[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Anbei ein CPU Limit Test mit 3 unterschiedlichen Taktraten in Jedi Survivor.
Das Asrock Bios mit Agesa1.007 scheint ganz brauchbar zu sein. Hab mal volle Rams auf dem kleineren Board getestet. Wenn da noch was geht flash ich auch das Taichi. Anbei mal ein Screen.
Werde ich heute mal etwas quälen bevor ich das mit dem 7950X3D teste. :coffee2: :lol:
Ok, irgendwo ist ein Knoten drin und ich weiß beim besten Willen nicht woher das kommt. Habe nur auf den 7800er 3D gewechselt und die Ram Timings genau so eingestellt und getestet wie beim 7700X. Bei einen kurzen Sotr Test ist mir dann was aufgefallen:
Vorher
Nachher
Timings
Hab ich irgendwas verpeilt einzustellen bzw. hat sich irgendwas beim Wechsel auf den 3D was bei den Ram Settings geändert was man wissen sollte? Bios ist das aktuellste was es für mein Board gibt. Viel anders als PBO + CO kann man bei der CPU eh nicht einstellen. Neuster Chipsatz Treiber ist drauf. Nur Windows ist nicht neu installiert worden. Bei 1024x768 ist GPU Bound weg, aber kann net sein dass ich so weit mit der Auflösung runter muss.
Das Problem habe ich auch und sogar schon Windows komplett neu aufgesetzt!?
Normal müssten da so um die 430 frames raus kommen.....
Noch mal ein wenig geschraubt an dem 6200er CL28 setting,
ist doch ganz brauchbar oder?
Warum tRAS auf 89?
Sich etwas in die Materie rein arbeiten und nicht seit Jahren immer nur vorgeschlagene Werte versuchen. Dann müsstest du auch nicht bei jeden neuen RAM Kit nachfragen was man einstellen kann.
Ist nicht neu, ist mein A Die Kit was ich zuvor auf dem Intel am laufen hatte, ich werde weiter testen ....
Vorher
Nachher
Timings
Du hast glaube den Sinn da nicht ganz verstanden, das du GPU Bound bist heißt doch nur das deine CPU jetzt mehr FPS schafft als vorher.
Ansonsten wäre dein Upgrade ja auch witzlos gewesen.
Ahh, vielen Dank für die Erklärung Phoenix! Der Knoten war also in meiner Logik gewesen :fresse:
In dem Fall will ich nichts gesagt haben.
Da geht doch was ....
der y-cruncher Wert finde ich schon sehr gut, selten bisher so gesehen ....
Ich werde da noch im RAM OC Thread posten, aber es hat mich ehrlich gesagt wie gut 96gb Micron (!) Ram out of the Box funktionieren und sich sogar noch übertakten lassen...
Das 96GB Kit funktioniert tatsächlich auch bei mir. Also entweder gibt es noch Kompatibilitätsprobleme mit 48GB Kits oder mein Kit ist einfach nur defekt.
Hab jetzt 6000 und 6200 mal angetestet. Falls du noch nicht weiter gekommen bist ist dies eventuell als Referenz auch für dich hilfreich.
DDR5-6000 CL40-41-40
DDR5-6200 CL40-43-40
trfc nun bei unter 400 :)
Weiß einer was diese Warnung von Aida bedeutet und wie man das beheben kann?
Nachricht gelöscht
Hi Leute,
Ich bin jetzt auch mal auf AM5 unterwegs und habe meine 6400 cl 32 mal getestet Siehe Screen aber irgendwas scheint da noch nicht zu laufen wen Wunderts xD
Habe das XMP aktiviert aber bekomme nur ca 59 Tausend MB im Aida und ca 155Mb sek Karhu
müssten das nicht um die 90k Sein welche settings stimmen nicht ?
Vielleicht ist dein RAM instabil oder die benötigte Soc Spannung für 6400 ist höher.
Gehe mal auf 6200 runter bei geladenem XMP Profil und teste erneut.
Ich hatte zwischen dem ganzen BIOS-Update-Wahnsinn der letzetn Wochen leider nicht mehr die Zeit den RAM zu optimieren, werde mich aber wieder demnächste dem Thema widmen.
Das neue 1602 Bios läuft jetzt mal Stabil aber ich kämpfe nach wie vor mit der Zahl der Settings und der großteils schlechten Beschreibung.
Ich habe gehört, GDM sollte man auf disabled setzten, was bei mir einwandfrei funktioniert hat. Ich habe aber nicht gemessen, welchen Einfluss das Setting auf Leistung und Verbrauch hat.
Welche deiner Timings hast du manuell, welche auf Auto? Hast du versucht, mit höherer Spannung zu experimentieren?
Einfach alles im Ai Tweaker einstellen. Dort ist alles wichtige was benötigt wird. AMD OC/CBS Menü erst gar nicht öffnen.
GDM ist etwas was ich selbst noch nicht ausführlich getestet habe bzw beim Versuch hat es mein Windows mit Games zerschossen.
Bis auf tRDWR und tWRRD ist alles selbst eingestellt. tWTRL und tWRWRSCL haben sich bisher als empfindlich herausgestellt. Sind diese zu tief wird es instabil.
Bei 6000 habe ich mit 1.40V auch mal CL38 probiert aber das war nicht stabil. Werde es heute nochmal testen.
Ich würde erstmal den Infinity Fabric Clock ausloten, da dieser noch auf 2000 steht. Dieser macht den Großteil an Read/Write aus.
Bei GDM empfehle mit laschen Einstellungen an zu fangen.
Wen ich mich nicht irre habe ich über all bei den Aida Werten eine leichte Verbesserung erhalten .
Anfangs wollte ich das Aktivieren Alls der RAM super scharf lief bei 6000 MHz das hagelte sofort blaue.
Inzwischen hab ich mich gerade langsam vorgetastet und GDM läuft nun auch bei 6200 mit relativ scharfen Einstellungen.
Ich finde bei meinem Asrock nicht das Power Down Mode
52.x ns 🤓 nice 👍
Bringt der GDM disabled etwas? Das ist bisher mein bestes Ergebnis (immerhin Holzmann geschlagen ;) :
Ja GDM off bringt nochmal etwas Leistung ist aber aktuell relativ schwer stabil zu bekommen, weil es wenig Informationen dazu gibt, welche Widerstände, welche Spannung etc.
Latenz optimiert :bigok:
