Zum Rotor, sicher lässt sich der Rotor mit einem Finger drehen, aber ob das leicht geht? Geschenkt! Aber und das beweist eben, das man den selbsternannten Spezialisten nicht blind vertrauen kann. Auch ich bin weder Entwickler noch Hersteller, habe also keine Ahnung von einer Wasserkühlung und ihrer Funktionsweise, aber ich bemühe mich es zu verstehen.
@KaerMorhen
Du hast dich über das Magnetfeld lustig gemacht, Deine Pumpe hat einen Kurbelantrieb? Da musst Du Dich über wenig Durchfluss nicht wundern.
Bild von Links nach rechts: Bild 1, vom AGB in die Rotorglocke die füllt sich mit Wasser. Bild 2, der Rotor sitzt mit einer Erhöhung auf den Wasserausgang von Bild 1 und auf Bild 3 sieht man an welchen Stellen das Wasser wieder austritt. Eigentlich einfach, ach übrigens der Rotorraum hat noch zwei andere Eigenschaften, er sorgt dafür das der Rotor gekühlt und geschmiert wird und bei Luft in der Glocke kommt es dann zu knisternden Geräuschen. Ist eine von 2 Pumpen ausgeschaltet drückt die laufende Pumpe, das Wasser durch den Rotor in den Rotorraum und wird dann durch den Druck dort wieder raus gebracht. Wie bringst Du also den Rotor dazu, sich ohne Antrieb zu drehen.
