Hi, bin zum ersten mal in nem Forum darum hoffe ich das ich hier nichts flasch mache.
Ersteinmal die Hardware auflistung:
-Mainboard: Asus B650e-e gaming wifi
-Bios version 1813 (31. okt. 2023)
-CPU: Ryzen 7800x3d AM5
-RAM: G.Skill Trident Z Neo DDR5 48gb 6000Mhz (2x24gb module) F5-6000J4048F24G
-M.2 SSD: Samsung 970 evo 1tb
Samsung 980 1tb
-Netzteil: BeQuiet pure power 11 LS11 700watt
-CPU Kühler: Thermaltake Th360 wakü
-Grafikkarte: Gigabyte 2070 Super 8Gb
-Windows 10 Pro
Nun zur Problem schilderung:
Ich habe mir ein Pc upgrade geholt mit Mainborad, Ram, Wakü und Cpu. Habe darin die alte Grafikkarte und das alte Netzteil eingebaut. Festplatten komplett formatiert und Win installiert. Ram auf expo gesetzt und es lief 2 wochen stabil ohne probleme. Dann wollte ich einen Xbox controller testen und habe die Antenne vom Mainboard angeschlossen und ab da fingen dann die sporadischen Freezes an.
Freeze beschreibung:
-Browser mit musik am laufen, spiel offen und das spiel freezed, das video im browser freezed aber der ton vom video läuft weiter.
-Browser mit einem Forumstab offen freeze.
-2 browser offen wo auf einem ein stream läuft und im anderen browser ein Film, freezed der browser mit dem stream aber der andere mit dem film läuft weiter und wird immer langsamer bis irgendwann von allein der pc neustartet.
-einfach nur ein spiel offen und alles andere geschlossen freeze. mal nach 1 std spielzeit mal nach 6 std spielzeit nichts passiert.
-Freezes tauchen unterschiedlich auf, mal nach 2 std mal erst nach 14 std. (ja ich hab den testweise auch schon 3 tage laufen lassen um zu sehen ob es zu nem freeze kommt)
Natürlich habe ich die Antenne abgenommen um zu sehen ob die freezes verschwinden. Leider war dem nicht so. Ich deinstallierte die Treiber doch es half nichts.
Windows Ereignisanzeige zeichnet auch nichts vor dem freeze auf.
Was ich bislang alles probiert habe:
-2x Windows 10 neu installiert mit alten treiber und mit neuen treibern ohne erfolg.
-jeweils einen ram riegel getestet im A_2 slot ohne erfolg.
-Browser tests: chrome, firefox, opera, brave alle freeze
-bios aktualisiert ohne erfolg.
-expo aktiviert und nicht aktiviert getestet ohne erfolg.
-was mir auffiel war das das mainboard während des betriebs AA als qcode angezeigt hat was scheinbar normal war und während des betriebes auf 40 wechselte was laut handbuch ein aufwecken aus dem acpi S4 schlafmodus bedeutet, daraufhin habe ich sämtliche stromsparpläne auf leistung gesetzt bzw ausgestellt. ohne erfolg. pcie slot im bios auf leistung gestellt ohne erfolg. doch dadurch verschwand die qcode anzeige 40 was jedoch nichts brachte da die freezes weiterhin auftauchten.
-Furmark CPU und GPU jeweils 1 std laufen lassen, Temps CPU 82 grad und GPU 83 grad max. im idle liegt der CPU bei 36grad und die GPU bei 32 Grad. Furmark und cinebench liefen ohne jegliche system probleme oder freezes.
-Als ich dann eine alte gtx 970 mit der 2070 super getauscht habe, lief das System ohne Probleme bei expo mit 6000mhz 3 Tage ohne freezes durch. Habe zurück auf die 2070 gewechselt kam jetzt am 2ten Tag wieder freeze.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter, probiere nun schon seit 6 Wochen herum woran es liegen kann. einzelne Teile zurückschicken läuft unter Garantie und bekomme sie nach 2-4 Wochen wieder zurück (repariert oder ersetzt) was mir etwas zu lang ist.
Könnte es evtl sein das der CPU oder der RAM probleme mit den Lanes der Grafikkarte hat? Die gtx 970 läuft auf 8lanes und die 2070super auf 16? Kann mir nicht so richtig vorstellen das die Grafikkarte kaputt ist da sie im Stresstest über ne std lief und das netzteil würde ich auch ausschließen denke ich, da es dann in die knie gehen würde. Da es auch im IDLE auftritt macht mich das alles nochmehr verrückt. Reparatur service in der nähe angerufen und er meinte das wenn es in 2-30std zu nem freeze kommt und nicht reproduzierbar ist kann es schnell über 400euro werden was mir nun auch nicht so entgegen kommt.
Ich hoffe jemand hat eine Idee was ich noch probieren könnte.
Liebe Grüße
Samsung 980 1tb
-Windows 10 Pro
Liebe Grüße
also ich habe schon gesehen das der Ram jetzt den Cache voll ausgefüllt hat mit 34gb wenn 14gb in benutzung waren. Was aber glaube ich nicht so schlimm ist.
