[Sammelthread] Nvidia Ada/Lovelace 40XX - Wasserkühler
ahhh ok ich dachte die OG variante hat einfach nur einen kleiner kühler und der rest ist gleich
So.
Wenn ich die Tage Zeit habe wird die Karte mal getestet.
Grüße
n1Ko
@Datanette
Der Dank geht auf jeden Fall auch an den User @Dampfkanes der nämlich den Test gemacht hat. :)
Hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der ALC vergleichsweise so restriktiv ist.
HI zusammen,
da es ja anscheinend noch keine Wasserkühler für die Zotac 4070ti amp (extreme)oder trinity gibt, dachte ich mir als ich das pcb der 4080 amp gesehen habe das es eventuell das gleiche PCB hat.
Laut Techpowerup und testberichten sieht das PCB sehr identisch aus. für die 4080 gibt es ja kühler von alphacool und co. Die anordnung der bohrungen und bausteine sieht ziemlich gleich aus.
was würdet ihr sagen ? probieren ohne lassen ?
Backplate ist identisch und hat die gleiche Teilenummer drauf. Der luftkühler sieht laut Bodenplatte auch identisch aus. Wenn der gpu Chip die gleiche Höhe hat sollte es ja eigentlich passen.
Lassen
Denn nur weil es auf Bildern gleich aus sieht heißt es nicht das die Höhen auch gleich sind und ich meine eine fast 1000€ Karte so zu schrotten kann man mal machen sollte man vielleicht aber nicht :geek:
Beste Grüße
Ja den hab ich gefunden. Is aber auch der einzige
Lassen
Ja da is was dran, nur würde es mich trotzdem interessieren obs gleich ist.
Du siehst doch eigentlich im direkten Vergleich schon das sie nicht identisch sind. Sehr ähnlich, ja, aber eben nicht identisch. Also reicht ein Bauteil aus das wo ist, wo es nicht hingehört und Tschüss Karte. Und da es ja den Bykski gibt, würde ich da nicht groß rum probieren.
Beste Grüße
Nur schon, dass der 4070 Ti Block von Byksky nicht auf die 4080 passt sollte Hinweis genug sein. Lohnt es sich überhaupt eine 4070 Ti umzubauen? :)
Laut techpowerup is der Kühler der 4070ti amp und 4080 amp identisch.
edit:
so bin jetzt schlauer, der kühler der 4070ti und der 4080 amp sind gleich wird auch so angeboten
Du vergleichst aber die Luftkühler. Das ist nicht 1:1 auf die Wasserkühler übertragbar.
Ich glaube, du willst auch nichts anderes hören. Dann versuche es einfach. Kannst ja hier berichten.
gibt es eine Empfehlung bezüglich guter bzw. kleiner Herstellungstolleranzen?
Vielleicht einen bestimmten Hersteller oder sogar eine bestimmtes Modell, das erfahrungsgemäß wenige bis keine Probleme bei der Montage des Wasserkühlers hatte.
Ich möchte mir eine 4090 zulegen und lese immer wieder das der Wasserkühler nicht richtig sitzt weil irgendwas zu weit rausschaut oder eben umgekehrt.
vielleicht kann ich ja das Risiko minimieren.
wenn ihr eine Empfehlung für mich hättet, wäre ich dankbar.
Max
ok, gibt's ne liste mit Karten die ein Referenz Board haben?
Danke,
Max
ich hatte mir wegen der 5-jährigen Garantie die Zotac gekauft und den Bykski Block drauf. Bis auf ein Lüfterkabel ging der Abbau des Kühlers leicht von der Hand, gibt auch gute Youtube Videos davon.
Von dieser Karte oder dem Block habe ich auch bis heute nichts gehört, was Probleme anbelangt.
@kmwteam hat, wenn ich mich recht erinnere, kürzlich die fertige Inno3D gekauft und musste da die Pads auswechseln, weil auch die betroffen war. Fertige Karte kaufen ist also keine Universallösung
Also aktuell kann es rein theoretisch bei allen Karten sein, da wohl die Toleranzen der PCB/GPU Chip Kombi größer ausfallen als von den Waküblock Herstellern erwartet waren.
Bei mir musste ich für wirklich gute Temps die 1mm Pads gegen 0.75mm Pads tauschen. Habe in dem Zug auch gleich LM drauf geklatscht und bin jetzt zufrieden mit den Temperaturen.
Beste Grüße
Am besten legt man den Kühler erstmal ohne Paste und Pads auf die Karte, und schaut sich die Abstände zwischen Kühler und VRAM/Spannungsregler an. Schiebelehre und kleine Stücke unterschiedlich dicker Metallbleche oder Kunststoffteile sind beim Ausmessen ganz hilfreich.
Sehr weiche Pads lassen sich meistens problemlos um ein Drittel stauchen, ohne das die Anpresskräfte zwischen GPU und Kühler zu sehr abnehmen. Mann kann aber auch selber die meisten Pads vor komprimieren, wenn sie etwas zu dick erscheinen. Ich nutze dazu ne glatte Amaturenzange. Manche nehmen auch einfach ne Nudelmaschine, die sich auf entsprechend geringe Dicken einstellen lässt.
So lässt idR problemlos aus einem 1mm Pad auch ein 0.75mm oder 0.5mm Pad machen, um 0.5mm oder 0.35mm zu überbrücken.
moin
hab meine Ansprüche ein wenig runtergeschraubt. Es wird jetzt „nur“ eine rtx 4080.
jetzt hab ich wieder die Qual der Wahl.
Zotac mit dem Standard alphacool kühler oder inno 3d mit dem alphacool core, der mir eigentlich besser gefällt.
Zotac hat halt noch die 5 Jahre Garantie.
der EK ist mir zu lang die 89 Euro mehr wären jetzt nicht so das Problem, mal schauen (weiß auch nich was die sich gedacht haben )
die 4090 hätte bei mir einen Umbau der wakü usw. nach sich gezogen, mit erheblichen zusatzkosten.(mora, neues Netzteil und die CPU ist auch nur ein i7 8086k)
die 4080 passt da besser.
mit Wasserkühlung ist es halt nicht so einfach, mal eben die Grafikkarte zu wechseln aber dafür hat man in der Regel länger was davon und es ist leiser.
so, genug philosophiert.
schönen Sonntag noch
Gruß Max
