Ich bin grade dabei für meinen Selbstbau Mo-Ra Fittinge zu bestellen.
Jetzt bin ich erstmal auf die Freezmod Fittinge für Hardtubes gestoßen, wobei es alle anderen preiswerten Fittinge auch tun.
Im PC kommen KE Satin Titaniums zum Einsatz.
Lange Rede kurzer Sinn:
Lohnt der Aufpreis von O-Ring Dichtung auf Quetschdichtung?
O-Ringe dichten mittels Quetschung ab, oder was meinst du?
@Sinusspass
Nach 5 Minuten im Windows fiel der Durchfluss von 51l/h auf 50.6l/h, blieb aber nicht konstant sondern kletterte dann wieder hoch auf 51.1l/h, dann rapide runter auf 50.1l/h, wieder hoch auf 50.6l/h und so weiter .. nach insgesamt 8 Minuten war der Durchfluss dann konstant.
Die Drehzahlen aber blieben während den Schwankungen weitestgehend konstant. Was ist da los?
@Sinusspass
nichts ist da los, nennt man schwankung. du redet von unter 1 liter differenz, was auf jeden fall schon die messgenauigkeit unterbietet.
Ich weiß ja nicht, solche Schwankungen bin ich gar nicht gewohnt und ich schaue schon relativ oft auf den Durchfluss.
Wenn das wirklich normal ist dann müsste mir das bisher nicht aufgefallen sein.
Die Frage kam bestimmt schon ganz oft an dich gerichtet, aber was kühlt man mit 13 Radiatoren bzw. wofür so viele?
Die haben sich irgendwie angesammelt. Die 8 560er sind aus meiner internen Wakü. Da war der PC aber einfach zu riesig und deshalb bin ich dann auf extern gegangen. Einen Mora hatte ich da schon, ein zweiter kam dazu, dann hattte ich letztes Jahr ein gutes Angebot für 3 ALC Supernova 1260... Und irgendwie musste ich dann alles in einen Kreislauf packen. Das hat sich dann so ergeben. Irgendwo kam noch ein 360er Mora her, der muss auch noch rein...
Die Hardware ist recht langweilig. Ein 5800x3d und derzeit meine olle Radeon VII, bis die 4090 in den Kreislauf kommt. Aber im Grunde kann ich da in den Kreislauf packen, was ich will. Ist ziemlich egal, die Kühlleistung hab ich.
@Sinusspass
Kannst du ignorieren. Das Verhalten ist normal. Wenn du HwInfo aufzeichnen lässt und nach 2 Stunden mal die min- und max-Werte vergleichst, dann siehst du halt Abweichungen. Das hat absolut jeder einzelne mechanische DFM.
So, meine beiden Laing 4.2 kamen gestern an und wurden heute morgen verbaut. Allerdings kam die Ernüchterung direkt. Eine wird mit 4450 Umdrehungen angezeigt, die andere mit 4130. Also quasi wie mit den alten Pumpen zuvor. Muss ich wohl einfach mit leben, denn einen Rat weiß ich nicht mehr (sind beide unter einem Alphacool Messing Deckel). Allerdings klappt die Steuerung weder über Aquaero 6 noch über Quadro. Es ist auf PWM gestellt, niedrigste Drehzahl habe ich 0 genommen, höchste 4500. Regel ich aber nach unten passiert gar nichts. Selbst bei 60% passiert nix. Hab dann Mal 20% genommen und da geht die Drehzahl dann runter? Kann mir das jemand erklären?
Hm, das ist Pech, dass du zwei mit unterschiedlichen Pcbs erwischt hast. Zur Erklärung: Es gibt 4.2er mit dem "schnellen" Pcb und 4500 Umdrehungen und welche mit dem "langsamen" und 4200 Umdrehungen. Das gemischt zu bekommen ist natürlich nicht gut.
Ja, und dann die Pwm-Regelung, da ist die DDC immer eine Mistpumpe.
Schau mal hier:
Die Skalierung fällt etwas ungewöhnlich aus. Kann bei deinen Pumpen wieder anders ausfallen. Muss man bisschen rumprobieren, dass man weiß, welches Signal in welcher Drehzahl und damit Leistung resultiert.
Verstehe ich das richtig, du willst ausserhalb des PCs Hardtubes zum MoRa legen?
Und diese Fittinge gibts auch bei Ezmodding zu kaufen.
Ne, zum Radi ist EK ZMT verlegt. Zwischen den 4*Coolstreams möchte ich hart verbinden
Wie zur Hölle, ich hab mit meinen beiden DDCs (aktuell alles intern) bei 30% gerade so 60l/h, da ist doch irgendwas faul.
Beide auf Vollgas habe ich "nur" knapp 120l/h bei ~20°C Wassertemperatur.
2x 100% und nur 120L/h ist schon wenig...
Hab den "WC Multitop X3", der mit 2x 100% 240L/h drückt
Und in meinem Loop sind einige Bremsen
Da stimmt definitiv dann was nicht. Mein Kreislauf besteht aus 2x Mora, 1x GPU, 1x CPU sowie 2 Trennern. Mit den ungleichen DDCs (1x3800Umdrehungen und 1x 3100) komme ich auf 146 Liter bei 100%
Welche DDC ist das - DDC1 Plus T?
Wollte eig. DDC325, hab aber keine günstig bekommen. Es sind DDC4.2 geworden, die laut "Octo" mit knapp 4.500rpm drehen :oops:
@°Leon°
ich kenne sie zwar nicht weil ich nur die normalen Dichtungen nutze, kann mir aber gut vorstellen, das die Klemmfittinge die besseren sind. Es gibt ja unter den normalen Dichtungen auch Klemmdichtungen die bei einer Verschraubung die HT fixieren und abdichten, aber eben nicht auf der Breite der anderen. Dazu kommt der eventuelle Abrieb der normalen Dichtungen beim Aus- und Einbau. Ich denke auch ein Umrüsten nach. Der einzige Grund warum das bei mir noch nicht umgesetzt wurde ist das ? beim Leakshield.
Diese Silikon Oliven erinnern mich an Hydraulikleitungen. Und haben Ähnlichkeit zu den Push Press Verbindungen früherer Wakü Zeiten.
Ganz interessant.:)
Also Leakshield hebt mich aktuell nicht so. Es funktioniert weder Shield noch Monitor Betrieb ohne das ständig nachgepumpt wird. Weiß aber nicht ob es an den Dual D5 liegt oder an den Schnelltrennern
Aber allein zum Befüllen ist es das mittlerweile ausgegeben Geld wert. Mit dem Wissen etz würde ich's aber nicht nochmal kaufen.
Ich komm mit 2*D5 auf 0% entspricht 2100U/min auf 60L
Ichwerd wohl die teureren nehmen, Brauch ja bloß 8Stk, will aber meine EK Torque dafür nicht opfern
Ich habe gestern meinen Loop zerlegt und alle Tubes neu gebogen. Ich nutze die Barrow Wolverine mit der Metallspange, also dem Drückmechanismus. Die Dinger sind so widerspenstig und nervig. Ich habe das immer Angst, dass irgendwas undicht ist. Klar, einmal dicht, wird dieser Fitting wohl kaum rausrutschen.
Worauf ich hinaus will: Ich konnte es kaum erwaten Leakshield in Betrieb zu nehmen. Erstens zur Dichtheitsprüfung (auch ohne Wasser), zweitens zur Absicherung, dass nicht irgendwo eine Leckage ist, die nicht sofort auffällt.
Ich habe Leakshield aber leider nicht zum Laufen bekommen, als ich den Stecker vom Netzteil noch überbrückt hatte. Leakshield hing an einem Hubby, der SATA-Strom zieht. Das ging irgendwie trotzdem nicht. Dann später habe ich bemerkt, dass Leakshield zwingend eine neue Firmware haben wollte und so lange auch nicht mehr ging.
Zwei Pumpen schafft Leakshield eh nicht, dafür braucht es eine 2.0 Variante mit mehr Bums. Aber man erkennt Leckagen sehr gut. Ich hatte letztens eine gerissene Tube. Das möchte ich nicht mehr ohne Leakshield haben. Aber wenn Leakshield eh kein richtig großes Leck schafft, dann stell die Werte einfach zahmer ein. Reicht ja, wenn mal ein kleines Problem auftritt. Dann pumpt er auch nicht ständig nach.
Mein Leakshield übernahm in letzter Zeit keine neuen Daten aus der Einstellung. Es brauchte ein Reset auf Werkseinstellungen.
Die Probleme hatte ich nicht, wüsste aber auch nicht welche FW drauf war zu Beginn, habe aber gebraucht gekauft.
Wenn die D5 voll läufen würden, würde ich nix sagen, die laufen aber bei mir mit 0%.
Die Idee finde ich nachwie vor gut, aber es braucht wohl noch etwas Reifung der Software und ggf., wie du auch schon angesprochen hast, eine v2 mit mehr Bums.
Ich hab versucht die Werte Zahmer einzustellen, bin aber immer kläglich gescheitert. Mir würde der Monitor Betrieb reichen. ABer ich bekomme die untere Schwele nicht unter 50 [Passende Einheit]
Bei zwei Mal 100 Prozent komme ich auf 150 l/h. Gemeint sind zwei D5 oder eine D5 und eine DDC 10 Watt. Mein Kreislauf hat 4x480, 1x360, 1x240 sowie CPU und GPU Kühler, jede Menge Winkel und Distroplate.
Schau mal hier:
Ah, okay. Das ist doch Mal gut zu wissen. Laut PCB Aufdruck sollten es aber gleiche sein. Aber grundsätzlich sollte das ja nicht weiter tragisch sein, oder?
Aber deine Skalierung deckt sich ungefähr mit dem was ich vorhin getestet habe. Also muss ich einfach nur damit leben, dass eingestellte 50% nicht 50% Drehzahl bedeuten. Das ist ja dann in Ordnung.
@Dwayne_Johnson zuerst waren es 2x 1T mit 10W (3900/3100 Umdrehungen lt. Aquaero). Aktuell sind es 2 4.2er
in den Einstellungen gibt es die adaptive Druckvorgabe. Da kannst du die Werte aus der Vorgabe ändern.
Ich habe aktuell eine MSI 3090 mit selbst umgebauter WaKü und würde gerne auf eine 4080 wechseln. Was macht mehr Sinn... eine 4080 kaufen und selbst auf WaKü umbauen oder eine Waterforce kaufen? Was würdet ihr machen?
Ich würde die Optik entscheiden lassen.
Garantietechnisch ist mit einer Vorausgerüsteten GPU natürlich stressfreier. Muss man aber ggf. aufpassen keinen Alukühler zu bekommen
Bzl. Leakshield ja muss ich mal in Ruhe machen
Wer verkauft denn noch Alu Kühler?
@fredy5
Wenn du schon mal selber umgebaut hast, gönn dir die billigste 4080 und mach dir den deiner Meinung nach schönsten Block drauf!
So würde ich es machen 😆
Ist doch die Aorus Extreme Waterforce von Giagabyte. Die „Brot und Butter“ Variante der 3000er Serie gibt es nicht mehr.
Damit hatten sie sich ja selber eine Ei gelegt!
es gibt beim LS meiner Meinung nach 3 Probleme. Das erste Problem ist die Feuchtigkeit mit Fragezeichen. Dann der Gegendruck und als letztes die Anschlüsse. Die Membran im LS lässt Wasser durch also auch feuchte Luft. Wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, ist die Frage wie die Steuerung damit zurecht kommt? Deshalb ist mein LS jetzt Solo verbaut und hoffe diese Art hilft etwas. Der durch mehrere Pumpen erzeugte Gegendruck ist bei kleinster Pumpenlast noch so hoch, das es die angegebenen Werte des Unterdruck übersteigt und dadurch zu Fehlermeldungen kommt. Also stelle ich auf manuellen Betrieb um und das LS so ein das der Unterdruck im Grenzbereich liegt. Auf dem Bild sieht man meine jetzigen Einstellungen und ganz unten wie oft nachgepumt wurde.
Naja Gigabyte z.B.^^
Es gibt aber auch die Waterforce WB, die hat nen normalen Kühler drauf
@Maexi
Feuchtigkeit bekommste doch so genauso an die Membran. Ist der AGB voll? In der Anleitung schreiben sie, dass man mehr Luft im AGB lassen soll. Je mehr desto besser und desto weniger muss nachgepumpt werden
Ist es auch nicht. Den Aufdruck kannst du in der Hinsicht ignorieren. Ich hab mir das nicht im Detail angesehen, aber großartig anders wird da nichts sein, bis auf ein paar Widerstände.
Bei mir sind das 3.2er. Die 4.2 (ich habe eine davon) verhält sich anders.
Das ist bei vielen Pumpen und auch Lüftern so, nur die DDC ist ganz schlimm.
Was tust du dir die Dinger auch an statt der normalen 16er Barrows?
Deutlich mehr als 0,5 Bar Unterdruck wird das Ding nie liefern. Einerseits, weil bei 1 Bar ohnehin Schluss wäre und das mit 2 DDCs auch zu erreichen ist, andererseits, weil der Druck auch den Siedepunkt beeinflusst. Wenn dir die Plörre schon bei niedrigeren Temperaturen siedet, kann das Probleme mit sich ziehen.
