Samsung 980 Pro Treiber Frage ( PM9A1 Firmware OEM, Write Performance Fix)
Kullberg
Computer Schach Freak
Ich hab mir eine Samsung 980 Pro für mein neues X570 Mobo gegönnt. Die funktioniert soweit auch einwandfrei. Nur wenn ich versuche, den NVMe Treiber von Samsung zu installieren, kommt die Meldung, es sei keine entsprechende SSD vorhanden. Hab die neueste Version 3.3 auch versucht.
Was läuft da falsch?
Lösung
Hi Holt,
Die Frage war ja ob Sterilize7573 den Samsung NVMe Treiber aktiv installiert hat. Da weiss ich aus Erfahrung, dass Probleme/ seltsames Verhalten vorprogrammiert sind.
l. G.
Karl
Hello, my German speaking colleagues. I'm trying to rescue my disk that entered read only mode - it's pm9a1 2tb, on GXB7301Q firmware - when i try to flash new firmware i get "Error Detail: TransportsEception errorCode[3 : Transport Failed.] str[DeviceIoControl Failed]" - is it possible to make it work again? Thanks in advance and sorry for english post.
这是 PM9A1 的 7801 FW 版本。
GXA 适用于 1TB 及以下版本 (MZVL2256HCHQ-00B00|MZVL2512HCJQ-00B00|MZVL21T0HCLR-00B00),GXB 适用于 2TB 版本 (MZVL22T0HBLB-00B00)
编辑:如果您来自 Reddit,请在 HWLuxx 上注册、点赞并关注此帖子,以使您的 PM9A1 固件保持最新。
MZ1LB3T8HMLA-00007:3840.7GB
EDB7602Q
请问可以刷吗?
Unfortunately - nothing in windows environment work, neither to update firmware nor to remove read only status. I'll try linux now.
Among the three firmware Slots of PM9A3, position 1 is R/O, which means read-only. This is why some PM1733/PM9A3 users encounter the "Selected Slot is ReadOnly" error.
So when updating these SSDs, you need to modify the last -s 1 of the SSDManager code to -s 2
Hallo zusammen,
bei mir wird beim LIST-Befehl kein SSD-Laufwerk gefunden. Könntet ihr mir vielleicht Hinweise geben, wie ich dieses Problem lösen könnte? Im Diskpart wird die SSD richtig angezeigt: PM9A1 Drive Firmware Revision: GXA7301Q. Sie ist im BIOS, Gerätemanager und Datenträgerverwaltung sichtbar.
Vielen Dank!
Ich hatte das als ich noch Raid aktiv hatte bei meinem GE78HX, da ist Raid ab Werk aktiv und ich musste das erst deaktivieren ich habe allerdings auch 2 NVMe verbaut. Wobei ich neulich ein Gerät in der Hand hatte, da war Raid aktiv mit nur einer SSD, also der Controller war aktiv.
Danke für die Information. Leider ist das bei mir nicht der Fall. Ich habe das BIOS überprüft und es läuft nicht im RAID-Modus.
@ spyfly
oder @ andere User, die eine komplette Firmware GXA7801Q besitzen
ich bitte um Bereitstellung der kompletten Firmware GXA7801Q mit allen Dateien.
Würde mich über eine Download Möglichkeit freuen.
Vielen Dank.
Habs schon gesehen, da ist aber nur die "Noformat.bin"-Datei drin.
Update ---> erledigt.
Ich habe im anderen Update-Paket die GXA7801Q-Datei eingesetzt und in der flash.cmd-Datei (Befehlsskript) die Versionsnummern aktualisiert.
Dann hat der Firmware-Update funktioniert.
Hello zsm
Also ich hab in meinem RAZER BLADE 15" auch ne "SAMSUNG" OEM SSD aka MZVL21T0HCLR-00B00 stecken die sich mittels Samsung tools & *.bin´s net großartig berühren und antreiben lässt.
Naja seiß drum, dann hab ich halt n chipclone drin...
Aber wie in 3 Teufels namen bekomme ich den n00b code darauf mal gefixt, der mir mein leider gezwungenermaßen zusätzlich aufgesetzes WinKackdummDreck 11 net immer so zerschießt das ich trotz jeglicher cmd fixing, Parted Magic Recov., usw..... versuche und clonezilla bckps am ende alles selektiv wiederherstellen und bruteforce-encrypten kann -.- ?!!
Habe aktuell die GXA74010 firm --> | Mdl-Nr.: MZVL21T0HCLR-00B00 | 1TB; SAMNG OEM | Nvme drvr= by Win11 | Bare-bone - Win11_Insider_Bet-Chnl
Installiert. Anscheinend ist der RAZER blade 15" 2021 ja bekannt für ne NPC stabilität unter der genannten hardware mit Windumm, ich nehme stark an das UEFI- und die SSD firm.+Nvme windumm driver da auch ne entscheidende rolle spielen.
RAZER Sup. hat kein bock auf den Bug, wie ich aus meiner Erfahrung und der von anderen Usern erfahren habe. . .
Würde also gerne latest-stable firm., soft und drvr flashen und installieren. Wie wäre eure empfehlung aus --> ERFAHRUNG bitte.
Grundsätzlich werde ich ab jetzt für den eigenen nutzen, Windreck nur noch über Proxmox oder EsXi mit nem UNIX bckp system laufen lassen weil langsam hab ich echt kb mehr auf BSOD/GSOD....aber leider brauche ich dennoch noch einen Desktop mit bare metal Win10/11/Srvr-Os´s wegen 1:1 Pentest´s für manche Kunden -.-
Vielen Dank vorab guy´s :-)
greez 3x0du5
@jeanlegi
Jep, des komplette Programm. . .
- Intel VMD | false
- Secure Boot | false
- TPM | false
- fastboot | false
- Hyper-V | false
ALLLEEEES einmal abgeschalten, sogar CMOS Batt. gepoppt und CMOS selber ausgelesen und mit ner neuen firm. abgeglichen.
Allerdings lese ich hier von weitaus neueren SSD firmwares als mit der ich es versucht habe... Hast du mir evtl die firm. die du verwendet hast ? und wie wurde geflasht?
greez
3x0du5
Sonst wirst du hier fündig
Hello. Please excuse my English. I have a Samsung PM9A1 1TB SSD. I tried to upgrade to GXA7802Q. When updating it gives an error in CMD
Hi Kupa,
please check the attached document.
On page 4 you will find your mistake.
Regards,
Ch.
  • PM9A1_FW_Change_Notification_for_General_customer_v2.1_PDF.pdf
Servus,
die Lösung musst du selbst liefern, da ich keinen Download-Server habe.
Eventuell eine Mail-Adresse, die unsere WinRAR-Datei durch lässt, siehe Anhang.
Bitte prüfe die Übertragungsmöglichkeit, bevor du auf gut Glück handelst.
Servus,
Dank dir erstmal fürs melden :) ich bin ein Tag noch gesperrt wiel ich mich gestern hier angemeldet haben.danach sollte ich auch eine PN senden können:) lg
Grüße an alle. Sagen Sie mir, weiß jemand, wie ich meine Festplatte auf die neueste Firmware aktualisieren kann? Modell-ID SAMSUNG MZVL2512HDJD-00B07 mit Firmware-Version GXD7102Q hat versucht, es gemäß den Anweisungen auf 7801 zu flashen, es gibt einen Fehler.
Grüße an alle. Sagen Sie mir, weiß jemand, wie ich meine Festplatte auf die neueste Firmware aktualisieren kann? Modell-ID SAMSUNG MZVL2512HDJD-00B07 mit Firmware-Version GXD7102Q hat versucht, es gemäß den Anweisungen auf 7801 zu flashen, es gibt einen Fehler.Anhang anzeigen 1029769
Hier geht's um die PM9A1, du hast die PM9A1a
Das ist eine komplett andere SSD.
Glückwunsch. Ich kann die Firmware für mein Laufwerk nirgendwo finden, hier ist die ID ( MZVL21T0HCLR-00BMV / GXA74M0Q ). Bitte geben Sie an, ob es möglich ist, es auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren.
Von der Revision klingt es nach Asus. Die Firmware ist leider alt. Vermutlich ist keine neue gestreut worden deshalb hat die Files niemand. Das gibt es manchmal. Ab und zu binden andere Computer Hersteller ihre SSDs ein so das man Auf der Hardwareseite des Computers oder Notebooks einen Patch oder Firmware Update findet. Das Problem hierbei ist oft rauszufinden welches SSD Modell bei diesen Modellen verbaut ist. Man kommt um mühselige Recherchen nicht drumherum. Kosten und Zeitfaktormäßig würde ich empfehlen die SSD zu clonen und die die 990 Pro empfehlen. Die Firmware ist stabil wird über das manicogan tool geupgeadet und keine Probleme oder Garantieverlust als Privatmann durch OEM Hardware.
Ähnliche Themen
