Ich würde oben/vorne rein und hinten raus machen.
Wobei ich selbst vorne rein und oben/hinten raus habe - allerdings die eigentliche Kühlung auch Mo-Ra machen 😅
ich bau das mal so um , wenn es misst ist kann man es immernoch zurück bauen
alle lüfter rein und hinten raus macht für mich aber auch am meisten sinn irgendwie - bei mir kann ja im grunde nicht mehr viel warm werden da alles über wasser geht (selbst der ram) - also sollte mein ziel sein die wassertemperatur zu senken
ich denk mal das die 2x 140er in der front und der hinter 1x 140er es easy schaffen sollten die warme luft nach hinten aus dem gehäuse zu drücken
es ist im grunde ja auch nur die luft von 2x 360er radiatoren , die anderen 2 sind unten in einer eigenen kammer
der hintere lüfter unter der gpu sollte das noch mal leicht unterstützen und abwärme in die untere kammer schieben
Wenn Du alle rein blasen lässt hast Du halt eine unausgeglichene Luftbilanz und Du musst schauen wo die Luft wieder ihren Weg aus dem Gehäuse findet, ansonsten staut sich die erwärmte Luft im Inneren und die Wakü sowie die anderen Lüffis verlieren auf längere Sicht auch ihre Kühlwirkung.
Ich habe oben Platz für 2x 4x 120er und dabei einen Radi. Durch den Radi siehe ich Luft rein und über der Strix ziehe ich Luft raus, da ansonsten die Strix einen Luftstau hatte.
Wenn Du es problemlos umbauen kannst ist aber austesten tatsächlich das sinnvollste was man empfehlen kann 😉
Da nicht von mir denke ich okay es zu erwähnen.
Bei EKA wird ein Caselabs SMA8 angeboten
stolzer preis, aber wir hoffen ja immer noch, das caselabs unter neuer führung wieder durchstartet :)
knapp 3-4 grad weniger wassertemp nur durch das umdrehen der 3 lüfter und innen staut sich nix bisher bei maximum auslastung
und ich blase 600watt durch den pc ...
Sieht aber auch ganz gut auf dem Foto aus.
Es soll ja immer noch Leute geben die externe Radiatoren in Frage stellen..Daher dachte ich :d
Reverse kommen ja in den nächsten Tagen noch die Phanteks D30, allerdings sind die auch 30mm dick (Schraubenlänge beachten falls die auf eine Radiator sollen) und da sie neu sind gibt es eben noch keine Langzeiterfahrungen.
Ja, die Phanteks D30 wären eine wirklich interessante Alternative. Im 3er-Set scheint auch alles an Schrauben etc. dabei. Hab sie mal auf den Wunschzettel gepackt. Besser abwarten, ob die nun taugen... In die LianLi hab ich für den Build rund 180€ versenkt, hab Monate auf die Lieferung gewartet und darf die jetzt wieder rauswerfen :cautious:
Ekwb 4.2 PWM
Ich habe es nun hinbekommen. Musste die Kabel ganz schön von ihrer ursprünglichen Position wegdrücken damit das passt.
Anderes Problem.
Kann mir jemand mit folgendem 45° Adapter aushelfen? Wollte jetzt nicht mit wegen dem Ding irgendwo bestellen und 5-7€ Versand zahlen. Im Brief oder Warensendung schicken die alle ja nicht.
kann ich dir vermachen
ich kann mich immer noch nicht entscheiden
links oder rechts ? (alle lüfter durch den radiator pustend ins case , oder alle lüfter rein durch den radiator pustent ausgenommen oben da raus ?)
add: ausgenommen die 3x 140er sind überall radiatoren
Ich gehe davon aus die 3 unteren Lüfter sind in einer separaten abgetrennten kammer?
In der linken Variante wird der obere Radiator rein gar nichts bringen, da sich die Luft im Gehäuse auf Wassertemperatur erwärmen wird und der Radiator kein Temperaturdelta mehr hat mit dem er arbeiten kann.
Also entweder die rechte Variante oder eine modifizierte linke Variante, bei der du alle blauen Lüfter drehst.
Da staut sich auch nix - die Lüfter arbeiten nicht ansatzweise in einem Leistungsbereich wo das relevant werden würde.
Außerdem hätest du überhaupt keinen Luftstrom mehr wenn sich etwas stauen würde.
Edit: ich sehe du hast scheinbar nur oben einen radiator?
Dann bietet sich beides an:
1) Oben raus, restliche Lüfter rein.
2) Oben rein, restliche Lüfter raus.
Gehäuselüfter sollten immer die Radiatorlüfter unterstützen, nciht gegen sie arbeiten.
Das wird auch nicht passieren
Egal in welchem case immer alle Lüfter auf den radis entweder raus oder reinsaugend montieren!
Ein wärme stau ist extrem unwahrscheinlich
Wenn jetz wieder einer mit dem kamineffekt kommt!
Den gibt es nicht sobald Luft aktiv bewegt wird(lüfter)
Ein Gehäuse ist nie ganz dicht die Luft wird immer entweichen wenn man nicht gerade ein vollgedämmtes bequiet case nutz silentbase z.b. in kompletter Ausbaustufe
nein ich hab oben , seite innen , unten in der extra kammer 2 radiatoren
This 👆
Bau es so, dass alle Komponenten soviel wie möglich kühle Luft von aussen bekommen.
Der Hecklüfter zum herauspusten bietet sich an, da er hier einen kleinen Ansaugbereich hat, wo eben die Wärme der VRM und Co mit anziehen, hier sind meist 1 oder 2 tote Punkte.
Perfekt wären inzwischen Gehäuse, wo im Heck auch 2-3 Lüfter passen.
Mal ne Frage an die Experten mit mehr Erfahrung:
Habe ein R7 7700X und eine RX6950XT. Selbst beim Minecraft spielen (ca 150w abwärme) habe ich mit meiner Aufstellung schon ca 35C Wassertemperatur. Spiele ich etwas anderes mit mehr GPU Last lande ich gut und gerne bei 45-50C Wassertemp bei voll aufgedrehten Lüftern. Ich hab Nocuta NF-F12 Lüfter am Start. Brauche ich einfach Push/Pull weil die Radiatoren dicker sind? oder hab ich zu wenig Radiatorfläche? Als Case habe ich das Lian Li Lancool 2 Mesh.
der soll noch unter die gpu um die luft der unteren zone (wo 2 Radiatoren sitzen) nach unten auszupusten
Würde mehr Sinn mach das der die Luft aus der Kammer zieht, wobei in der Kammer beide Seiten rausblasend sinnvoller ist da nach einer Weile die Abluft im Kreis gedreht wird. Generell bietet es sich im Paean an alle direkt rausblasen zu lassen, besonders mit der eigenen Front.
Wow, das klingt interessant.
Prinzipiell sieht es erstmal so aus, als hättest du alles richtig gemacht.
Radiatoren sind nciht mit Staub zugesaut?
Durchfluss ist vorhanden?
Temperatursensor funktioniert auch korrekt bzw. welche Temp hat die Hardware?
Die Radiatoren sind frisch gereinigt, Durchfluss kann ich nicht messen da kein Sensor dafür vorhanden, erhöhe oder verlangsamere ich die Pumpe merke ich aber keinen effekt deshalb ist die pumpe fest bei 70%. Der Temperatursensor sitzt im AGB und sollte stimmen, die GPU hat meistens um die 10C höhere temps als das Wasser hat, bei Volllast auch mal 12-15c höher als Wassertemp, der CPU dümpelt bei Minecraft so bei 50-60C, wenn ich allerdings cpu und GPU mit Stresstests auf volllast bringe ist die GPU gut und gerne bei 60C und der CPU bei 95C (wie für ryzen 7000 halt üblich). Irgendwann stürzt der PC sogar ab weil meine Ramriegel dann zu warm werden und deshalb mein RAM OC instabil wird.
Ich bin schon am überlegen nochmal 650€ ins system zu stecken und ein Lian Li O11 Dynamic air mit 3x 360mm Rads zu kaufen einfach damit ich die GPU voll nutzen kann....
ich will noch einmal einen Versuch mit einem High Flow Next starten. Diesmal wieder waagerecht eingebaut, damit hoffentlich kein Klackern zu hören sein wird. Ist es mit Blick auf die Lautstärke relevant, ob man an den HFN mit gerade Adaptern / Schläuchen anschließt oder mit Winkeln? Die einzige waagerechte Stelle im Loop, wo man auch das Display sehen kann, müsste ich direkt mit einem 90° an den HFN anbinden. Wie sind hier die Erfahrungen im Thread dazu?
du hast halt nur radiatorfläche für maximal ~ 500watt ->
deine cpu stock -> ~100watt
deine gpu stock -> ~350watt (kein oc modell)
= 450watt
add:
~10grad differenz zwischen wasser und gpu seh ich als normal an (hab auch 7-10grad)
= 450watt
Wie gesagt. 35C hab ich schon bei grademal 150w abwärme.
Spielt egtl. keine Rolle ob vor nach der Pumpe, horizontal, vertikal, vor oder nach Winkeln.
Meiner war aber auch IMMER leise und nun am Mora vor dem Dualtop rattert der.
Hatte den testweise schon auf 600 l/h und da fing der erst ab 452 l/h an zu rattern.
Ein anderes mal mit ner Pumpe weniger ratterte er bei 370 l/h, aber nie unter 300.
Jemand eine Idee wie ich umbauen könnte, so das richtig große Grafikkarten Platz finden?
Dachte dran die D5 ganz nach unten, quasi in den Keller zu setzen und den 100er AGB durch einen 50er zu ersetzen.
Über die Karte müsste ich mal ausmessen ob das mit einem 50er passen könnte.
A la 4090 unter Luft oder wie meinen? Vertikal müsste es am ehesten gehen.
Ultitube auf den Boden stellen oder am unteren Lüfter montieren.
Moin, hab mal eine Frage, weil ich über Jahre die Szene nur spärlich verfolgt habe und nun vor einem Update mich neu einarbeiten muss: Was ist eigentlich passiert, dass entweder keine Kühler für die 7900 XTX oder 4080 verfügbar sind und grundsätzlich im Preis eine Verdopplung zum Vorgänger hingelegt haben?
Ich bin derzeit echt am überlegen, ob ich mir einfach wieder Air-Cooling antue wenn ich überlege, dass ich für einen GPU-Block 200-300 Euro hinlegen soll und dann nicht einmal weiß, wann ich ihn bekommen soll. :wall:
beim highflow next kann man durch hinzufügen eines weiteren temperatursensors die wärmeleistung anzeigen lassen. ich habe das nun mal mit einer eve steckdose direkt am pc getestet. die zeit mir 595watt verbrauch an bei 590watt wärmeabgabe. natürlich gibt es noch andere wärmequellen als grafikkarte und cpu und natürlich auch verluste, aber so richtig mies daneben liegt das ergebnis nun aber auch nicht. wahrscheinlich bräuchte man einen besseren zweiten temperatursensor, um die temperatur genauer zu bestimmen. 0,1°C abweichung macht ja schon nen großen prozentualen unterschied.
@Shutterfly
Vom P/L gesehen sind die Alphacool Blöcke aktuell sehr empfehlenswert. (Meiner Meinung nach)
Die neue Core Serie verfügt sogar über ein Terminal welches nicht aus Acryl besteht.
EK hat in der Qualität gesehen auf den Preis stark nachgelassen, angefangen bei den Pads die beiliegen.
Wenn man etwas bastelfreudiger ist, wäre auch Bykski eine Alternative.
HighFlowNext ist reine Glückssache was das rattern betrifft - das scheint systembedingt:
Der Propeller sitzt auf einer spitzen Metallachse die als Lager dient.
Auf der anderen Seite kommt keine Lagerung, sondern nur der Deckel.
Er liegt auf dieser Achse aber nur auf. Nimmt man den Deckel ab kann man ihn einfach herunternehmen.
Das Klackern entsteht wenn die Metallachse zu weit in Ihrer Halterung eingedrückt ist, denn dann kann der Propeller zwischen Achse und Deckel hin und herschlagen und das rattern entsteht.
Das Ganze wird verkompliziert durch Dinge wie Leakshield oder natürlicher Unterdruck (der sich zumindest bei mir immer im System bildet).
Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass das Gehäuse des HFn durch den Außendruck minimal zusammengedrückt wird und der Propeller steckt fest.
Oder Kurzform:
Metallachse zu weit eingedrückt: HFN klackert
Metallachse steht zu weit raus: HFN funktioniert nicht mehr weil Propeller klemmt.
Stellt man den HFn aufrecht, hilft theoretisch die Schwerkraft etwas mit den Propeller auf der Achse zu halten.
Das ist aber rein theoretisch und hatte bei mir keinen hörbaren Effekt.
Das einzige was wirklich hilft: innerhalb der Garantiezeit reklamieren.
Bei meinem wurde zunächst die Achse neu justiert, was aber keinerlei Verbesserung brachte.
Danach wurde er ausgetauscht und der neue klackerte deutlich leiser.
Ich habe ihm dann noch ein kleines Schaumstoffhäuschen gebaut und mit geschlossenem Gehäuse hört man ihn nicht mehr
Weil gefühlt jeder eine 4090 will, zumindest die, die die Karte auch unter Wasser setzen. Entsprechend grast jeder Hersteller erst die 4090 ab. Es ist ja auch die attraktivste Karte für Wakü. Woanders als beim Topmodell lohnt das ja auch nicht wirklich, wenn wir mal ehrlich sind.
Mehr Material, allgemeiner Materialpreis, feinere Fertigung, Entwicklung, aber auch viel Gewinnmarge, gerade bei ein paar bestimmten Herstellern.
Erklärt aber nicht wieso es bei 3-4 verschiedenen Geschwindigkeiten auftritt und wiederrum garnicht.
