vielen lieben dank - sind das diese hier :
oder welche hast du genau genommen ?
Nee, das sind die Männer für Schläuche. Genau diese brauchst du als Frau :d
Oder willst du an Blöcken direkt keine QDs? Also vom Block mit Schlauch weg und erst dann QDs?
Bei Männer steht 1/4…
Welche Schläuche willst du nehmen?
Als bei mir hat das nur semi funktioniert mit dem Blasen. Bei mir ging das tierisch auf die Trommelfelle, als ich versucht habe den gesamten Kreislauf durchzublasen
Ich habe einen Puster dafür.
Aber auch mit dem Mund ausblasen geht an sich wunderbar, nur eben nicht komplett entleert.
wie sieht es da eigentlich mit einbruch des durchflusses aus ? oder brauch ich da keine angst haben
Kommt darauf an, wie gut du bläst
Das was du meinst ist sagen 😅
Nachdem ich nun 39 Std.wach bin, werde ich heute doch nicht mehr an der Wakü basteln, das würde nicht gut ausgehen.
Muss aber den Mora 3 und 2 ablassen und noch keine Ahnung wie, die einfachste Lösung während wohl schlicht beide NS6 jeweils vom Schlauch abschneiden und laufen lassen.
Und dann schauen, wie ich den Spass befüllt bekomme, ohne dass ich Pumpen nutze.
Hoffe ich habe das richtige USB Kabel bestellt für den LS, damit der Stand alone läuft, wollte das eh mal teste.
Wenn du eine druckstarke Pumpe hast, ist das voll ok
Mein Setup…
Hab am Wochenende meinen "WC Multitop X3" (2x DDC4.2 + 1x DDC 1T Plus) in Betrieb genommen...
Beim Flow-Test wurde verbaut...
  • 6m ZMT 16,1/11,1mm
  • 1m Tygon 11/8mm
  • 6x Paare QD3
  • 6x Torque für 16er ZMT
  • 3x "Düsenkühler" (Byksky für 4090 Strix/TUF - EKWB Velocity² DD - HK 4 Basic)
  • 1x MoRa 360 LT
  • 25cm AGB
  • high flow LT
mit einer Pumpe ~167L/h
mit zwei Pumpen ~240L/h
mit drei Pumpen ~300L/h
ich hab:
Code:
4x 360
~2meter zmt
1x heatkiller cpu
1x heatkiller gpu
1x iceman ram kühler
1x high flow lt
und als pumpe eine d5 next aktuell limitiert bei 100l/h da ist sie bei ca. 70%
und WAS sind "düsenkühler" lol ? - sind damit kühler gemeint die diese "blättchen" haben ?
Das sind Kühler mit sogenannten „Jetplates“. Geschlitze Metallplatten, um an der entscheidenden Stelle die Fliessgeschwindigkeit im Block stark zu erhöhen. Die Blöcke in meinem Loop sind eig. keine richtigen „Düsenkühler“ :p. Haben aber bei den Finnen die höchste Flussgeschwindigkeit
Wenn der LS oben über dem Mora an der Ultitube mit Multiport hängt, sollte das gehen, das wollte ich testen, Schlauch in den Kanister und oben der LS, dazwischen der Mora.
Beim grossen Loop damals ging das wunderbar, wobei hier der Mora sehr tief mit der Tube verbaut war, ebenso einen kurzen Ansaugweg hatte.
Hier konnte ich dann immer super praktisch die D5 kurz manuell starten und weiter ging es mit ansaugen.
Ich frage mich nur wie das mit dem LS im Standalone geht und wie viel freier Raum/ Luft vor dem LS sein muss.
In der 200er Ultitube benötigte ich schon gut 1,5 cm allein den Anstieg beim Pumpen mit Leckage (offener Kugelhahn zum testen).
16-10 also zmt von ekwb
Ich habe zwei ekwb Schläuche verbaut und einen watercool. Die ekwb eine sehr hart im Vergleich und fittinge ließen sich schlechter zudrehen. Ich würde dir auf jeden Fall den weicheren watercool empfehlen.
Ich versuche als Nächstes den Loop mit meinem Puster leer zubekommen, bin gespannt, ob das klappt oder sich irgendetwas aufbläht^^
Beim MoRa hat es perfekt funktioniert.
Habe es letztens bei mir im System probiert hat wunderbar geklappt nutze jedoch nur EPDM Schlauch. War aber alles schön leer, nix irgendwo abgesprungen oder sonstiges.
Auch knapp 2 Wochen nach Neubefüllung ist alles noch dicht. :d
Benutzt hatte ich bei mir so einen CompuCleaner.
Vor allem ist das toll um die Schläuche schonend und flott trocken zubekommen, gerade nach dem reinigen, ebenso der Mora aus der Dusche (Vollbad kein Vollbart^^), die Lamellen sind fix trocken, wo es sonst einen halben TAg benötigt.
Minipumpe taugt glaube ich weniger.
Die kann zwar Kraft aufbringen um nach und nach Bar aufzubauen, hat aber nicht genug Wumms zum stark durchpusten.
Du brauchst einen Sprinter und keinen Marathonläufer.
Aber gerne probieren und berichten.
Mit 1 m Schlauch dran geht die Leistung von meinem Puster von 100% auf gefühlt 50-60%, langt gerade so (Akku ist aber auch fast leer, dann lass es max 70% Leistung sein)..
@Ickewars
ich hatte das auch vorher nur in dem Video gesehen und wie gesagt es hat reibungslos geklappt.
Ab Minute 9:15
Ich hatte es auch mal ohne Erfolg mit einer Luftpumpe versucht.
Sowas ist meine Allzweckwaffe, der hat richtig Power :bigok:
Elektrische Staubgebläse, 3-Gang 51000 U/min Compressed Air Duster, USB Wiederaufladbar Druckluftspray PC Reinigungsset Mit 6000mah Akku für Laptop,Tastatur,Auto,Bürogeräte,Sofa​
also sollte das ja dann passen oder :
Aber mal rike vllt doofe Frage - wie willst du das denn verschlauchen? Die Teile sind dann ja ca. 5-6cm lang.
Also wenn ich von meinem RAM Kühler und ausgehe, dann komm euch beim geschlossenen Gehäuse nicht mehr zur CPU und der Hebel wäre mir dann wohl zu groß, der auf dem RAM Kühler wirkt.
Außer man nimmt halt noch Winkel. Sieht dann aber ja noch bescheidener aus.
Ich suche ne günstige Pumpe zum Leerpumpen vom Kreislauf und zum Spülen von einzelnen Komponenten. Was nimmt man denn da?
Da macht ja eig auch ne 230V Pumpe Sinn, damit man nicht mit nem extra Netzteil hantieren muss.
Vielleicht so eine?
Da gibts auch nen Anschluss-Set, dass man sie als "nicht-Tauchpumpe" betreiben kann.
Ich verstehe die Idee mit dem Leerpumpen nicht so richtig:
In der Regel hat man den Ablasshahn ja unten und das Wasser läuft von alleine raus.
Man kann dann zwar noch ne Pumpe hinbauen und das Wasser wird etwas schneller rauslaufen, aber nur bis irgend ne Stelle Luft zieht, dann wars das.
Hat man den Ablasshahn im Delirium jetzt oben hingebaut funktioniert das auch nicht, da keine der Pumpen ansaugend ist.
Letzten Endes hilft es also nur indem man über einen Kompressor Luft hineinbläst. Aber nen stehenden Radi wird das z.b. auch nur zur Hälfte leeren.
einer geht an die cpu und der andere an die gpu - dann kann ich den ram kühler inkl. 2 schläuche abmachen :)
und wenn ich noch 2 weitere dran mache (einen weiteren an die gpu und einen an den radiator von der cpu) dann kann ich alle 3 geräte trennen
cpu , gpu und ram
Bei mir steht der Rechner auf dem Boden. Hab bisher noch nicht entleert, aber hätte irgendwie keine Lust den Rechner auf den Tisch zu hiefen (auch wenn wenig Aufwand) da könnte ich einfach ne Pumpe am Ablasshahn (am Schlauch zwischen PC und Mora) anschließen und ggf auch in einen höher liegenden Eimer Pumpen
Dito, ich blase alles in AGB rein und ziehe es da mit der Spritzflasche raus. 😁
Wenn man ordentlich blasen will, ist dieses Gerät ziemlich stark. Ich verwende es, um Staub aus Gehäusen zu blasen. Und auch der separate Kompressor funktioniert gut, um beim Auto den Druck der Reifen zu korrigieren.
