ich stell meine frage hier auch nochmal weil ich gerade vor nem komplett zerlegten rechner und wakü sitze und nicht weiter komme ^^
mir fehlt beim heatkiller für die 4090 fe diese schraube + unterlegscheibe (blau markiert)
ist die zwingend notwendig?
Wenn würde ich beides weglassen, schraube und u Scheibe.
Kannst so eine Scheibe nicht irgendwo ausbauen?
Achso fehlt beides, dann las es weg davon fällt der PC nicht auseinander.
ok danke…die wird sicher nicht für zusätzlichen anpressdruck gebraucht? ist meine erste wakü und da soll schon alles sitzen :-)
Naja umsonst ist sie nicht dabei, ist doch klar.
Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest.
Schreib Support von Watercool an, die senden dir die schraube und u Scheibe vielleicht mit der post zu?
hab watercool schon angeschrieben. blöd nur dass jetzt wochenende ist :LOL:
Baumarkt, Werkzeugladen, MediaMarkt, alter PC auseinanderbauen.
Kreativ sein
oder Warten :d
Hallo, bei M2,5 wird du beim Baumarkt schon Probleme haben, die haben nicht mal 20mm Passscheiben. Ich hab sie meistens bei ebay-bestellt braucht eben mindestens zwei drei Tage Zeit, und du musst aufpassen das sie nicht aus China kommen sonst dauers drei Wochen.
Ja, Baumarkt hat viel Zeugs, aber bei den Schrauben ists schwierig. Zum Preisinger nach München!
Die haben aber nur vier Filialen in ganz Deutschland davon haben zwei Samstags auf
Bauhaus hat einiges, auch paar Edelstahlschrauben und man bekommt alles einzeln.
Bei M2,5 siehts da aber mau aus.
Hagebau hat auch viel einzeln, ist schon gut wenn man wenig braucht
@multipass oder wo wohnst du denn (ungefähr).
Eventuell kann dir einer aus dem Forum helfen, wäre nicht das erste Mal.
Also wenn man im Baumarkt ne M2,5 bekommt... Coole Sache, kann ich mir aber echt nicht vorstellen. Selbst mein Schraubentandler ums Eck ist bei M5 schon mau. Und ne M2 Schraube wird whs zu kurz sein? Oder waren das gar nur M2? Hab gerade keine zur Hand.
EDIT: ich meinte natürlich die Schrauben von M2-SSD :ROFLMAO:
alles gut, dann muss ich halt warten bis watercool mir eine schickt 😄
komm aus thüringen aber nähe zwickau
Ich östlich von Chemnitz habe welche gefunden aber die sind länger als 6mm
Sie sind 4 und 8mm
Hallo, ich möchte mal in die Runde fragen was eure Erfahrungen mit der Qualität von Alphacool fittings ist. Bin am überlegen ob ich nur die Teile zurückschicke mit denen es Probleme gibt oder alle Teile. Ich bau grade meine erste hardtube loop und ich habe entweder unglaubliches Pech, die Qualität ist grundsätzlich schlecht oder ich habe eine ganze charge B-Ware von Mindfactory geliefert bekommen. Bei der Hälfte der Fittings hat die Anodisierung Fehler, was teilweise zu scharfen Graten an den O-Ring Schlitzen führt. Die Acryl Rohre sind unrund und um die 12,9mm, während manche fittings nur 12,8mm haben. Die Gewinde am Radiator sind ausgefranst und teilweise überlackiert, sodass ich nichts reingeschraubt bekomme ohne vorher selbst zu entgraten. Ich gehe davon aus, wenn ich mich jetzt an den Support wende bekomme ich gesagt es handelt sich um normale Fertigungstoleranzen. Nehmt ihr sowas hin?
Was bringt dir das wenn dir o-Ringe kaputt gehen oder dir Rohre nicht in die Fitting passen weil sie unrund sind? Die Rohre könnten auch unsachgemäße Lagerung sein.
Deshalb frag ich ja, um rauszufinden was es mir bringen würde teilweise oder komplett auszutauschen. Die Austauschteile könnten besser oder aber auch noch schlechter sein als was ich jetzt habe. Wenn ich jetzt z.B. alles gegen bitspower tausche, da dann Probleme mit der Dichtung zwischen Bitspower fitting und Alphacool waterblock habe, dann werden mir beide Hersteller sagen Pech gehabt, passt halt nicht zusammen.
Das ist extrem unwahrscheinlich. Ich hatte fast nie (außer 3 ALC Blöcke) zu nem Block passende Fittings von der gleichen Marke, bei inzwischen sicherlich ca. 20 Blöcken verschiedenster Hersteller. Alle immer mit ALC Fittings, allerdings für deren TPV Schlauch. Die sind von guter Qualität, da hatte ich noch nie Probleme/Grate.
ALC hat vernünftigern Support und auch ein Forum. Da würd ich mal nachfragen, ob beschriebene Probleme normal oder nicht normal sind.
bei den von dir beschriebenen Problemen würde ich komplett alles zurückgehen lassen. Kann die Hard-Tube Fittinge von Bykski empfehlen. Die mit der großen blauen Dichtung. Tubes auf Ebay von der Holzmaus. Hat bisher immer alles wunderbar funktioniert.
@H3PO Hab damals vor rund 8 Jahren auch nicht durchgesehen, was Qualität und Hersteller betrifft, wollte unbedingt 19/13 mm Schlauch nehmen.
Hab dann noname, Koolance, Monsoon, ALC, Nanoxia, BitsPower und Barrow getestet (immer 1 x bestellt und probiert :fresse: hab also Reserven :d).
Am "besten" waren vom Preis Leistungsverhältnis die Barrow bei Watercool zum Beispiel.
Grüße Kazuja
Haben irgendwie alle Wakü-Vollsortimenter normale Schlauchtüllen aus dem Sortiment geschmissen? Neben den hässlichen Alphacool Tüllen gibt's nur noch irgendwelche Restbestände.
Perfect Seal Tüllen gibt's ja schon länger nicht mehr, obwohl ich die gut fand. Aber auch die von EKWB mit der farbigen Rändelung fand ich lecker. Gibt irgendwie nur noch Hardtube Fittings oder Tüllen mit Verschraubung.
An die Fraktion, die Kabel selber baut:
Was für ne Abisolierzange habt ihr?
