Ich glaube bei dem 5er AE können die Kanäle nur 19 Watt wenn dann noch Lastspitzen dazu kommen, könnte es zu Problemen kommen.
Ist ein Kühlkörper verbaut? Der Aquaero überwacht auch die Temperatur und schaltet die Ausgänge bei Überlast ab. Sieht man aber alles in der Aquasuite ;)
War das der 5er der den Kühler "zwingend" benötigte oder einer der Vorgänger?
AE5 konnte man sogar mit Wasser kühlen. Für den AE6 gibt es einen Aluminiumkühler, den ich auch installiert habe. Ich kann gar nicht sagen, ob er gebraucht wird.
Okay, ja dann war das der 5er.
Kühler sind auf beiden AEs verbaut. Das mit dem Überlastungsschutz wundert mich eben auch. Aber warum läuft sie sonst nicht, wenn ich sie ein wenig drossele. Ist aber, meine ich, auch die von beiden, die weniger Umdrehungen laut Aquasuite (im Vergleich zur anderen) anzeigt
Vielleicht liest hier jemand mit und kann mir helfen:
hat jemand gerade die schrauben für den standfuß zur hand und kann mir die maße sagen?
@Dave223 Länge und Durchmesser wären super.
Die "Drosselung" erfolgt beim Aquaero 5, indem die überschüssige Energie in Wärme umgewandelt wird. D.h. es wird umso wärmer, je weiter man runterdreht. Als Schutzmaßnahme bei Überlast wird erst auf 100% umgeschaltet und dann ganz abgeschaltet. Steht alles im Handbuch:
"Die maximale Belastbarkeit jedes Ausgangs beträgt 19,8 W (1,65 A bei 12 V). Die Belastbarkeit ist dynamisch begrenzt durch Temperaturüberwachung und sinkt bei kleineren Spannungen erheblich. Ab einer Temperatur der Leistungselektronik von ca. 95 °C wird der Ausgang fest auf 100 % Leistung eingestellt. Fällt die Temperatur wieder unter ca. 70 °C, wird der Ausgang wieder normal geregelt. Bei Überschreiten von ca. 100 °C wird der Ausgang dauerhaft abgeschaltet. Um den Ausgang danach wieder zu verwenden, muss das aquaero (bzw. der PC) kurzzeitig komplett von der Stromversorgung getrennt werden. Die Ausgänge sind nicht kurzschlussfest!"
Vielleicht ist die Pumpe auch defekt und zieht mehr Strom als eine funktionierende Pumpe. Was wird denn konkret in der Aquasuite angezeigt? Ich kann jetzt nicht nachschauen, die Leistung pro Lüfterkanal kann man aber auf alle Fälle auslesen.
mal zum Nachlesen.
Das ist mir alles bewusst und die Anleitung habe ich schon befragt ;) ich schaue nachher Mal, was genau sie anzeigt. Ich bin halt nur verwundert, dass beide auf 100% laufen, zuerst auch auf 70% beide und dann auf einmal nur noch eine. Nun gehen wieder beide auf 100% (was ja nicht das Ziel ist). Daher war die erste überlegung die AE5 raus und ein Quadro rein
meinst Du die üblichen Schraubgewinde in PC-Systemen?
M3 und UNC 6-32. Dazu ist M4 quasi der Standard bei den meisten Wakü-Herstellern und für SSDs oder andere Kleinteile wird dann auch zu M2.5 gegriffen.
Möglichst alles, was ich so finde.
... zu langer Späne.
die gibt's eigtl. nicht beim gewindeschneiden :) in der regel dreht man den schneider eine dreiviertel bis ganze umdrehung hinein und dann wieder eine viertelte zurück. mit dem zurückdrehen verhindert man genau diese langspanbildung, da der damit gebrochen wird. sollte der zu lang werden, zerfetzt der einem sonst wirklich gern mal das gewinde. am besten auch alle 7-10 turns den schneider komplett herausdrehen, um das loch dann mal kurz reinigen zu können, durch ausblasen o.ä..
könnte mir vorstellen, dass das beste bei acetal wahrscheinlich ein regulärer kompletter satz (vor-, haupt- und nachschneider, ein set aus drei) von gewindeschneidern sein wird. sprich, keine all-in-one schneider nutzen, die alles in einem rutsch erledigen. mit den aio schneidern fransen die gewinde leider auch gern mal aus. zusätzlich nutzt man dabei eigtl. dann auch noch ein schneid-öl zur kühlung und schmieriung :d was bei acetal (oder kunststoffen allgemein) dann auch das verschmieren durch hitze-entwicklung oder auch das wegbrechen einzelner gewindegänge verhindern kann.
viel erfolg! :bigok: :)
um da halbwegs auf gute Temps zu kommen muss ich die Noctuas auf fast 80% laufen lassen was mir echt zu laut ist.
Ok, bißchen seltsam, bzw. was sind für Dich halbwegs gute Temps?
Meine 3x Mo-Ra laufen 24/7 auf 350 rpm (alle mit Demciflex), bei ca. 70l/h und ca. 10 Grad Unterschied Raum/Wasser, also max. 35 Grad Wasser.
Grakas ziehen durchgehend um 200 Watt, CPU um die 50 Watt. Gesamtsystem etwa 350 Watt, bzw. 650 Watt System 2 mit 2 Graka/Mo-Ra. Jagst Du da so viel mehr Watt durch?
An welcher Stelle ist die Wassertemp. gemessen?
Ich habe bei ca. 300W Abwärme etwa 6°C Differenz (Ausgang MoRa zu Raumtemperatur) bei ~350rpm der NF-A20 und ~75l/h Durchfluss.
Hm, Aquaeros sind komplett aus dem Aqua-Computer Shop verschwunden - es gibt nur noch ein aquaero 6 LT zu kaufen.
Denkt ihr der Nachfolger steht in den Startlöchern?
Das könnte natürlich erklären, warum sie aktuell keine GPU Kühler mehr fertigen.
Eine Alternative Erklärung (die mir weniger gut gefällt), könnte aber auch sein, dass sie den Endkunden-Markt komplett auslaufen lassen :(
An mindestens drei unterschiedlichen, also 2x D5 (eine extern am Mo-Ra & eine direkt unter AGB) und 1x HFN.
Wobei das der Maximalwert im Sommer mit den 10 Grad Differenz war. Wie gesagt laufen die Kisten 24/7 mit F@H - da schaukelt sich das nach 2-3 Tagen auch noch insgesamt etwas hoch ...
Momentan sind es eher so 7-8 Grad Differenz. Aktuell Raumtemp hier im Hauptbüroraum 25,5 Grad (schön muggelig, wenn drei 4090er heizen 8-)) und Wasser in der Singlekiste bei 33,3 Grad.
Upps, sehe gerade: in der großen Kiste 36,6 Grad Wasser bei 27,5 Grad Raumtemperatur nebenan. Das gab es bei Außentemps unter 10 Grad die letzten Monate nicht - geht wieder das Thema mit dem Fenster-Kühlungsmod los 😅
Auch mit Demciflex am Mo-Ra?
Wer hat denn noch Slots in 3,5“? Kann mir nicht vorstellen, dass man von den Varianten mit Display noch bestimmte Stückzahlen verkauft bekommt. Die Dinger sind preislich sowieso ambitioniert gewesen.
Das LT gibt es ja noch. Daraus würde ich kein EOL ableiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, ist allerdings vorhanden. Auf ein Nachfolger würde ich nicht spekulieren. Es gibt das Octo/Quadro als Alternative.
Der Punkt mit den Gehäuseslots ist valide, aber hätte z.b. dadurch gelöst werden können, dass man ein internes Gehäuse anbietet - die Nachfrage war da - viele haben siich dann (wie ich) selbts eins gebaut.
Also die Temperaturdifferenz vom Ausgang ist alles andere als repräsentativ. Entweder Eingang oder wer es genau haben will, bildet die logartihmische Temperaturdifferenz. Jetzt verstehe ich warum viele hier 3x Moras haben. Bei 350 rpm kommt selbst bei drei Mora nicht viel rum und somit sind die Temperaturdifferenzen hoch.
Das ist mir auch schon aufgefallen und nun warte ich mit einer eventuellen Anschaffung erst mal, da ich auch auf einen baldigen Nachfolger hoffe. :d
GPU-Kühler sind vielleicht einfach nicht mehr lukrativ genug, zumal es hier starke Konkurrenz durch ALC gibt. Dass AC sich ganz aus B2C zurück zieht, glaube ich nicht. Eher glaube ich, dass man das Produktportfolio etwas eingrenzt und sich mehr auf Steuerung & Überwachung konzentriert.
Ohne Display als Montage auf 2,5", also wie ne SSD. So einen Einbauplatz hat heute jedes Case und man hat genug Platz um Dinge und Anschlüsse unterzubringen.
Aber ja, der Quadro/Octo ist sicherlich die größte Konkurrenz für den Aquaero.
Es sind 5 1/4" Slots... 3,5" würde in der Tat ein sehr kleines Display bedeuten :d
Ups, das stimmt wohl. Kann man mal sehen, wie wenig man diese Bezeichnungen noch nutzt, dass solche Fehler passieren.
Du meinst ein externes Gehäuse bzw. eine Gehäuse nur für den Aquaero? Das wurde bereits zu Zeiten des 4er diskutiert und umgesetzt. Auch hier zeigt sich, dass man keine Stückzahlen vermutet hat. Dann kann man auf die Idee mit dem Vision-Display. Hat sich auch nicht durchgesetzt.
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den Aquaeros LT und dem Octo/Quadros?
Der wesentlichste Unterschied ist wohl, dass die Aquaeros auch über Spannung regeln können und die anderen nur über PWM.
Servus zusammen,
hat jemand einen Alphacool ES GPX-A Radeon RX 6800/XT/6900 Copper/Carbon auf einer RX6900XT verbaut?
Falls ja wie sind die Erfahrungen?
Mein Heatkiller V ist mit den EK-Quantum Torque Micro Rotary immer noch einige mm zu breit für das Ghost S1.
Was schmaleres als die 21mm und dazu drehbar hab ich nicht gefunden.
Die festen 90° wie z.B. Eiszapfen L-Verbinder ist halt immer das Risiko mit der AUsrichtung wenn sie ganz eingedreht / dicht sind.
