Wie hattest du herausgefunden, welcher Kanal das war? Try & Error oder gibts da eine Methode?Karte hatte dicke weiße Streifen durchs Bild, in regelmäßigen Abständen, also eindeutig ein Speicherkanal.
Ja schon. Aber was ist, wenn die Lötkontakte OK sind, aber der Chip intern eine Macke hat? Und geht Mats auch auf AMD-Karten?Entweder einzeln auf die Chips drücken oder er nutzt das MATS Tool von Nvidia. Das kann Chips einzeln als defekt melden. Zweiter Screenshot in folgendem Post auf der Vorseite:
gerne! Wie von Tzk geschrieben, check die Polarität der Elkos. Ich denke, dass der Rest dann passt. Elkos hast du ja schon mal getauscht. Drücke die Daumen, dass alles passt.Vielen Dank an @digitalbath nochmals !
| Setting | max. Takt 3D Mark Vantage |
| Karte @ default | 1095/1245 |
| Max. OC ohne alles | 1175/1500 |
| GPU Spannung auf 1,225V angehoben | 1240/1500 |
| Ramchips von Hynix T2C auf R0C gewechselt | 1240/1550 |
| Ram Spannung von 1,5V auf letztlich 1,675V angehoben | 1240/1620 |
Moin @TeleTubby666,
für die Karte stellst du am besten eine Reparaturanfrage bei https://krisfix.de/en/geraet-einsenden/
Das kann so zwischen 100 und 200€ kosten, aber dafür hast du den absoluten Profi am Werk (schau ruhig mal auf seinem YT Channel vorbei). Und die Karte sollte das allemal wert sein.
Wir könnten da zwar auch selber dran rumdoktern, aber Dual GPUs sind immer nervig zu reparieren und schwer zu diagnostizieren, weil der Aufbau so komplex ist. Wenn Krisfix sich der Sache aus irgendeinem Grund nicht annehmen will oder kann, können wir nochmal quatschen - ich habe da auch ein paar Möglichkeiten und bin mit älteren Karten eigentlich recht versiert. Aber bin jetzt auch nicht unbedingt scharf darauf, ein bis zwei GTX285 GPUs auf einer Mars zu reballen.![]()
die gibt es auch mit II und IIIAsus MARS
www.instagram.com
Also:Bahnhof ... 😅👍
Oha ! vielen Dank - "gib mich nicht auf!"Ich hoffe das war verständlich![]()
- mega, werd ich auf jeden Fall morgen testen.bedeutet das 1200yF und 4V?
