- 9700K
- Gigabyte Z390 Aorus Pro
- Heatkiller IV
- 4x8gb G.Skill Trident Z RGB
- EVGA RTX 3090 FTW mit Heatkiller Kühler
- LG 34GK950G
- 2x 1TB NVMe M.2 970 Evo Plus
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Lian Li O11DW
- Corsair HX 850
- Keyboard
- Logitech G613
- Mouse
- Logitech G604
- Windows 10
- Sonstiges
- Mora 3 mit 4x Noctua
- Internet
- ▼100 ▲40
Ich habe nochmal 1-2std rumprobiert. Der Remover funktioniert bei gekauften Steckern, beim eigenen klappt das nicht. Wahrscheinlich ist der Vrimp nicht sauber genug gcrimpt. Wie bekomme ich einen Crimp aus einen Gehäuse, wenn das Kabel nicht mehr dran ist? Gibt es ggf. irgerndein Werkzeug, was ich mit "Gewalt" da durchprügeln kann? Mir würde erstmal nen Imbus/Innensechskantschlüssel einfallen, meine sind aber glaube ich dank Ummantelung zu dick.
Das mit dem Crimpen ist komplizierter als gedacht. Ich habe die 1,5mm² Kabel von MDPC und die dazu passenden Crimps. Ich habe mich für das dickere Kabel entschieden, weil man dort angeblich besser den Sleeve draufbekommt (sagt MDPC). Allerdings wird die eigentliche Funktrion so einer Zange damit außerkraft gesetzt. Normal wird wie gesagt das Terminal/Pressstück eingesetzt, vorgespannt und anschließend das Kabel eingeführt und man hält mit 1 Hand die Zange, mit der anderen das Kabel.
Ja man kann vorcrimpen, aber ich habe alle Stellungen ausprobiert. Bei der einen ist der Nutzen nicht vorhanden, beim 2 Fällt das Kabel auch ab. Beim 3 geht die Isolierung nicht mehr drauf. Ja man kann es wieder aufbiegen und dann einlegen, aber das sieht alles so übelst nach Pfuschen aus, das kann sich doch keiner geben.... Außerdem muss ich den Terminal mit Kabel und Zange gleichzeitig nochmal genau Ausrichten...
Ich habe das mit einen fertigen gekauften Steckerkabel probiert, was noch so rumflog. Dort habe ich das Terminal eingelegt, Zange auf Pos. 2 eingerastet und konnte das Kabel mit Isolierung aufschieben.
Fazit: Das Kabel ist zu dick! So hat sich der Erfinder dieses Systems das nicht vorgestellt. Ganz sicher nicht...
Das Abisolieren ist ein Kinderspiel mit guten Werkzeug...
ich habe diese hier:
