3 polig ist bei mir kein PWM
Der Stecker ist sogar vierpolig, aber es sind nur zwei Adern angeschlossen (siehe obiges Bild). Ich habe die Pumpe jetzt auch nochmal angeschlossen (man hat ja an Ostern sonst nichts zu tun) und zwar an den "W_Pump+" Anschluß von meinem Prime X670E-Pro Wifi. Dann kann ich im Bios die Pumpe ansteuern und in der Leistung runterfahren. Jetzt hört man auch von dem Klackergeräusch fast nichts mehr. Das ist mir aber trotzdem nicht geheuer. Ich habe Caseking schon angeschrieben. Ich hoffe, die melden sich am Dienstag bei mir.
und auch hier nochmal, dann sollte es jeder Mal gesehen haben
Hat einer von euch vor, bei EKWB zu bestellen?
Ich hab da noch einen Rabattcode über 5% mit Mindestbestellwert 350€.
Bei AT gibt es 20% auf ALC.
Na toll. Jetzt musste ich den Warenkorb von vor ner Woche bei WC ja kaufen.
Die Herde bekommt Zuwachs.
Funktionieren die Teile zuverlässig, oder lieber die Finger von lassen?
Durchfluss ok?
Hatte die in silber.
War okay, recht massiv ausgeführt.
Beim zuschrauben muss man etwas Gefühl haben.
"no spill" sind sie nur nicht. Aber alles im Rahmen.
Durchfluss war etwas schlechter als mit den Alphacool HF mit Reduzierer auf G1/4.
Würde dir aber silber nahelegen. Da kann keine Farbe abhanden kommen ;)
Edit: für den Preis aber schwer in Ordnung.
Ich hab die für meinen mini-Mora, sind ganz ok fürs Geld. Paar Tropfen kommen immer raus beim aufschrauben, aber nix dramatisches.
Muss mal kurz fragen: reicht es für den Betrieb eines AC Quadro den über die entsprechenden beiden Pins nur mit 12V zu versorgen oder müssen noch weitere Pins des Molex-Anschlusses versorgt werden?
Da es meine geliebten Bitspower Schnelltrenner nicht mehr (oder nur kaum) zu kaufen gibt, war (bin?) ich auf der Suche nach Ersatz.
QD3 ist raus - von denen hatte ich 10 Paar und die klemmten alle, zum Teil von Anfang an, zum Teil erst später. Mehrmals ordentlich Hardware oder Boden geduscht. Nein danke, nie wieder Koolance.
CPC hatte ich auch ein paar Paar. Fand ich nicht so gut, weil auf Schlauchseite nur Nippel, nix zum Schrauben. Ja, gibt noch die LQ6-Serie mit Überwurf, aber knapp 300 Euro pro Pärchen war mit dann doch zu viel des Guten. Luxx-User hin oder her. ;)
(Doppelter)Kugelhahn ist für mich nichts, da läuft zu viel Flüssigkeit raus.
Hatte dann mal Alphacool Eiszapfen probiert, waren aber wohl nicht die HF - jedenfalls musste man sich schon anstrengen, da überhaupt Luft durchzubekommen ("Pustetest(tm)"). Also auch nix.
Werde mal Alphacool Industry Schnelltrenner ausprobieren. Sind zwar eigentlich nur für Schläuche mit ID ~8mm gedacht, aber ich probier das mal. Wenn das taugt, stell ich da dauerhaft drauf um - preislich sind die ja echt im Rahmen.
Die Bitspower sind zwar nach m.E. wie vor unerreichbar topp (hab bestimmt 20+ Paare), aber eben kaum mehr neu zu bekommen und auch nicht mehr in der Vielfalt wie noch vor ein paar Jahren. Und einheitlich überall die gleichen hat schon viele Vorteile.
Warum bestellst du nicht direkt in Taiwan bei Bitspower @besterino ?
Die haben doch das volle Sortiment...
Shipping + der berechnete Zoll sind bei mir immer günstiger gewesen als eine identische Bestellung bei einem europäischen Händler.
Hab auch schon bei denen in Taiwan bestellt und find die Marke und deren Support insgesamt ziemlich cool (haben mir auch schon individuell weiter geholfen), aber so'n Paar von den Schnelltrennern von denen liegt dann auch flott bei ~50-60 Euro (inkl. Steuern). So'n ALC Pärchen kostet nichtmal'n Zwanni, ist leichter und das Material leitet nicht. Scheinen auch von der Handhabung etwas komfortabler zu sein.
Für manche Einsatzzwecke (gerade innerhalb von Gehäusen) sind die Bitspower z.T. schon etwas unhandlich (da kommste schnell auf 10-12cm starre Strecke).
Ich probier die ALC einfach mal aus. Versuch macht kluch.
Weiß schon was du meinst, ich behaupte aber, dass das genauso fest wie verschraubt sitzt. :d
Ich schneide den Schlauch jedes mal mitm Cutter ein, um den runter zu bekommen.
Ansonsten gibt es die noch mit AG, sodass man sich was hinadaptieren könnte.
Gefühlt noch fester als verschraubt. Testen will ich das aber nicht, weil vorher bestimmt was anderes nachgibt, bevor der Schlauch sich bewegt.
Ihr habt wahrscheinlich ja recht. Ich hatte mal diese komischen schwarzen Klemmen probiert und DIE haben dann dafür gesorgt, dass da Flüssigkeit rauskam (vermutlich dann den Schlauch doch irgendwie gestaucht oder wasweissich). Und was einmal leckt, genießt bei mir erstmal kein Vertrauen mehr.
Daher freut sich Aquatuning über ne größere Bestellung und ich mich über die 20% Oster-Rabatt. ;)
Wir reden aber schon von CPC NS6 mit 12,7mm Tüllen und 16/10mm EPDM-Schlauch, den man nur mit Gewalt/Schmierung/Erwärmung draufbekommt, oder?
Also so schwer geht der jetzt nicht drauf, aber runter... geschafft hab ich's, aber da hatte ich auch so die Sorge, was zuerst nachgibt. War zum Glück doch der Schlauch. Wenn der mal eine Weile auf den Tüllen ist, dann hält das einfach, egal was man macht.
bei Gutschein im Warenkorb HOPPY20 eingeben.
Den Schlauch innen etwas feucht machen und dann draufschieben. Runter habe ich ihn bei mir nicht bekommen, da musste ich mit einem Cuttermesser etwas nachhelfen.
So fern der Trenner nicht selbst ein Problem mit Undichtigkeit hat, kommt an den Ende dort wo der Schlach drauf sitzt nichts raus.
Vielen Dank euch beiden. Bei mir zeigt die Website keine Info oder Hinweis darauf an. :unsure:
Doch Startseite oben Lila Band
Was habt Ihr eigentlich in Eurer Wasserkühlung integriert was nicht für eine Wasserkühlung vorgesehen ist?
Ich habe die Dichtringe vom Heatkiller Tube mit "LIQUI MOLY Silicon-Fett transparent" eingeschmiert, war ein Tipp aus dem Aquacomputer-Forum bzgl. des Leakshields.
Hätte jemand Interesse an einem AGB aus dieser 1l Bierflasche?
