[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Als .xls mit Office 2003 habe ich es öffnen können schreibgeschützt
  • gpu_database.zip
@Tankdeckel Hast du die schon einzeln getestet? Ich hatte sowas mal bei angebrochenen Lötstellen an den Kondensatoren eines Sticks, hab die alle nachgelötet und das Ding lief wieder.
Hallo Jungs
Ich habe hier eine Win.XP Maschiene mit einer SSD auf der ich aus bekannten Gründen A-DATA Tool Box instal. habe.
Heute wollte ich das Tool öffnen und Trim starten,habe aber feststellen müssen das es nicht mehr funktioniert.
Eine Neuinstalation brachte keine Änderung.
Es startet nur das kleine Fenster vom Anfang und nach 15-20 Sek. schliesst es sich und das war es.
Hat einer von euch eventuell einen Tipp was ich noch machen könnte?
xp zerschossen, oder ein Treiber mag das Tool nicht ...
irgend etwas geändert?
Ja eine 2900 XT gegen eine 2900 Pro getauscht und Doom installiert
ich dachte eher an Chipsatz/SATA Treiber, dass die dort dazwischen funken etc.
Andere Idee: Wenn du einen anderen (XP-)Rechner hast, wo das Tool läuft, SSD umstöpseln und TRIM starten.
Du kannst auch gewisse Windows7 oder Windows10-Boot-DVDs bzw. -sticks anschließen, die ein vollständiges Windows laden.
Wenn dort ein AHCI-fähiger SATA-Treiber für den Chipsatz gemaden wird, ist alles top.
Der MSAHCI von Win7 ist TRIM-fähig.
Die, die ich gefunden habe, sind alle erst ab win7 - komisch, wenn das vorher lief
Ja lief vorher, dann ist es eine ältere.
Vielleicht hilft der thread ja weiter.
Das hat mir geholfen, danke dafür.
Danke, dann kann ich mir die Suche sparen. Hintergrund der Frage ist, dass ich gerne eine Art Kupferbuild mit einem Asus M3N-HT Deluxe machen möchte.
Falls du den 9900 Max zum vernünftigen Preis bekommst, ist er kühltechnisch top.
Aber er ist eben nicht leise.
Heute bissle was vorm wegwerfen gerettet.
Zwar nichts besonderes aber die palit Gtx 670 funktioniert noch, das p5b deluxe auch. CPU weiß ich grad nicht. Der Kühler ist ein ifx 14?
Ich bräuchte mal Ideen für einen Benchmark mit relativ geringer Laufzeit (sagen wir ~5min), der extrem mit der Speicherbandbreite skaliert. Plattform ist Sockel A. Hintergrund ist, dass ich gerne zwei Mainboards A/B testen würde, mit diversen Biosvarianten. Sprich jede Minute die der Bench länger läuft tut mehrfach weh... :d Aktuell ist meine Matrox G400 verbaut, die könnte ich aber gegen was stärkeres tauschen, falls es schöne 3D Benches gibt, die im Cpu Limit laufen.
AIDA und Spi 1M habe ich bereits auf der Liste. Spi 32M ist mit 40min pro Lauf raus, WPrime skaliert nur mit dem Cpu Takt. Q3 Timedemo?
