[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
Hat jemand mal Fotos von seinem Edelstahl Mora , muss überlegen ob ich lieber 10 Tage warte auf meine Lieferung oder schneller doch schwarz oder weiss nehm^^
Das ist NICHT der Weg! :d
Passiv geht, aber die Temperaturen würden mich interessieren. Wie wirst du den Mora platzieren/verbauen?
Ich möchte mir das vor Ort ansehen ob das Gehäuse und der Mora nebeneinander stehen werden oder ob ich den etwas Abseits platziere ...mal schauen wie das wirkt neben dem Mini Air.
Vielleicht wird das noch eine Wandmontageamt Ende oder er kommt auf den Boden mal schauen angedacht sind später einmal die 200 Noctua wen noch die Grafikkarte mal unter Wasser kommen sollte.
Gestern auch noch für intern den EK Kinetic FLT 240 da zu gekauft es gefällt mir nicht wen die Pumpen-Einheit irgendwo draußen ist.
Das Ganze steht im Partyraum im Keller.
Zu den Temps gebe ich dir noch Mal bescheid.
Ich glaube der 420er Mora ist größer als das Mini Air. War zumindest größer als mein O11 Mini.
Hast du das FLT mit Pumpe gekauft? Musst schauen wegen entkoppeln. Selbst meine entkoppelte D5 brummt noch gut in das Gehäuse. Nächstes mal mache ich die Pumpe an den Mora und stelle ihn auf den Boden.
Ja ist grösser der 420 hab auch zuerst wegen dem 360 überlegt weil ohne Füsse gleich hoch ist.
Jedoch wen es mich wieder Packt und ich wieder ein anderes Gehäuse will dann hab ich eventuell das Gegenteilige Problem.
Also maximal Grösse vom Mora genommen und gut ist .
Wen das nicht wirkt kommt er auf den Boden.
Und das mit den Resonanzen hab ich mir schon gedacht und werde mal schauen was ich mir da einfallen lassen werde.
Wird aber am Mora auch nicht viel leiser sein weil das Teil klingelt.
Hatte damals einen 360er ist auch ne schöne Stimmgabel.
Theoretisch müsste man das FLT ja auch mit diesen Entkopplern am Gehäuse anschrauben können. Anders ist meine AGB Kombo ja auch nicht montiert. Oder zwei Pumpen und Drehzahl runter. :)
Will da in der Zukunft auf jeden Fall noch was machen.
Meiner ist etwas fotoscheu und gerade auch in ne Holzkiste (wegen Outdoor) verbannt. Aber wenn Du hier auf den Spoiler klickst, siehst Du ihn, leider nur von frontal.
Der ist in Edelstahl wirklich ausgesprochen hübsch, ich würde die paar Tage definitiv warten :d
Hi danke dir hab in Edelstahl geordert 😁
Shout out an watercool!
Montag bestellt, lieferzeit 9-10 Tage laut Shop.
Heute angekommen:)
Neu bei den Moralisten 😝
muss der Mora auch mit cilit bang Orange / grün gereinigt werden ?
Zwei antworten zwei antworten 😅
Nö, bei 3x Mo-Ra in 2021 nur in der Dusche gespült ... alles prima seither.
Edit: ja, und auch mit destilliertem Wasser hinterher ...
Erklärung warum kein CB: Der Mora ist ein Rohrradiator, entsprechend hats keine Lötrückstände.
Habe meinen auch in der Dusche gespühlt und dann nochmal mit Dest.Wasser hinterher.
Ich denke das sind mittlerweile netzrradis?
@voaddi Du meinst die Heatkiller RAD Radiatoren, welche jetzt Netzradis. Die Vorgänger von denen (HTSF) waren Röhrenradis.
Der Mora ist heute angekommen AGB und Pumpe auch am We kann ich wieder etwas basteln.
Leider nein bis spät Abends gearbeitet .
Ich will es heute versuchen .
Edit:
War gar nicht so Einfach den AGB Doppelt Entkoppelt mit Lüftern dahinter zu montieren.
Eigentlich sogar durch die Entkopler am Lüfter selbst sogar 4 Fach entkoppelt.
Bin gespannt wie sehr man die DDC dann drosseln muss.
Aber Geschaft :wink:
Heute Nacht geht es weiter der Mora ist schon gereinigt und mit DP Ultra befüllt und darf wenn alles nach Plan läuft den 7800X3D passiv kühlen.
Wen später mal noch ne Wassergekühlte Grafikkarte dazu kommt wird auf die 200 Noctua aufgestockt.
@Thunderburne Ich möchte auch so einen RAM Kühler haben.
Sieht mega aus.
Sieht mega aus.
@Powerplay anschreiben hat er für mich gedruckt .
Es gab nix am Markt was gescheit aussieht und mit nur einem 80er kühlt da hab ihn angesprochen ob er mir da was machen könnte.
Wasserkühlung hätte ich zwar Lust gehabt aber den Ram Kühler zu entfernen ist Mist.
Übrigens funktioniert es super den 7800X3D mit Mora ohne Lüfter zu kühlen 1A Temps.
Die Laing DDC läuft im Idle mit geschmeidigen 1750 RPM super leise vor sich hin.
Es fehlen mir noch die High Blenden für den Mora der Noctua Adapter und dieser XSplitter oder wie das Teil heißt.
Falls später mal noch die Grafikkarte Wassergekühlt wird kommen da dann die Noctua noch rein.
Bei den Füßen für den Mora hab ich mich für die klare Version entschieden.
Und am Ende bin ich auch sehr froh das ich mich bei der Pumpe mit AGB für einen internen Einbau entschieden habe und somit das Ganze gebammel am Mora weitestgehend ausbleibt.
Ich hab es aktuell so :)
Ich hoffe ich schaffe es diese Woche endlich mal meinen Mora in Betrieb zu nehmen, bin aber aktuell noch am überlegen ob es Sinn macht Schnellverschlüsse direkt am Mora zu befestigen um dann ggf. das Ding vom Loop trennen zu können. Hab jetzt das ein oder andere Bild gesehen hier im Thread wo es ähnlich ist. Oder wäre es besser die irgendwo zwischen Mora und Gehäuse einzubinden?
Direkt am Mora macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Hat man eine interne Wakü und erweitert diese mit einem Mora, dann setzt man die Schnelltrennis grundsätzlich nahe ans Gehäuse, um den Mora bei Bedarf einfach abtrennen zu können und die interne Wakü eben ohne Mora betreiben zu können. So spart man sich dann den ganzen Schlauch, wenn man unterwegs ist. Klar, wenn die Wakü im Grunde komplett extern ist und intern nur paar Kühler bespaßt werden, ist es auch wieder wurscht, aber in dem Fall hat man eben den Vorteil, dass man den internen Teil sehr schnell entleeren kann, umso weniger Zeug da dran hängt. Daher die Schnelltrenner nahe am Case. So gesehen macht es immer Sinn, die Dinger in Gehäusenähe zu behalten. Gut, das sind alles kosmetische Aspekte. Funktional ist es nahezu sch**ßegal, wo auf dem Weg zwischen Mora und Case die Schnelltrenner sind.
Die einzige Ausnahme ist eben, dass man mit einer klugen Verteilung die Schnelltrenner einfach wieder zusammenstecken kann und so den Kreislauf überbrückt, sollte man eine auch rein intern funktionierende Wakü haben oder aber wenn man die externe in Ruhe befüllen will. Das ist aber auch der einzige funktionale Aspekt darin.
Beide Mo-Ra von der Wandmontage auf Standmontage umgebaut.
Die Temperaturen sind 3K besser geworden.
