Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich bin mal wieder dabei, meinen Loop umzubauen und würde gerne die externen Komponenten (2x D5, 1x Quadro) separat und unabhängig vom PC-Netzteil mit Strom versorgen. Hab mir jetzt überlegt, das über ein zweites, kleines Netzteil und einer Master-Slave-Steckdosenleiste umzusetzen.
Würde hier ein einfaches TFX-Netzteil (z.B. dieses hier) ausreichen? Den Phobya Netzteilen trau ich nicht so recht und ein großes ATX-Netzteil wollte ich dafür nicht verwenden. Will das Ganze auch möglichst versteckt unter dem Schreibtisch verbauen.
Also ich hab ja so ein Phobya Netzteil, kauf das auf jeden Fall nicht, da war nur die Pumpe dran und das Ding fiept deutlich hörbar im Raum wenn die Pumpe an ist.
im Zuge eines Grafikkartenumbaus werde ich alle Schläuche im System ersetzen. Bei bisherigen Hardware-Tauschs genügte es, die Schlauch-Enden mit verzwirbelten Küchentüchern zu verstopfen, das meiste Wasser blieb so im Kreislauf. Das ist diesmal natürlich nicht möglich, sicherheitshalber soll so viel Flüssigkeit wie möglich raus.
Ich kann das System bei abgestöpseltem Mo-Ra mit den zwei internen Radiatoren autark betreiben, mein übliches Ablassventil ist in den verbundenen Schnellverschlüssen hinter dem Rechner. Um das Wasser rauszukriegen, kam mir der Gedanke, diesmal nicht nur die Schwerkraft wirken zu lassen, sondern mit einem offenen Schlauchende den Rechner zu starten, was die drei dann startenden Pumpen aktiv das Wasser aus dem System befördern lassen würde.
Ist das sinnvoll oder nicht? Worauf müsste ich achten? Wo genau würdet ihr das Wasser rauslassen?
Ich habe noch keinen Wasserwechsel vollzogen. Persönlich würde ich (sobald ich es machen muss) das MB überbrücken sodass beim "Einschalten" nur die Pumpen angehen. Ablassen am tiefsten Punkt, halt aufs "trockenlaufen" der Pumpe achten...
Ich habe sie (siehe Bild) verbaut und im BIOS full speed eingestellt. Leider schafft sie dabei nur 4000rpm. Kann mir das jemand erklären?
Desweiteren hatten alle 4.2 die ich bisher gesehen habe nur 18w.
Edit: @Sinusspass
Du hast mir mal eine schöne Übersicht aufgeschrieben, aber in dieser finde ich leider keine 20w Version und auch keine DDC die nur bis 4000rpm dreht.
Darauf achten heißt was? Muss vermieden werden? Die drei D5-Pumpen (zwei verbunden mit Ultitop Dual, eine mit AGB) sind direkt hintereinander geschaltet. Flussrichtung nach der AGB-Pumpe: Flowsensor - Ausgang - Ablassventil - Eingang - CPU - RAM - Radi - 1 Radi 2 - Pumpen.
Ablassen mit der / den Pumpen kannst Du vergessen, habe ich alles schon probiert, klappt nicht. Sobald der ABG leer ist bewegt sich nichts mehr und die Schläuche / Rohre sind meist noch gut gefüllt.
Einfachste Lösung ist noch eine zweites paar Schnelltrenner und dann pusten, ein Ende in einen Eimer und das zweite in den Mund.
Mach ich häufiger und ist bis jetzt die schnellst und einfachste und sauberste Lösung, nur nicht zuviel von der Flüssigkeit in den Mund bekommen.
DP Ultra hat bestimmt viele Kalorin, ist ziemlich süß....
@Tobi3003 Danke für die Info. Aus welchem Grund funktioniert es nicht mehr, sobald der AGB leer ist? Zu wenig Unterdruck?? Hätte da jetzt kein Problem gesehen... @ShirKhan Ja, das sollte vermieden werden, da die Pumpe sonst sehr schnell sehr heiß wird und Schaden nehmen kann...
Das funktioniert? Müsste dann auch ohne zweites Schnelltrennerpaar gehen. System über Schwerkraft am Ablassventil entwässern, wieder schließen und in ein Schlauchende, z. B. am AGB, pusten. Der steht dann in einer kleinen Schüssel oder so.
Geht natürlich auch ohne die Schnelltrenner, muss halt nur einen offenen Ablass / Schlauchende und am anderen Ende des Loops eine Öffnung haben wo Du reinpusten kannst.
PS: nicht den Ablasshahn schliessen, offen lassen und dann pusten.
Grundlegend klar, aber wenn noch etwas Wasser im Schlauch ist (nehmen wir an du wärst an einem höheren Punkt) und du die Pumpen abschälst, fließt das Zeug ja wieder runter und quasi zurück...
Daher würde ich den tiefsten Punkt wählen, aber geht bestimmt auch anders...
Wenn es ein offenes Schlauchende zum Pusten gibt, etwa am AGB, kommt das Wasser an dessen Gegenstück raus, wenn ich das richtig sehe. Das Ventil muss dann zu sein, damit das Wasser durch dieses Schlauchstück fließen kann. Sonst hab ich einen "Pust-Schlauch" plus zwei Öffnungen im Loop.
Auf die Idee, die Öffnung direkt am AGB zu schaffen, komme ich aufgrund folgender Überlegung: Puste ich woanders, etwa an der Schleife hinter dem Gehäuse, sammelt sich das durch den Loop gedrückte Wasser im AGB. Ist das richtig?
Ja, ganz einfach, unterschiedliche Pcbs. Bei der 3.2 war das langsamste 4200, bei der 4.2 ist das langsamste wohl etwas niedriger. Ist halt so und man kann nicht bestimmen, welche man bekommt. Welche Hintergründe das hat wüsste ich selbst gerne. Da ich für meinen Bekanntenkreis die Waküs baue, selektiere ich gerne mal etwas und behalte für mich die 4500er.
Du kannst sie einfach dran lassen uns brauchst Sie nicht ab machen.
BTW: Habe meine auch schon mit einem Skalpell runte rgeschnitten und natürlich beim ersten Versuch den Schnelltrenner ordentlich angeritzt. Aber toi, toi, toi er ist zum glück noch dicht.
Es gab bei Caseking mal einen Aperat der mit dem man den Kreislauf durchblasen konnte um alles Wasser rauszubekommen. Das hatten die auch in einem Video zur Wakü Wartung gezeigt. Ist aber dort leider verschwunden.
HK Tube ist montiert und verschlaucht, und leckt auch nicht wenn der Extremfall eintritt(40°), der Durchfluss ist auch wieder um 0.5 l/m gestiegen auf erwartete Werte(2.1 l/m), vermutlich hat das Steigrohr im Eisbecher einfach so viel Widerstand, wobei ich ohne hin nur eine Warnung nach einer Autopsie aussprechen kann:
Bin zwar kein Acrylbearbeitungsfachmann, aber ich würde sagen da ist einfach zu wenig Material vorhanden.
@Tremendous
Jau hab ich auch gesehen, nannte sich Kompressor. Der war wohl zu schwer und zu teuer. Ja gut, man konnte ihn mit nem Auto plus Anhängerkupplung überall mit hinnehmen, aber der Preis.....ne. Nur um ein bisschen Wasser aus eine Wakü zu bekommen, ne.
Danke für eure Antworten. Aber liebe Freunde, das Schwadronieren über nicht verfügbare Caseking-Apparate, die ohnehin nicht in Frage kämen, hilft mir nicht wirklich weiter. Ist der von @Tobi3003 skizzierte Weg der, den ihr auch gehen würdet? Schlauch am CPC trennen, nötigenfalls schneiden?
Ich nutze zum entleeren des Wassers, was nicht von alleine rauswill, den Dr. Drop bzw. dessen Luftpumpe.
@ShirKhan Jetzt erst deinen Rechner gesehen. Ich würde an dem Ablass neben den Schnellkupplungen öffnen und dazu einen Radiator oben die haben ja meistens mehrere Öffnungen. Also auch welche wo kein Schlauch angeschlossen ist. Ggf. den Rechner etwas kippen ... dann sollte genug rauskommen. Dann halt nach und nach mit ausgelegtem Zewa, um Restflüssigkeit direkt aufzufangen, die Schläuche abmontieren.
Wenn du den Schlauch beim abmontieren von den Tüllen direkt nach oben hälst kommt da selbst wenn noch was drin ist oft garnix raus wenn doch den Schlauch weiter heben bis es der höchste Punkt im System wird oder schnell wieder verschließen oder in Flasche/Eimer stecken oder oder oder.
Kann mir wer sagen, ob man bei dem normalen Barrow Fitting (Dieser hier) noch zusätzlich O-Ringe benutzen muss, also praktisch wenn man die Tube verbaut, den O-Ring noch über die rüberstülpen und dann den Fitting zudrehen? Im Fitting selbst sind nämlich bereits 3 "verbaut" und es werden noch 3 als Ersatz lose mitgeliefert, deshalb bin ich ein wenig verwirrt.
Mit dem Mund in den Wasserkreislauf reinpusten ist immer so ne Sache. Dabei kann doch mal etwas Rotze in den Kreislauf gelangen, und die darin enthaltenen SchleimhauPartikell verklumpen/verstopfen mit dem Glykol dann gern mal in den feinen Zwischenräumen der Kühlerlamelen.
Tipp zum Entleeren:
Lasst das Wasser wenn möglich vorher warm werden, dann läuft es deutlich besser ab.
Falls ihr fest in einen Schlauch pustet, unbedingt langsam den (puste)druck reduzieren!
Ich habe da reingedrückt, dass es mich fast gedreht hat, aber weil der Kreislauf recht groß ist, hatte sich irgendwo zwischen dem Wasser ein Luftpolster gebildet, was komprimiert wurde.
Was passiert nun wenn man plötzlich aufhört zu pusten? Richtig, das Luftpolster dekomprimiert sich schnell und die Soße verpasst dir einen Deep-Throat
Wer nicht so gut im blasen ist
, dem kann ich einen Akku-Kompressor (Milwauke, Makita, Bosch) empfehlen.
Die können zwar genug Druck aufbauen um ernsthafte Schäden anzurichten, aber der Luftstrom ist ziemlich niedrig und es dauert ein paar Sekunden bis der Druck kritisch wird (falls man vergessen hat einen Hahn zu öffnen)..
Als Adapter bietet sich dann z.b. sowas an:
Die 3 Ringe IM Fitting sind nur zum Abdichten. Natürlich halten die das Rohr auch ein wenig, aber eigentlich wird das Rohr dadurch gehalten, dass die Überwurfmutter die äußeren Ringe komprimieren.
Ich würde erwarten, dass hier 1-2 reichen. 3 Scheint mir übertrieben
Oben am Radiator öffnen? Das entleert das System dann zwar sicher besser, weil oben Luft nachgesogen werden kann für das Wasser, das unten rausfließt, aber läuft die Soße dann nicht aus dem Radiator in den Rechner?
Richtig. Wenn ich das andere Ende dann aber von der Hardware entferne, läuft alles, was im Schlauch ist, dort raus. Stell mir das gerade am CPU-Kühler vor.
Einer langt, dann kannst du die Überwurfmutter ganz zudrehen. Bei zweien geht es nicht.
An sich wäre auch gar keiner nötig, die drei innen drin halten das Rohr schon ziemlich gut. Dennoch schadet der 4. unter der Überwurfmutter nicht, im Gegenteil.
Ne wenn du vorher neben den Schnellkupplungen öffnest fließt es dort raus da der Punkt tiefer ist wie die Radiatoren oben. Und selbst wenn unten nicht offen wäre und du nur oben öffnest, sofern es der höchste Punkt ist wo die Öffnung ist fließt aus dieser nichts raus wenn im System kein Überdruck herscht.
Ja da hast du recht auch hier dachte ich eher daran das du immer einen tieferen Punkt schon offen hast wo das Wasser in irgend ein Gefäß fließen kann und dann z.b. an der Cpu öffnest ... wobei dann die CPU wieder einen höheren Punkt darstellt als der bereits offene.
