[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Probiers mal mit FanControl. Nutze ich zumindest für den CPU Lüfter und die Lüfter auf meinem GPU-Ghettomod.
Naja, selbst wenn der Lüfter selbst superleise wäre, dann könnte man die Luftgeräusche nicht vermeiden. Und von denen gibts bei 2000 rpm nunmal viele. Bei ca. 800 rpm hat er ja noch nix hören können.
Die Frage ist halt, ob wir endlich einen Lüfter haben, der die A12 bzw. sogar den T30 schlägt. Wenn der irgendwo in der Mitte zwischen den aktuellen Fabelberichten und den vorgenannten Lüftern landet, dann wäre ich sehr zufrieden. ;)
Ich bezweifel nicht, dass der Apex sowohl den A12, als auch den T30 schlagen kann. Aber ich glaube auch nicht an die Fabelberichte.
Hallo zusammen, ich bräuchte mal ein paar Erfahrungsberichte von euch.
Ich muss mir nach vielen Jahren 140mm mal wieder 6x 120mm Lüfter kaufen. Für mich waren bisher die P14 low-brainer. Ich hab auch noch ein paar alte P12 bei mir, ich würde aber gerne das humming loswerden. Wie wären im Vergleich dazu die P12 Max oder die P12 A-RGB? 30€ pro Fan würde ich nicht gerne ausgeben wollen (Richtung NF-A/F/P12 und Silent Wings 4 Pro schiel).
Danke schon mal im Voraus!
ähm, der Silent Wings Pro 4 kostet knappe 30€ das Stück. Nur die normalen Silent Wings sind da etwas "günstiger"
Wenn, dann könntest dir die Pure Wings 3 anschauen. Aber da kostet ein Lüfter auch schon mind. 12€.
Wird dir wohl nix anderes "übrig" bleiben und dir die P12 zu holen und zu hoffen. Oder eben die RGB Dinger, die sollen ja weniger von Humming betroffen sein.
Kann dazu aber nix sagen, da ich die nicht hatte.
Die p12 argb haben kein humming und sind super leise. Kann ich nur empfehlen
+1
Nix Anderes mehr kommt hier mehr in die Rechner. Und ich hatte auch drei Noctua NF-A12x25; finde die Arctic aRGB stehen denen in Sachen Laufruhe in nix nach.
Humming Null, das hat die normalen schwarzen P12 für mich noch zum NoGo gemacht.
@m@tti
wärst bestimmt davon begeistert. Musst den Leuchttünnef ja net anschließen. Ist wirklich nochmal ein Sprung von den Schwarzen.
von Lüftern hab ich erst mal genug. :fresse:
ich geb übrigens dem Brocken 4 Max noch mal ne Chance. Das Konzept fand ich da am stimmigsten, auch beim Thema Ram clearance usw.
Ich hab jetzt 6 A12, da werden auch sicher 2 für den Max abfallen. ^^
Na das ist ja mal der absolut Anti-Igorslab Test. Der A12 als insgesamt bester Lüfter statt Schlusslicht :fresse:
sowas aber auch... ^^
aber leider auch da kein Wort von Humming oder ähnlichen Geräuschen.
Wurden aber auch nicht die argb getestet, welche mmn mit Abstand die besten arctics sind.
Hey. Was macht mehr Sinn:
Vorne/Oben Noctua NF A14 oder besser A12
mit hinten Noctua NF A12
Bin mir nicht sicher, ob ich 140er und 120er kombinieren kann?! 140 passt hinten nicht. Fractale Design Define C TG.
Könnte sogar 4 Noctua NF A12 bekommen. Als Alternative zu 2 NF A14 + ein NF A12.
Kühler ist ein Noctua NH U12S
Warum nicht? Kann man alles machen.
Ob Noctua NF A14 oder Noctua NF A12 ist dir überlassen.
Bei mir sind 3x A15 und 8x A14 und 2x A20 verbaut und würde nichts anderes mehr wählen wollen 😁
Würden durchgehend A20 passen dann nur noch solche (y) :fresse2:
Als reine Gehäuselüfter die A14, die sind schon allein wegen der Größe deutlicher besser als die A12x25, wenn es "nur" um Volumenstrom geht.
Betreibst Du die A14 selbst?
Während die A12x25 allzeit herrlich leise sind, waren meine drei NF-A14 PWM auch auf niedrigen Drehzahlen nervig. Vor allem, wenn irgendetwas im Ansaugbereich war, wie z.B. eine Strebe oder ein Nylon-Luftfilter. Aber auch frei atmend kenne ich ne Menge leiserer Lüfter als der seltsamerweise hochgelobte A14.
Bin froh, meine A14 los zu sein, aber finde es schon komisch, dass Ihr die alle so gut findet.
ps: Dein Nick ist einfach herrlich... :fresse: So hat mich der Hauptfeld immer genannt. :d
Oh gut zu wissen. Hab Staubfilter. Also eher die 12er?
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir ein Lian Li O11 Air Mini anzuschaffen und schauen gerade was für Lüfter ich bräuchte.
Machen 14er Lüfter unten + oben Sinn, oder sind 12er Lüfter besser, da sowieso unten Streben teilweise die Öffnung blockieren würden und es evtl. dadurch lauter wird?
Kennt jemand eine Lüftersteuerung die Temperatur gesteuert ist?
Soll ohne PC arbeiten. 5 Lüfter möchte ich anschließen, einer hat ca 0,1A
Zu bestimmten Temperaturen soll der Lüfter nur mit einem bestimmten % Wert laufen.
Habe einen gefunden, der schaltet aber nur 100 oder 0%
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Es wurde ne große Menge Metal fans versendet.
Die Reviews sollten so langsam reinkommen. :)
Hier gibts noch das Video vom Bauer:
War klar, dass die Ergebnisse von Igor Blödsinn sind.
Also erstmal ein wirklich sehr leiser Lüfter in Bezug auf die Drehzahl. Die Erwartung erfüllt sich ja.
In Bezug auf Kühlleistung / Lautstärke scheint er den Noctua nicht schlagen zu können, aber das kann man angesichts der 2 Punkte (1000 / 2000 rpm) nicht wirklich sagen.
Es sieht so aus als wäre es mindestens der zweitbeste Lüfter im 8auer-Vergleichstest, was dieses Kriterium angeht. Das ist schon etwas enttäuschend. Hatte gehofft, dass er wenigstens einen Tacken besser ist als der Noctua. Mal einen entsprechenden Vergleichstest abwarten...
einmal dieses Jahr werden noch die Lüfter gewechselt....
Foto folgt natürlich. :fresse2:
