GPU nicht bei 100%
Shadow_LA
Bayern
vielleicht eine etwas doofe Frage.
Aber gibt es einen Grund warum meine GPU nicht bei 100% läuft, sondern lt. Anzeige zwischen 95-97%?
CPU ist nicht am Limit (ca. 40-50 %) und Speicher auch nicht.
Grüße
Shadow
Beitrag #29 und #31
Auflösung auf 720p, die gleiche Szene noch mal spielen.
Wenn die FPS in 720p hochgehen hast du in der beschriebenen Situation ein GPU Limit.
Hier sind Hintergründe erklärt:
Noch mehr Input:
Grüße
Shadow
95-97% kann bereits auch gpu limit sein. kommt aufs game an.
wenn du genau wissen willst ob die gpu am ende ist oder die cpu, reduzier die auflösung. gehen die fps hoch, war die gpu am limit. gehen die fps nicht hoch, ist es die cpu
die cpu auslastung hat nichts zu bedeuten.
täglich grüßt das bottlenecktier
Danke ihr beiden für die schnelle Antwort, ich werde es mir genauer ansehen.
Ich dachte früher hatte ich die 100% und erst nach dem Umzug ins neue Gehäuse mit PSU Kabelverlängerungen ging die Auslastung runter. Aber am neuen PSU Kabel kanns ja eigentlich nicht liegen.
ne 100% auslastung der gpu ist aber auch nicht das wahre. unkonstante frames und somit gummibandgameplay bei aktivem VRR.
würde ich eher vermeiden
OK. also lieber die Settings so einstellen, dass sich die GPU unter 100% einpendelt aber dafür mit konstanten FPS, sodass noch ein wenig Reserve vorhanden ist.
einfach nen fps limiter nutzen^^
und natürlich die settings nicht übertreiben
RTSS bei nicht aktiven FG/FM
Danke, man lernt nie aus.
