R
rille
Guest
Einen Dr. Drop o.ä. hast du nicht? Damit könntest du Luft draufgeben und dann mit Lecksuchspray oder alternativ Wasser mit Spülmittel schauen, wo es genau herkommt.
Ein dünnerer IHS bringt halt wesentlich mehr, siehe direct die.
Insofern ja, Griff ins Klo, aber ich gehe davon aus, dass die 1-1,5 Grad unter besten Bedingungen keinem Otto normal Nutzewr interessieren.
Irgendwie süss, wie man ab und zu jemanden derart triggern kann.
Ich habe eine normale Laing DDC-1plus T, die paßt ohne Probleme. Was für eine Pumpe ist das auf dem Bild mit dem Kabelbaum?Öhm ... Welche DDC Pumpen passen denn in den watercool heatkiller ddc agb? Oo
Ekwb 4.2 PWMIch habe eine normale Laing DDC-1plus T, die paßt ohne Probleme. Was für eine Pumpe ist das auf dem Bild mit dem Kabelbaum?
sehe ich genauso, ich verwende >90% BP-Fittinge...Und bisher war der Bitspower ja echt gut 😄
Das klingt vielleicht doof, aber ich denke bei aktuellen 32 Euro bei AT für das gesamte Teil mache ich mir die Arbeit nicht. Dann nehme ich ihn direkt komplett 😅sehe ich genauso, ich verwende >90% BP-Fittinge
Vielleicht kannst Du die Röhre auch einzeln kaufen und brauchst nicht den kompletten AGB. Vielleicht einfach mal mit BP in Kontakt treten, eine Frage ist ja keine Klage.
www.aquatuning.de
Wieso schlecht? Die Werte sind doch ähnlich wie bei der D5.Weiß jemand was das für ne Pumpe bei den schlechten Durchflusswerten sein soll?
Alphacool Rise Flat Reservoir D5 mit VPP Apex Pumpe
Der Alphacool Rise Flat Ausgleichsbehälter besitzt ein integriertes Pumpentop für leistungsstarke D5 Pumpen und wird mit einer VPP Apex Pumpe ausgeliefert. Die Kombination aus Pumpen-Top und Ausgleichsbehälter besteht vollständig aus...www.aquatuning.de
Lieber eine D5 dafür nehmen?
Noctua A12x25. + Phanteks Halos RahmenHat jemand einen Tipp für eine Satz vernünftiger, haltbarer und halbwegs leiser Lüfter für den Black Ice GTX 360 unten? Mit RGB und vorteilhafterweise auch noch revers
Oben raus 👍
