Vergleich: Leistungsaufnahme ECC-fähiger LGA-1700 Mainboards
-bl!ndf!$h-
Hallo zusammen,
ich befinde mich gerade in einem völlig übertriebenen Umstiegsprojekt von einem Synology DS-415+ auf ein selbstgebautes TrueNAS SCALE System, das als NAS und kleiner Hypervisor dienen soll.
Meinen Anforderungen gemäß habe habe ich folgende Hardware zusammengestellt:
Zuletzt kam die Frage des Mainboards auf. Wichtig dabei war mir eine möglichst geringe Leistungsaufnahme des Grundsystems.
Das soll jetzt nicht in eine Diskussion darüber ausarten, wie viel Sinn das bei 8 Festplatten macht, ob Spindown schädlich ist, etc etc.
Mainboards, die für diese Hardware in Frage kommen, müssen entweder auf dem W680 Chipsatz oder dem R680E Chipsatz basieren, da beide ECC Unterstützung für LGA-1700 bieten.
Folgende Boards kamen daher für mich in Frage:
Allerdings habe ich im Internet keine detaillierten Angaben zu optimierter Leistungsaufnahme im Idle oder Package-C-State Verhalten bei (Nicht-)Verwendung bestimmter Slots gefunden.
Also habe ich mir alle drei Boards kommen lassen und entsprechende Messungen durchgeführt, die ich mit euch teilen möchte. Vielleicht helfen diese Informationen ja dem einen oder anderen, der auch in Erwägung zieht, eines dieser Mainboards zu verwenden.
Gemessen wurde die Leistungsaufnahme an der Steckdose mit einem Gude Expert Power Control 1100 (EPC-1100).
Vorgehen
Zuerst wurden im BIOS sämtliche Schnittstellen und Funktionen, die ich für den Server-Betrieb nicht benötige, deaktiviert (z.b. Serielle oder Parallel-Ports, Onboard Sound, zusätzliche LAN Controller, ...).
Alle Stromsparmodi für PCIe-Slots (ASPM) sowie CPU C-States wurden explizit aktiviert (ASPM: L1 mit Submodi L1.1 und L1.2 wo möglich, CPU auf C10).
Als Betriebssystem kam Debian 12 Bookworm zum Einsatz.
Zur Messung der C-States wurde Powertop 2.15 mit Support für Raptor Lake-S verwendet.
Jedes Board wurde mit unterschiedlichen Hardware-Konfigurationen getestet, um den Einfluss von Onboard-Komponenten und (Nicht-)Verwendung von M.2, PCIe-, oder SATA-Slots auf die Leistungsaufnahme und den Package C-States zu messen.
Die Hardware-Konfiguration wurde bei abgeschaltetem System hergestellt, dann wurde gebootet. Die erste Messung wurde nach dem Booten ins OS abgenommen, sobald die Leistungsaufnahme über mindestens 20 Sekunden stabil war. Dann wurde der Package C-State mit Powertop geprüft, danach powertop --auto-tune ausgeführt und der Package C-State sowie Leistungsaufnahme erneut gemessen.
Bei Verwendung von PCIe-Plätzen wurde in der Tabelle der jeweilige höchste erzielte C-State mit niedrigster Leistungsaufnahme aufgenommen. Dabei wurde in Kauf genommen, dass HBA und 10G NIC u.U. nur mit halber Anzahl an PCIe Lanes angebunden wurden, was aber vom Durchsatz her kaum eine Rolle spielen sollte, solange am HBA nur HDDs hängen (PCIe 2.0 x4 = 2GB/s für 8 HDDs = 250MB/s pro HDD).
Besonderheiten diesbzgl. sind im jeweiligen Absatz zum Mainboard separat beschrieben.
Folgende Tabelle zeigt alle verschiedenen Konfigurationen, für die der Verbrauch gemessen wurde:
Config
Kontron K3851-R ATXKontron K3851-R ATXKontron K3851-R ATXASUS W680-ACE IPMIASUS W680-ACE IPMIASUS W680-ACE IPMISupermicro X13SAE-FSupermicro X13SAE-FSupermicro X13SAE-F
S-ATA Drive(s)
Onboard LAN
NVMe Slot 1
NVMe Slot 2
NVMe Slot 3
Display
HBA
10G NIC
Verbrauch
PKG C-State
powertop
--auto-tune
Verbrauch
PKG C-State
powertop
--auto-tune
Verbrauch
PKG C-State
powertop
--auto-tune
1​
x​
x​
13​
3​
13​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
13​
3​
13​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
x​
13​
3​
13​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
x​
x​
13​
3​
13​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
x​
12​
3​
12​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
x​
x​
13​
3​
13​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
12​
3​
12​
5​
8​
5​
19​
3​
16​
x​
12​
3​
12​
8​
6​
8​
17​
3​
16​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
8​
6​
8​
17​
3​
16​
x​
x​
12​
3​
12​
5​
8​
5​
17​
3​
16​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
5​
8​
5​
17​
3​
16​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
9​
6​
8​
17​
3​
16​
1​
x​
13​
3​
13​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
12​
3​
12​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
13​
3​
13​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
x​
14​
3​
14​
22​
2​
19​
21​
3​
19​
1​
x​
x​
x​
20​
3​
20​
29​
2​
29​
26​
3​
25​
1​
x​
x​
18​
3​
18​
23​
2​
23​
23​
3​
22​
1​
x​
x​
x​
25​
3​
25​
33​
2​
33​
30​
3​
29​
1​
x​
x​
x​
x​
25​
3​
25​
33​
2​
33​
30​
3​
29​
4​
x​
x​
x​
x​
26​
3​
25​
34​
2​
33​
31​
3​
29​
Die letzte Zeile der Tabelle stellt den für mein aktuelles Projekt "Vollausbau" an Komponenten dar.
Der HBA hat eine gemessene eigene Leistungsaufnahme von ca 6-7W (ausgewählt auf Grund dieses Artikels), der 10G NIC von ca 4-5W.
Bemerkungen zu den einzelnen Boards
Kontron K3851-R
Kontron hat die Mainboard-Sparte von Fujitsu übernommen, deren Boards für sehr sparsamen Betrieb bekannt waren.
Dieses Board setzt auf den embedded R680E Chipsatz, der wie der große W680 ebenfalls ECC unterstützt. Laut Intel ARK sind die Feature-Sets sehr ähnlich, W680 hat Optane-Support, der beim R680 fehlt.
Das Board hat zwei mechanische PCIe x16 Slots, allerdings ist nur einer mit x16 5.0 direkt an die CPU angebunden. Der zweite ist elektrisch als x4 4.0 an den Chipsatz angebunden.
Der erste Slot unterstützt Bifurcation auf x8x8 oder x8x4x4 mit entsprechendem Riser (laut BIOS, nicht getestet!).
Ebenfalls besitzt das Board nur zwei M.2 Key M Slots, ebenfalls einer an der CPU, einer am Chipsatz angebunden.
Weiterhin gibt es zwei Onboard LAN Controller, einen Intel i219LM (Gbit) sowie einen Intel i225LM (2x 2.5Gbit).
Pkg C-State Verhalten:
Es war nicht möglich, einen höheren Pkg C-State als 3 zu erreichen, auch wenn die Leistungsaufnahme damit schon nicht schlecht war.
Zwei PCIe Root Nodes der CPU/Chipsets sowie die PCIe-to-PCI Bridge PI7C9X113SL, die sich um die Anbindung des PCI Slots kümmert, haben kein ASPM aktiviert, obwohl laut Link Cababilities in lspci -vv unterstützt. Auch das Erzwingen von ASPM (siehe https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/Documentation/ASPM) brachte keinen Unterschied bei den C-States.
Sobald der an die CPU angebundene PCIe Slot verwendet wurde (egal ob im x16 oder x8x8 Mode), kam die CPU nicht mehr über Pkg C-State 2 hinaus.
ASUS W680-ACE IPMI
Das ASUS Workstation-Board kommt dem W680 Chipsatz und bietet 4 S-ATA Header direkt Onboard, sowie einen SlimSAS Connector, der entweder PCIe 4.0 x4 oder 4x S-ATA 6Gb/s per Breakout-Kabel liefern kann.
Ich hatte die IPMI-fähige Version mit externer IPMI PCIe x1 Karte, die dann mit entsprechenden Kabeln mit Onboard USB, Power/Reset Switch sowie dem BMC Header verbunden wird.
Verbrauch des Systems im ausgeschalteten Zustand lag bei 5W, im Betrieb hat die Karte 3W Eigenverbrauch.
Das Board zeigt in interessantes Pkg C-State Verhalten:
  • Ist ein Onboard LAN Controller aktiv, wird auf C3 begrenzt
  • Nutzung der separaten IPMI Karte begrenzt ebenfalls auf C3
  • Nutzung eines beliebigen S-ATA Ports begrenzt auf C2. Mangels eines SAS SFF-8654 Kabels konnte ich das Verhalten am SlimSAS Anschluss nicht testen
  • Nutzung des HBAs oder Intel 10G NICs in einem bliebigen PCIe Slot begrenzt ebenfalls auf C2
Trifft das alles nicht zu, kann die CPU durchaus C8 erreichen, mangels Komponenten (v.a. Netzwerk) ist das System dann allerdings für nicht viel zu gebrauchen.
Logisch erklären, warum C8 oder nur C6 bei den jeweiligen M.2 Slot-Belegungen erreicht werden, kann ich nicht. Diese Messungen sind aber geprüft.
SuperMicro X13SAE-F
Das SuperMicro X13SAE-F ist die Variante des W680 Boards mit integriertem IPMI. Im Gegensatz zum ASUS ist der ASPEED BMC Chip direkt auf dem Mainboard verlötet, zusammen mit einem dedizierten IPMI LAN- sowie VGA Port.
Dieses Board bietet 8 Onboard S-ATA Header, zwei mechanische PCIe 5.0 x16 Slots, die direkt an der CPU hängen, aber elektrisch x16/x0 oder x8/x8 angebunden sind.
Zwei der drei M.2 Slots hängen am Chipsatz, einer an der CPU.
Das Board kommt mit zwei Onboard LAN Controllern, einem 1Gbit Intel I219LM, sowie einem 2.5Gbit Intel I225LM.
Ähnlich wie das Kontron K3851-R konnte ich dieses Board nicht unter Pkg C3 bringen, selbst unter Deaktivierung aller Onboard-Komponenten und Booten von USB-Laufwerk.
Andererseits war dem Board dann ziemlich egal, was aktiviert oder angeschlossen wurde. Nur die Nutzung eines der an die CPU angebundenen PCIe Slots führte zu C2, alles andere getestete landete immer bei C3.
Die meisten Onboard Komponenten haben hier standardmäßig ASPM deaktiviert. Erzwingen von ASPM brachte keine Änderung des C-States.
Falls ihr Fragen habt, versuche ich diese gerne zu beantworten. Alle Boards habe ich noch ein paar Tage da, Zeit für spezielle Tests ist aber begrenzt.
Wie oben bereits geschrieben soll sich jegliche Diskussion auf diese drei Boards und ihr Leistungsaufnahme-Verhalten beziehen, bitte nicht auf Wahl der Software oder restlichen Hardware-Komponenten.
Gruß,
blindfish
erstmal danke das du dir den Aufwand und die Zeit gemacht/genommen hast !
Ich selbst bin recht frustriert von S1700 ECC da mein bevorzugetes Board zum Test nie wirklich verfügbar war (und etwas was ich nur per Beziehungen bekomme macht keinen Sinn zu testen .... (das ASRock Rack IMB-X1314 )
Ich hab nach einigen Tests nun das non ECC - ASUS Prime Z690-P D4 grad in nem Testsystem verbaut (kostete 168€ und 2*32GB 3200 16-18-18 dazu 116€)
Alle Slots sind nutzbar (gleichzeitig also 3 NVMe und 4 PCIe) und mit aktuellem Bios auch gut drosselbar per Powertop (13-14W)
ECC ist mir weniger wichtig als Fernwartung da ZFS auch gut ohne ECC lüppt (daher werde ich den KVM wohl extern realisieren)
die 13xxx Serie der CPUs meide ich atm (obwohl proxmox da noch nen guten job macht mit den "efficiency cores" welche garnicht so effizient sind :) ) es steckt grad ein 12600 (non k) drin
Was ich am ASUS Prime Z690-P D4 hasse ist die Bios Sollbruchstelle der Armory Crate
Warum dann kein Q670 Board mit einer AMT CPU? Dann hat man das gleich mit dabei.
Remotepower und KVM sind da dann kein Problem mehr. (bevor man dann irgendwelche Frankensteinlösungen mit PiKVM oder eine der etwas professionelleren (und teureren) Lösungen nimmt.
Evtl. darf man da dem SATA Aggressive LPM noch explizit auf die Sprünge helfen, such mal nach der Option im BIOS.
Auf jeden Fall mal (y) für den Aufwand.
Super Beitrag :)
Wie kann ich deine Messungen auf meinem Server mit TrueNAS Scale replizieren?
Speziell die Pkg C-State Optimierungen…
X470 mit 2700X, 64GB ECC, 10Gbit NIC, 5x NVME, 4xHDD
PiKVM und andere iKVM Lösungen finde ich richtig gut wenn man noch ne extra Grafikkarte im Server nutzt. Warum ? Sobald du ne Grafikkarte einbaust, ist es eh vorbei mit KVM Konsole und musst wieder nen Monitor/Maus/Tastatur anstecken. Bei PiKVM und andere Hersteller steckst du es einfach direkt an die Grafikkarte. Dazu muss man nicht immer im Suchfilter nach Boards mit IPMI suchen.
Danke für den Vorschlag, war allerdings schon aktiviert.
Was genau meinst Du mit Messungen replizieren?
Pkg C-States kannst Du mit Powertop ermitteln, und an der Steckdose brauchst Du eben eine Leistungsmessgerät.
Die in TrueNAS SCALE enthaltene Powertop-Version ist allerdings schon etwas ältlich, Wenn Dir Dort nur bist Pkg C-State 3 angezeigt wird, wird Deine Plattform nicht unterstützt und Du müsstest es selbst kompilieren.
blindfish
Mein Server steckt an einem Smart Socket mit Verbrauchsmessung, welchen ich per Home Assistant auslesen kann… no problem
Selbst kompilieren übersteigt meine Fähigkeiten - ich schaue mal ob ich Ergebnisse mit powertop bekomme (unter TrueNAS Scale)
Ist im Prinzip ganz einfach und erfordert auch keine Programmierkenntnisse.
Allerdings muss man dafür apt reaktivieren und die Debian Bullseye Paket-Quellen wieder hinzufügen. Das ist nicht von iX unterstützt und hat das Potential, Deine Installation zu zerschießen. Auf keinen Fall sollte man ein upgrade laufen lassen, und auch schon vorhandene Pakete nicht aktualisieren.
Falls Du es versuchen willst:
Bash:
# apt reaktivieren
sudo chmod +x /bin/apt* /bin/dpkg*
# Paketquellen hinzufügen
echo "deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free" |  sudo tee -a /etc/apt/sources.list
# Abhaengigkeiten installieren
sudo apt install libpci-dev libnl-3-dev libnl-genl-3-dev gettext \
libgettextpo-dev autopoint gettext libncurses5-dev libncursesw5-dev libtool-bin \
dh-autoreconf autoconf-archive pkg-config autogen
# libtracevent kompilieren
git clone https://git.kernel.org/pub/scm/libs/libtrace/libtraceevent.git/
cd libtraceevent; make; sudo make install; cd ..;
# libtracefs kompilieren
git clone https://git.kernel.org/pub/scm/libs/libtrace/libtracefs.git/
cd libtracefs; make; sudo make install; cd ..;
# powertop kompilieren
git clone https://github.com/fenrus75/powertop.git
cd powertop; sudo ./autogen.sh; sudo ./configure; sudo make install; cd ..;
# powertop starten
sudo /usr/local/sbin/powertop
Nicht direkt getestet und ohne Gewähr ;)
blindfish
Tolle Arbeit! Meine Tests mit verschiedenen Rechnern mit W680 und mind. 16 GB ECC von HP, Lenovo und Dell waren hinsichtlich des Stromverbrauchs (ebenfalls) ernüchternd. Derzeit benutze ich hauptsächlich eine Synology DS1621+ und einen Dell P3660 als Workstation, beide mit ECC. leider beide nicht besonders stromsparend, aber sehr zuverlässig.
Powertop Version v2.11 ist in der aktuellen TrueNAS Scale Version enthalten und zeigt mir max C2 an
Ist mit dieser Version ein optimieren moeglich?
2.11 ist steinalt (ca. Ende 2019), du willst minimal 2.14. Aktuell ist 2.15.
ich vertraue auch auf Powertop wenig
hier mal die Anzeigen von einem ASRock H670 itx mit 12600, 64GB 3200-16-20-20-20 und 2*2TB P31 Hynix Gold im ZFS Mirror als Storage (wifi und sound sind noch aktiv/nicht deaktiviert da das System als AIO ein DTE bekommt , wohl Mate) - es läuft eine Freenas Scale VM mit passthrough des Intel Sata Controllers
jegliche anpassung per Powertop bringt 0 (wortwörtlich 0)
.... Nachtrag: immer bedenken: ein System mit einem Mirror der über den Mainboard Chipsatz läuft wird nie so sparsam sein wie ein System was den nich nutzt (da dieser dann dauerhalt aktiv ist) ... umgehen kann man dies durch weglassen des Mirror (single SSd im CPU Slot) und häufigeres Backup
so machen es die z.B. die Notebooks, SOC Barebones
17W ist wirklich nice für 16 Thread System - welches NT?
Tasmota Powersocket nutze ich auch: erst CRON job zum runterfahren und danach Socket aus - Socket an am Morgen (im BIOS = power on bei Strom)… Einfache Möglichkeit den Stromverbrauch zu reduzieren
Wäre es vielleicht ein Ansatz bei ASUS nach einer Anpassung im BIOS zu fragen? Zumindest klingt das 1700 Board aktuell dann ja noch am "vielversprechendsten" ...
Hallo zusammen,
Vorgehen
Config
S-ATA Drive(s)
Onboard LAN
NVMe Slot 1
NVMe Slot 2
NVMe Slot 3
Display
HBA
10G NIC
Verbrauch
PKG C-State
powertop
--auto-tune
Verbrauch
PKG C-State
powertop
--auto-tune
Verbrauch
PKG C-State
powertop
--auto-tune
1​
x​
x​
13​
3​
13​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
13​
3​
13​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
x​
13​
3​
13​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
x​
x​
13​
3​
13​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
x​
12​
3​
12​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
x​
x​
13​
3​
13​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
14​
3​
14​
19​
3​
17​
x​
12​
3​
12​
5​
8​
5​
19​
3​
16​
x​
12​
3​
12​
8​
6​
8​
17​
3​
16​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
8​
6​
8​
17​
3​
16​
x​
x​
12​
3​
12​
5​
8​
5​
17​
3​
16​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
5​
8​
5​
17​
3​
16​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
9​
6​
8​
17​
3​
16​
1​
x​
13​
3​
13​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
12​
3​
12​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
13​
3​
13​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
N/A​
N/A​
N/A​
19​
2​
19​
19​
3​
17​
1​
x​
x​
x​
14​
3​
14​
22​
2​
19​
21​
3​
19​
1​
x​
x​
x​
20​
3​
20​
29​
2​
29​
26​
3​
25​
1​
x​
x​
18​
3​
18​
23​
2​
23​
23​
3​
22​
1​
x​
x​
x​
25​
3​
25​
33​
2​
33​
30​
3​
29​
1​
x​
x​
x​
x​
25​
3​
25​
33​
2​
33​
30​
3​
29​
4​
x​
x​
x​
x​
26​
3​
25​
34​
2​
33​
31​
3​
29​
Kontron K3851-R
ASUS W680-ACE IPMI
SuperMicro X13SAE-F
Gruß,
blindfish
Danke für deinen Beitrag und die Messungen. Ich habe mir ebenfalls das K3851-r bestellt und mir lange an dem C3 die Zähne ausgebissen. Letzendlich habe ich es aber mittels BIOS mod und Trail & Error doch noch zu C10 inkl 10G NIC bekommen (Intel X710-DA2). Verbrauch liegt dann bei einer M2 NVME im PCH Slot und einem aktivem 10G Link bei ~10-11W (9,7W war der Tiefstwert) gemessen mit dem Energy Master von ELV. Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 12M 550W.
Quelle bzgl. BIOS mod:
Die Einstellungen im Admin Menu muss ich noch nachliefern. Es war Native ASPM enabled und ich meine noch eine weitere um tiefere C-states zu erreichen.
Wow, nicht schlecht!
Einen HBA hast Du nicht auch noch zufällig zum Dazustecken und ausprobieren?
Danke. Nein, einen HBA habe ich leider nicht. Allerdings habe ich noch einen Hinweis zur NIC.
Ich habe vor der intel Karte eine ASPM fähige TEG-10GECSFP (Aquantia AQC107) getestet. Obwohl die Karte ASPM L1 unterstützt war ASPM standardmäßig deaktiviert. Mittels enable-aspm script habe ich hier ASPM aktivieren können, aber bei Netzlast wurden etliche Fehlermeldungen angezeigt. Also scheinbar hat der AQC107 hier Probleme...
Hallo f1r3n2,
wäre es möglich, dass du ausführst, was du
a) per BIOS Mod verändert hast (Multi-VC?) und
b) im Admin BIOS Bereich noch verändert hast?
Ich habe wohl nicht dein Board aber ein ziemlich ähnliches Problem mit dem CPU PCI-E Port und X710-DA2.
Viele Grüsse
Hast du deine Tasmota Steckdose gebraucht gekauft? Die Differenz zwischen den Volt * Ampere und den Watt kommt mir komisch vor... ich habe meine Tasmota auch kalibrieren müssen, allerdings habe ich nicht 17W zu 44VA sondern eher 13W zu 25VA... das mag natürlich einer nicht proportionalen Abweichung geschuldet sein, aber ich würde testweise mal ein "anerkanntes" Messgerät anschließen. Mir ist auch nicht klar, warum Volt * Ampere = Watt nicht gleich sind, aber das habe ich noch nirgendwo rauskriegen können. Die Tasmotas lassen sich nämlich kalibrieren. Wenn man das falsch macht, kann man einen 192 core Server mit 10W Verbrauch kalibrieren - ist dann natürlich extrem ungenau zu Lasten des Benutzers.
VA ist Scheinleistung und W ist Wirkleistung. Bei ohmschen Lasten (Glühbirne) sind die gleich, bei Schaltnetzteilen nicht. Daher ist das bei Computern die Regel, das die abweichen.
Edith meint: bezahlen tun wir als Endverbraucher nur die Wirkleistung.
Ja, das is über den Phasenwinkel und bla, wenn induktive/kapazitive Lasten den Strom zeitlich zur Spannung "verschieben"... muss die Messtechnik richtig können... ist halt so ne Sache.
17W/44VA deutet eigetnlich auf eine miese Blindleistungskompensation des Netzteils hin... sollte eigentlich nicht sein, aber wer weiss...
Da gibts dieses "Active PFC", die power factor correction, war vor 25 Jahren ein Thema. Sollte heute eig. jedes können.
Wobei... durch die ganzen Schaltnetzteile (in jeder einzelnen LED "Glühbirne"), PV-Wechselrichter, Wärmepumpen mit Frequenzumrichter-Antrieb etc. ist das Netz quasi frei von Ohmscher Last und total "schmutzig" und "verseucht"...
Insofern ist das Messen von so kleinen Leistungen keine Sache, die so trivial ist... wenns echt genau sein soll.
tl,dr:
Ich denke, so ein "besseres Schätzeisen" ist schon okay für unsere Zwecke, man sollte bei Vergleichsmessungen halt immer das gleiche nehmen, dann hat das schon ausreichend Aussagekraft - "so genau wie nötig, so einfach wie möglich."
Hallo zusammen,
ich habe mir ein Konto erstellt, damit ich hier ebenfalls von meinen Erfahrungen berichten kann.
Ich habe mir das Kontron K3851-R bestellt und das BIOS nach dem Ansatz von f1r3n2 gemoddet. Die Werte im NVRAM habe ich über eine UEFI Shell mithilfe von setup_var.efi bearbeitet.
Mit der BIOS Version R2.16.0 war das Bearbeiten der NVRAM Werte noch möglich. Nachdem ich auf R2.20.0 aktualisiert hatte, funktionierte dies jedoch nicht mehr da es plötzlich schreibgeschützt war.
In den versteckten BIOS Setting war Native ASPM auf den Wert 2 (Auto) eingestellt. Ich hatte diesen Wert auf 1 (Enabled) geändert. Diese Änderung wurde durch das BIOS Update jedoch überschrieben. Das Abschalten von PCI Express Root Port #3 blieb nach dem Update hingegen erhalten. An diesem Root Port scheint ein PCIe Switch/Bridge angeschlossen zu sein, der wiederum mit dem PCIe Slot 7 auf dem Mainboard verbunden ist und kein ASPM unterstützt.
Beim Update von R2.16.0 auf R2.20.0 bleiben die NVRAM Einstellungen somit größtenteils erhalten.
Aufbau:
  • Onboard-NICs 1 bis 3 deaktiviert
  • Sound und SATA deaktiviert
  • Alle verfügbaren ASPM Einstellungen aktiviert
  • Testbetriebssystem: Ubuntu Server 26.04 LTS
  • BIOS-Version R2.20.0, da meine NVMe am PCH mit R2.16.0 nicht funktioniert
  • NVMe am PCH angeschlossen
  • Intel X710-DA2 ohne eingesetzte SFP-Module in Slot 3
  • HBA 9600-24i in Slot 5
Eigentlich hätte ich gerne meinen HBA 9500-16i verwendet. Dieser befindet sich aktuell jedoch produktiv in meinem NAS, weshalb ich ihn für den Test nicht ausbauen wollte.
Wie f1r3n2 konnte ich mit dem Board den Package C-State C10 erreichen. Mit meinem Revolt SD-2209-675 Steckdosenmessgerät habe ich dabei folgende Werte gemessen:
powertop wurde mit --auto-tune ausgeführt. Dadurch konnte ich vom Package C-State C3 auf C8 wechseln. Ohne angeschlossenes Display wurde anschließend sogar C10 erreicht.
  • Idle ohne Display, Tastatur, NIC und HBA: C10 bei 8,4W
  • Idle mit NIC, aber ohne Display, Tastatur und HBA: C10 bei 11W
  • Idle mit NIC und HBA, aber ohne Display und Tastatur: weiterhin C10 bei 25,7W
Den letzten Test müsste ich noch einmal mit meinem 9500-16i durchführen, da dieser weniger Strom verbraucht (typical power draw: 8,5w).
Ich bin mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden!
Verwendete Hardware für den Test:
  • CPU: Intel Core i3-12100
  • RAM: 1x Corsair Vengeance 16 GB DDR5-4800
  • CPU-Kühler: provisorisch verwendeter Alu Kühlkörper mit Lüfter, nicht für LGA 1700 geeignet und nur lose aufgelegt
  • NVMe: OEM Kioxia 256 GB, Modell KBG40ZNS256G
  • Netzteil: SilverStone SST-FX350-G
@Nerivon Messwerte mit Original Bios hast du keine?
Hi @Haldi,
ich habe im BIOS die Standardwerte geladen und anschließend gemessen. Das BIOS ist original, lediglich die NVRAM Werte wurden zurückgesetzt. Der Testaufbau ist unverändert und alle im BIOS verfügbaren ASPM Einstellungen sind aktiviert (onboard NICs, Sound, Audio und co. deaktiviert).
Bios R2.20.0 ohne nvram mod
  • Idle ohne Display, Tastatur, NIC und HBA: C3 15,5W
  • Idle mit NIC, aber ohne Display, Tastatur und HBA: C3 18,2W
  • Idle mit NIC und HBA, aber ohne Display und Tastatur: C3 33,1W
mich würde mal interessieren, wie diese Systeme auf eine GPU (vorzugsweise NVidia RTX) reagieren - begrenzt dies auch hier automatisch den Package C-State auf C3?
Da Homelab-Anwendungen gern so einen "Rechenknecht" nutzen (z.B. Immich, Frigate, ...), ist der "all-in-one Idleverbrauch" von so einem System mit GPU interessant.
Wenn eine externe GPU die Idlestates "kaputtmacht", ist für manche Anwendungen vielleicht eine Kombination von ondemand-CPU+GPU-Rechner (SFF/Mini-System) und Fileserver (immer an, mit tiefen C-States und niedrigem Ideverbrauch) besser.
(Alternativ kann man bei diesen neueren Platformen natürlich den Weg über Intel-iGPU/OPENVINO versuchen, aber noch ist da oft ein gewisses Software-"delta" im Vergleich zu dem "just works" der CUDA-Versionen.)
Das Problem "Nutzung eines beliebigen S-ATA Ports begrenzt auf C2" ist mir auch schon früher bei Haswell aufgefallen: Selber Chipsatz, bei einem Board wird bei Verwendung von Intel-SATA auf C2 begrenzt (Fujitsu/Kontron), beim anderen nicht (Supermicro).
Ein bekanntermassen hiermit verknüpftes Feature ist Hotplug, hier muss etwas mehr "wach bleiben", um den Plug-in nicht zu verpassen.
Im Prinzip sollte dies im Bios meist abschaltbar sein, hier können aber natürlich Bugs versteckt sein.
Dies könnte vielleicht noch irgendwo Linux-seitig zu sehen und zu konfigurieren sein.
Bei meinem Haswell-Board werden übrigens dann mit denselben SATA-Devices an einer ASM1166-Karte tiefere Package-C-States erreicht.
Ich habe an meinem Kontron Board testweise eine NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation angeschlossen, da ich keine andere kleine NVIDIA GPU ohne zusätzlichen Stromanschluss zur Verfügung habe.
Die GPU habe ich zunächst in Slot 1 eingebaut, der direkt mit der CPU verbunden ist. Dort erreicht das System nur noch C3. Auch in Slot 3 und Slot 5, die beide über den PCH angebunden sind, bleibt es bei C3. Ich habe allerdings noch nicht genauer untersucht, weshalb keine tieferen C-States erreicht werden und ob ASPM für diese Grafikkarte überhaupt unterstützt wird.
Bei der SATA Geschichte bin ich mir nicht sicher, da ich in diesem Thema nicht tief drin bin. Ich habe testweise die SATA Ports aktiviert und an Port 1 und 2 jeweils eine Samsung SATA SSD angeschlossen (Hot-Plug nicht aktiviert). Mit allen SSDs konnte das System C10 erreichen. Ich habe das System auch direkt von einer SATA SSD gestartet und ebenfalls C10 erreichen.
Möglicherweise funktionieren bestimmte SSDs auf manchen Mainboards einfach nicht optimal. Denkbar wäre auch, dass bestimmte Energiesparfunktionen auf der SSD oder des Mainboards fehlen oder nicht korrekt zusammenspielen.
Hallo zusammen,
Aufbau:
Kurzes Update zu meinem BIOS Modding:
Ich denke, ich habe es geschafft, ein verstecktes Menü im BIOS sichtbar zu machen. Im Reiter „Advanced“ kann ich nun auf das versteckte Menü „Admin“ und dort auf zahlreiche zusätzliche Einstellungen zugreifen.
Native ASPM aktivieren:
Admin --> Advanced --> RC ACPI Settings --> Native ASPM aktivieren
Falls die Option „Native ASPM“ nicht angezeigt wird, muss zuvor „Native PCIe Enable“ aktiviert werden.
PCI Express Root Port 3 deaktivieren:
Admin --> Chipset --> PCH-IO Configuration --> PCI Express Configuration --> PCI Express Root Port 3 --> PCI Express Root Port 3 auf Disabled setzen
Für alle, die das ausprobieren möchten, habe ich das modifizierte BIOS über Google Drive bereitgestellt.
Kurzer Disclaimer:
Bitte das modifizierte BIOS Image mit größter Vorsicht genießen. Falsche Einstellungen können zu Instabilität führen oder im schlimmsten Fall das Mainboard beschädigen oder bricken. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für mögliche Schäden.
Modded BIOS inklusive Updater für das K3851-R1 Version R2.20.0
Danke für die Info, interessant zu wissen. Auch praktisch, dass Du eine recht moderne GPU ausprobiert hast, es verhält sich also wohl ähnlich wie bei der alten T400/T600/T1000 (Turing).
Generell bedeutet dies wohl, dass man sich mit einer installierten GPU sowohl etwas Arbeit ("die Suche nach dem heiligen Gral" äähh... nach dem tiefsten Sleep State) als auch etwas Geld (bei HBA oder 10G-Netzwerkkarte) sparen kann, wenn so eine Systemkonfiguration sowieso auf Package State C3 begrenzt ist.
Ferner ist dann beim Vergleich von "Stromverbrauch von Homeservern in Idle" nicht unbedingt nur der niedrigste Stromverbrauch, sondern auch der Verbrauch bei Package C3 interessant.
Ja, von den hier im Thread genannten Boards mit praktisch denselben Chipsätzen trat dies (= Beschränkung auf C2 bei Verwendung von onboard-SATA) ja nur beim ASUS auf.
Daher meine sozusagen implizite Frage an die Community - da es wohl keine HW-Beschränkung sein dürfte, ob man es irgendwie doch so konfigurieren kann, dass in solchen Fällen mit Intel SATA-Controller auch Package C-States niedriger als C2 erreicht werden können.
