Techlogi
Legende
- Ort
- Lübeck
- Desktop System
- Desktop
- Laptop
- Laptop
- Ryzen 7 9800X3D; Watercooled (HK IV)
- Asus B650E-E Gaming
- Mora420 9*P14; HK RAD 360S 3*P12; HK Tube; 2*D5 Next; Iceman Messing Dualtop; HF Next; Octo; CPC NS6
- 2x32gb Corsair Vengeance 6000 CL30
- 9070XT Red Devil, Watercooled (ALC Core), 400W+10% PL
- LG C5 OLED 42" + Dell S3220DGF + U2415 + Panasonic TX-50ASW654
- OS: Intel Optane 900P 280GB // Spiele: WD Black SN850X 4TB // Bench-OS: Samsung 970 Evo 250GB
- Soundkarte
- Realtek ALC1220, Edifier M60
- LianLi O11 EVO schwarz; Coldzero Backplate; 7x Arctic P12 ARGB
- be quiet! Straight Power 11 850W Platinum
- Keyboard
- Logitech Illuminated
- Mouse
- Logitech G502X Lightspeed
- Win11 EN
- Sonstiges
- RTL8127 (10GbE); Xbox 360 Wireless Controller; TP-Link UH720 USB-Hub
- Internet
- ▼250Mbit ▲40Mbit
Hier ein älteres Bild:Ich verstehe die Idee mit dem Leerpumpen nicht so richtig:
In der Regel hat man den Ablasshahn ja unten und das Wasser läuft von alleine raus.
Man kann dann zwar noch ne Pumpe hinbauen und das Wasser wird etwas schneller rauslaufen, aber nur bis irgend ne Stelle Luft zieht, dann wars das.
Hat man den Ablasshahn im Delirium jetzt oben hingebaut funktioniert das auch nicht, da keine der Pumpen ansaugend ist.
Letzten Endes hilft es also nur indem man über einen Kompressor Luft hineinbläst. Aber nen stehenden Radi wird das z.b. auch nur zur Hälfte leeren.
Am Ausgang von AGB/Pumpe sitzt ein T-Stück:
- Nach oben geh der Vorlauf zum PC (im Bild abgesteckt).
- Nach unten geht der Hahn Richtung Eimer.
Zusätzlich habe ich ein offenes Schlauch-Ende, welches ich dann an den Vorlauf an den PC stecke (links im Bild).
Wenn ich nun Wasser ab lassen will, gehe ich wie folgt vor:
- Rücklauf PC-->Mora anstecken
- Rüssel an den Hahn schrauben, Hahn aufdrehen.
- Offenes Schlauchstück an den Vorlauf anstecken und Daumen drauf.
- Pumpe Starten, Daumen vom Schlauch runter.
- Warten bis AGB leer, Pumpe wieder aus.
Natürlich ist der Kreislauf dann nicht restlos entleert und der Mora bedingt durch "unten rein / oben raus" noch voll. Es ist aber so weit leer, dass die Komponenten nicht mehr im Saft stehen und man dran werkeln kann, ohne alles einzusauen. Prodezere ist bereits mehrfach von mir erprobt.
AGB und das Dualtop (nicht im Bild, kam erst später) mit den Pumpen will ich nun intern verbauen, weswegen ich nach einer günstigen "Absaugpumpe" suche, welche ich dann wieder nach dem gleichem Prinzip in den Vor- oder Rücklauf anstecken kann.
