Bytexivex
Urgestein
- 5700x3d
- B550
- RTX 4070 ti
- 4k
- Evo 970
- W 10
Ah, wenn du die Dateien in .stl konvertireren kannst.
Dann kannst du die auch drucken.
Welches CAD Programm verwendest du?
Grad mal geschaut, ich kann aus revit eine stl exportieren. Und das kann mann dann drucken?Ah, wenn du die Dateien in .stl konvertireren kannst.
Nen 3.3er Bohrer haben aber keinen Körner?Jepp, alle Löcher mit 3.3 mm gebohrt, damit der Nebbo etwas "Spiel" hat...
Wär mir noch nix aufgefallen, und ich hab recht viel TPU verwendet. Neigt auch wenig zum abreiben.Weiß jemand ob TPU abfärbt z.B. durch Reibung?
Aber ja, alles richtig gemacht, durch eine Schablone körnen passt schon.
Ach komm schon... Also ich hatte damals einfach einen Satz Bohrer von 2mm-6.5mm gekauft für derartige Arbeiten. Und darin gibt es unter anderem 3mm, 3.3mm, 3.5mm, 4mm,... Körner habe ich, nur im Saustall nicht gefundenNen 3.3er Bohrer haben aber keinen Körner?![]()
Gibt auch Körner die ohne Hammer funktionieren. Einfach drücken, dann wird eine Mechanik ausgelöst, gibt denn ne kurzen Knall und die Stelle ist vorgekörnt👍Wollte das gar nicht groß aufmachen jetzt, fand nur spannend, dass 3,3 > Körner.
PS: Körner ist toll, damit kann man viel anstellen. Benötigt nur nen Hammer als Partner und braucht nicht viel Platz. => kaufen...
Sowas hab ich mir mal überlegt, nachdem die anfängliche Excelliste etwas zu umfangreich wurde.Hat jemand von euch Spoolman im Einsatz? Für irgendwelchen Excel Kram bin ich viel zu faul, das kann ich mir aber echt vorstellen.
Hat etwas gedauert die Pause, Resume etc. Marcos anzupassen
[filament_motion_sensor runout]
etection_length: 10.0
extruder: extruder
pause_on_runout: TRUE
insert_gcode:
M117 Insert Detected
switch_pin: PG12
runout_gcode:
M117 Runout Detected
[pause_resume]
[pause_resume]
[gcode_macro PAUSE]
rename_existing: BASE_PAUSE
gcode:
# Parameters
{% set z = params.Z|default(10)|int %} ; z hop amount
{% if printer['pause_resume'].is_paused|int == 0 %}
SET_GCODE_VARIABLE MACRO=RESUME VARIABLE=zhop VALUE={z} ; set z hop variable for reference in resume macro
SET_GCODE_VARIABLE MACRO=RESUME VARIABLE=etemp VALUE={printer['extruder'].target} ; set hotend temp variable for reference in resume macro
SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=runout ENABLE=0 ; disable filament sensor
SAVE_GCODE_STATE NAME=PAUSE ; save current print position for resume
BASE_PAUSE ; pause print
{% if (printer.gcode_move.position.z + z) < printer.toolhead.axis_maximum.z %} ; check that zhop doesn't exceed z max
G91 ; relative positioning
G1 Z{z} F900 ; raise Z up by z hop amount
{% else %}
{ action_respond_info("Pause zhop exceeds maximum Z height.") } ; if z max is exceeded, show message and set zhop value for resume to 0
SET_GCODE_VARIABLE MACRO=RESUME VARIABLE=zhop VALUE=0
{% endif %}
G90 ; absolute positioning
G1 X{printer.toolhead.axis_maximum.x/2} Y{printer.toolhead.axis_minimum.y+5} F6000 ; park toolhead at front center
SAVE_GCODE_STATE NAME=PAUSEPARK ; save parked position in case toolhead is moved during the pause (otherwise the return zhop can error)
{% set speed = params.SPEED|default(300) %}
{% set max_velocity = printer.configfile.settings['extruder'].max_extrude_only_velocity %}
SAVE_GCODE_STATE NAME=unload_state
G91
M104 S190
TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM=190
G92 E0
#G1 E25 F{speed} # purge
G1 E-65 F{max_velocity} # fast-unload
RESTORE_GCODE_STATE NAME=unload_state
M104 S0 ; turn off hotend
#SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=43200 ; set timeout to 12 hours
{% endif %}
[gcode_macro RESUME]
rename_existing: BASE_RESUME
variable_zhop: 0
variable_etemp: 0
gcode:
# Parameters
{% set e = params.E|default(2.5)|int %} ; hotend prime amount (in mm)
{% if printer['pause_resume'].is_paused|int == 1 %}
#SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=runout ENABLE=1 ; enable filament senso
SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT={printer.configfile.settings.idle_timeout.timeout} ; set timeout back to configured value
{% if etemp > 0 %}
#M109 S{etemp|int}
M104 S{etemp|int} ; wait for hotend to heat back up
TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM={etemp|int}
{% endif %}
RESTORE_GCODE_STATE NAME=PAUSEPARK MOVE=1 MOVE_SPEED=100 ; go back to parked position in case toolhead was moved during pause (otherwise the return zhop can error)
M83 ; relative extruder positioning
{% if printer[printer.toolhead.extruder].temperature >= printer.configfile.settings.extruder.min_extrude_temp %}
G1 Z{zhop * -1} E{e} F900 ; prime nozzle by E, lower Z back down
{% else %}
G1 Z{zhop * -1} F900 ; lower Z back down without priming (just in case we are testing the macro with cold hotend)
{% endif %}
RESTORE_GCODE_STATE NAME=PAUSE MOVE=1 MOVE_SPEED=60 ; restore position
BASE_RESUME ; resume print
{% endif %}
[gcode_macro CANCEL_PRINT]
rename_existing: BASE_CANCEL_PRINT
gcode:
CLEAR_PAUSE
SDCARD_RESET_FILE
PRINT_END
BASE_CANCEL_PRINT
[gcode_macro M600]
gcode:
#LCDRGB R=0 G=1 B=0 ; Turn LCD green
PAUSE ; Pause
