Für die ddc hätt ich ein paar. D5 leider nicht...
Meine Bastelpumpe mit Poti klingt übel, da steckt nun der Pumpenrotor der D5N drin, rattert und vibriert wie sau.
Wo bekommt man bitte einzelne nicht defekte Rotoren her?
Das klang mir nicht so als würde die Pumpe überhaupt pumpen.
Eher als würde sie trocken laufen, weil kein Wasser durch das Sieb zur Pumpe kam.
Darauf deuten auch die aufsteigenden Luftblasen hin.
KLingt nicht jede D5 so wenn sie trocken läuft?
Nach nun ziemlich genau 4 Jahren mit dem XSPC EC6 blau, UV Pastel-gebräu wurde es mal Zeit das Ganze zu reinigen. Laufen tat's aber top mit gutem Durchfluss und guten Temps. Hab vlt. 10-15% Durchfluss verloren über die Zeit, wenn überhaupt. Ging bis auf die Alphacool AGB Röhre auch alles sehr gut ab.
Deswegen kommen jetzt wieder 3,5L von dem gleichen Gesüpp rein, auf die nächsten 3-4 Jahre ohne Wartung:angel:
Anhang anzeigen 867913Anhang anzeigen 867916Anhang anzeigen 867915Anhang anzeigen 867914Anhang anzeigen 867912Anhang anzeigen 867911Anhang anzeigen 867898Anhang anzeigen 867910Anhang anzeigen 867909Anhang anzeigen 867908Anhang anzeigen 867907Anhang anzeigen 867906Anhang anzeigen 867905Anhang anzeigen 867904Anhang anzeigen 867918
So schlimm finde ich das nach 4 Jahren gar nicht.
Deswegen kaufe ich ja auch gleich 2 Liter ^^
Nachdem jetzt kürzlich über das Corsair ax1600i geredet wurde, habe ich bei eBay Kleinanzeigen eins für 160€ geschossen.
Habe irgendwie das Gefühl, dass der Verkäufer nicht genau wusste, was er da verkauft ;)
Was anderes: braucht jemand noch einen Nova 1080?
Oder soll ich ihn neben den zwei moras noch mit in den Kreislauf einbinden?
netzteil kam an, wurde verbaut und läuft einwandfrei :)
einzig das hochdrehen der lüfter nach dem standby nervt etwas.
was anderes, ich habe noch zwei d5 pumpen hier rumliegen. verbauen (wären dann 5 ingesamt) oder doch verkaufen?
So wie ich das mitbekomme haben die meisten ihre Schnellkupplungen (QD3, NS6 usw.) nicht direkt an den Schottverschraubungen sondern dazwischen noch etwas Schlauch, was bringt das denn für Vorteile mit sich?
@Drewkev ich schätze um den Kreislauf ohne externen Radiator laufen lassen zu können.
Ja das ganz zu Beginn ist wohl Luft in der Pumpe und verschwindet dann fix.
Nein, der Rotor ist hinüber, wenn man den von Hand dreht, eiert der.
Dabei hat der nur eine innenliegende leichte abgeplatzte Stelle oberhalb das Lagerkreuzes, ansonsten ist das Lager komplett sauber und unbeschädigt.
Egal ob trocken oder nicht.
Das ist mir aber vorher schon bekannt gewesen.
Danke. Das hätte ich wohl nie gefunden.
Direkt mal überlegen drei zu nehmen.
Wie schon geschrieben, als Notfall-Backup für Betrieb ohne MoRa.
Hauptsächlich aber um besser an die Trenner zu kommen und erleichtert auch das leeren vom internen Kreislauf oder MoRa einzeln.
Dazu habe ich ein weiteres Paar Trenner die ich dann mit offenem Ende anstecken kann.
Genau wie schnipp959 und die Anderen bereits erklärten, können wir durch etwas mehr Schlauch hinter der Blende das System überbrücken und als eigenen Kreislauf nutzen, hierzu bietet sich eine spiegelverkehrte Anordnung der Schnellkupplungen an.
Das kann zwecks Wartung, zum Befüllen, die Entleerung, den Transport und vielem mehr praktisch sein.
Ebenso hast du weniger Scherkräfte an der Blende, welche durch Bewegungend es Schlauches auf das Blech einwirken.
Hat zufällig gerade jemand ein Paar NS6 zur Hand und kann mir ein Bild der Verschlüsse zeigen?
Ich komme an meine gerade nicht heran und würde gerne einmal mit dem "noch als defekt" deklarierten Paar vergleichen.
Siehe Bild 1, oberhalb des grauen Rings kommt das DPU heraus und der Stecker schliesst evtl. oben nicht korrekt.
Könnte nach der Arbeit Fotos von meinem Ersatzpaar machen.
Hat neben dem Überbrücken noch einen zweiten Vorteil, man kann In/Out vom MoRa (bzw. die Flussrichtung allgemein) nicht ungewollt vertauschen.
Wenn man die QD3 nimmt und die undicht sind, kann man das auch so anordnen, dass die Flussrichtung mit den buchsen geht, so kann man die ggf. hoch halten und oder mit nem Durch oder Blindstopfen (männlichen mit totem Ende) samt Tuch dagegen halten.
So habe ich da sin meinem Loop mit den 45-.6 Paar intern geregelt, klappt gut.
Für mein DK05-F Projekt habe ich mir nun mal die Silent Wings 4 Pro bestellt für die Radiatoren. Bin sehr gespannt, wie sie dann performen.
Danke euch allen. Die Frage die sich mir nun stellt ist, habe ich diese Vorteile auch ohne interne Radiatoren?
Insbesondere solche, ich habe nämlich gerade zum ersten mal ein Loch in ein Gehäuse gesägt 8-)
Sofern du intern eine Pumpe hast ja.
Lediglich der Loop lässt sich dann ohne externe Radiatoren nicht aktiv betreiben.
Die Pumpe/n würde/n nach einiger Zeit zusätzlich zu den anderen Bauteilen zu viel Hitze produzieren und das System irgendwann zwangsabschalten.
Ich bin froh intewrn noch den 420er oder früher den 360er behalten zu haben.
Ich baue nachher den Mora 420 ab und mit dem neuen 360er etwas um, da kann ich nebenbei einfach Filme laufen lassen, ins Forum schauen oder k.A. was machen.
Kann praktisch sein, aber muss nicht.
Falls du QD3 oder andere Schnellis nutzt, kannst du dir sonst auch einen günstigen gebrauchten 360er oder 420er Radi kaufen und vorgefüllt einfach anstatt der Mora anstecken.
Muss somit nicht intern sein und wäre dennoch mobil.
Nöp, die sind auch draußen. Mobil wäre auch nicht notwendig, ja ich habe die QD3. Zwei Paar.
Ich gehe beim Gehäuse oben rein und unten bei der Grafikkarte raus, hätte ich dennoch Vorteile beim Befüllen/Entleeren?
kann ich eine D5 Next in einem Ultitop Black Mirror einfach auf den Gehäuseboden eines Fractal Gehäuses stellen oder will die auf Reise gehen? habe noch ne D5N über und überlege, die im Loop einzusetzen, am besten unter der GPU. aber wenn ich da Schrauben durch den Netzteiltunnel fummeln muss, habe ich da glaube ich keine Lust drauf.
Ultitop Black Mirror war das duale oder?
Okay danke. Der männliche Part steht auch etwas nach hinten, scheint also normal zu sein.
Transportabel wird der PC nicht sein. Und die Pumpe wird wunderbar rappeln, wenn sie ohne jegliche Entkopplung da rumfliegt.
transportabel muss sie nicht sein. aber rappeln klingt nicht nach dem, was ich haben möchte :d dachte, das Top ist ausreichend schwer, dass das Ding halbwegs fest steht. oder ein shoggy drunterlegen? muss aber wahrscheinlich auch fixiert werden oder?
gibts auch als single top:
wo bekommt man diese Schlauchklemmen? die finde ich optisch sehr ansprechend
Kennt jmd. eigentlich eine Möglichkeit um eine nicht durchsichtige Softtube irgendwie in Form zu halten? Für einen Build suche ich hier eine Möglichkeit und meine dümmste Idee wäre einfach (dort wo es geht) ein Edelstahldraht (oder Kupfer) in der Tube zu haben, welcher einfach die Form behält.
Darf natürlich nur an den Stellen verwendet werden, wo der Draht nicht "abhauen" kann.
