Pur? Kein Fertiggemisch? :oops:
Pur steht sogar für KFZ drin, sollte das nicht genutzt werden.
Bei ner D5 könnte es den Motor stärker in Beschlag nehmen und zu defekten führen.
schieben oder ziehen
Wenn der Rotor sich dreht, dann wird das Liquid geschoben und gezogen zugleich, sollte logisch sein.
Durch die eingekerbten und nach außenstehenden Führungen des Rotors, wird der durch das Liquid bewegt, wie ein Propeller im Wasser, wenn der nicht an ist.
Der Propeller und in diesem Fall der Rotor ist nicht fixiert und fest, der ist eher im Leerlauf, somit frei beweglich und nicht starr.
naja Du hast ja mit dem Hersteller gesprochen, dann wird das schon stimmen.
Das sollte man dem Hersteller schon zutrauen, dass deren Angaben korrekt sind, wenn auch das Englisch vom Support etwas schwierig war.
sind ne DDC und die Tauchpumpe vom Aquaduct, glaube ich ne Eheim 600 compact... bislang tuts seit Weihnachten problemlos. Im Zweifelsfall aber nicht dramatisch, da ich das Aquaduct sowieso warten muss demnächst...
die Logik ist brillant, sagt das auch der Hersteller so und ich dachte, wir hätten einen geschlossenen Kreislauf. Schon rein vom Aussehen hat der Rotor nix mit einem Propeller zu tun. Noch etwas schau Dir mal die Funktionsweise eine Propellerflugzeuges an oder die eines Außenbordmotors. Das sind zwei verschiedene Systeme die Absolut nicht mit einander zu tun haben. Aber die Bauweise des Rotors ist dadurch begründet , das der Druck der aufgebaut wird, nach vorne geht und nicht wie bei Flugzeug nach hinten. (Laienhaft ausgedrückt) Egal, Du und Hersteller haben recht. Du weißt genau dass das der Techniker war und nicht der Koch? Kleiner Scherz.
Sie werden aber wie der Rotor im aus Zustand bewegt, darauf wollte ich hinaus, beim Propeller sogar entgegengesetzt der regulären Laufrichtung!
Ich gebe es auf.
der Rotor liegt in einem Magnetfeld, der dreht sich ohne Strom bestimmt nicht. Aber er liegt nicht nur in einem Magnetfeld, sondern auch in einer Art von Glocke (Kammer). Die hat freien Ein und Ausgang. Die Pumpe sorgt nur für den Druck des Wassers, um sich zu bewegen usw. .
Man kann den Rotor einer D5 oder DDC schon noch sehr leicht mit der Hand drehen und alles was nicht fixiert ist dreht sich auch mit der Wasserströmung mit, dafür muss man keinen Hersteller konsultieren um diese einfache Frage zu beantworten.
schon noch sehr leicht mit der Hand drehen.
Nein, da dreht sich nichts, ist magnetisch ⚠️:banana:
Andere Frage, wie bekomme ich Kunststoffabrieb aus dem Rotorkreuz heraus, mit Wattestäbchen und Isoprop komme ich nicht weit genug heran, mit Werkzeug möchte ich da ungern herumkratzen.
Die D5 hatte ja extrem gerattert und gesprungen, daraufhin mal bei AC nachgefragt und den Rotor gegen den meiner Ersatz D5 mit Poti (leicht abgenutzt) getauscht, danach war direkt ruhe.
Habe leider das Video dazu verlegt.
Ah war bei YT als Short gespeichert, da es zu kurz ist, was ein Müll.
YT macht leider wie immer alles wesentlich dunkler als es ist, aber das Rattern bekommt man schon mit.
Dann sollte er mal besser eine DDC/D5 aufschrauben. Zumal ohne Strom der Stator sowie so kein Magnetfeld hat. Es stimmt zwar das ein abgschalteter Motor schon eine Widerstand hat, das ist von Motor zu Motor unterschiedlich, aber bei einer DDC/D5 ist der Motorwiderstand kaum vorhanden.
So leicht dreht der Rotor sich nicht. Mag sein, dass er bei hohem Durchfluss leicht in Bewegung gerät, aber bei niedrigem Durchfluss ganz sicher nicht. Das ist mit einem Durchflusssensor nicht zu vergleichen.
Den kann man mit einem Finger drehen. Natürlich ist kein reibungsloser Freilauf vorhanden. Aber alles was nicht fixiert ist bzw. man mit einen Finger drehen kann, wird sich mit drehen. Ein Volumenstromsensor dreht mit 300 min^-1 etc. nur eben deutlich schneller, mehr nicht.
Die defekte Pumpte bzw. der Rotor aus dem Video oben ließ sich sogar sehr leicht drehen, da war der Keramikkopf aber auch schräg und lag auf dem Abrieb auf, die anderen Pumpen hielten bombenfest.
Dennoch drehen sich manche Rotoren mit, wenn die im Dualtop verbaut sind und man mal aufdreht, das Wasser fließt ja nicht nur drumherum, sondern auch hindurch und gezwungenermaßen treibt es damit den Rotor an.
Es ist eine offenere Fläche und ein anderes Verhalten des Liquid im Top, als beim SIngletop.
Müsste man das nicht bei den Tops mit Acryldeckel sehen können?
Nicht zwingend. Die Energie muss aus dem Wasserstrom kommen und wenn der nicht stark genug ist, wird der Rotor sich nicht drehen.
Wenn jemand eins zur Verfügung hat, wo man reinsehen kann. Ich hab sowas nicht.
So, ich konnte mein Problem etwas genauer anschauen. Es ist lediglich ein Anschluss an der QUADRO hinüber. An allen anderen drei lässt sich die Pumpe problemlos regeln. Die zweite Pumpe lässt sich auch nicht am vermeintlich defekten Anschluss steuern. Gut, dann muss ich nicht das Wasser ablassen und den Trümmer ausbauen. :fresse:
Welcher Header ist defekt?
Er hat gerade seinen Rechner komplett zerlegt Pumpen liegen auf dem Schreibtisch. Wenn er nachher mal Zeit hat, nimmt er mal eine Pumpe auseinander. Aber er weiß was dabei rum kommt, hat er schon xmal gemacht.
Mal abgesehen vom sehr hohen Preis, könnte man sich eigentlich Novec 7100 in den Loop kippen?
Nope, Novec hat dafür zu schlechte Leitwerte.
Aber man könnte die Hardware mitsamt Loop in einen Tank voll Novec tauchen ;)
Darf leider nicht an Privatpersonen abgegeben werden.
Aber mit einem Gewerbeschein geht das.
Der Bauer hatte vor 5 oder 6 Jahren auf einer Messe so ein Teil von Corsair stehen.
Der Preis ist aber auch entscheidend. Der Liter für ca 250-290 EUR, da ist jedes High End Wakügedöns nachher günstiger :)
Freiwillige mit genug "Spielgeld" vor :) :fresse:
und das habe ich entdeckt:
...Abnahme um 16° :fresse: Das klingt wie ein Werbeslogan einer Firma, dessen Name nicht genannt werden möchte :lol:
Finde das hier besser.
Bykski 500ML Isolierte Wasser Kühlmittel, PC Wasser Kühlung Flüssigkeit Schnaps Transparent Nicht-leitenden Thermischen Leitfähigen Flüssigkeit B-IWCF :unsure:
Bester Drink und Bodylotion für Elektriker :LOL:
Wenn es doch nicht so gut klappte mit der isolierenden Wirkung, kannste das Zeug dann wohl als Schnaps zweckentfremden , um den Schaden besser zu verdauen ! :fresse2:
Hat beides nichts mit novec und co zu tun.
Das obere ist nur bis zu einer Stunde nach einer Undichtigkeit nicht bzw nur gering leitend, das andere hat einen Gefrierpunkt von -16°
Zum Rotor, sicher lässt sich der Rotor mit einem Finger drehen, aber ob das leicht geht? Geschenkt! Aber und das beweist eben, das man den selbsternannten Spezialisten nicht blind vertrauen kann. Auch ich bin weder Entwickler noch Hersteller, habe also keine Ahnung von einer Wasserkühlung und ihrer Funktionsweise, aber ich bemühe mich es zu verstehen.
@KaerMorhen
Du hast dich über das Magnetfeld lustig gemacht, Deine Pumpe hat einen Kurbelantrieb? Da musst Du Dich über wenig Durchfluss nicht wundern.
Bild von Links nach rechts: Bild 1, vom AGB in die Rotorglocke die füllt sich mit Wasser. Bild 2, der Rotor sitzt mit einer Erhöhung auf den Wasserausgang von Bild 1 und auf Bild 3 sieht man an welchen Stellen das Wasser wieder austritt. Eigentlich einfach, ach übrigens der Rotorraum hat noch zwei andere Eigenschaften, er sorgt dafür das der Rotor gekühlt und geschmiert wird und bei Luft in der Glocke kommt es dann zu knisternden Geräuschen. Ist eine von 2 Pumpen ausgeschaltet drückt die laufende Pumpe, das Wasser durch den Rotor in den Rotorraum und wird dann durch den Druck dort wieder raus gebracht. Wie bringst Du also den Rotor dazu, sich ohne Antrieb zu drehen.
