Danke für deine Antwort. Die kommen auf jeden Fall schon mal auf den Merkzettel. Bei meiner Suche habe ich noch folgendes gefunden:
  • 2x Koolance QD3 13/10MM male
  • 2x Koolance QD3 Kupplung female
    Das würde doch auch gehen, oder? Ist allerdings wesentlich teurer als das Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset.
Bei einem "Kamin" dieser Größe? Hm.
Kamineffekt ist ein bisschen aggressiver Begriff dafür. Sagen wir einfach, natürliche Konvektion, aber Kamineffekt ist kürzer und reißerischer. :d
Das spielt schon mit rein, wenn man bei der Lüfterdrehzahl runter geht und leise bis unhörbar anstrebt. Die Lüfter bewegen dann nämlich auch nicht mehr wirklich mehr als ein laues Lüftchen und da reicht die Konvektion in 30cm Gehäuse bei 15-25K über der Umgebungstemperatur (was bei einer voll ausgelasteten 4090, der verbauten Fläche und niedriger Lüfterdrehzahl zu erwarten ist) durchaus aus, um die Leistung des Deckelradiators zum Erliegen zu bringen oder aber dem Airflow einen netten kleinen Schubser mitzugeben.
Vielleicht sollte ich anhand meiner Daten eine neue Berechnungsgrundlage für interne Radifläche und Lüfterdrehzahl zusammenschustern, aber da bin ich zu faul für.
Die drei Lüfter würden jedoch bei Überdruck noch besser arbeiten
Natürlich, aber das willst du ja nicht. Hast du Überdruck im Gehäuse, dann entsteht der durch die Radilüfter und verschiebt den Betriebspunkt auf der Kennlinie weiter Richtung Druckmaximum und damit weniger Durchsatz. Besser ist es, wenn der Druck im Gehäuseinneren (ja, wir reden hier von 0,xmm Wassersäule, aber schaut man sich den Maximaldruck eines Lüfters bei voller Drehzahl an, kann man sich denken, wie viel bei niedriger Drehzahl noch übrig bleibt) in etwa dem Außendruck entspricht. So bekommst du optimale Performance, weil so die Lüfter ideal ineinander greifen. Dann noch ein gerichteter Airflow und du hast die beste Leistung, die du eben bekommst.
Wenn man einen 480er mit exhaust-Lüfter bestückt, ist es aber auch kein Drama.
Na ja, wir werden sehen. Ich habe es jedenfalls getestet und kam da zu dem Ergebnis, wo ich auch erstmal blöd geguckt habe.
ich hab alles QD3 bei mir montiert, dürften insgesamt > 10 Paar sein.
Teilweise mit Fitting-Anschluss und teilweise direkt für 16/10er Schlauch
  • Das würde doch auch gehen, oder? Ist allerdings wesentlich teurer als das Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset.
ja, sowas geht auch
gibt auch noch weitere Hersteller
Es kommt immer drauf an, was man als Ergebnis erwartet. Drei 480er reichen vollkommen für tolle Temperaturen. Alles unterhalb eines Deltas von 10 K ist doch super. Und zu den 10 K wird es bei normalem Gaming nicht mal unbedingt kommen.
Ups, die Verlinkten waren nur als schnell gefundenes Beispiel gedacht. Die passen u.U. nur mit den TPV Schläuchen von ALC. Da musst Du genau gucken.
Wie @Neo52 schon schreibt - gibt noch reichlich andere Anbieter. Die von ihm erwähnten QD3 sind wohl auch nicht verkehrt. Sowas ist dann wohl am zuverlässigsten, da gibts dann auch noch hübschere, aber dann extrem teuer:
Kommt auf die Lüfterdrehzahlen an. Für unter 10K bei voll aufgedrehter 4090 muss es schon viel sein, so in Richtung 1500 und das würde ich nicht machen.
Was heißt voll aufgedreht? 600? Nutzlos. 450 W (worst case) + 100 W schafft man unter 10 K mit 1000 rpm. Ich hatte 3x360 bei 1150 rpm und 520 Watt geschafft. Die 3x480er schaffen genug weg.
Was ist denn deine Alternative, wenn man extern nicht möchte? Irgendwo ist auch Ende bei interner Kühlung. Das V3000plus mit 3x480er ist schon ganz vorn dabei. Bleibt noch das 1000D von der "Firma", die ich nicht nennen möchte.
Wie gut "dämmen" Radiatoren Lärm?
Hintergrund: Ich überlege in einem (gedämmten) Define R6 einen Radiator in einem offenen Deckel zu verbauen und frage mich wie stark das dann zu hören ist.
Um Nutzen oder Unnutzen geht es dabei ja nicht, in der Praxis würde ich auch jedem raten, die 4090 mit sinnvollen Settings zu betreiben. Macht nur nicht jeder.
Mit mehr als 10K leben. Oder mit 1000rpm aufwärts. Bis 40°C Wassertemperatur sind durchaus noch akzeptabel, wenn man den Fokus mehr auf geringe Lautstärke schiebt. Ich für meinen Teil würde die Stille vorziehen.
Ja, aber es reicht ja auch. Wenn man wirklich beste Kühlleistung will, muss man extern gehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Die Benefits davon, das Gehäuse wegzulassen, sind irre. Vor allem bei mehr als einem Radiator.
Igor der Schreckliche hat heute seine zweite Materialanalyse zu den Radiatoren online gestellt. Daraus geht hervor, dass Corsair Kanäle und Lamellen aus Kupfer angibt, aber Kanäle aus Messing verwendet werden. Der Wendehals hat das bei Corsair ziemlich blumig ausgedrückt und bei einem anderen Hersteller extra ein Video über Irreführung und unlauteren Wettbewerb online gestellt. An Corsair traut sich der Alphacool Ambassador wohl nicht ran. Was seine Neutralität noch einmal unterstreicht.
Corsair fertigt auch nicht selber.
Und schrei nicht zu laut.
Sonst kommt wieder der Igor Sauger.
Tatsächlich fände ich den Artikel ganz okay.
Bis auf das Prosa was halt typisch BILD ist.
ABER wenigstens macht sich mal einer in der Richtung die Mühe.
Ich schau das Video nachher mal. Perfekt für die Badezimmerroutine. Dann habe ich wohl 1x“Messingrohr“WatercoolRAD und 3x“Messingrohr“CorsairByHWLabs. Bin aber sehr zufrieden mit allen vier 480er.
Hab hier so 90° Winkel die eigentlich drehbar sind. Sie gehen aber mittlerweile sehr schwergängig. Jemand vllt. Ne Idee?
Naja, was willste machen?
Feinstes Öl und gängig drehen.
Meine Universalwaffe ist Runge Blitzblank (ernst)
Putze ich meine KTM, Fahrräder, VA und Ceranfeld - bloß nicht auf Bremsen.
Auch wenn was sauber aber flutschi sein soll (ohne Öl)
Lol 🤣
Demnächst auch in ihrem Radiator, Dachrinne, Kirchenfenster oder wo er auch immer mit seinem Gerät hinkriechen kann.
Kölner Dom, 12.000 m² und 600 Tonnen - übrigens 😉
Soll er doch mal analysieren welches Gletgel am ergibigsten ist
Nein ernsthaft. Spannend das eigentliche Thema.
Aber ist halt Igor...
Dass er hier Missstände aufdeckt, ist doch gut. Nur die Art und Weise... .
Hab ich auch dran denken müssen. Sowas macht er eben, um an die energytrinkende U20 Generation zu kommen. Naja, er vermittelt auch viele Sachverhalte, die grottendröge sind, zB Netzteilripple. Und man kann es ganz gut ertragen. Technisch hilfreich ist das Wissen in jedem Fall.
Ich spreche der kleinen Wakü-Schmiede nicht die Erfahrung ab, aber halten Papierdichtungen dauerhaft dicht? Hat jmd Erfahrungen damit?
War "damals" geläufig in KFZ, bzw. heute noch in günstigen Zweirädern und Industrieanwendungen, aber natürlich nur dort wo Druck und Temperatur nicht allzu hoch sind, aber beides ist bei PC-Wakü normalerweise ja nicht der Fall, man sollte sie halt nur bei jedem Neu- und Umbau tauschen. Erwähnenswert ist auch das diese nur auf planen Flächen funktionieren.
Hat zumindest bei mir jahrelang einen Wasserhahn und einen Duschkopf abgedichtet. Wäre mir im PC Bereich aber zu risky... Da kann man auch statt des Papiers ne NBR oder Silikondichtung auslasern, wenn man zu gammelig ist, Nuten zu fräsen (nichts anderes ist der Grund für eine Flachdichtung im WaKü Bereich).
Tatsächlich geil finde ich aber die solder-in-G1/4 Gewinde für 15mm Cu Rohr...
Wenn jmd über sowas mal zu "normalen" Preisen stolpert, bitte bei mir melden :wink:
Mal ne kurze Frage, würde gerne meinen 5900x und die RTX 4070 mit Wasser kühlen, Mora steht hier zwar noch rum ist aber aus diversen Gründen momentan leider keine Option, CPU und GPU verbrauchen unter Last zusammen maximal 280 Watt, also sollte ich mit 2x360er Radiatoren evtl. keine Traumtemperaturen aber Ruhe hin bekommen:) Nur- welches Gehäuse?
Vom Platz (wenn auch nicht von der Optik) wäre das O11 Evo perfekt- könnte auf dem Tisch links stehen, hat ja jetzt aber den Ruf nicht unbedingt perfekt zu sein für eine interne Wasserkühlung. Also evtl. eher zb ein Fractal Design 7 oder denkt ihr es ist am Ende egal wo ich die beiden 360er rein packe?
Naja, in dem Vergleich ist das O11 evo definitiv die bessere Wahl, größtes Problem beim alten O11 war das Loch-Metall -Verhältnis, was ja jetzt kein Thema mehr ist, wie meine Vorredner würde ich 3x360 vorschlagen, unten rein, seitlich und oben raus, dazu das Mesh kit für die Front und dann noch invertiert verbauen damit der Körper nicht die Abluft abbekommt. Aber nur um die Idee in den Raum zu schmeißen, den Mora auf das aktuelle Gehäuse zu stellen ist keine Option? Bissl fummelig wird das ganze mti 3x360ern intern(+AGB) dann doch schon werden, mir persönlich hats schon im Paean damit gereicht.
