[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
wirst du nicht , halt dich an die anleitung und sei geschmeidig , und du wirst keine probleme haben deinen ram für eine wakü vorzubereiten. - ich wollte dir nur klar machen was passieren KANN. (die chance ist mega gering)
- ich hab 8 sticks mit der selben methode auseinander genommen und nicht einen gekillt...
Ich bin erstaunt, dass 7200 XMP einfach so auf dem ollen Z690 Board laufen. :d
Non XMP Penalty bei 4800
6000CL32 XMP
6200CL32 Buildzoid tuned
7200CL38 XMP
Bekennender XMP Loser :d
Edit: RAM OC ohne Safeboot oder CMOS Button macht kein Spass. Lass es lieber sein...
Asus hat eben auch ein Herz für die Looser, die mit XMP unterwegs sind.... :fresse:
so würde ich das nicht sagen - man kann auch sein profil in ein xmp speichern ... und ich würde auch nicht mein mund so weit aufmachen wenn man aus einem 8000mhz ddr5 ... ah ich lass es einfach :teufel:
Sehr gute A-Dies, ein 13900k/kf/ks mit einem 1a IMC - dann sind mit viel Arbeit auf dem Apex 8800 im DC möglich
hübsches Ergebnis - i like it und will auch
Mit viel Arbeit meine ich, dass man sich grundlegend mit sowas hier auskennen sollte, um die nötigen Umprogrammierungen vornehmen zu können
Was soll das sein?
Das kann vor allem nützlich sein, um Werte (z.B. Widerstände / RTTs) ablesen zu können ggf. zu gucken was das Board oder der entsprechende RAM-Kanal auf Auto setzt. Die werden im Worktool falsch angezeigt; ein Beispiel wo ich die RTTs manuell eingestellt habe und die als “Disabled” angezeigt werden:
.... da sind schon ein paar spezies unterwegs will ich meinen. Ich habe mein Setup gefunden. Später probier ich noch die 8400 zu booten, bin aber bisher sehr zufrieden mit den 8200 UND dem Apex.
RU tool - hier kannst Dich einlesen https://www.overclock.net/threads/o...-owners-thread.1800191/page-317#post-29164500 ----> #6,321
Ansonsten mal die Beiträge von "7empe" rausfiltern
Danke, 8800 in ycruncher 2.5b ist halt extrem geil. 0% zeigt er mir da noch 🤣
8600 exakt gleich, 0%. Also ycruncher durch zu bekommen ist so das härteste für mich was es gibt. Da muss die Hardware einfach perfekt sein. Kenne nur einen weitere Kombi die das kann. Der muss da nicht mal viel für fummeln 🤣.
ycruncher 2.5b ist halt extrem useless beim ram oc (mir konnte auch noch nicht irgendjemand erklären wieso das gut sein soll)
bei MIR kann der ram unstable sein - aber ycruncher 2.5b läuft sogut wie immer ! - vst ist da was anderes ...
Eben 0, schnellste test der dir im Grenzbereich direkt die Eier abreißt.
Das geilste ist, ob 8533 oder 8800 das Ergebnis mit den 0% bleibt.
8400 ist einfach das höchste der Gefühle.
Aber das geht dann auch mit c34, darfst nur keine reruns machen 🤣.
Wieviel durchläuft macht ihr immer im Y-Cruncher VST..?
Hab jetzt mal ne Std. laufen lassen, sollte doch langen oder..?
dafür bin ich da :fresse:
@-T0N1- du musst mit den Nummern arbeiten, die das Programm dir vorgibt. Erst die 1 für Stresstests, dann kannst du mit 5 ein Zeitlimit in Sekunden einstellen (ich mach da meistens 1200), mit 8 alle tests abwählen und mit der 18 dann nur VST aktivieren. Mit 0 startest du das Ganze.
solang bis er zuende hat
Wie startet man das eigentlich?
du brauchst eine vst.cfg und dann musst du eine verknüpfung erstellen ""X:\xXxXxX\y-cruncher v0.7.10.9513\y-cruncher v0.7.10.9513\y-cruncher.exe" pause:1 config vst.cfg"
der inhalt der vst.cfg:
Code:
//  y-cruncher Configuration File
//  Version: 0.7.8 Build 9507
//  Load this from y-cruncher or run directly:
//      y-cruncher config filename.cfg
//  If you're copying Windows file paths into here, be sure to replace
//  all backslashes "\" with forward slashes "/". Backslash is an
//  escape character.
    Action : "StressTest"
    StressTest : {
        AllocateLocally : "true"
        LogicalCores : [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ]
        TotalMemory : 30428142080
        SecondsPerTest : 120
        SecondsTotal : 3660
        StopOnError : "true"
        Tests : [
    "VST"
du musst die kerne an deine cpu anpassen. hast du nur 16 machst du 0-15 usw. die cfg gehört dann in den ycruncher ordner :)
Wie lange soll das gehen, hab nach ner Std ausgemacht..?!
kommt auf deine kerne an bei mir dauert es ~2h - er macht 3 Durchläufe
SecondsTotal : 3660
120s je durchlauf, für insgesamt 3660s. Also eigentlich sollte das nach ner Stunde durch sein und macht 30 Durchläufe mit der Config. Was anderes steht da nicht. Wenn das bei dir 2h dauert, läuft irgendwas falsch
SecondsTotal : 3660
es kommt wiegesagt drauf an wieviele kerne du hast ... je mehr du hast desto länger dauert es
man muss das anpassen
Code:
ich hab HT aus also 24kerne :)
Ich hab mir keine cfg gemacht, starte den immer manuell..
Heute kam das Paket von Superbuy an:
Leider sind mir 84N (voltage locked) geschickt worden - die hab ich schon.
Biete die daher im Marktplatz an.
...sagt mal welche Timings skalieren eigentlich, neben den primarys, noch mit VDD/VDDQ? Trefi / tcke glaube ich gehören nicht dazu .
Habe alles so gelassen wie bisher bei 8200 außer tcke und trefi 10->8 65535->130560
