wie stark kann luft den kreislauf bremsen? mein pc sagt nur: ja!
habe gerade von mora 360 + nova 1080 auf 2x mora 360 gewechselt und der durchfluss ist von 160 L/h bei 3x vpp755@100% auf 62l/h gefallen.
langsam glaube ich auch, dass mein hf usb einen schuss hat. bisrher war er immer auf dem selben level wie der temp sensor, den ich direkt davor verbaut hatte.
jetzt liegt er 3°c drunter und 5°c unter dem zweiten (kommt nach cpu und gpu).
ich habe zum glück noch einen zweiten herumliegen habe mich aber bisher davor gescheut ihn zu verbauen.
ich werde jetzt erstmal furmark mit allen pumpen auf vollspeed laufen lassen und hoffe, dass die luft aus dem system geht.
edit: wenn ich meine beiden internen vpp755 von 4400rpm auf 2400rpm stelle, sinkt der durchfluss auf 55l/h. da ist definitiv etwa gar nicht in ordnung.
@Sinusspass oder jemand anderes: hättest du nochmal lust meinen durchfluss anhand der andere beiden temp-sensoren zu errechnen?
gpu-last: 430w
temp 1: 43°c
temp 2: 48°c
kühlmittel: dpu
Wenn du nicht wie Walter Röhrl fährst, passiert da in der Regel nichts. Zumindest hatte ich noch nie irgendein Problem, wenn ein PC ordentlich in Kofferräumen lag.
Für Umzüge durchs Gelände gibt's doch extra Stabilisatoren... :ROFLMAO:
würdet ihr bei eine custom wakü IMMER die luft von außen durch den radiator ins case pusten lassen ?
hier mal ein bild von meinem system (die front ist custom mit 2x 140mm lüftern)
pxl_20230402_113655755-jpg.872229
aktuell hab ich unten 2 radiatoren die pusten die luft unten rein (das soll auch so bleiben) ist ja sowieso getrennt vom oberen case
an der seite hinter der pumpe ist ein weiterer Radiator auch dort wird luft von außen nach innen gepustet
oben bin ich mir nun nicht sicher - aktuell lass ich die luft von innen nach außen pusten (also komplett das gegenteil wie bei den anderen radiatoren
gpu-last: 430w
temp 1: 43°c
temp 2: 48°c
kühlmittel: dpu
Bin grad nicht am PC, also kann ich das ohne meine magische Glaskugel Exceltabelle nur grob einschätzen, aber das liest sich wie ungefähr 70l/h. Irgendwo in dem Eck.
Wenn ich noch bei der Truppe wäre, würde ich jetzt meinen Vorgesetzten fragen, ob wir mal was ausprobieren können. :d
Grundsätzlich ist die Versorgung mit kalter Luft besser, aber wenn man in ein Missverhältnis von ein- und ausblasenden Lüftern kommt (>3:1), dann macht es Sinn, auch mit warmer Gehäuseinnenluft zu arbeiten. Idealerweise so, dass sich die Luftströme ergänzen.
in meinem fall kommt von vorn ja durch 2x 140er kalte luft ins case - nun ist die frage ob ich oben nun die kalte luft durch den radiator schicke (also von oben reinpustend)- das ist ja dann ergänzend weil vorn kalte luft rein kommt und hinten ein 140er ist der die warme luft wieder rauspustet
oder ob ich es so lasse wie es ist
vorn 2x 140er pusten kalte luft raus - oben der radiator saugt sie an und pustet sie durch den radiator nach oben raus
add:
bei mir ist ja alles unter wasser - also sollte mich eigentlich nicht die gehäusetemperatur interesieren sondern mehr die wassertemperatur - seh ich doch richtig oder ?
@Sinusspass na toll, dann ist der hf usb wohl doch nicht kaputt. Nur der Temperatur Unterschied ist immer noch sehr komisch.
@H3adex berechtigte und viel diskutierte frage.
Mein Fazit: Kommt darauf :d an, jedes Gehäuse ist etwas anders und Probieren.
Frische Luft für die Radiatoren ist grundsätzlich ganz gut.
Habe ich auch so.
Grüße Kazuja
@veitograf Ok, bin zurück am PC. Die Tabelle sagt 85l/h. Aber so extrem belastbar sind die Werte nicht und ich würde in der Regel immer dem HF vertrauen. Die Berechnung wird durch kleine Abweichungen der Temperaturen stark beeinflusst.
Wenn du abseits der Radilüfter noch Gehäuselüfter hast, dann sollten die nicht in die gleiche Richtung blasen.
Wie ich schon sagte, wenn du ein Missverhältnis erzeugst, ist das nicht gut. Wenn du vorne zwei einblasende Lüfter hast und dann noch durch den Radi Luft einbläst, dann wird ein Lüfter hinten nicht optimal sein.
Am Ende ist es ganz einfach: Alle Radilüfter einblasend, alle Gehäuselüfter ausblasend. Oder genau umgekehrt. Das macht am Ende wenig Unterschied.
Man betrachtet immer die resultierende Wassertemp. Die Temperatur im Gehäuseinneren sollte nicht außer Acht gelassen werden.
im inneren ists nicht warm - wiegesagt da hängen vorn 2x 140mm lüfter dran - die wassertemperatur ist maximal ~33grad bei ~22grad zimmertemperatur (aktuell)
so schaut es aktuell aus , ich würde jetzt oben auch ins case pusten lassen und sogar auf push/pull gehen
Moinsen, was ist Eurer Meinung nach der tauglichste "Asus TUF 3090 OC" Fullcover-Kühler?
Möchte das Kärtchen nach 2 1/2 Jahren gern doch noch in meinen Loop einbinden, der bisher nur für die CPU da war. :angel:
System siehe Bilder, denke mal das schaffen die drei 360er ganz ordentlich, zumal da jetzt 6x NF-A12x25 verbaut sind.
Habe wieder einen von Bykski ins Auge gefasst, war auf der 1080Ti auch damit zufrieden. Gibt es Einwände? Oder Vorschläge für was Besseres?
ich bin absoluter watercool fan - verdammt gute quali und man hat mehr durchfluss als bei zb ekwb. mit bykski hab ich keine erfahrung hatte bisher nur ekwb (1080ti) und watercool (3080ti)
Danke, aber dass Du Fan von Watercool bist, bringt mir nix, da es von Watercool leider keinen Block für die TUF RTX3090 OC gibt. Sonst hätte ich ihn bereits hier.
Auswahl:
- Alphacool
- Bykski
- EKWB Vector
- Barrow
Ich favorisiere momentan den Bykski, spricht irgendwas schwerwiegendes /Designfehler, zu dünne/dicke Pads o.ä.) dagegen?
? Geht der? von Phanteks
oh sehe gerade den Preis :shot:
Klasse Idee, ein 4090-Block auf ner 3090. :rolleyes2:
Nur geile Tipps hier... :ROFLMAO:
edit: Danke Dwayne... genau wegen so Sachen frag ich hier. Bykski ist halt Chinaware zum Europapreis.
Vllt doch den von Alphacool ins Auge fassen?
Da stören mich halt die beiden vom Kühlblock getrennten VRM-Minikühlleisten. hmm...
Doch.
Aus dem Kontext gerissen, ich weiß. Wenn der Kühler schlecht ist und man dafür mehr Flow hat, bringt das der gekühlten Komponente natürlich nichts. Aber grundsätzlich profitiert die Wakü von mehr Durchfluss.
Ich bevorzuge lieber restriktive Blöcke mit hoher Flussgeschwindigkeit an den Finnen, als sehr simple Blöcke, bei denen der hohe Durchfluss (nicht Geschwindigkeit) sinnfrei verpufft
Der 3090-Block war doch gemeint ;)
Meine 3090 Strix OC hat auch nen Byksky-Block
Also geiler Tipp???
Achso, es war jmd Anderes gemeint ;)
Ich würde den ALC nehmen
Meinte doch Kazuja über Dir.
Alles gut, hast mir schon sehr geholfen. Stehbolzen? Die von der Backplate mit dem Innengewinde drin? Wäre ja Mist...
Dabei stimme ich dir doch zu. Besser ein ordentlicher Block als ein einfacher. Aber mehr Fließgeschwindigkeit ist mehr besser.
Mein Byksky-Block für die 3090 TUF/Strix war gerade rausgekommen. Da fehlte ein Stehbolzen
Kann sein, dass ich ein Montagmodell hab oder mehrere betroffen waren. Mit neueren Revisionen müsste alles stimmen
Aber besser nochmal umhören...
der Alphacool Block hat halt relativ viel Acrylglas (2lagig), ist aber afaik verchromt und nicht vernickelt und performt zumindest auf der EVGA 3070Ti meines Sohnes gut. Würde ich wieder kaufen...
wer alphacool kauft hat die kontrolle über sein leben verloren - da kann man maximal radiatoren kaufen das wars aber dann auch schon.
(ich hatte schon so viel von alphacool was alles nach kurzer zeit den geist aufgegeben hat oder von der qualität unterste schublade war , dieses thema hatten wir hier in dem forum schon so oft ...)
Ich suche ne günstige Pumpe zum Leerpumpen vom Kreislauf und zum Spülen von einzelnen Komponenten. Was nimmt man denn da?
Da macht ja eig auch ne 230V Pumpe Sinn, damit man nicht mit nem extra Netzteil hantieren muss.
Vielleicht so eine?
Da gibts auch nen Anschluss-Set, dass man sie als "nicht-Tauchpumpe" betreiben kann.
Jemand was zu der Pumpe oder einer Alternative?
@bundymania du vielleicht? :)
Also nich so... :haha:
[A=youtube]cDRkHXMHqFo[/MEDIA
Das Zwitschern, herrlich!
unterschreibe ich prinzipiell... da es für die EVGA 3070Ti FTW aber genau zwei Blöcke gibt, nämlich den Alphacool und den EK und EK unter keinen Umständen von mir Geld sieht, ist es der Alphacool geworden. Und ich bin von der Quali des Kühlers positiv überrascht und er gefällt zumindest meinem Sohn und mir auch optisch; daher kann ich den empfehlen.
Die 30X0er Blöcke von ALC sind ja quasi alle identisch aufgebaut, daher kann man die auch über einen Kamm scheren ;)
Und wenn der taugt, warum soll ich ihn nicht empfehlen?
Ob man prinzipiell ALC kauft oder nicht, ist ja jedem selbst überlassen... qualitativ spricht zumindest nichts gegen den Block.
Ich sehs ja ähnlich wie Du (Eiszapfen Fittinge gehen noch), aber wenn man nun mal kurz nach Release eine 3090TUF geschossen hat, als noch niemand wusste, dass Watercool da keinen
Block für bringt, bleibt einem nix anderes übrig als auch ALC mit einzubeziehen.
Es gibt nun mal nix von WC, und da muss ich mit der dünnen Rest-Auswahl leben.
Und kühlen tut er ja laut Igor nicht übel.
Und wenn Du noch 3x betonst, wie geil Dein Heatkiller ist, nützt es einem Fragenden mit der falschen Karte trotzdem nix. Watercool waren bei Ampere-Release auch die Langsamsten bzgl. Herausbringen eines Kühler-Portfolios. NV hats ja nicht als nötig erachtet, ihnen Testmuster zum Bemaßen zu schicken.
Also: ALC probieren oder beim Bykski auf verbesserte Qualität bei neueren Revisionen hoffen?
Der EK Vector + Backplate kommt noch über 200€, irgendwie schreckt das bei einer karte, die man vllt noch 1 1/2 Jahre haben wird, ab. :unsure:
Ich hatte schon häufiger ALC Blöcke, keine Ahnung wo das Problem liegen soll. Sie waren qualitativ völlig i.o. und haben ihren Dienst geleistet.
Bei den Pumpen mag das vielleicht der Fall sein, vielleicht bei den neuen nicht mehr, keine Ahung, hatte noch nie ALC Pumpe, aber Radis und Blöcke + diverse Teile gehen klar. Solche Pauschalaussagen sind immer so ne Sache.
leider wird es bei mir nicht besser mit dem durchfluss bzw immer kurioser. im gpu-block sind noch ein paar mini blasen, im cpu block sieht alles gut aus soweit.
trotzdem war mein durchfluss am abend bei 70l/h mit allen drei pumpen auf vollgas.
also pc abgeschalten, nochmal gedanken gemacht und nochmal hin. überlegung war, ob er zu nah an der wand steht und eventuell die schläuche zusammendrückt. nachdem ich ihn etwas weg gezogen habe, kam ich auf 120l/h, leider sind diese in den letzte 3min beim schreiben auf 100l/h gesunken und sinken immer weiter. kann mir das jemand erklären?:confused:
Habe den zweiten Mora vorm Tausch gegen den Nova 1080 durchgespült. Würde mich jetzt wundern, wenn da jetzt plötzlich Dreck in Kreislauf wäre. Aber 100% ausschließen kann ich es natürlich nicht
Mich wundert ja eher das Phänomen mit dem sinkenden Durchfluss.
