CB23 sind die Werte nun okay, im Spiel ca. 45 bis 55 Grad im Peak auf 70 max.
Boost von 5050 mhz beleibt und er taktet normal auf 4800-4890 Mhz.
CO -35 sollten alle Kerne mitmachen, die guten waren Zeitweise bei -48 denke die gehen auch gut bis -40.
PPT, EDC, TDC Limits noch auslooten und ändern, dann habe ich wie beim 58X3D wieder idle 7 Grad weniger und unter Last ganze 10.
Was anders als beim AM4 war, Chipsatz, SSDs werden auch gut warm, aber damit kann ich leben, solang es wie mit dem Ram im Sommer nicht über 45 Grad max. geht.
Nach den ersten Tagen, einstellen, basteln gefällt mir das Board immer mehr, bin nun froh nicht das kleinere genommen zu haben.
@KaerMorhen
Du hast doch auch das Strixs Board, hast Du irgend welche LED Anzeigen, die Dir sagen dass das Board startbereit ist oder ist bei Dir auch alles dunkel?
Habe das seit Dienstag, am Mittwoch eingebaut und auf den Cusomloop (dank Vollmodularität mit QDc war das fix gemacht) umgebaut und gestern regulär in Betrtieb genommen.
Es bootet langsamer als die AM5 Pendants, kann man aber ändern, Ram auf EXPO 2, SSD Drin etc.
Bisauf dass es keine LAN Treiber und CO ab werk drasuf hat, somit ohne Wifi /Lan aufgeschmissen bist (oder zweit PC), hat alles geleuchtet und geblinkt wie es soll.
Auf einzelne Leuchtphasen habe ich nun nicht geachtet, rote LED war aber nichts gutes, orange er lädt den Ram und anderes, dann eine dauerhaft verbleibende Zahl, meist 42 (die Antwort auf alles im Universum).
Die ersten Starts können schonmal 30-60 Sekunden dauern.
Es ist möglich, dass bei dir eventuell im UEFI das LED/ RGB Zeugs deaktiviert ist, oder meinst du das hat auch einen Weg vom DPU?
Wenn ich für dich etwas nachsehen soll, sag bescheid.
ich habe vor kurzem noch von Verblödung gesprochen, von meiner bin ich immer mehr überzeugt. Ich weiß nicht was mir an Beleuchtung fehlt, aber es ist dunkel bei mir. Bis auf die Kirmes LED, die ist wenn ich Alexa sage, die soll den Rechner aktivieren, dann an. Die Fehlercode kommen ja erst, wenn der Rechner startet. Rote LED ist CPU oder das Haus mit den vielen, leicht bekleideten Damen. Habe also alles gemacht was muss, Treiber erneuert und Bios Update usw. Also alles im grünen Bereich, wenn ich das mit der Tastatur und den doppelten Buchstaben auch noch hinbekomme ist alle bestens.
Sorry das ich den Tröt missbraucht habe.
Beleuchtung, RGB etc. habe ich mich bisher nicht mit befasst, nur Am,ourycrate unterbrochen und alles andere die das I/O shield leuchten von selbst.
Lässt sich aber deaktivieren.
Musste auch nichts umstecken oder so.
Es betrifft ja nunmal auch das Board, daher ist das hier richtig ;)
Semi-OT: Die Virtualisierung wird für die Sicherheitsfunktionen "HVCI" und "VBS" von Windows 10/11 benötigt.
Früher hat das teils merklich Leistung gekostet, bei modernen CPUs sollte das aber vernachlässigbar sein. Muss jeder für sich wissen ob man den security-layer mitnehmen will oder nicht.
VBS hat aber nichts mit der Virtualisierung im UEFI zutun, oder doch?
Das betrifft doch primär virtuelle Umgebungen für VM Ware
Denn die war auf allen AM4 Boards Standard auf aus und nur beim AM5 das erste mal aktiviert.
Und Windows hat die VBS seit Windows 7 Ende bis Win11 enthalten und mit AM4/ Win11 auch funktionsfähig bekommen.
Habe das meist aus, da es fürs Spielen und anderes eben doch 20 bis 35% RAM und 5 bis 10% direkte Spieleleistung kostet.
Okay, es verhindert bei Abstürzen und Schwerwiegenden Fehlern, dass Systemkomponenten abgeschossen werden und Fremde oder eigene korrupte Prozesse nicht tief in die Systemstruktur kommen, aber dafür habe ich Backups und andere Lösungen.
Gemäß Dokumentation basiert das auf den Virtualisierungsfunktionen der CPU, Zitat:
(...) Virtualization-based security, or VBS, uses hardware virtualization and the Windows hypervisor to create an isolated virtual environment that becomes the root of trust of the OS that assumes the kernel can be compromised. (...)
Früher gab es Malware welche die Virtualisierungsfunktionen ausnutzen könnte um das OS heimlich in eine VM zu packen und mWn. war man seitdem dazu übergangen auf Endkundensystem die Virtualisierungsfunktionen standardmäßig zu deaktivieren. Spätestens jetzt mit der breiten Verfügbarkeit von SecureBoot sollte das Thema aber weitestgehend erledigt sein, da die komplette Boot-Chain signiert sein muss dürften solche Späße auffliegen. Zudem nutzt Microsoft die Funktionen mittlerweile eben auch für erweiterte Sicherheitsfunktionen.
So nebenbei: der SVM-Switch im BIOS/UEFI aktiviert bzw. deaktiviert nur ein paar zur Verfügung stehende CPU-Funktionen. Ob damit dann irgendwas gemacht wird oder auch nicht, ist Sache des Betriebssystems/Software.
so hohe negativ PBO CO Werte solltest du m.e. dringend verifizieren ob das wirklich stabil ist - sonst drohen u.a. unmotivierte Idle reboots
der CoreCycler bietet sich mit entsprechenden Config's dafür an - und selbst wenn da alles stabil ist musst (solltest) du im nachhinein nochmals mit HWiNFO checken ob da einzelnen Kerne nicht ins Core Strechting gehen... ;)
Soweit bin ich noch garnicht, das war nur ein out of the Box test für einige Tage, ging mir in erster Linie lediglich um die Temperaturen.
Habs mit Hydra laufen lassen und musste dann aus Zeitgründen abbrechen, aber nur weil der bis -55 geht und dann bis zur Instabilität die Spannung senkt, heisst ja nicht, dass es bis kurz davon noch stabil ist.
Unterbindet zumindest einige Benchmarks wie AIDA64 Cachetest und Programme.
An guten Backupsystewmen führt nichts vorbei ;)
Sehe gerade das nutzt wie Hyrda auch das y-cruncher, also schonmal gut.
An und fü+r sich erkennt Hydra instabile Spannungen und Core Stretching, aber müsste das über nacht mal durchlaufen lassen und dann berichten.
Beta Bios 2006
Fix WD SSD SN850, SN850x can't detect issue
Habe mal mit dem CO etwas herumgespielt und bin happy damit.
Werde das nun auch mal ausserhalb vom Bencxhmark testen.
Ausführlichere Bilder in dem Spoiler.
Alles nur Out of the Box um etwas mit CPU und MB herumzuspielen.
Muss sagen, dass das Bios zwar im Vergleich zum X570 etwas verwirrender aufgebaut ist, dazu andere Bezeichnungen und Werte, aber ich finde es inzwischen deutlich angenehmer.
Beta Bios 2007 (2613)
Fix WD SN850/SN850X M.2 device can't detect issue (gleich wie bei 2006)
Die knallen ja ein Bios nach dem anderen Heraus ;)
Da intern viele Änderung sind. Ein ASUS Entwickler sagte schon, das sie eigentlich bei 0 Anfangen müssen.
Darum auch die Fehler mit den SSDs die halt beim Start nicht erkannt wurden und somit keine PCIe Lanes zu Verfügung gestellt bekommen haben.
Das gleiche war am Anfang ohne Patch A mit einigen Grafikkarten. Aber jetzt wurde alles behoben.
Dazu kommt jetzt RAM Unterstützung mit 256 GB und mehr Einstellmöglichkeiten beim Ram im Bezug auf Übertaktung.
