[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Bestellt zufällig jemand die Tage bei Mouser etwas? Würde noch was brauchen. :hust:
Darf ich mich auch melden? :-)
Wenn ihr durch seit, dann schreibt doch mal welcher Typ am Meisten gebraucht wird. Rein aus Neugier.
darf ich mich noch anschließen?
Nach 2x Mäusetuning kommt nun auch mal was anderes unters Messer
An meiner seit Erscheinungsdatum benutzten G15(hab ja noch 2 weitere auf Reserve) war das bläulich graue silber um die Pfeiltasten und am Handbereich WASD abgegriffen
Hab die Tastatur mal wieder komplett zerlegt was ich beim vor zig Jahren schon getätigten LED Umbau auf weiß gemacht hatte.
Hab mir dann genau passende Schutzaufkleber gelasert für alle Tastenlöcher und die Blende komplett Edelkorund gestrahlt und anschließend gereinigt und neu abgeklebt und dann kam ein spezieller super abriebfester und für Kinderspielzeug freigegebener Speziallack drauf
Das selbe auch beim Lautstärkeregler.
Das vorherige silberne Logitech Schild was von unten beleuchtet war fertigte ich in schwarz passend einfach neu(gelasert und graviert)
bin schon gespannt wie es fertig aussieht
die Staubkrümel sind natürlich nicht im Lack sondern grad drauf geflogen
Alter! Mega nice <3
Hab meine G15 auch noch, die ich direkt zum Launch gekauft hab damals. Grundsätzlich könnte die auch mal Kosmetik vertragen, im Handballenbereich unten sieht man schon weißes Plastik :fresse:
Bin sehr gespannt wie deine in dem neuen Style aussieht, coole Idee auf jeden Fall :love:
Wo ihr grad bei Kondensatoren seid...
Zwei Aeolus 6600GT mit der heftigsten Beulenpest, die ich bisher auf Grafikkarten hatte:
Anhang anzeigen 927981 Anhang anzeigen 927982 Anhang anzeigen 927983 Anhang anzeigen 927984
Inzwischen sind die Trümmer mit Beulenseuche bei mir gelandet (Danke @Tankdeckel), und...
Eine Runde kemets würde ich da machen @Tankdeckel
ich habe dem Satz mal Folge geleistet. Zumindest bei der PCIe-Version - Für die AGP hatte ich bisher noch keine Zeit.
Neu bestückt und tiefengereinigt:
Rennt mit Ausnahme des nervigen Lüfterlagers wieder ohne Probleme.
Nachtrag, aber das wollte ich noch geteilt haben: OINK - ich hatte die VRam-Kühler zwar nicht runter, aber das spricht schon hart für 1,6ns (und wirklich gute Stabilität). Weiß jemand wie Aopen hier bestückt hat?
Die GPU ist mit 560-565 MHz aber leider schon an der Kotzgrenze. Beim nächsten Mal muss ich die Taktbeschränkung aufheben - beim Ram scheint noch mehr zu gehen.
Ich versuche hier gerade das ECS MD110 von @Ecki815 aus dem Verschenkethread etwas zu pimpen.
SSD ist schon drin und RAM ist auf dem Weg.
Linux läuft da schon mal ganz gut drauf.
Jetzt wollte ich da allerdings eine alte WLAN Karte aus einem Notebook einbauen, wofür ich mir erstmal eine Adapterplatte zur Verlängerung von half- auf fullsize besorgen musste, doch finde ich jetzt keine passenden Schrauben...
Weiß zufällig jemand, was das für ein Gewinde ist:
Niemand eine Idee?
Die Schrauben von der Wlan-Karte aus dem Notebook sind jedenfalls zu klein.
Normale Gehäuse- oder HDD-Schrauben allerdings zu groß.
Kann in meinem Schrauben-Sammelsurium nichts passendes finden. :confused:
Also, Gehäuseschrauben sind oft UNC 32-6 (die mit dem groben Gewinde, z.B. 3.5" HDDs) oder M3 (z.B. optische Laufwerke oder 2.5" HDD/SSD). Im Laptops wird oft M2 oder M2.5 verbaut. Letzteres könnte vielleicht passen? Ansonsten wäre es ein zölliges Gewinde (UNC oder UNF) , da wirst du aber Spaß beim suchen haben.
Hast du spaßeshalber mal ne Gehäuseschraube vom Notebook versucht? Teilweise steht da sogar dran was es ist. Dell und HP machen das.
Weiterer 2002/2003 Build für ein LAN Kollegen, soviel es geht NOS, das Enermax auch brandneu, natürlich mit Recap.
Ist noch im Bau, aber es wird. ( Das SOYO ist leider tot... )
Natürlich wieder ein 0815 gehäuse aus 2001/2002 plus Window Kit von Comtra, Modding Like Damals :)
Im Ram Slot war ein PIN krum, hat keiner gesehen, ich den RAM rein, gestartet, ende, seitdem fliegt der FI (Pin schon raus geholt) beim einschalten. Wenn er mal nicht fliegt, kein Bild und das Board geht nach 10sec. aus
  • Too Sad
Reaktionen: Tzk
Danke für den Tipp!
Da man ja nichts wegschmeißt (kann man ja immer noch mal gebrauchen...), hatte ich tatsächlich noch die Gehäuseschrauben von dem alten Notebook und die passen!
Sind etwas lang, aber zwei Unterlegscheiben später, sitzt die Wlan-Karte sicher in ihrem Slot.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Freut mich das in deinem Fundus was gepasst hat, war dann bestimmmt M2.5 oder sowas krummes. (y)
Ich hätte geschaut, ob ich es repariert bekomme. Aber es ist dein Board und damit deine Entscheidung.
Weißt ja wo mein Lötkolben wohnt. :p
hab mal wieder ein Board geschnappt und gelötet
Abit KN8 SLI
leider hab ich maßlich 3 falsche Kondensatoren bestellt(für die grünen an den pci slots)
hab leider die lange Version(20mm hoch) und 3.5er Abstand erwischt
Hat zufällig jemand 3 Stück EEU-FR1E471 25V 470uf 12mm hoch 5mm Raster?
trotz des Rückschlags, tolle Komplementärfarben, immer wieder ... 😍
Ich habe nachgesehen. Ich habe nur die 8mm (RM3,5mm) Variante in 20mm Höhe. :(
FULL-RAID BIOS läuft jetzt. Das letzte Problem hat die Firmware Version selbst verursacht. Eine Version davor läuft prima. Ich schreibe die Tage eine kleine Anleitung. Es ist auch einfacher zu modden, als ich es mir gedacht habe.
Erster Test mit dem Fasttrack 133 / PDC20276 auf dem Gigabyte 7DXR+. Als Platten habe ich meine IDE SSDs benutzt. Nicht umbedingt optimal. Da muss man die Blockgröße anpassen, sonst sehen die Ergebnisse komisch aus. Auf dem ersten Bild mit 8K Blockgröße, beim zweiten Bild mit den (default) 64K Blockgröße.
Ein Ergebnis mit RAID1 liefere ich noch nach. Der Controller erstellt grade den RAID.
edit.
RAID 1:
Sehr sehr geil! Bin gespannt auf den Guide und ob wir dann auch andere Promise Controller crossflashen können. Ich erinnere mich an ein A7V8X vom @Stangelator, welches den Promise 376 verbaut hat und nicht von optischen Laufwerken am IDE booten wollte. Ist auch wieder 1.5 Jahre her, Wahnsinn :O
Pdc20376 heißt der controller. Hat einen ide master. Slavebetrieb soll garnicht gehen. Optische Laufwerke auch nicht. Und zwei sata Ports hängen dran. Wäre halt geil wenn man da die kastration entfernen könnte.
