Nimm mal eine Pumpe und schliesse OUT/IN zusammen und lass das ganze 10 Minuten auf 100% laufen, die Pumpe wird entweder abschalten oder durchbrennen.
Meine VPP755 hat damit auch nach 30min kein Problem. Wenn das bei anderen Pumpen zu Wärmeproblemen führt, ist da von Hause aus schon ein Fehler im Konstruktionskonzept. Gleiches gild für fipende oder rauh arbeitende Pumpenelektronik(Motorwicklung), was idR der Kostenoptimierung geschuldet ist. Genauso wie der Kompromiss zwischen Motor- und FlügelradGeometrie, was die Herstellungskosten auch niedrig hält.
Das fördert ja auch die Tuning Branche, die ihr Geld dann mit dem Kashieren der Auswirkungen ein zweites mal verdienen kann. So zumindest mein Eindruck von den Pumpen die ich bisher geschlachtet habe. Ein großes Zubehörangebot, sehe ich daher nicht unbedingt als Kaufargument für eine Pumpe an, wenn es um die Verbesserung der Pumpenfunktion geht. Ich bin schon auf den Quantensprung gespannt, der diese Tretmühle überwindet.
QuickConect macht für mich höchstens in einem Bastel- oder Prototypen Loop vielleicht noch Sinn, wenn man stendig was Neues testen will. Spätestens wenn der Loop steht, würde ich die QC gegen etwas strömungstechnisch besseres tauschen.
Gestern kam endlich der Monoblock von EK! Nachdem Usertest zur NZXT AIO wird dann aufgebaut.
Den und ein RGBpx Kabel für zwischen quadro und Adapter.
Ich habe bisher immer gelesen, dass die nicht HF Variante wohl recht stark bremst im Vergleich zur HF.
Das "war" in der Tat so. Die QDCs wurden überarbeitet und seit den letzten Chargen sollte das Problem nicht mehr vorhanden sein. Zumindest ist mir dazu nichts mehr bekannt.
Die ALC Trennies machen einen super ersten Eindruck.
Schwerer und insg. Anders als die alten die ich hatte, liegt wohl auch an der Schottverschraubung.
Von innen scheint sich auch etwas getan zu haben.
Die Federn sind deutlich stärker als bei den QD3, wenn ich die mit einer Hand trenne, dann fliegen die durch den halbe Raum.
Bin sehr gespannt wie sich die im verbaute Zustand machen.
Ebenso das erste mal EPDM von ALC, ich hatte bisher nur WC, AC und einen Rest von EKWB genutzt.
Das einzige woran ich nun nicht gedacht habe, das sind Fittinge.
Ich hatte hier 13/10 liegen und diese versehentlich für 16/10 gehalten 🫣
Die Distro bleibt natürlich nicht so mit den ganzen QCs dran.
Hab nur die TPV Schläuche von ALC an beiden Kisten - insges. fast 20m. Alles prima und obwohl nie gespült nach nun fast 2,5 Jahren auch keine Ablagerungen in den AC-Filtern.
Hast du auch Fittinge von ALC?
Irgendwie habe ich noch Luft im cpu Block. Geht das noch weg? Sollte ich das System lieber nicht starten?
Danke, ich liebe dieses Forum und seine User 😘
Leider ist immer alles viel zu schnell am Ende. Natürlich will man das Ergebnis, aber man denkt dann doch zurück an das Geschehene :)
Ja, ich bin sicher das reicht voll und ganz aus. Die 4070ti ist undervolted und sehr genügsam. Ich will keine Temperaturrekorde unterbieten.
Sagt mal, gibts eigentlich farbige Flüssigkeiten die im Kreislauf nichts hinterlassen? Verwende nur Acryl und Neopren.
Nope, sobald Pigmente enthalten sind, werden immer mehr oder minder viele Rückstände bleiben.
Bei den meisten Liquids jedoch eher wenns antrocknet oder zulange an einem Punkt steht/ verweilt.
Ok, schade … dachte da hat sich mal was in die Richtung getan. Danke für die Info :)
Die Mischungen von XSPC färben zwar die Schläche nach langer Zeit, setzen aber wohl nicht so zu.
DP Ultra - auch farbig- als Kühlflüssigkeit geht auf jeden Fall in Ordnung. Lässt sich auch mixen oder mit der klaren Flüssigkeit strecken, um hellere Farbtöne zu bekommen. Mystic Fog würde ich nicht empfehlen.
Finde die Sprechweise und Betonungen von ITR manchmal lahm, aber an sich einer der wenigen, die ich noch gerne sehe.
Nicht immer nur Corsairkrams und probiert vieles interessantes.
Das hat mich auch schon interessiert, da es wohl eines der wenigen ist, das von den Farben her derart variabel ist.
Weiss nur nicht mehr ob es bei den Waküherstellern mit empfohlen oder absolut nicht kompatibel ist,. da es regelmässig bei Krams unten dabei stand.
Das hat mich am Anfang auch extrem getriggert. Die Betonung der letzten Wortsilbe ist sehr speziell. Bezüglich Corsair stimme ich auch zu. Andere YouTuber empfehlen im er Corsair, wenn nach irgendwas gefragt wird.
Ja klar, an Corsair ist ja auch erstmal nichts falsch, nur dieses extreme fast schon fanatische anpreisen und in den Himmel loben als gäbe es nichts anderes, das finde ich verwerflich.
Ich sage mal so, ITRaid macht noch bodenständige Sachen, bezahlt werden müssen die Videos ja eh, Werbung ist okay.
Gerade mal durch die Händler geklickt, finde nirgends mehr Informationen zu den Zusätzen, da stand doch bei vielen, dass die mit der Nutzung von DPU, ALC und XSPC oder so empfohlen wird oder eben nicht.
Corsair ist bei mir durch. Die QL Lüfter sind sackteuer und technisch halten sie nicht. Dazu die assozialen Preise bei Wakü-Zubehör.
Bald fliegt noch der Vengance RGB raus. Denn bleiben Bei mir noch drei 480er Corsair Radiatoren, die von HWLabs gefertigt wurden. Die originalen HWLabs passen bei mir wegen der Breite nicht. Das werden auf lange Zeit die einzigen Corsair-Produkte bleiben.
Hatte mal überlegt mir die RGB Dummies zu kaufen, da ich ja eh iCUE für Tastatur und Maus verwende, aber nie dazu gekommen, da ich ja sonst meinen G.Skill Ram habe.
An Kühler mit Block habe ich mich nicht getraut, gerade der Umbau der Riegel selbst.
Wenn das System mal umgebaut und in das kleinere Gehäuse kommt, wird der Ram voll bestückt und alle 4 Riegel mir dem VRM, SB und auch M.2 unterwasser gesetzt.
Da der Ram im Sommer auch mit Lüfter schon gerne mal 50 bis 55 Grad+ erreicht und herunter taktet.
Ohne Airflow wird es dann zum grossen Problem.
IceMan, EK Monarch, ALC oder Bykski/ Oblitek (wenn verfügbar) muss ich dann sehen.
Welches kleinere Gehäuse soll es werden?
Arbeitsspeicher taktet sich nicht selber runter, wenn er zu heiß wird. Der behält immer seine eingestellte Frequenz und wird diese nicht im laufenden Betrieb ändern. ;)
Was für ein Brand ist eigentlich "Oblitek"? Davon habe ich noch nie gehört.
