Wobei ich persönlich sagen würde, dass das Material der Vorkammern völlig egal ist. Das "Gehäuse" der Radiatoren ist bei manchen ja auch aus Edelstahl und oft aus Messing. Wichtig ist, dass das Innenleben, also vor allem die Kanäle, aus Kupfer ist. Die Finnen können auch aus Alu sein, das ist nicht so schlimm und gerade bei Rohrradis Standard.
Kann mir jemand sagen wieviel Watt eine Custom Wasserkühlung ca verbraucht ?
Ich hab zb momentan ein 850W Netzteil der folgende Komponenten befeuert:
RTX 4080
i5 13600k
Corsair H150i LCD Elite AiO
Gigabyte Z790 Gaming X AX
32GB Corsair Vengeance RAM 7200Mhz LC34
10x Lian Li Inf Lüfter
Strimer Plus Mainboard Kabel
Ich spiele mit dem Gedanken eine Custom Loop zu bauen und mich gefragt ob ich dann evtl ein neues Netzteil benötigen würde. Konnte dazu auf die schnelle auch nichts finden.
Hast du mal den Stromverbrauch an der Steckdose gemessen? Läuft deine CPU + GPU auf Stock oder OC/UV?
Üblicherweise unter 40, im entsprechend gedrosselten Zustand auch unter 10. Größere Loops verbrauchen entsprechend mehr, aber größer heißt, mehrere Pumpen und ganz erhebliche Radiatorfläche.
Von daher, kann man in der Regel ignorieren. Ich würde in deinem Fall nicht wegen der Wakü ein neues NT verbauen. Deine jetzige Kühlung verbraucht ja auch Strom. Vor allem kann Hardware bei gleicher Leistung sparsamer betrieben werden und den Mehrverbrauch durch die Kühlung mehr als ausgleichen.
also was ich so auf die schnelle ergoogelt hab brauchen AIOs wohl auch um die 30-40W und bei dir kommt der screen auch noch dazu, der paar W frisst. also sollt schon passen.
Danke für die infos, hilft mir schonmal enorm weiter.
Gemessen hab ich nichts, läuft alles Stock.
Wenn du damit das Iceman Cooler Top meinst, da gibt es eine Halterung für 120mm Lüfter.
Ich habe die zusammen mit den Entkoppeldingern von der Heatkiller Tube Halterung verbaut.
Ich war enttäuscht von den Lochabständen, das sind irgendwie teils weirde Abstände.
Ich benötige mal eure Hilfe.
Ich muss einen Lüfter mit einem Poti und günstigem, schlichten Netzteil zusammen unter dem Ansaugrohr eines Holzofens anbringen.
Hat da jemand eine gute, simple und günstige Lösung?
Die Temperatur ist nicht relevant, und es wird nur kurzzeitig verwendet.
Das sieht tatsächlich kompakt und interessant aus, würde für vieles nutzbar sein, danke ;)
Damit kannst du auch rausfinden wie viel Volt ein Lüfter braucht um lautlos zu laufen und wenn er keine Steuerleitung hat(wie bei mir alter 135mm Lüfter aus Netzteil).
Falls das mit dem Versuchsaufbau nicht klappt, kommt das dann in die Teilekiste und wird zum basteln genommen.
Alternative wäre so etwas mit Micro USB, bin nur nicht sicher ob beim 4 Pin PWM Lüfter nur zwei Kontakte genügen.. stehe da auf dem Schlauch.
Das letzte mal selbst was mit USB auf 4 Pin basteln und Crimpen ist ein Jahr her.
Damit könnte ich im Sommer schön basteln, aber mit USB C gibt es das nicht oder ist direkt teurer.
Watt? Was soll an AiOs denn 30 W fressen? Die Pumpe? Eine D5 braucht im 12V-Betrieb 23W und deklassiert eine AiO-Pumpe bei weitem. Die brauchen irgendwas um die 5W, immerhin können sie auch prima über normale Lüfteranschlüsse (die bei 12W anfangen) betrieben werden. Die Lüfter? Welcher normale Lüfter braucht denn mehr als 2W? Und eine AiO hat 2-3. Rechnen wir mal mit guten 10W für eine AiO auf Vollgas. Bei sehr schnellen Lüftern lasse ich mich auch noch auf 15 ein, aber mehr nicht.
Da hat man dann die custom Wakü mit gut 23W für die Pumpe und eine angemessene Zahl Lüfter zu je 2W. Macht um die 40. Bei großen Waküs natürlich mehr, das ist natürlich klar, aber solange er keine 2 Pumpen und Dual-Mora betreiben will - wovon ich einfach mal nicht ausgehe, bedenkt man, dass er ein Anfänger ist - ist der Verbrauch kein großes Problem.
18x 180mm Lüfter bei 12 Volt (100%) + 2x Aquaero 6XT mit Display an der Steckdose gemessen (64 Watt) allerdings ohne die 4 Pumpen.
30-40 Watt halte ich auch für etwas hoch angesetzt für eine AIO.
Mir ging es eher mal darum das ich einen Überblick bekomme da man ein Thema anfängt zu recherchieren und sich damit auseinander setzt. Bei vielen PC Builds hauen die 1000+ W Netzteile rein und das hatte mich irritiert ob eine Custom loop so viel Strom braucht.
Jetzt hab ich einen ca wert was mir etwas aussagt, danke.
Ich denke eher an etwas einfaches , evtl erst nur CPU Kühlung, um mal in das Thema reinzukommen.
Bin aber noch in einem ganz frühen Stadium und Versuche mir einen groben Überblick zu verschaffen.
Für PWM Lüfter reichen grundlegend auch nur 12V + GND um sie betreiben zu können. Regeln kannst du ja immernoch über die Spannung über den Poti, rein elektrisch ist das problemlos möglich. Ist auch bei dem Ding was ich dir gepostet hab dann der Fall. Dafür musst du den Stecker am Lüfter auseinanderbasteln, damit du an die Crimps kommst. Das geht zerstörungsfrei und die kannste dann einfach so wie sie sind in die Buchse reinklemmen.
Dein Kabel wird genauso funktionieren, aber da müsstest halt den Poti noch reinbasteln. Dafür musst du am Stecker vom Lüfter nich rumwerkeln. Es gibt von Noctua eine premade Lüftersteuerung, wo du hinten 12V und vorne den Lüfter reinstecken kannst, aber das sprengt dann den punkt "preiswert" wieder.
Ja, crimpen und zerlegen oder umbauen ist nicht das Prolem.
War nur atok etwas verunsichert.
Ich teste mal mehrere Konstellationen, so kann ich mir für den Sommer noch was analoges als Ventilator unter und am Schreibtisch basteln.
Ich habe ein Corsair AX 850 Gold von 2009, welches ich für externen Kram der WaKü genutzt habe und das andere war am 1500W BeQuiet vom System dran.. ohne starkes OC hat das 850er welches bis ca. /max. 930 W belastbar war gereicht.
Ich hatte aber auch zeitweise viel Verbraucher dran und wenn du nicht einzelne Stränge überlastest, ist das alles im normalen Bereich.
Böse wäre hier wohl, wenn beim anschalten des Systems die Anlaufspannung/ Verbrauch in der Spitze zu viel sind.
USB A 3 Stecker/Buchse auf Phönix 5er Litze habe ich ja zum basteln auch da, das war schon immer klasse zu haben.
Ebenso Adapter und Co.
Wenn du so einen Adapter nimmst
Wer sich nix drunter vorstellen kann,
Links: THKN-3/8-V3
Rechts: THKN-3/8-V4 (die mit "Hex-Innerem")
Ich bin gespannt... .
Ich habe jetzt mal an einem losen Stück WC EPDM einen V4 dran gebaut, ohne anfeuchten keine Chance das Überwurfding ganz anzuziehen... . Mit Anfeuchten ging es zwar, aber das ganze muss sich ja auch wieder öffnen lassen. Lol und das dann noch eingebaut im Case!? War super zufrieden mit den Barrow Teilen, so ein Shice... . Das kann doch auch nicht gut fürs Material sein, wenn das so extrem unter Spannung steht?
Watercool und Aquacomputer verschicken jedenfalls schon die V4.
Spannungsversorgung aus USB Steckern wäre mir zu Wackelkontaktanfällig, und PowerBank/Akku in ofennähe kann auch unangenehm werden. Da würde ich als "regelbare" Lüfterstromversorgung lieber so ein verstellbares 12V Steckernetzteil verwenden. Dreipoliger Lüfterstecker/Buchse dran crimpen, und gut ist es... Das funktioniert auch an fast allen PWM Lüftern problemlos.
Wenn man PWM Lüfter oder Pumpen auf eine feste Drehzahl einstellen will, gibt es eine wesentlich elegantere Lösung: einen PWM Generator
Ich hab sowas zum Testen von Lüftern.
Die Wakü braucht bis auf die Pumpe gar keinen Strom. Die Lüfter verbrauchen je nach Typ, Größe unterschiedlich. Die Leistung eines jeden Gerätes steht bei jeden Produkt bei.
Nein passt absolut. USB ist in diesem Fall perfekt und Akku in Ofennähe macht gar nichts, da hier nie über 14-28 Grad (je nach Jahreszeit) herrscht.
Zudem liegt kein direkter Ofenkontakt vor.
Fürs Basteln am PC/ Schreibtisch ist das ebenso gut, da ich hier auch später mal etwas ergänzen und testen kann.
Das ist bereit zu professionell und eben nur zum testen gut, würde bei mir nichts ins gezielte Anwendungsfeld passen, aber dennoch eine interessante Idee.
Meinungen dazu oder ne bessere Idee für den DFM?
Hast halt echt wenig Platz und der HFN dreht sich gerne mal mit, wenn die Schläuche unter Spannung stehen.
Ist auf der Rückseite noch Platz? Falls nicht, bleibt fast nur optisch und funktional unterhalb der GPU.
Das wäre die nächste Frage gewesen, liest du den aktiv ab oder via AS/ HWINFO bzw. Overlay aus.
Ich war zuletzt auch mit dem HFN am verzweifeln.. dank des Umzugs und keine Chance zum wieder einbauen gings bisher ohne, nervt jedoch^^
Auf dem Bild der untere müsste ja ein Aquaero 5 sein, richtig? Der obere dann 3/4? Weiß das jemand? Und hat jemand eine Idee, wie ich zerstörungsfrei rausfinden kann, ob ein Radiator aus Alu oder Kupfer ist?
