[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Wenn du Aida auf dem nicht 3D CCD laufen lässt, wirst du wahrscheinlich schon unter 60ns kommen.
Die 500-700MHz mehr bringen schon einiges. Was bedeutet eigentlich das Hypervisor über dem Save Button?
Warum versucht ihr überhaupt 8000 zum Laufen zubekommen? Wenn ich mir z.B. das hier anschaue, bringt das nichts außer ein System das nahezu nie längere Zeit stabil läuft.
Stimmt, das wäre ne Idee.
Letztendlich einfach weil man es kann und es schön ausschaut hehe. Bisschen schneller ist es schon, aber schwer stabil zu bekommen.
Edit: Das mit dem Hypervisor raffe ich auch nicht, das kam mit irgend nem Update von Win 11 bzw. Aida rein und bringt am Ende des Runs immer eine Fehlermeldung..
Das kann ich gut verstehen. :d
Ich war anfangs auch heiß darauf. Da so viele damit Probleme haben das Stabil zu bekommen bin ich wieder davon abgekommen.
Die Hypervisor anzeigt scheint eine Info zu sein das dein Benchmark durch diese Funktion beeinträchtig werden kann. Hast du Hyper-v oder die Sandbox aktiv?
Es scheint sogar über das Bios möglich zu sein ein CCD zu bevorzugen. Ich kann das leider nicht testen hab nur einen 7800x3D
Ryzen 7000 V-Cache: How It Works In Windows
gibts hier eigentlich leute die 7800x3d + 8000mhz+ zum laufen bekommen haben (wirklich stable) mit guten timings?
Habe keinen 7800x3D mehr hier, 1,45V RAM und lief durch MemTest Pro, Kharu, Y-Cruncher, TestMem5, Aida64, mehrere Games und Alltagszeugs halt.
@x6 @funkflix
Virtualisierung im Bios deaktivieren dann deaktiviert sich Virtualisation-Based Security (VBS) und die Hypervisor Meldung müsste weg sein.
@Defuqisthis: Was für zusätzliche Settings hast du im Board (v.a. in Bezug auf Spannungen) eingestellt? Ich hab hier ein G.Skill M-Die Kit (2x24) und das System bootet mit dem XMP Profil, aber unter Last sofort crashes. Board ist ein Gigabyte Aorus X670E Master. Danke!
Wenn Ram nicht mal on Stock rund läuft liegt es an der Kompatibilität oder an der CPU ?
@CylenceX
stock bedeutet bei dir?
Weitere Systeminformationen wären durchaus hilfreich. FCLK übertaktet?
ZenTimings Screenshot ebenfalls :fresse:
D.O.C.P. nicht aktiviert meinte ich mit Stock. Habe das Gefühl der Ram hängt sich auf. Nach einiger Zeit erkennt selbst Icue den Ram nicht mehr und ab da stockt bei mir das ganze System in form von Rucklern bis zu 5 sec Freezes.
Habe es Manuell nach Anweisung mit OC versucht, kein Erfolg. D.O.C.P. aktiviert, kein Erfolg. D.O.C.P. aktiviert und von 6200 auf 6000 gesetzt kein Erfolg. Ich versuche gerade anderen Ram zu bekommen aber leider alles passende überall ausverkauft.
System:
Gehäuse: NZXT H9 Flow White, weiß, Glasfenster
Motherboard: ASUS ROG Strix B650-A Gaming WIFI
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
Ram: Corsair Vengeance RGB weiß DIMM Kit 32GB, DDR5-6200, CL36-39-39-76 ( SKU CMH32GX5M2B6200C36W )
PCU: Corsair RM White Series 2021 RM850 850W ATX 2.4
CPU Kühler: Lian Li Galahad II Trinity SL-INF 360 White
Gehöuse Lüfter: Lian Li Uni Fan SL120V2 RGB, weiß, 3er-Pack
on Stock:
OC Test
Nachtrag: habe gerade den hier bestellt:
G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher(weiß, F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW, Trident Z5 NEO RGB, AMD EXPO)​
In beiden Screenshots hast du den FCLK auf 2000 einmal VSoc 1.01V und das zweite mal 1.23V
Default liegt der FCLK bei 1733 oder 1866 - da bin ich gerade nicht 100% sicher
Das wird unabhängig von deinem RAM bei Stock eher nicht funktionieren.
Dein neuer EXPO RAM wird m.e. auch mit 6400 eher nicht laufen ohne manuelle Anpassungen
Wenn du Glück hast kannst du EXPO laden und dann manuell auf 6000 runter und dann läuft
Ich würde erstmal Load Setup defaults laden und dann wirklich auf stock zu testen 😉
Dazu am besten auch PBO und Core Enhancements deaktivieren testweise
Der RAM ist heute angekommen. Habe mir zusätzlich noch den hier empfohlenen RAM bestellt und teste gerade durch.
Mit xmp läuft der 6400 bisher save durch memtest cinebench und 3dmark allerdings sind die boot Zeiten irgendwo bei 1-2min statt 25sec
Werde gleich auf 6000 testen. Wenn da die boot Zeiten nicht besser sind versuche ich den anderen ram
So der Ober Noob mal wieder :)
Neuer Kram und nix geht mehr.
Womit fange ich an das ich die 8000er Rams auf mein 14900KF und dem Encore zum laufen bekomme ?
XMP schmeisst der instant XXXX fehler raus.
Mit XMP @ 7800 die beim RAM hinterlegt sind laufen alle test fehlerfrei durch.
Meine Alten Werte
IMC 1.15V
TX 1.33V
mag er nicht mehr, so liefen die RAM einwandfrei auf dem Apex Core
Meine Alten Werte
IMC 1.15V
TX 1.33V
Bist im Thread verrutscht. ;)
Hallo zusammen.
Hab mir heute das Corsair DDR5-6000 96GB Kit (CL30-36-36-76, 1.4V) geholt. Obwohl jeder RAM bis 6000MHz eigentlich automatisch im 1:1 mode (MCLK:UCLK) laufen sollte, war das bei mir nicht der Fall. Musste im BIOS manuell MCLK=UCLK einstellen. Ist solch ein Problem bekannt?
Nun habe ich ein paar Benchmarks laufen lassen mit Settings "straight-out-of-the-box". Die Werte scheinen ok zu sein, nur die Latency scheint mir mit 79 ns etwas hoch zu sein. Habe gelesen, dass 6000er kits normalerweise etwa 65-75ns Latency haben.
Ich habe das ganze nochmal unter "Safe Mode" getestet und hatte eine 10ns Verbesserung der Latency. Allerdings testen andere Leute ihre Systeme ja nicht im Safe mode, daher ja nicht unbedingt vergleichbar.
Ich habe die Sorge, dass neben dem fehlerhaften UCLK setting möglicherweise andere Settings nicht stimmen könnten. Hier mal ein Screenshot der ZenTimings. Wäre über eure Hilfe/Meinung dankbar!!
sollte da nicht 4x32bit oder 2x64bit stehen?
Wenn ja, jemand eine Idee? Eingebaut sind die Sticks wie sie sollen auf A2 und B2
Leider sind die neuen 48GB Module absolut nicht vergleichbar von den Einstellungen her wie die "alten" 16GB A-Die Module - ich kann da also nur bedingt meine Meinung zu sagen ^^
Du könntest aber bestimmt deine VSoC noch senken - ich denke bei FCLK 2000 sollten 1.2V oder sogar nur 1.15V reichen
CLDO VDDP finde ich auch zu hoch - da könntest du ruhig auf 1.0V runter gehen
VDDIO ist als weitere relevante Spannung leider grundsätzlich nicht im ZenTimings ersichtlich: wie hoch ist die aktuell eingestellt bei dir?
bei meinem System gilt VDDQ=VDDIO -> also aktuell 1.15V
GDM solltest du disablen
PowerDown inkl MCR kannst du ebenfalls noch disablen, bringt ein paar ns ABER dadurch dauert dein reboot auch wesentlich länger
selbstverständlich nach anpassungen immer einige Stabilitätstests deiner Wahl durchführen - auch Cold Reboot empfiehlt sich weil manche Einstellungen den beeinträchtigen
HINWEIS: Bitte immer vorher ein neues BIOS Profil anlegen BEVOR du Spannungen, Timings oder Einstellungen anpasst falls du dein BIOS resetten musst!
hier mal zum Vergleich ein Screenshot von durchoptimierten 32GB RAM auf meinem 24/7 Produktivsystem:
und wie zuvor schon erwähnt: deine 48GB Module kannst du nicht mit meinen 16GB Modulen vergleichen - weder Spannung noch Timings - also werden diesbezüglich stumpfe übernahme meiner Werte bei dir höchstwahrscheinlich nicht funktionieren ^^
Da bleibt dir nur try&error 8-)
Du nutzt zwei Dual Ranked Module, allein dadurch ist die Latenz schon höher. Um die Latenz noch weiter zu senken, musst du die Sub Timings anpassen. Erfahrungswerte zu Dual Ranked Modulen sind rar. Ich würde Anhaltspunkte aus Single Ranked Modulen (2x16GB Hynix ICs) wie sie hier schon oft gepostet wurden, nehmen und diese entschärft im BIOS eintragen. Willst du das Optimum rausholen, dann steht jetzt ne Menge Arbeit vor dir.
Edit:
Laut Screen ist ein 48GB Modul bei dir „nur“ Single Ranked. Komisch…
ich habe mich dann doch ein klein wenig mit dem optimieren beschäftigt, nach >diesen Zahlen<, und auch bei den Taktraten.
Ich habe eine Frage bezüglich des FCLK, gibt es dort optimalere Werte wenn man 6200MHz beim RAM fährt, vielleicht Stichwort synchron? Ich kenne mich da nicht so aus bei DDR5.
Wenn AMD 2000MHz FCLK mit 6000MT/s als Sweet Spot ansieht, wäre bei deinem RAM mit 6200MT/s wohl 2066MHz das optimum 😎
Ob das besser performt musst du ausprobieren
Eben genau das tun die meisten, du wirst kaum oder ich lehne mich mal weit aus dem Fester, Ergebnisse <60ms haben, die nicht im Safe Mode erzielt worden sind. Steht meine auch in fast jedem OC Thread im Startpost.
Den genauesten Wert erhält man, indem man den Test im abgesicherten Modus durchführt
Siehe hier
Im Abgesicherten Modus sind die Bedingungen wenigstens immer gleich.
Ja, dazu auch ein Bsp.:
Einmal mit allen Diensten und Programmen die so bei mir laufen im normalen Betrieb bei mir, ca 190 Prozesse.
Hier dann mit nur beendeten Prozessen aus der Taskleiste wie z.B. den Afterburner und Steam usw.
Und als letztes der abgesicherte Modus wo aber nicht alles zu testen / anzuzeigen geht
Hier waren nur 55 Prozesse aktiv, da sieht man mal welche Rolle Windows selbst und die Anzahl an Programmen spielt 8-)
Ich komme also auch nur ca auf 65ns im Mittel, aber ich denke das ist ganz OK, wüsste nicht was noch optimieren kann.
Stoße bei den Posts immer auf verschiedene Widerstandswerte (Ohm) in Zen Timings. Hab mal verschiedene ausprobiert, aber performance-mäßig war da kein Unterschied :unsure:
Die Tabelle Ryzen 7000 DDR5 OC Chart hab mir auch angesehen.
Hättet ihr da noch ein Tip?
Nachtrag: Jetzt hab ich gerade 206 Prozesse und kein anderes Programm ausser Chrome an :ROFLMAO:
Ich bekomme echt die Motten mit dem scheiß Ram :censored:
Nutze ja ein B650m-silver von biostar und habe auf die letzte Version aktualisiert, wo XMP/Expo Kompatibilität besser sein soll, jetzt stürzt prime95 ziemlich schnell mit Fehlern weg :cautious:
Generell sehe ich aber auch, dass viele andere Settings mit gleichem Ram und CPU fahren als ich.
z.b.
rttnomwr + rttnomrd aus
dramdqds höher (dann bekomme ich gar keinen post mehr)
procodt anders
tRefi finde ich in meinem Bios zum verrecken nicht zum einstellen.
cpu ddr imc voltage steht auf auto bei mir im bios
cpu vdd voltage steht auf auto bei mir im bios
Hat da jemand vlt ne Idee wo ich dran drehen soll? vsoc hatte ich testweise noch weiter erhöht, prime95 hat aber nach weniger als eine Minuten Errors
Memory Training hab ich bereits an und Powerdown ja aus.
Wenn ich das richtig sehe hast du 6000CL30 RAM
Warum sind dann Primärtimings CL32 eingetragen?
Was passiert wenn du EXPO lädst?
Bitte liste explizit alle Bauteile auf
