Haha, ich hab eben nochmal das Video zur Wakü der Höllenmaschine 7 von PC Welt gesehen. Ist jetzt auch schon 7 Jahre alt, passt doch.
Jedenfalls, Wakü-Youtube ist seitdem nicht wirklich schlauer geworden und PC Welt war ja noch nie besonders schlau, aber da hatte ich echt den ein oder anderen Lachflash.
Die haben keine richtigen Fullcoverblöcke bei den Karten benutzt, als Kühler einen XP3, wo es nun wirklich bessere Modelle gab und als Schlauch den ALC Weichmachertube. Dann ging es weiter mit UT60-Radis, wo sie im Pull ausblasend Noiseblockerlüfter draufgeschraubt und dann auf die Auslassseite der Lüfter, also am Ausgang aus dem Gehäuse raus, Staubfilter verschraubt haben. Schlau, so kommt der Staub aus dem Inneren des PCs nicht in den Raum rein.
Weiter ging es dann mit der Pumpe, wo sie erzählt haben, dass die durch den Dichtring entkoppelt wird. Den Agb haben sie ohne Entkopplung einfach an die Gehäusewand geschraubt. Danach kam oben ins Gehäuse noch kopfüber ein HF hin. Die Löcher haben sie gebohrt, während die HW schon drin war.
Beim Befüllen waren sie dann so schlau, dass sie das in ihrer Konfiguration unnötige Steigrohr des AGBs nicht rausgeschraubt haben, damit es mit dem Befüllen auch nicht zu leicht wird. Dann 2m Schlauch dran und oben einen Trichter rein, sodass sich da eine ordentliche Wassersäule gebildet hat, durch die dann Luftblasen aufgestiegen sind und reichlich Spritzer verteilt haben.
Am Ende wurde das Wasser dann doch fast 40°C warm. Ach, es war einfach lustig. Die reinste Comedy. Im Grunde haben die falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Viel mehr geht gar nicht, wenn man mal drüber nachdenkt.
