Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
MSI X670(E) Motherboards Announced - MEG X670E GODLIKE Leads The Pack
AMD recently shared more details regarding its upcoming Ryzen 7000 series desktop processors based on the new Zen 4 architecture. And with it, AMD also shared some information about the Socket AM5 platform, with the
MSI MPG X670E Carbon WIFI Motherboard Review and Test
Долгожданный Socket AM5 уже добрался до Украины. Мы даже успели рассмотреть флагманский Ryzen 9 7950X, который является, пожалуй, сильнейшим десктопным процессором на момент написания этой статьи. И для его обуздания не обойтись без...
www.aroged.com
MSI MPG X670E Carbon WiFi Motherboard Review
With the MSI MPG X670E Carbon WiFi you are going to get an 18+2+1 power phase design, four M.2 slots with screwless mounting, a rear USB 3.2 gen 2x2 port, WiFi 6E and much more! Is this the board you need for your Ryzen 7000 series build? Read on as we find out!
thinkcomputers.org
Besonderheiten:
- Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
- Unterstützt DDR5-Speicher
- Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
- Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
- Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
- DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
- Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
- 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
- MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
- AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
- Clear CMOS Button
- Flash BIOS Button
- DisplayPort
- USB 2.0
- 2.5G LAN
- Audio Connectors
- Smart Button
- HDMI™
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
- USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
- Wireless / Bluetooth
- S/PDIF-Out
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
Curve Optimization habe ich bisher nicht angerührt. Da die aktuellen Settings nach einem CMOS Reset entstanden sind, denke ich, dass da alles auf Default steht. EXPO ändert doch keine CPU Curve Settings, oder doch?
