Aber die 90 sowie 45 Grad Adapter suche ich verzweifelt! Falls wer zufällig welche übrig hat, im Marktplatz hab ich eine Suche geschaltet! :geek:
Ich bin gerade mitten im Umzug und muss die Kiste erstmal suchen, aber kann sein, dass ich noch einiges an Adaptern da habe. Ich bin nämlich auf Satin umgestiegen.
Die Fittinge habe ich glaube ich alle verkauft, aber Adapter vllt nicht.
Ich mache mit nachher mal auf die Suche.
@citsejam ich hab auch glaube ich nicht das Gefühl vermittelt, mich gegen Alternativen zu sperren. Mit dem externen Radiator mit Schnellkupplungen hab ich mich schon einigermaßen angefreundet, ich muss mir nur noch eine schöne Lösung überlegen.
Mir ist außerdem aufgefallen, dass der Lüfteranschluss auf dem Board nur 5V statt wie erwartet 12V ausgibt, mit der Pumpe an 12V (wundert mich dass sie mit 5V überhaupt lief) sieht es schon nicht mehr ganz so katastrophal aus ("nur" noch 48°C Wassertemperatur :fresse:), GPU war bei 65°C, Hotspot war bei 78°C maximal (nach 40 Minuten 3Dmark) aber offen, nicht im Case und jetzt mit Backplate auf der Karte.
Das hier ist übrigens das besagte Case: https://www.tomshardware.com/reviews/razer-core-x-egpu,5525.html
Ich hab an meinem O11 Air Mini oben zwei Durchlässe, einmal für Out- und einmal für In. Darauf sitz jeweils ein T-Verbinder. Auf diesen sitzt jeweils ein 90 Grad Adapter mit Schnellkupplung zu einem MoRa hin. Zwischen den beiden T-Verbindern sitzt ein Kugelhahn mit jeweils "Rotary Verbinder" links und rechts (sonst kann man diesen nicht ausrichten).
Wenn ich den Kugelhahn schließe und den MoRa anschließe, wird zusätzlich über diesen gekühlt. Trenne ich den MoRa und öffne den Kugelhahn, wird intern gekühlt.
Bilder kann ich leider aktuell keine machen, da die Blende, in welchem der Bypass sitzt, aktuell zum Lasern beim Schwager liegt.
Hier gibt es Anregung, wie das gelöst wird.
  • Danke
Reaktionen: glx
Stimmt, man kann das ja auch einfach mit einem Absperrhahn machen, durch die Schnellkupplung fließt ja eh nix wenn sie getrennt ist. Bin mir nur nicht sicher, ob ich genug Platz dafür hab, alternativ hatte ich einfach an einen kurzen Bypass-Schlauch, den man statt dem Radiator an die Kupplungen anschließt, gedacht.
Hab mal ein Bild von dem Case und dem derzeitigen Aufbau angehängt, damit so grob sieht wie es aussieht. Die Pumpe mit AGB kann da aber z.B. nicht so bleiben weil das nicht zusammen ins Case passt. An der Rückseite oben würde ich zum Beispiel links und rechts einen Durchlass für Schnellkupplungen machen, dann direkt von der Pumpe zu einem und den anderen mit dem Einlass der GPU verbinden.
Das Gefühl hast du auch nicht vermittelt.
Ich denke die Seitenhiebe waren eher gegen mich gerichtet.
Und das nur weil ich mal herausfinden wollte warum hohe Temperaturen schlecht sein sollen.
Ich hatte auf Erfahrungswerte und nicht auf Bauchgefühle gehofft.
Aber tatsächlich waren alle Antworten in die Richtung "die bibel hat recht weil gott das sagt und die Bibel sagt gott existiert"
Bei mir sagt Powercolor das die neue XTX Red Devil unter Luft, spitzen bis 110° erreichen kann. Wäre aber kein Problem, dafür ist die Karte zugelassen. Wenn man aber Temperaturen der Vorgängerkarten um die 70° gewohnt ist und dann mit der neuen Temperatur klar kommen soll, weigert sich alles in mir, das so hinzunehmen. Deshalb ist Luft und AIO keine Option. Mit der Custom Kühlung unter Wasser habe ich ein bedeutend besseres Gefühl.
aber tatsächlich waren alle Antworten in die Richtung "die bibel hat recht weil gott das sagt und die Bibel sagt gott existiert"
Stimmt, ich habe den kennen gelernt, muss ein Schwarzafrikaner sein, der saß mit einer Frau nachts im Park auf einer Bank und die Frau rief immer, oh Gott...oh Gott...oh Gott.........
@klasse08-15
Warum?
@Maexi
Du meinst „warum“ der 60er Drehzahl braucht? Weil der Luftstrom bei niedriger Drehzahl so mies ist, dass die Wärme nicht gut abtransportiert wird. Da ist jeder 30er besser. Insbesondere, wenn der Radiator eingebaut ist und nicht auf dem Tisch getestet wird. Denn eingebaut ist der Luftstrom insgesamt nochmal schlechter.
ich frage weil ich den 60er nicht kenne, ich habe 2 45er intern, da ist der Luftstrom deutlich spürbar, obwohl
+ich keine hohen Umdrehungen laufen habe. Ich dachte immer die Warmluft muss vom Radi abgeführt werden, denn kühlen kann man ja nur bis zur Raumtemperatur oder seh ich das falsch?
Das hat Powercolor aber nett ausgedrückt. 110° ist die Schwelle, ab der massiv Leistung raus genommen wird, um ein weiteres Aufheizen zu verhindern, bevor die Karte bei (ich meine) 118° abschaltet. Ne Karte, die Stock unter Luft 110° würde ich auf jeden Fall reklamieren, sofern ich sie nicht auf Wasser umbauen will.
Unter Luft im Stockbetrieb, würde ich die gar nicht haben wollen.
Ich bin auch am überlegen mir sowas zu bauen für meine 3 Mo-Ra. Die Idee ist einen Ikea Malm zu kaufen,
Ich habe meine 2 Mo-ra`s am Ikea Malm Rollcontainer befestigt. Das passte an den Seiten ganz gut.
@citsejam
Also ich für meinen Teil habe meine Erfahrungen geteilt.
Eine Wasserkühlung so heiß zu betreiben ist einfach nicht Sinn der Sache.
Der Hersteller Alphacool gibt übrigens für seine dc lt 65grad max temp an würde sie trotzdem nicht in dem Bereich betreiben.
Fakt ist das bei solchen temp die Dichtungen und verschieden Werkstoffe auf Dauer leiden.
Auch emdie Elektronik der pumpe findet das ganze toll.
Und ich habe schon so einiges kaputt gemacht weil ich zu vor auch am falschen Ende der Temperatur Skala lag.
Also für mich ist wakü kühl und vor allem leise.
Sonst kann man sich den ganz Krempel auch sparen
Hat jemand so einen im Einsatz?
Schön wäre ja irgendwie eine Version mit zwei Slots, wenn man der GPU ohnehin schon 8 Lanes klaut... .
Edit, meinte natürlich den Wasserkühler.
Das siehst du richtig. Es ist halt nur so, dass ein 60er so einen großen Luftwiderstand bietet, dass man im Prinzip Push/Pull nutzen „muss“. Ein 45er ist die letzte wirklich vernünftige Dicke, eventuell noch die Watercool Rad-L mit 48 mm und die BlackIce GTX mit 53 mm. Aber gerade den GTX sehe ich schon kritisch.
Wenn man so dicke Radiatoren in ein Gehäuse einbaut, dann kommen zusätzliche Widerstände hinzu. Mesh-Gitter, Staubfilter und letztlich auch das begrenzte Volumen eines Gehäuses begrenzen den Luftstrom weiter.
Ich hatte mal einen 45er mit einreihiger Bestückung gegen einen 30er mit Push/Pull getauscht. Der ganze Luftstrom ist so verbessert worden, dass die Wassertemperatur insgesamt runter ging. Der 30er selbst war bestimmt nicht besser als der 45er. Der Effekt kam durch den besseren Luftstrom zustande
Hatte ich eine Weile, wollte aber nur PCIe 3.0, also hängt die M.2 jetzt wieder woanders und wird halt wärmer. Die Temps waren jedenfalls ein Traum.
Kommt drauf an, wo man ihn einsteckt. Wobei die x4-Slots heutzutage auch selten geworden sind.
Meine Gehäusetemperatur wird mit 24,6° angezeigt, die Wassertemp. liegt ungefähr bei 27°. Ungefähr deshalb, weil ich die Temperatur von 2Pumpen, 2 Calitemps , 1HFN, 1 mal CPU-Block und einmal MPS ablesen kann. Die ist von den Geräten unterschiedlich, aber alle in der Nähe von 27° deshalb nehme ich die Temp vom HFN und oder von den Calis, weil die gleich sind. Die anderen liegen im Kommabereich +/- mit 0,1-0,3°
Wenn ich also eine Differenz von maximal 3° habe, gibt es für mich keinen Grund an der Kühlung etwas zu verändern. Wie geschrieben 60er hatte ich noch nicht, wüßte aber auch keinen Grund die auszuprobieren.
Dann würde ich eher schauen, die SSD auf dem Board unterzubringen, um nicht irgendwo Lanes wegzunehmen. Wenn da keine längere Dauerlast drauf kommt, tut es auch ein Luftkühler.
Den Rollcontainer kannte ich noch nicht, aber der ist von den Maßen ja noch besser.
Da würde der 360er Mora ja sogar noch an die Rückseite passen und oben drauf wäre dann genug Platz für mein Gehäuse.
Muss am Wochenende wohl mal zu Ikea.
Dankeeee
@Maexi ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wohin deine Ausführungen führen sollen. Ist ja alels richtig, aber ich krieg den Bogen nicht.
bei dem 60er Radi könnte man vielleicht auch mal Push-Pull versuchen. Ist zwar eine knappe Kiste, aber wenn vorhanden vielleicht einfach mal nen 15er Lüffi testweise dahinter stellen
habe ich doch geschrieben, vielleicht schwer zu verstehen. Mit einfachen schnellen Worten, wozu braucht man einen einzelnen 6cm dicken Radiator. Ok, auch diese Frage hat plus und minus und man kann einiges dazu sagen, deshalb für mich, ich brauche so was nicht. Aber ich brauche auch keine zwei 45er Radis, aber das ist eine andere Geschichte. Ein Mora würde für GPU und CPU reichen. Egal wie auch immer.
Es geht primär ums haben wollen. :d
Ne Push/Push Lüfteranordnung ist auch ne Möglichkeit, dicke Radiatoren gut zu durchlüften. Wirklich leise funktioniert das aber nur, wenn zwischen beiden luftdicht miteinander verschraubten Push Lüftern genügend Abstand ist. Sonst entstehen sehr laute Strömungsgeräusche. Letztendlich braucht man dafür also genug Platz vor dem dicken Radiator, oder ein entsprechend druckdichtes PC-Gehäuse.
... oder ein entsprechend druckdichtes PC-Gehäuse.
:hmm::stupid:
Ich werde das Gefühl nicht los, dass Du in einer sehr surrealen Parallelwelt lebst ... das scheint besonders ausgeprägt, wenn Du zwischen 2 und 4 Uhr Nachts postest :rolleyes:
