[Sammelthread] Nvidia Ada/Lovelace 40XX - Wasserkühler
Hab mal eine Frage.
Beim Alphacoolblock für die (4080) ist die Pfeil Richtung die Fließrichtung?oder ist das egal?
Es steht leider nicht in der Anleitung.
Du solltest dich schon dran orientieren, da sonst das Wasser nicht direkt als erstes auf den Chip kommt. Alphacool hat extra eine Jetplate verbaut.
Genau so ist es.
Bei meiner 6900xt war es damals der linke Anschluss der Eingang, sollte glaube ich immer so sein bei Alphacool Kühlern.
@harryhirsch76
Danke.
Beim EK Velocity hat man auch die Pfeile aber da ist es nicht die Flussrichtung oder irre ich mich da? Deshalb hatte ich gefragt wo Eingang und wo Ausgang ist.
Hast du ein Foto von innen? Jemand hat es herausgefunden, Bewertungen? Alphacool ES Geforce RTX 4090 Referenzdesign.
So Umbau bei meiner Palit Game Rock ist fertig,aber Alle idle temps sind gut aber unter Last ist GPU bei 71,7 und Hotspot 91,3 ich glaube das passt was nicht?
Die temps hab ich nicht Mal mit Luft gehabt.
Viel Spass bei der Demontage, 71 und 91 sind definitiv viel zu hoch. Ich bin bei max 53 und 63 wenn ich fast 500W da durch jage. mit 330W bei 46 und 56.
Es wird nicht besser,alles so verbaut wie es in der Anleitung steht entweder hat der Block kein richtigen Anpressdruck,aber von den Abdruck her würde ich sagen das es gut ist zumindest Speicher passt GPU aber nicht.
Hab auch zwei unterschiedliche Pasten verwendet die Apex,und Grizzly was könnte man jetzt noch machen?
Durchfluss sind Mom 67L
Ich Bau nochmals auseinander man hat ja sonst nichts freitags abend zu tun.
Wasser 24c nutze 2 mo ra3 420 weil im Sommer es leicht Mal unter dem Dach fast 40c werden.
So ausgebaut
Joa, das ist offensichtlich. Siehst du, wie tief die Abdrücke in den Pads sind, vor allem zum Ende hin? Auf der GPU ist die Seite, die dem VRAM zugewandt ist, mit einer sehr dicken Schicht Paste bedeckt, was sich auf dem Kühler spiegelt.
Pads zu dick, eine Nummer dünner. Oder (!!!) aber du hast die Schrauben völlig falsch angezogen, aber davon gehe ich mal nicht aus. Ich würde es aber eher mit den Pads probieren.
Ich würde sagen die Schrauben waren nicht korrekt angezogen. Würde zumindest versuchen nochmal mit den beliegenden Pads zu montieren und so gut wie möglich fest zu ziehen. Ansonsten entweder weichere Pads wie die Arctic TP-3 nehmen oder dünnere von anderen Herstellern.
Oh das sind 1mm Pads( Hersteller), ich hab jetzt nicht auf die schnelle 0,5mm rumliegen.
Die Schrauben hab ich wie bei der Anleitung im Uhrzeigersinn angezogen.
Selbst wenn ich jetzt 0,5 mm Pads hier hätte wäre da nicht die Gefahr das die GPU zuviel Druck abbekommt und dann vielleicht kaputt geht?
Ich ziehe immer im Kreuz an, bei X Umbauten all die Jahre noch nie Probleme gehabt
Man muss schon mit Gefühl arbeiten. Da sind doch Federn an den Schrauben? Zieh sie so weit an bis die Feder kurz vor komplett fest ist. Immer gleichmässig im Kreuz und nicht eine Schraube 4 Umdrehungen und die andere dann 1 Umdrehung. Halbe Umdrehung und nächste Schraube halbe Umdrehung, so langsam herantasten
Ich hab im Uhrzeigersinn, überkreuzt,schon versucht hab es ja jetzt schon 3mal gemacht.
Für nochmehr Vorschläge wäre ich offen.
So Dritter Zusammenbau es wird nicht viel besser.das ist jetzt mit 161L Durchfluss Luft soll ja raus.
Wenn dünnere Pads keine Option sind und du eh neue besorgen musst, vielleicht besser mal weichere Pads probieren. Die sollten besser nachgeben und so vollen Anpressdruck auf die GPU geben. Wenn der gleichmäßig anliegt, kann dabei auch nichts kaputt gehen. Das Pcb gibt leicht nach. Gefährlich wirds nur, wenn die Belastung ungleichmäßig ist. Dann kann man sich die GPU schrotten. Aber kommt der Anpressdruck gleichmäßig von oben, muss man schon deutlich zu viel Druck verwenden. Du könntest die Karte auf den Tisch legen, Daumen drauf und dein ganzes Körpergewicht drauf legen. Da passiert gar nichts.
Über Kreuz und mit Gefühl anziehen. Bei meiner Karte hab ich für besseren Anpressdruck die Pads auf dem VRAM mit Wärmeleitpaste getauscht.
Meiner meinung nach sind die Pads zu dick. Hab auch nen Alphacool Block, erst nach der Dritten Demontage waren die Temperaturen ganz in Ordnung. Keine Ahnung was das soll :d
Hatte genau das gleiche mit dem Alphacool für die MSI SuprimX.
Vermutlich wurden einfach jedes mal die Pads weiter komprimiert :geek:
Hab mir jetzt noch den EKWB bestellt.
Bin bisschen enttäuscht vom Alphacool Block.
Ja, das kann gut sein. Nun sind die Temperaturen aber voll in Ordnung.
Ich habe noch den Phanteks hier liegen und wollte eigentlich den Corsair bestellen, aber passt ja nicht auf die Suprim.
