[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Sacht mal, 6000CL28 ist doch eigentlich nur etwas für die Gallery. Hatte vor Tagen 6000CL28 mit 1,35V probiert, was jedoch nicht klappte. Gestern hab ich mal 6000CL32 und CL30 getestet. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man für CL30 mit 1,3V und für CL32 evtl. sogar mit 1,2V auskommt. Letzteres Setting bin ich gerade am Testen. Der Performance Vorteil von CL32 zu CL28 wiegt weniger, als das Einsparpotential und die damit verbundene geringere Hitzeentwicklung, finde ich zumindest.
Ich finde 48 grad unter last bei cl28 nicht grade besorgniserregend
Ich auch nicht, dennoch finde ich noch weniger warm und weniger stromhungrig im Vergleich zu dem Quentschen mehr Leistung vorteilhafter. Wenn du keine Dominator hättest, wärens übrigens bis zu 10 Grad mehr...
Jo, die laufen auch auf 1,45 V
Das ist schon viel
Meine Corsair sind mit 1.4V spezifiziert. Ab 1.25V gibt es Fehler, lasse die weiter mit 1.3V laufen. Habe noch ein wenig an den Timings gespielt. Unter 60 ns wie beim 7700X bin ich nie wieder gekommen mit dem 7800X3D. War wohl eher ein Zufallswert. Was würdet Ihr denn noch anpassen?
Kann jemand bestätigen das bei Am5 in Kombi mit DDR5 DUAL Rank immer noch gilt das Bank group swap nur single rank kann. Weil in Zentimings ist BGS alt deaktiviert bei mir und normalweise müsste ja BGS alt dann an sein
Gibt es eigentlich auch Expo Kits mit 6400mhz Takt ?
Das verlinkte 6400er Kit hat wohl kein Expo Profil, konnte da auch nichts finden, wahrscheinlich gibt es das nicht.
Kann jemand was dazu sagen, ob man die Riegel mit 24GB manuell zu besseren Timings kriegt? Ab Werk sind die ja kaum unter CL40, bestenfalls CL36 zu kriegen.
das sind die 48GB DIMMs.
Ich hatte auch 28-36-36-30 am laufen, habe das jetzt aber etwas entschärft, um auch die Spannungen runter zu bekommen, muss ja auch Sommer tauglich sein.
kann mir bitte einer sagen, warum mein mobo den mem vpp mit 1,95v betreibt ?
weil ich sehe bei euch ist der höchstens auf 1,8v :unsure:
Hat jetzt mittlerweile jeder Schiss vor Spannungen die > 1,3V sind, oder hab ich was verpasst? Was unsere lieben Youtuber gerade treiben ist reines Clickbait und verunsichert die User mehr als dass es hilft..
Ich bin seit Anfang an auf AM5 unterwegs und habe immer 1,35 - 1,5V Vsoc gefahren, hier ist nie was kaputt gegangen, weder ein normaler Ryzen, noch ein X3D.
Find die Entwicklung der Dinge gerade als extrem fragwürdig!
genau habe mein alten 7700x auch seit anfang an auf expo@6000@cl30 und konstanten vsoc 1,35v am laufen und das bis heute !
und mein neuer 7950x3d lief auch fast 1 monat auf 1,35v ohne probleme.
aber der mem vpp auf 1,95v macht mir etwas sorgen.
Schön, dass es scheinbar auch Leute gibt bei denen die Ryzens nicht bei einer Vsoc > 1,3V sterben.. ;)
Für mich reine Panikmache und nun noch das Video von @der8auer bzgl. XMP und EXPO, wie wenn dass die letzten 20 Jahre jemals anders gewesen wäre.. Keine Ahnung,
was deren Mission aktuell ist. Angst schüren?
So, hab jetzt mal 1,45V Vsoc im BIOS eingestellt, sind dann unter Last etwa 1,43V. Ich werde das ab jetzt so laufen lassen, könnt ja mal Wetten abgeben wie lange es genau dauert, bis mein 7950X3D
durchbrennt.. Bin gespannt! :)
Wo zur Hölle kann man den Gear Down Mode deaktivieren im Bios?
Moin ich taste mich langsam auch ran und hab eine kurze Frage
Wenn ich Karhu laufen lassen erreiche ich schon nach paar Minuten ca. 52-53 grad und das ist schon zuviel oder ? Welchen tREFI Wert sollte man bei der Temperatur lieber nehmen? Ich habe 49920 und 65535 getestet bisher
Es handelt sich um diesen RAM
Hab folgendes gefunden, also bin ich mit meinem tREFI 65535 und 52-53 grad noch im grünen Bereich? :)
tREFI = 32767 fine for fanless
tREFI = 65535 start harder
tREFI = 131071 need fan cooling and temp < 50 ~ 55
tREFI = 262143 need temp < 45 ~ 50
ich denke das ist auch immer bisschen abhängig von der Güte der Chips welche du erwischt hast
habe auch den Flare X5 DDR6000 CL32 und tREFI = 65535 funktioniert hier ohne Probleme
einfach ausprobieren und den RAM stressen 😉
Selbes kit bei mir und 65k, auch 63 Grad bei Karhu etc keine Probleme.
Perfekt danke euch, dann mache ich mich mal an die Sache :)
